조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP 범용 인쇄 드라이버 PCL 5 - Microsoft Excel 2007: 텍스트 서식이 표 셀에 제대로 지정되지 않음
문제
여러 사용자에 의해 다양한 시스템 구성으로 만들어진 파일이 조직 전체에 전송 및 공유되는 경우가 많습니다. Excel 파일/통합 문서를 다른 사용자 계정과 공유하면 파일이 현재 사용자에게 유효하지 않을 수도 있는 인쇄 설정과 연결됩니다.
예를 들어 회의에 사용할 파일을 인쇄하라는 지시와 함께 동료에게서 Microsoft Excel 통합 문서를 받았고, 사용 가능한 설치 드라이버가 몇 가지 있습니다. 하지만 기본 프린터 드라이버는 HP 범용 인쇄 드라이버 PCL 5이고 HP LaserJet 9050 장치에 연결되어 있는 경우, 파일을 인쇄하면 출력 모습은 다음과 같습니다.
그리고 동료가 동일한 파일을 인쇄하면 출력 모습이 다음과 같습니다(sample 2.jpg).
Microsoft Excel 2007 파일에서 페이지 레이아웃 탭 > 페이지 설정에 있는 인쇄 품질 설정을 보십시오(sample 3.jpg).
보이는 것처럼 이 필드는 빈 칸입니다. 설치된 드라이버의 종류에 따라 아래쪽 화살표를 선택하면 다양한 옵션을 이용할 수 있습니다. 하지만 이 필드를 빈 칸으로 두면 Excel에서는 가능한 가장 높은 인쇄 품질로 작업을 인쇄하며, 이 경우 해상도는 1200dpi입니다.
LJ9050 및 LJ9050mfp 제품군은 PCL 5 드라이버에서 1200dpi를 지원하지 않습니다. 그래서 위와 같이 예상하지 못한 결과가 출력될 수 있습니다.
해결 방법
문제 해결 방법에는 몇 가지가 있습니다. 하지만 가장 간단한 해결 방법은 기본 인쇄 드라이버의 속성과 일치하는 Excel 속성을 다시 연결하는 것입니다.
다음과 같이 응용 프로그램 devmode를 적용하여 현재의 기본 프린터 드라이버로 업데이트하십시오.
해당 Excel 파일을 열고 Office 버튼(왼쪽 상단), 인쇄, 속성, 확인, 닫기, 저장을 클릭하십시오.
장점: DevMode 문서를 업데이트하여 문제의 원인을 수정합니다.
단점: 인쇄 환경과 응용 프로그램 DevMode 구조가 서로 다른 동료에게서 받은 모든 파일에 대해 동일한 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.
추가 정보를 보려면 아래의 웹 링크에서 Micoroft KB 문서 # 829766을 참고하십시오.
  주의:
위에 언급한 URL은 HP 외부의 웹 사이트로 연결됩니다. HP는 HP 웹 사이트 외부의 정보를 관리하거나 이에 대한 책임을 지지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
