조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 개인용 워크스테이션 Z400 시리즈 - FailSafe Boot Block ROM 기능
문제
FailSafe Boot Block ROM 은 ROM 플래시가 실패했을 경우에 시스템 복원을 할 수 있도록 해 줍니다. 예를 들면 ROM 업그레이드 과정에 전원 고장이 발생한 경우 Boot Block은 ROM의 플래시 보호 부분을 사용하여 유효한 시스템 ROM 플래시 여부를 확인하게 됩니다(컴퓨터에 전원이 복구된 다음).
시스템 ROM이 유효하다면 컴퓨터는 정상적으로 시작됩니다.
시스템 ROM이 유효성 점검에 실패한 경우 FailSafe Boot Block ROM에서 충분한 지원을 제공하여 SoftPaq으로부터 생성된 BIOS 이미지 CD를 통해 컴퓨터를 실행하도록 합니다. BIOS 이미지 CD에는 유효한 이미지가 포함되는 시스템 ROM 프로그램이 작성되어 있습니다.
Boot Block이 무효한 시스템 ROM을 발견한 경우 빨간색의 컴퓨터 전원 LED가 여덟 번 깜빡이면서 여덟 번의 경고음이 울립니다. 그런 뒤 컴퓨터가 2초 동안 멈춥니다. 일부 모델에서는 Boot Block 복구 모드 메시지가 표시됩니다.
시스템 복구 준비를 위해 SoftPaq의 BIOS CD 미디어 파일을 사용하여 BIOS 이미지 CD를 생성합니다.
해결 방법
Boot Block 복구 모드에서 컴퓨터를 복구합니다. 컴퓨터를 복구하려면 Boot Block 복구 모드로 들어갑니다.
  1. 광 디스크 드라이브에 있는 USB 키 또는 디스크와 같은 모든 미디어를 분리합니다. CD 드라이브에 BIOS 이미지 CD를 삽입합니다. HP DriveKey와 같은 USB 미디어를 사용할 수도 있습니다.
  2. 컴퓨터 전원을 껐다 켭니다.
  3. 발견된 BIOS 이미지 CD 또는 USB 미디어가 없는 경우 그중 하나를 입력하고 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지 창이 표시됩니다.
  4. 설정 암호가 설정되어 있는 경우 Caps Lock에 불이 들어오면서 암호 입력창이 뜹니다. 설정 암호를 입력합니다.
  5. 컴퓨터가 CD 또는 USB 미디어로부터 시작되고 ROM을 성공적으로 재프로그래밍한 경우 키보드에 세개의 불이 들어옵니다. 점차 높아지는 경고음 역시 성공적인 복구를 알리는 신호입니다.
  6. CD 또는 USB 미디어를 분리하고 컴퓨터의 전원을 끕니다.
  7. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
