조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 디자인젯 T2300 전자 다기능 프린터 시리즈 - "용지 공급 대기 중" 메시지
작업을 보낼 때 설정할 수 있는 조건들(용지 불일치 조치 참조)에 따라 프린터는 들어 있는 롤 중 작업 인쇄에 더 적합한 롤 용지를 결정합니다. 모든 조건을 만족하는 롤 용지가 없을 경우 작업은 용지 공급 대기 중 상태로 들어갑니다. 원래 지정된 용지가 아닌 다른 용지에 인쇄하도록 작업을 수동으로 다시 시작할 수 있습니다. 그렇지 않으면 작업은 보류 중으로 남습니다.
작업을 인쇄할 롤을 결정하는 데 사용되는 조건은 무엇입니까?
사용자가 작업을 보낼 때 드라이버 또는 내장 웹 서버에서 원하는 용지 종류를 설정할 수 있습니다. 프린터는 그림을 자르지 않고 인쇄할 수 있도록 충분히 커서 선택한 롤 용지 종류에 작업을 인쇄합니다. 모든 조건을 만족하여 작업을 인쇄할 수 있는 롤이 둘 이상 있을 경우 사용자의 기본 설정에 따라 롤이 선택됩니다. 이러한 옵션은 전면 패널에서 설정할 수 있습니다. (롤 전환 옵션 참조).
언제 작업이 용지 공급 대기 중 상태가 됩니까?
용지 불일치 조치가 작업 보류(용지 불일치 조치 참조)일 경우 작업은 다음 상황에서 용지 공급 대기 중 상태가 됩니다.
  • 현재 지정한 롤(또는 롤을 지정하지 않은 경우 두 롤 중 하나)에 사용자가 선택한 용지 종류가 들어 있지 않은 경우
  • 지정한 롤(또는 롤을 지정하지 않은 경우 두 롤 중 하나)에 사용자가 선택한 용지 종류가 들어 있지만 그림이 너무 커서 롤에 맞지 않을 경우
새 용지 롤을 넣으면 용지 공급 대기 중인 작업이 자동으로 인쇄됩니까?
예. 새 용지 롤을 넣을 때마다 프린터는 넣은 롤에 인쇄할 수 있는 용지 공급 대기 중인 작업이 있는지 확인합니다.
작업이 용지 공급 대기 중 상태가 되지 않았으면 합니다. 방법이 있습니까?
예. 전면 패널에서 가능합니다. (용지 불일치 조치 참조).
"용지 불일치 조치" 옵션을 "무시하고 인쇄"로 설정했지만 일부 작업이 여전히 보류로 지정됩니다.
드라이버 또는 내장 웹 서버에서 인쇄 미리보기 표시를 선택하면 미리보기를 확인하고 작업을 다시 시작할 때까지 작업이 보류로 지정됩니다. 드라이버에서 인쇄 미리보기 표시 옵션이 선택되지 않았는지 확인하고 인쇄를 계속할지 확인할 때까지 대기 중인 미리보기 창이 없는지 확인합니다.
작업이 정확히 프린터에 들어 있는 용지 롤의 폭과 같지만 용지 공급 대기 중 상태입니다.
파일 종류에 따라 여백은 다른 방식으로 관리됩니다.
  • 기본적으로 HP-GL/2 및 HP RTL 파일의 경우에는 여백이 그림 안에 포함됩니다. 따라서 914mm HP-GL/2 및 HP RTL 파일은 914mm 용지 롤에 인쇄할 수 있으며 용지 공급 대기 중 상태가 되지 않습니다.
  • PostScript, PDF, TIFF 또는 JPEG와 같은 파일 형식의 경우 대부분 이러한 형식은 사진 및 여백이 포함되지 않은 기타 이미지에 사용되므로 프린터는 그림 밖에서 여백을 추가해야 한다고 가정합니다. 즉, 914mm TIFF를 인쇄하려면 프린터에서 여백을 추가해야 하고 그림을 인쇄하려면 925mm 용지가 필요합니다. 따라서 프린터에 들어 있는 용지 폭이 정확히 914mm인 경우에는 작업이 보류됩니다.
    이러한 파일 형식을 그림 밖에서 여백을 추가하지 않고 인쇄하려면 여백에 맞게 내용 자르기 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 여백을 그림 안에 설정하므로 보류 상태가 되지 않고 914mm TIFF를 914mm 용지 롤에 인쇄할 수 있습니다. 하지만 그림 경계선에 아직 여백이 포함되어 있지 않은 경우 여백 때문에 일부 내용이 잘릴 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
