조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet 130 시리즈 - 설치 오류 "Setup program has encountered a severe error(설치 프로그램에 심각한 오류가 발생했습니다)"
문제
HP Designjet 130 시리즈 프린터를 설치할 때 심각한 오류가 발생할 수 있습니다. 오류 텍스트는 다음과 같습니다.
The HP Designjet 130 Series Setup program has encountered a severe error and will now exit. Restart your computer and run Setup again.(HP Designjet 130 시리즈 설치 프로그램에 심각한 오류가 발생하여 종료됩니다. 컴퓨터를 다시 시작하고 설치를 다시 실행하십시오.)
이 오류는 주로 네트워크에서 프린터를 찾을 수 없는 컴퓨터에 의해 발생합니다. 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 수행하십시오.
해결 방법
  • 해결 방법 1
    1. 오류 화면을 종료합니다.
    2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
    3. Setup(설정)을 실행합니다. 문제가 계속되면 다음 해결 방법으로 이동합니다.
  • 해결 방법 2
    1. 프린터와 함께 제공된 이더넷 케이블을 연결하고 Setup(설정)을 다시 실행합니다.
    2. 화면에 나타나는 지침에 따라 설치합니다. 문제가 계속되면 다음 해결 방법으로 이동합니다.
  • 해결 방법 3
    1. 다음 단계에 따라 4탭 테스트 인쇄를 합니다.
      1. 전원 버튼을 누르고 있습니다.
      2. 전원 버튼을 누른 상태에서 재시작 버튼을 4번 누릅니다.
      3. 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
          주의:
        3페이지로 구성된 보고서가 인쇄됩니다.
    2. I/O Section(I/O 섹션) 페이지에 나열된 (기본) IP 주소를 적어둡니다.
    3. 프린터 추가 마법사를 사용하여 프린터를 설치합니다. 앞에서 적어둔 IP 주소를 사용하여 Adding a Standard TCP/IP Port(표준 TCP/IP 포트 추가)의 지침을 따릅니다. TCP/IP 포트를 추가한 후에 프린터에서 인쇄가 되지 않을 경우 네트워크 통신 문제로 인한 것일 수 있습니다. 해결 방법 4로 진행합니다.
      또는
      원하는 IP의 IP 주소를 구성하지 않고 설치를 계속하고 기본 IP 주소를 사용하여 드라이버를 설치합니다. 다음 그림에서 Change TCP/IP Settings(TCP/IP 설정 변경)를 클릭하지 마십시오. 설치를 끝내고 해결 방법 4로 진행합니다.
  • 해결 방법 4
    Setup(설정)을 실행하기 전에 프린터가 네트워크에 연결되어 있지 않은지 확인하십시오. 또한 방화벽이 프린터 통신을 방해하고 있지 않은지도 확인하십시오. 프린터가 적절히 연결된 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. Internet Explorer(또는 사용 가능한 다른 브라우저)를 엽니다.
    2. IP 주소를 사용하여 EWS(Embedded Web Server)에 액세스합니다.
    3. Networking(네트워킹) 탭으로 이동합니다.
    4. 왼쪽에서 Network settings(네트워크 설정)를 클릭합니다.
    5. 프린터의 원하는 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 입력합니다.
    6. Apply(적용)를 클릭합니다.
    7. OK(확인)를 클릭합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
