조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet M3027/M3035 MFP 시리즈 제품 - 장치 기본 정보
장치 비교
HP LaserJet M3027
HP LaserJet M3027x
HP LaserJet M3035
HP LaserJet M3035xs
  • Letter 크기 용지는 최대 27ppm, A4 크기 용지는 최대 25ppm으로 인쇄
  • 총 256MB RAM, 최대 512MB까지 업그레이드 가능
  • 내장형 40GB 이상 하드 디스크
  • 100매 다목적 용지함(용지함 1), 500매 입력 용지함(용지함 2), 50매 자동 문서 공급 장치(ADF), 250매 출력함
  • 고속 USB 2.0 포트 및 향상된 EIO 슬롯
  • 이더넷 10/100Base-T 네트워크용 HP Jetdirect 내장 인쇄 서버
  • 개방형 DIMM 슬롯 1개
HP LaserJet M3027 사양에 다음 추가:
  • 자동 양면 인쇄 부속품
  • 33.6kpbs 아날로그 팩스
  • Letter 크기 용지는 최대 35ppm, A4 크기 용지는 최대 33ppm으로 인쇄
  • 100매 용지함 1, 500매 용지함 2, 50매 ADF, 250매 출력함
  • 고속 USB 2.0 포트 및 EIO 슬롯
  • 개방형 DIMM 슬롯 1개
  • 자동 양면 인쇄 액세서리
HP LaserJet M3035 사양에 다음 추가:
  • 33.6kpbs 아날로그 팩스
  • 20매 스테이플러
  • 500매 입력 용지함(용지함 3)
기능 비교
기능
설명
성능
  • 400MHz 프로세서
사용자 인터페이스
  • 제어판 도움말
  • Windows® 및 Macintosh 프린터 드라이버
  • 지원 센터에 액세스 및 소모품 주문을 위한 내장 웹 서버(네트워크 연결 모델 전용 관리자 도구)
  • HP Easy Printer Care software(HP 이지 프린터 케어 소프트웨어) (웹 기반 상태 및 문제 해결 도구)
프린터 드라이버
  • HP PCL 5
  • HP PCL 6
  • HP Postscript Level 3 에뮬레이션
해상도
  • FastRes 1200—1200dpi 인쇄 품질을 내주므로 업무용 텍스트와 그래픽을 고품질로 빠르게 인쇄할 때 적합합니다.
  • ProRes 1200—1200dpi 인쇄 품질을 내주므로 라인 아트 및 그래픽 이미지를 최고 품질로 인쇄할 때 적합합니다.
스토리지 기능
  • 내장형 40GB 이상 하드 드라이브
  • 글꼴, 형식 및 기타 매크로
  • 작업 보관 기능
글꼴
  • PCL용 내장 글꼴 93종
  • 소프트웨어 솔루션에서 가능한 트루타입 형식으로 프린터와 일치하는 화면 글꼴 80종
  • 더 많은 글꼴을 추가할 수 있습니다.
부속품
  • 선택사양 500매 입력 용지함(용지함 3)(HP LaserJet M3035xs MFP에서 표준)
  • 100핀 133MHz DIMM
연결 장치
  • 고속 USB 2.0 연결
  • HP Jetdirect 전기능 내장 인쇄 서버
  • HP Web Jetadmin software(HP 웹 젯어드민 소프트웨어)
  • 향상된 EIO 슬롯
  • 선택사양인 타사 복사 제어 솔루션 연결을 위한 FIH(Foreign interface harness) 포트.
환경 사양
  • 절전 모드 설정
  • ENERGY STAR® 인증
소모품
  • 소모품 상태 페이지에는 토너 수준, 페이지 수, 남은 예상 페이지 수에 대한 정보가 들어 있습니다.
  • 인쇄 카트리지를 설치하면 HP 정품 확인 과정을 거치게 됩니다.
  • 인터넷을 통한 소모품 주문 기능(HP 이지 프린터 케어 소프트웨어 사용)
접근성
  • 온라인 사용 설명서는 텍스트 화면 판독기와 호환됩니다.
  • 인쇄 카트리지는 한 손으로 설치하고 제거할 수 있습니다.
  • 모든 덮개는 한 손을 사용하여 열 수 있습니다.
  • 용지를 한 손으로 용지함 1에 넣을 수 있습니다.
제품 둘러보기
장치 부품
제품을 사용하기 전에 해당 구성 요소를 충분히 숙지하십시오.
    사진 : 제품 도해
  1. 자동 문서 공급 장치(ADF)
  2. 스캐너 부품
  3. 전면 도어 개방용 걸쇠(인쇄 카트리지에 대한 액세스 제공)
  4. 용지함 1(당겨서 엶)
  5. 용지함 2
  6. 자동 문서 공급 장치(ADF) 출력함
  7. 제어판
  8. 윗면 출력함
  9. 오른쪽 덮개(DIMM에 대한 액세스 제공)
  10. 켜짐/꺼짐 스위치
    사진 : 제품 도해
  1. 인터페이스 포트(인터페이스 포트, 포트, FIH(foreign interface harness)찾기, USB 포트 찾기, 팩스 포트 찾기, 네트워크 포트 찾기, 찾기 참조)
  2. 후면 출력함(당겨서 엶)
  3. 전원 연결
인터페이스 포트
    사진 : 제품 도해
  1. 팩스 포트(HP LaserJet M3027x 및 HP LaserJet M3035xs만 해당)
  2. 네트워크 연결
  3. FIH(Foreign interface harness) 포트
  4. 타사 솔루션 및 부속품 지원을 위한 인터페이스 포트.
  5. 인쇄용 B형 고속 USB 2.0 연결
  6. EIO 슬롯
장치 소프트웨어
인쇄 시스템 소프트웨어가 장치에 포함되어 있습니다. 설치 방법은 시작 안내서를 참조하십시오.
인쇄 시스템에는 최종 사용자 및 네트워크 관리자를 위한 소프트웨어, 장치 기능에 액세스 및 컴퓨터와 통신을 위한 프린터 드라이버가 포함됩니다.
  주의:
프린터 드라이버 및 업데이트된 HP 프린터 소프트웨어 목록을 보려면 www.hp.com/go/LJM3027mfp_software 또는 www.hp.com/go/LJM3035mfp_software로 이동하십시오.
지원되는 운영 체제
장치는 다음 운영 체제를 지원합니다.
전체 소프트웨어 설치
  • Windows XP(32비트 및 64비트)
  • Windows Server 2003(32비트 및 64비트)
  • Windows 2000
  • Mac OS X v10.2.8, v10.3, V10.4 이상
프린터 드라이버만
  • Linux(웹에만 적용)
  • UNIX 모델 스크립트(웹에만 적용)
  주의:
Mac OS V10.4 이상에서는 PPC 및 Intel Core Processor Mac이 지원됩니다.
지원되는 프린터 드라이버
운영 체제
PCL 5
PCL 6
Windows
Linux1
1Linux의 경우 Postscript Level 3 에뮬레이션 드라이버를 www.hp.com/go/linuxprinting에서 다운로드하십시오.
프린터 드라이버에는 일반적인 인쇄 작업 지침 및 프린터 드라이버에 있는 버튼, 확인란, 드롭다운 목록에 대한 설명을 제공하는 온라인 도움말이 포함되어 있습니다.
올바른 프린터 드라이버 선택
프린터 드라이버를 통해 프린터 기능을 사용할 수 있으며 컴퓨터는 프린터 언어를 사용하여 프린터와 통신할 수 있습니다. 장치 CD-ROM에 있는 설치 노트와 readme 파일에서 추가적인 소프트웨어와 언어를 확인합니다.
장치에서는 PCL 5, PCL 6 및 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 PDL(printer description language) 드라이버를 사용합니다.
  • 전반적으로 최상의 성능을 내려면 PCL 6 프린터 드라이버를 사용합니다.
  • 일반적인 사무용 인쇄 시에는 PCL 5 프린터 드라이버를 사용합니다.
  • HP Postscript Level 3 에뮬레이션이 필요하거나 Postscript 플래시 글꼴을 지원하려면 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 드라이버를 사용합니다.
범용 프린터 드라이버
Windows용 HP 범용 인쇄 드라이버 시리즈에는 거의 모든 HP 장치에 대한 액세스를 제공하고 시스템 관리자에게 장치를 더욱 효과적으로 관리하기 위한 도구를 제공하는 별도 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 및 HP PCL 5 버전의 단일 드라이버가 포함됩니다. 범용 인쇄 드라이버는 장치 CD의 옵션 소프트웨어 섹션에 있습니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/universalprintdriver를 참조하십시오.
드라이버 자동 구성
Windows 2000 및 Windows XP용 HP LaserJet PCL 5, PCL 6 및 PS level 3 에뮬레이션 드라이버는 설치 시 장치 부속품에 대한 자동 검색 및 드라이버 구성 기능을 제공합니다. 드라이버 자동 구성이 지원하는 몇몇 부속품은 양면 인쇄 장치, 추가적인 용지함, DIMMs(dual inline memory modules) 입니다.
자동 구성
설치 이후 장치 구성을 변경한 경우 새로운 구성으로 드라이버를 자동 업데이트할 수 있습니다. Properties(속성) 대화 상자(프린터 드라이버 열기, 드라이버 설정, Windows 드라이버 설정, 설정, 드라이버 참조)의 Device Settings(장치 설정) 탭에 있는 드롭다운 상자에서 Update Now(지금 업데이트) 옵션을 선택하여 드라이버를 업데이트합니다.
HP 드라이버 사전 구성
HP 드라이버 사전 구성은 관리되는 기업 인쇄 환경에서 HP 소프트웨어를 사용자 정의하고 배포하는 데 사용할 수 있는 소프트웨어 아키텍처 및 도구 모음입니다. HP 드라이버 사전 구성을 사용하여 IT 관리자는 네트워크 환경에서 드라이버를 설치하기 전에 HP 프린터 드라이버에 대한 인쇄 및 기본 설정을 미리 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/hpdpc_sw에 있는 HP 드라이버 사전 구성 지원 가이드를 참조하십시오.
인쇄 설정 우선순위
인쇄 설정에 대한 변경은 변경이 이루어진 곳에 따라 우선 순위가 부여됩니다.
  주의:
명령어 및 대화 상자 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.
  • 페이지 설정 대화 상자: 사용하는 프로그램의 파일 메뉴에서 페이지 설정 또는 이와 유사한 명령을 클릭하면 이 대화 상자가 열립니다. 여기서 변경한 설정은 다른 곳에서 변경한 설정에 우선하여 적용됩니다.
  • 인쇄 대화 상자: 사용하는 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄, 인쇄 설정 또는 이와 유사한 명령을 클릭하면 이 대화 상자가 열립니다. 인쇄 대화 상자에서 변경한 설정은 우선 순위가 낮으며, 페이지 설정 대화 상자에서 변경한 것에 우선하여 적용되지 않습니다.
  • 프린터 속성 대화 상자(프린터 드라이버): 인쇄 대화 상자에서 속성을 클릭하여 프린터 드라이버를 엽니다. 프린터 속성 대화 상자에서 변경한 설정은 다른 인쇄 소프트웨어의 설정에 우선하여 적용되지 않습니다.
  • 기본 프린터 드라이버 설정: 기본 프린터 드라이버 설정은 페이지 설정, 인쇄 또는 프린터 속성 대화 상자에서 설정을 변경하지 않는 한 모든 인쇄 작업에 사용되는 설정을 지정합니다.
  • 프린터 제어판 설정: 프린터 제어판에서 변경한 설정은 다른 곳에서 변경한 설정보다 낮은 우선 순위를 갖습니다.
프린터 드라이버 열기
운영 체제
소프트웨어 프로그램이 닫힐 때까지 모든 인쇄 작업에 대한 설정 변경
모든 인쇄 작업에 대한 기본 설정 변경
장치 구성 설정 변경
Windows 2000, XP 및 Server 2003
  1. 소프트웨어 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.
  2. 드라이버를 선택하고 속성 또는 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
순서는 다를 수 있으며, 이 과정이 가장 일반적입니다.
  1. 시작, 설정을 클릭하고 프린터 또는 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
  2. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 뒤 인쇄 기본 설정을 선택합니다.
  2. 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 속성을 선택합니다.
  3. 장치 설정 탭을 누릅니다.
  1. File(파일) 메뉴에서 Print(인쇄)를 클릭합니다.
  2. 다양한 팝업 메뉴에서 원하는 설정을 변경합니다.
  3. Presets(사전 설정) 팝업 메뉴에서 Save as(다른 이름으로 저장)를 클릭하고 사전 설정 이름을 입력합니다.
이 설정은 Presets(사전 설정) 메뉴에 저장됩니다. 새로운 설정을 사용하려면 프로그램과 프린트를 열때마다 저장된 사전 설정 옵션을 선택합니다.
  1. Finder의 Go(이동) 메뉴에서 Applications(응용 프로그램)를 클릭합니다.
  2. Utilities(유틸리티)를 연 다음 Print Center(인쇄 센터)(OS X V10.2.8) 또는 Printer Setup Utility(프린터 설정 유틸리티)를 엽니다.
  3. 인쇄 대기열을 클릭합니다.
  4. Printers(프린터) 메뉴에서 Show Info(정보 보기)를 누릅니다.
  5. Installable Options(설치할 수 있는 옵션) 메뉴를 클릭합니다.
  주의:
구성 설정은 클래식 모드에서는 사용할 수 없습니다.
Macintosh 컴퓨터용 소프트웨어
HP 설치 프로그램에는 Macintosh 컴퓨터용 PPD(PostScript® Printer Description) 파일, PDE(Printer Dialog Extensions) 및 HP Printer Utility(HP 프린터 유틸리티)가 제공됩니다.
네트워크 연결의 경우 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 장치를 구성합니다. 내장 웹 서버, 내장 웹 서버 소프트웨어, 내장 웹 서버를 참조하십시오.
인쇄 시스템 소프트웨어는 다음과 같은 구성 요소를 포함합니다.
  • PPD(PostScript Printer Description) 파일
    PPD는 Apple PostScript 프린터 드라이버와 결합하여 장치 기능에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 컴퓨터와 함께 제공되는 Apple PostScript 프린터 드라이버를 사용하십시오.
  • HP Printer Utility(HP 프린터 유틸리티)
    HP Printer Utility(HP 프린터 유틸리티)를 사용하여 프린터 드라이버에서 사용할 수 없는 장치 기능을 설정합니다.
    • 장치의 이름을 지정합니다.
    • 장치를 네트워크의 영역에 할당합니다.
    • IP 주소를 장치에 할당합니다.
    • 파일과 글꼴을 다운로드합니다.
    • IP 또는 AppleTalk 인쇄를 위한 장치를 구성합니다.
    장치에서 USB 케이블을 사용하거나 TCP/IP 기반 네트워크에 연결된 경우 HP 프린터 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Macintosh용 HP 프린터 유틸리티 사용을 참조하십시오.
Macintosh 운영 체제에서 소프트웨어 제거
Macintosh 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거하려면, PPD 파일을 끌어 휴지통에 넣습니다.
유틸리티
장치에는 네트워크에서 장치를 쉽게 모니터링하고 관리할 수 있는 여러 유틸리티가 제공됩니다.
HP 웹 젯어드민
HP Web Jetadmin(HP 웹 젯어드민)은 인트라넷 내에서 HP Jetdirect 연결 프린터를 위한 브라우저 기반의 관리 도구로서 네트워크 관리자의 컴퓨터에만 설치해야 합니다.
HP Web Jetadmin(HP 웹 젯어드민) 최신 버전을 다운로드하거나 지원되는 호스트 시스템의 최신 목록을 보려면 www.hp.com/go/webjetadmin으로 이동하십시오.
호스트 서버에 설치되어 있는 경우 모든 클라이언트에서 지원되는 웹 브라우저(예: Microsoft® Internet Explorer 4.x 또는 Netscape Navigator 4.x 이상)를 사용하여 HP Web Jetadmin(HP 웹 젯어드민) 호스트를 탐색하여 HP Web Jetadmin(HP 웹 젯어드민)에 액세스할 수 있습니다.
내장 웹 서버
본 장치에는 장치 및 네트워크 활동 정보에 액세스할 수 있는 내장 웹 서버가 탑재되어 있습니다. 이 정보는 웹 브라우저(Microsoft Internet Explorer 또는 Netscape Navigator 등)에 나타납니다.
내장 웹 서버는 장치에 상주합니다. 네트워크 서버에 로드되지 않습니다.
내장 웹 서버는 네트워크에 연결된 컴퓨터와 표준 웹 브라우저가 있으면 누구나 이용할 수 있는 장치에 대한 인터페이스를 제공합니다. 설치하거나 구성해야 할 특별한 소프트웨어는 없지만, 컴퓨터에 지원되는 웹 브라우저가 설치되어 있어야 합니다. 내장 웹 서버에 액세스하려면 웹 브라우저의 주소 표시줄에 장치의 IP 주소를 입력합니다. (IP 주소를 찾으려면 구성 페이지를 인쇄합니다. 구성 페이지 인쇄에 대한 자세한 내용은 정보 페이지 사용을 참조하십시오.)
내장 웹 서버의 특징과 기능에 대한 자세한 내용은 내장 웹 서버 사용을 참조하십시오.
HP 이지 프린터 케어 소프트웨어
HP Easy Printer Care software(HP 이지 프린터 케어 소프트웨어)는 다음 작업에 사용할 수 있는 프로그램입니다.
  • 네트워크의 프린터 검색 및 각 장치의 상태 확인
  • 동시에 여러 프린터에 대한 장치 및 소모품 경고 설정 및 보기
  • 소모품 온라인 쇼핑
  • HP 온라인 문제 해결 및 유지보수 도구 사용
HP Easy Printer Care software(HP 이지 프린터 케어 소프트웨어)는 장치가 컴퓨터에 직접 연결되어 있거나 네트워크에 연결되어 있을 때 사용할 수 있습니다. HP Easy Printer Care software(HP 이지 프린터 케어 소프트웨어)를 다운로드하려면 www.hp.com/go/easyprintercare로 이동하십시오.
지원되는 운영체제
지원되는 운영 체제에 대한 정보는 www.hp.com/go/easyprintercare를 참조하십시오.
지원되는 브라우저
HP Easy Printer Care software(HP 이지 프린터 케어 소프트웨어)를 사용하려면 다음 브라우저 중 하나가 있어야 합니다.
  • Microsoft Internet Explorer 5.5 이상
  • Netscape Navigator 7.0 이상
  • Opera Software ASA Opera 6.05 이상
모든 페이지는 브라우저에서 인쇄될 수 있습니다.
다른 구성 요소와 유틸리티
Windows
Macintosh OS
  • 소프트웨어 설치 프로그램 — 인쇄 시스템 설치 자동화
  • 온라인 웹 등록
  • PostScript Printer Description 파일(PPD) — Mac OS에 있는 Apple PostScript 드라이버와 함께 사용
  • HP 프린터 유틸리티 — Mac에서 장치 설정 변경, 상태 보기 및 프린터 이벤트 알림 설정. 이 유틸리티는 Mac OS X V10.2.8, V10.3, V10.4 이상에서 지원됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
