조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP ProBook 6550b 노트북 PC - Windows 7 에서 HP 3D DriveGuard 사용
정보
HP 3D DriveGuard 기능에 대해 간단히 설명해 드립니다.
세부사항
HP 3D DriveGuard 는 다음과 같은 상황에서 드라이브를 고정하고 입/출력 요청을 보류하여 하드 드라이브를 보호합니다.
  • 컴퓨터를 떨어뜨린 경우
  • 컴퓨터가 배터리 전원으로 실행되는 동안 컴퓨터의 디스플레이를 닫고 이동하는 경우 이러한 상황이 발생하면 즉시 HP 3D DriveGuard 에 의해 하드 드라이브가 정상적으로 다시 작동합니다.
주의:
  • SSD(Solid-State Drive)에는 움직이는 부품이 없기 때문에 HP 3D DriveGuard 가 필요하지 않습니다.
  • 업그레이드 베이가 하드 드라이브를 포함하고 있는 경우 HP 3D DriveGuard 가 하드 드라이브를 보호합니다.
  • HP 3D DriveGuard 는 선택 사양 도킹 장치에 설치된 하드 드라이브나 USB 포트에 연결된 하드 드라이브를 보호하지 않습니다.
자세한 내용은 HP 3D DriveGuard 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
[HP 3D DriveGuard 상태 확인]
또한 컴퓨터의 드라이브 표시등이 황색으로 바뀌면 드라이브가 고정된 것입니다. 드라이브가 현재 보호되는지 여부와 고정되었는지 여부를 확인하려면 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > Windows 모바일 센터를 선택합니다.
  • 소프트웨어가 활성화되면 녹색 확인 마크가 하드 드라이브 아이콘 위에 놓이게 됩니다.
  • 소프트웨어가 비활성화되면 빨간색 X 가 하드 드라이브 아이콘 위에 놓이게 됩니다.
  • 드라이브가 고정되면 노란색 달이 하드 드라이브 아이콘 위에 놓이게 됩니다.
    주의:
    모바일 센터의 아이콘에 드라이버의 최신 상태가 표시되지 않을 수 있습니다. 상태를 변경한 후 바로 업데이트하려면 알림 영역 아이콘을 활성화해야 합니다.
알림 영역 아이콘을 활성화하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > HP 3D DriveGuard 를 선택합니다.
    주의:
    사용자 계정 관리에서 메시지가 나타나면 예를 누릅니다.
  2. 시스템 트레이 아이콘 줄에서 보기를 누릅니다.
  3. 확인을 누릅니다.
HP 3D DriveGuard 가 드라이브를 고정한 경우 컴퓨터는 다음과 같이 작동합니다.
  • 컴퓨터가 종료되지 않습니다.
  • 아래의 주 부분에 설명된 경우를 제외하고 컴퓨터에서 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 시작되지 않습니다.
주의:
  • 컴퓨터가 배터리 전원으로 작동되고 있는 경우 배터리 위험 상태에 도달하면 HP 3D DriveGuard 는 컴퓨터가 최대 절전 모드로 시작되도록 합니다.
  • 컴퓨터가 완전히 종료되거나 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 시작된 후 컴퓨터를 이동하는 것이 좋습니다.
[HP 3D DriveGuard 소프트웨어 사용]
HP 3D DriveGuard 소프트웨어를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • HP 3D DriveGuard 를 활성화/비활성화합니다.
    주의:
    HP 3D DriveGuard 를 활성화하거나 비활성화할 수 있는 것은 사용자 권한에 따라 달라집니다. 관리자 그룹의 구성원은 관리자가 아닌 사용자의 권한을 변경할 수 있습니다.
  • 시스템 드라이브의 지원 여부를 선택합니다.
소프트웨어를 열고 설정을 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 모바일 센터에서 하드 드라이브 아이콘을 눌러 HP 3D DriveGuard 창을 엽니다.
    또는 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > HP 3D DriveGuard 를 선택합니다.
    주의:
  2. 해당 버튼을 눌러 설정을 변경합니다.
  3. 확인을 누릅니다.
주의:
세부 모델에 따라 해당 기능이 지원 안 될 수도 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
