조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Z400 워크스테이션 - 액체 냉각 솔루션
이 섹션에서는 프로세서 액체 냉각 솔루션(LCS)의 제거 및 설치 방법에 대해 설명합니다.
주의:
LCS는 고객 자가 수리 대상이 아닙니다. 이 시스템을 제거하거나 수리하기 전에 HP 지원 센터에 자세한 지침을 요청하십시오.
액체 냉각 솔루션 제거
  1. 시스템에서 전원을 분리합니다(분해 전 절차분해 전 절차).
  2. 측면 액세스 패널을 분리합니다(측면 액세스 패널 분리측면 액세스 패널 분리 참조).
  3. 시스템에 에어 가이드가 있는 경우 분리합니다(에어 가이드 분리에어 가이드 분리 참조).
  4. LCS VR 팬을 분리합니다.
    1. 다음 그림에서와 같이 LCS VR 팬 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.
      사진 :
    2. 다음 그림에서와 같이 두 개의 LCS VR 팬 어셈블리 브래킷 나사를 푼 뒤 섀시의 어셈블리를 분리합니다.
      사진 :
  5. 다음 그림에서와 같이 후면 시스템 팬 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.
    사진 :
  6. 다음 그림에서와 같이 나사와 LCS 라디에이터 어셈블리를 섀시에서 분리합니다.
    사진 :
  7. 다음 그림에서와 같이 LCS 펌프 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.
    사진 :
  8. 냉각판 어셈블리를 분리합니다.
    1. 나사의 몸통이 시스템 보드에서 분리될 때까지 LCS 냉각판 어셈블리에 있는 대각선 방향의 나사 한 쌍(1)을 천천히 그리고 똑같이 푼 다음, 아래 그림에서와 같이 남은 나사 쌍(2)도 풉니다.
      사진 :
    2. 냉각판 어셈블리를 CPU에서 들어 올려 시스템에서 전체 LCS 장치를 분리합니다.
    3. 다음 그림에서와 같이 LCS 장치를 분리하면서 냉각판 어셈블리(1)를 부드럽게 비틀어서 고정 링(2)에서 분리합니다.
      사진 :
    4. 부드러운 천에 알코올을 묻혀 CPU와 냉각판 어셈블리에 남아있는 열 인터페이스 잔류물을 닦아 내고 알코올이 완전히 마르도록 합니다.
  9. 다음 그림에서와 같이 팬 홀더 탭(1)을 들어 올린 다음 홀더(2)에서 팬을 회전시켜 빼내어 LCS 라디에이터 팬 홀더에서 후면 시스템 팬을 분리합니다. (팬을 분리하면 탭을 다시 내려 놓습니다.)
    사진 :
  10. 후면 시스템 팬을 다시 설치합니다(후면 시스템 팬 어셈블리 설치후면 시스템 팬 어셈블리 설치 참조).
  11. CPU 히트싱크를 다시 설치합니다(CPU 히트싱크 설치CPU 히트싱크 설치 참조).
  12. 분리한 모든 구성 요소를 다시 설치한 뒤 연결이 끊긴 모든 케이블을 다시 연결합니다.
액체 냉각 솔루션 설치
  1. 시스템에서 전원을 분리합니다(분해 전 절차분해 전 절차 참조).
  4. 섀시에서 후면 시스템 팬 어셈블리를 분리합니다(후면 시스템 팬 어셈블리 분리후면 시스템 팬 어셈블리 분리 참조).
  5. 다음 그림에서와 같이 전원 케이블이 팬 홀더(1) 홈을 통과하도록 하여 팬 가장자리를 홀더에 넣은 다음 찰칵하고 닫힐 때까지(2) 팬을 홀더 안으로 회전시켜 LCS 라디에이터 팬 홀더에 후면 시스템 팬을 설치합니다.
      경고:
    배선이 손상되지 않게 하려면 팬 케이블이 LCS 라디에이터 팬 홀더의 오른쪽 맨 아래 모서리의 슬롯을 통과하도록 합니다.
    사진 :
  6. CPU 히트싱크를 분리합니다(CPU 히트싱크 분리CPU 히트싱크 분리 참조).
  7. 다음 그림에서와 같이 냉각판 고정 링을 CPU 히트싱트 장착대에 설치한 뒤, 단일 고정 나사를 가볍게 조입니다(CPU 히트싱크 설치CPU 히트싱크 설치 참조).
      경고:
    냉각판 어셈블리를 작업하는 동안 시스템 보드가 긁히지 않게 하십시오. 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
    주의:
    고정 링의 나머지 부분이 움직일 수 있을 만큼 여유를 두고 고정 링 나사를 한 두차례 조여서 모서리가 제자리에 놓이도록 합니다.
    사진 :
  8. LCS 냉각판을 설치합니다.
    1. 다음 그림에서와 같이 냉각판 바닥에서 플라스틱 덮개를 분리합니다.
      사진 :
    2. 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
      • 원래의 LCS 장치를 다시 사용하는 경우, 열전사 컴파운드를 CPU 상단 표면의 중앙에 바릅니다(CPU 히트싱크 설치CPU 히트싱크 설치 참조).
      • 새 LCS 장치를 사용하고 있다면, CPU에 열전사 컴파운드를 바르지 마십시오. 새 LCS 장치에는 냉각판 표면에 이미 열전사 컴파운드가 발라져 있습니다. 그 대신, 새 LCS 장치 하단에 있는 열전사 컴파운드 보호용 라이너를 제거합니다.
    3. 다음 그림에서와 같이 LCS 냉각판 고정 링의 가장자리를 들어 올려 고정 링의 탭을 냉각판의 슬롯에 맞춘 뒤 냉각판을 CPU의 고정 링에 배치합니다.
      주의:
      다음 그림에서와 같이 HP 로고가 수평으로 놓이도록 합니다.
      사진 :
    4. 이전 그림에서와 같이 냉각판이 고정 링의 제자리에 고정될 때까지 냉각판 몸통을 부드럽게 비틉니다.
    5. 4개의 냉각판 고정 나사를 6 in.-lbs만큼 대각선 짝(첫 번째 세트(1), 두 번째 세트(2))으로 동시에 약간 조입니다.
        경고:
      히트싱크 나사를 너무 꽉 조이지 마십시오. 너무 꽉 조이면, 시스템 보드 트레이의 나사산이 닳게 됩니다.
      한 나사를 완전히 조인 다음 다른 나사로 이동해서는 안 됩니다. 그 대신, 대각선 짝의 나사를 동시에 조금씩 조여, 냉각판이 평행을 유지하도록 해야 합니다.
      사진 :
  9. 다음 그림에서와 같이 LCS 펌프 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
    사진 :
  10. 다음 그림에서와 같이 LCS 라디에이터를 섀시의 연결된 후면 시스템 팬에 설치합니다.
    1. 다음 그림에서와 같이 섀시의 LCS 라디에이터 어셈블리와 맞춥니다.
      주의:
      라디에이터 어셈블리를 섀시의 후면 시스템 팬 나사 구멍과 맞춥니다.
      사진 :
    2. 다음 그림에서와 같이 LCS 라디에이터 어셈블리를 섀시에 고정시킵니다.
      사진 :
  11. 다음 그림에서와 같이 후면 시스템 팬 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
    사진 :
  12. 섀시에 LCS VR 팬을 설치합니다.
    1. 다음 그림에서와 같이 팬 브래킷 구멍이 섀시의 구멍에 맞춰지도록 LCS VR 팬을 섀시에 넣습니다.
      사진 :
    2. 다음 그림에서와 같이 LCS VR 팬 어셈블리를 섀시에 고정시킵니다.
      사진 :
    3. 다음 그림에서와 같이 LCS VR 팬 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
      사진 :
  13. 분리한 모든 구성 요소를 다시 설치한 뒤 연결이 끊긴 모든 케이블을 다시 연결합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
