조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    현재 고객지원센터 시스템 장애로 전화연결이 불안정합니다. 카카오톡 상담과 채팅 지원을 통하여 서비스를 제공해드리고 있습니다
    불편을 드려 대단히 죄송합니다카카오톡 친구 추가하기
조치
로드 중...
HP 디자인젯 T2300 전자 다기능 프린터 시리즈 - 네트워크로 스캔 폴더 만들기
스캔한 이미지를 USB 플래시 드라이브나 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니다. USB 플래시 드라이브 옵션에는 별도의 준비 과정이 필요하지 않지만 네트워크 폴더 옵션을 사용하려면 먼저 다음과 같은 방법으로 네트워크 폴더를 설정해야 합니다.
  주의:
이 제품은 NTLMv1 기반 인증을 사용하여 클라이언트로 공유 폴더에 액세스합니다. 보안을 유지하기 위해 NTLMv1을 사용하는 사용자 자격 증명을 노출하지 않으려면 네트워크로 스캔 폴더를 사용하지 않아야 합니다.
  1. 컴퓨터에서 스캐너가 네트워크를 통해 액세스할 수 있는 폴더를 만듭니다.
  2. 같은 컴퓨터에서 제품의 사용자 계정을 만듭니다.
  3. '스캐너 사용자'와 공유할 수 있도록 폴더의 공유 옵션을 변경하고 해당 사용자에게 폴더의 모든 권한을 할당합니다.
  4. 폴더의 공유 이름을 만듭니다.
      주의:
    위 단계를 완료한 후 아래 단계를 시작해야 합니다.
  5. 제품의 내장 웹 서버에서 설정 탭을 선택한 다음 네트워크로 스캔을 선택합니다.
    또는 HP Utility에서 설정 탭을 선택한 다음 네트워크로 스캔을 선택합니다.
  6. 네트워크로 스캔 페이지에서 폴더 정보 추가를 누르고 여러 필드를 채웁니다.
    • 서버 이름은 원격 컴퓨터의 네트워크 이름을 포함해야 합니다.
    • 폴더 이름: 폴더의 공유 이름
    • 사용자 이름: '스캐너 사용자'의 이름
    • 사용자 암호: '스캐너 사용자'의 암호
    • 도메인 이름: 사용자 이름이 있는 도메인의 이름. '스캐너 사용자'가 도메인에 속해 있지 않은 경우에는 이 필드를 비워 둡니다.
    서버 및 폴더 이름은 \\서버 이름\폴더 이름과 같이 네트워크 폴더 경로를 생성하여 공유 폴더에 연결하는 데 사용됩니다.
  7. 적용을 눌러 구성을 저장합니다.
  8. 제품에서 네트워크 폴더에 액세스할 수 있는지 자동으로 확인합니다.
예: Windows에서 네트워크로 스캔 폴더 만들기
  1. 원격 컴퓨터에서 '스캐너 사용자'에 대한 새 사용자 계정을 만듭니다. 기존 사용자 계정을 이러한 용도로 사용할 수 있지만 이 방법은 권장되지 않습니다.
  2. 기존 폴더를 사용하지 않으려는 경우 원격 컴퓨터에서 새 폴더를 만듭니다.
  3. 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 속성을 선택합니다.
  4. 공유 탭에서 고급 공유 버튼을 누릅니다.
  5. 선택한 폴더 공유 상자를 누릅니다.
  6. '스캐너 사용자'에게 공유 폴더에 대한 모든 읽기/쓰기 권한이 있는지 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 권한을 누르고 해당 사용자 또는 해당 사용자가 속한 그룹에 모든 권한을 허용합니다.
  7. 폴더의 속성 창에 보안 탭이 있는 경우에는 보안 탭에서도 해당 사용자에게 폴더에 대한 모든 권한을 허용해야 합니다. 이 작업은 NTFS와 같은 일부 파일 시스템에만 필요합니다.
    이제 '스캐너 사용자'가 폴더에 액세스하고 폴더에 파일을 쓸 수 있습니다. 다음 단계에서는 폴더로 스캔을 보내도록 제품을 구성해야 합니다.
  8. 제품의 내장 웹 서버에서 설정 탭을 선택한 다음 네트워크로 스캔을 선택합니다.
  9. 네트워크로 스캔 페이지에서 폴더 정보 추가를 누릅니다.
      주의:
    제품이 네트워크로 스캔하도록 이미 구성된 경우 다른 공유 폴더를 사용하려면 수정을 누릅니다.
    원격 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소, 공유 폴더 이름, 원격 컴퓨터에 이미 만들어져 있는 '스캐너 사용자'의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
    사용자가 Windows 도메인의 구성원이 아닌 경우 사용자 도메인 필드를 비워 둡니다. 즉, 사용자가 원격 컴퓨터의 로컬 사용자인 경우에만 필드를 비워 둡니다.
    서버 이름 필드에는 공유 폴더가 같은 로컬 네트워크의 Windows 컴퓨터에 있는 경우에만 IP 주소 대신 이름을 사용할 수 있습니다. 이름은 도메인 접미사, 즉 점(.)이 없는 16자 이내의 간단한 이름이어야 합니다. 정규화된 DNS 도메인 이름은 지원되지 않습니다.
    제품과 네트워크 폴더가 다른 네트워크에 있거나, 원격 컴퓨터에서 Windows를 실행하지 않는 경우에는 원격 컴퓨터의 이름 대신 IPv4 주소를 사용해야 합니다. IPv6 네트워크에서는 IPv6 주소도 지원됩니다.
  10. 적용을 누르면 제품에서 공유 폴더에 제대로 액세스할 수 있는지 확인합니다. 모두 정상적으로 작동하면 이제 스캔한 이미지를 공유 폴더로 보낼 수 있습니다.
나중에 언제든지 내장 웹 서버에서 확인을 눌러 공유 폴더에 여전히 액세스할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 공유 폴더가 올바르게 구성되었다면 사용자 암호가 변경되거나 공유 폴더가 이동/삭제된 경우 공유 폴더에 액세스할 수 없게 됩니다.
예: Mac OS에서 네트워크로 스캔 폴더 만들기
  2. 원격 컴퓨터에서 폴더를 만들거나 선택합니다. 기본적으로 Mac OS 사용자에게는 이러한 용도로 쉽게 사용할 수 있는 "공용 폴더"가 제공됩니다.
  3. 시스템 환경설정 응용프로그램을 열고 공유 아이콘을 선택합니다.
  4. '스캐너 사용자'에게 폴더에 대한 읽기 & 쓰기 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
  5. 옵션을 누릅니다.
  6. Share files and folder using SMB(SMB를 사용하여 파일 및 폴더 공유) 상자를 선택하고 On(설정) 열에 '스캐너 사용자'가 선택되어 있는지 확인합니다.
  7. 완료를 클릭합니다. 파일 공유가 활성화되고 Windows 공유가 설정됩니다.
      주의:
    원격 컴퓨터의 IP 주소, 공유 폴더 이름, 원격 컴퓨터에 이미 만들어져 있는 '스캐너 사용자'의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
      주의:
    원격 컴퓨터의 호스트 이름을 서버 이름으로 사용할 수 없습니다. 이 기능은 Windows를 실행하는 컴퓨터에만 지원됩니다. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용해야 합니다.
    사용자 도메인 필드는 비워 둡니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
