조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet CP3525 시리즈 프린터 - Macintosh 소프트웨어 및 유틸리티
HP Color LaserJet CP3525 시리즈에는 Apple, Inc. Macintosh 시스템용 소프트웨어와 설치 프로그램이 포함되어 있습니다.
이 장에서는 Macintosh 운영 체제용 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치 및 제거하는 절차와 소프트웨어 및 유틸리티에 대한 설명을 제공합니다. 이 장에서는 다음 항목에 대한 정보를 제공합니다.
지원되는 Macintosh 운영 체제
HP Color LaserJet CP3525 시리즈 인쇄 시스템 소프트웨어는 Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5 이상 운영 체제를 지원합니다.
Macintosh 시스템 요구사항
HP Color LaserJet CP3525 시리즈에는 Macintosh 시스템과 관련하여 다음과 같은 시스템 요구 사항이 있습니다. Apple, Inc.에서 권장하는 최소 권장 RAM 및 프로세서와 150MB의 사용 가능한 하드 디스크 공간
Macintosh용 인쇄 시스템 소프트웨어
제품에는 다음의 Macintosh 컴퓨터용 소프트웨어가 포함됩니다.
  • Mac OS X용 PDE만 해당(v10.3.9, v10.4, v10.5 이상)
PDE
PDE(Printer Dialog Extension)는 인쇄 매수, 양면 인쇄, 품질 설정 등의 제품 기능에 액세스할 수 있도록 하는 코드 플러그인(Mac OS X v10.3.9 이상만 해당)입니다. PDE는 HP에서 Apple 인쇄 드라이버에 추가한 기능입니다.
HP 내장 웹 서버
Mac OS X v10.3.9 이상은 HP EWS(HP Embedded Web Server)를 지원합니다. HP LaserJet 유틸리티를 사용하여 드라이버에서 지원되지 않는 기능을 제어할 수 있습니다. HP EWS를 사용하여 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
  • 프린터의 이름을 지정하고 AppleTalk 네트워크의 영역에 할당합니다.
  • 프린터 설정을 변경합니다.
  • 프린터에 대해 암호를 설정합니다.
  • 무단 액세스를 차단하기 위해 컴퓨터에서 제어판의 기능을 잠급니다(인쇄 소프트웨어 도움말 참조).
설치 노트
이 텍스트 파일에는 프린터 기능, 인쇄 시스템 소프트웨어 설치 지침 및 기술 지원에 대한 중요한 정보가 들어 있습니다.
온라인 도움말
이 HTML 기반 도움말 시스템은 Mac OS 9.x HP 제품과 함께 제공된 Apple Guide 도움말 시스템을 대체합니다. 도움말 시스템은 영문으로만 제공되며 브라우저나 Macintosh OS 도움말 센터를 통해서 볼 수 있습니다.
화면 글꼴
Macintosh 운영 체제용 인쇄 시스템 소프트웨어에는 글꼴 설치 프로그램이 더 이상 포함되어 있지 않습니다. HP Color LaserJet CP3525 시리즈 제품은 Macintosh 컴퓨터에 설치되는 경우 이전에 설치한 시스템 글꼴을 사용합니다.
Macintosh 인쇄 시스템 설치 및 제거
Macintosh 컴퓨터에서의 설치 절차는 기본적으로 네트워크 관리자, 네트워크 클라이언트, 단일 사용자 모두에 대해 동일합니다. 프린터에 대한 저장 권한이 있는 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다. 사용자가 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.
  주의:
컴퓨터가 LocalTalk(프린터 포트) 연결로 프린터에 연결되어 있는 경우, 프린터와 올바로 연결되어 통신하도록 AppleTalk(또는 네트워크) 제어판을 구성해야 합니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 HP Color LaserJet CP3525 시리즈를 설정하고 컴퓨터나 네트워크에 연결한 다음 켜야 합니다. Mac OS는 병렬 연결을 지원하지 않습니다.
Macintosh 파티션에는 각 언어별 설치 프로그램이 수록되어 있습니다. 사용하는 운영 체제에 맞는 언어를 찾아 해당 언어로 된 설치 프로그램을 사용합니다.
  주의:
자세한 설치 단계는 Mac OS X 설치에서 확인할 수 있습니다.
HP LaserJet 소프트웨어 CD, Macintosh 파티션
HP LaserJet 소프트웨어 CD의 Macintosh 파티션에 포함된 파일은 언어별로 분류되어 다음 디렉토리에 있습니다.
  • HP CLJ CP3525.mpkg(Mac OS X 운영 체제용 설치 프로그램)
  • 설명서
  주의:
소프트웨어 CD의 지역별 언어 버전별로 파일 레이아웃은 다릅니다.
Macintosh OS용 HP LaserJet 인쇄 시스템 소프트웨어 설치
항목:
일반 설치 지침
  1. CD-ROM 드라이브에 Macintosh 프린터 소프트웨어 CD를 삽입합니다.
      주의:
    CD 화면이 자동으로 열리지 않으면 바탕 화면에서 HP Color LaserJet CP3525 CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하여 CD-ROM 창을 엽니다.
  2. hpcljCP3525.mpkg 아이콘을 두 번 클릭합니다.
  3. 화면의 지시에 따라 소프트웨어 설치를 완료합니다.
      주의:
    Macintosh OS X 시스템에 인쇄 시스템 소프트웨어를 설치하고 있으면 기다리십시오. 설치 프로그램은 최장 1분 동안 컴퓨터 초기 검색을 수행해야 합니다. 그 동안 설치 프로그램이 정지된 것처럼 보입니다.
  4. 소프트웨어 설치가 완료되면 Quit(종료)를 클릭합니다. 다음 차트에 따라 프린터 설정을 완료합니다.
설치를 완료하는 데 사용하는 소프트웨어 프로그램은 운영 체제에 따라 다릅니다. 다음 표는 사용 가능한 프린터 설치 도구를 보여 줍니다.
Macintosh 운영 체제에서 프린터 추가
운영 체제
Print Center(인쇄 센터)
Printer Setup Utility(프린터 설정 유틸리티)
Mac OS X v10.3.9
x
Mac OS X v10.4
x
x
Mac OS X v10.5
x
x
Mac OS X 설치
이 섹션에서는 Mac OS X 운영 체제에 프린터를 설치할 때 나타나는 여러 대화 상자를 순서대로 설명합니다.
주 설치 대화 상자 순서
이 섹션에서는 Easy Install(일반 설치 옵션)을 위한 Macintosh 설치 대화 상자 순서에 대한 정보를 제공합니다.
HP Color LaserJet CP3525 시리즈 인쇄 시스템 소프트웨어 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
CD-ROM 드라이브에 CD를 넣을 때 CD 화면이 자동으로 열리지 않는 경우 바탕 화면에서 HP CLJ CP3525 CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하여 설치 프로그램 폴더를 엽니다.
사진 : HP CLJ CP3525
HP Color LaserJet CP3525 대화 상자가 열립니다.
사진 : HP 컬러 레이저젯 CP3525
HP Color LaserJet CP3525 창에서 hpcljCP3525.mpkg 아이콘을 두 번 클릭합니다. 설치 과정이 시작됩니다.
사진 :
계속을 클릭합니다. ReadMe(동의함/동의 안 함) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : ReadMe
Save(저장) 또는 Print(인쇄)를 클릭하여 ReadMe 파일을 저장하거나 인쇄할 수 있습니다. ReadMe 파일을 읽은 다음 Continue(계속)를 클릭합니다. License(라이센스) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : 라이센스
Print(인쇄)...를 클릭하여 기본 프린터에 대한 Page Setup(페이지 설정) 대화 상자를 열고 라이센스 계약을 1부 인쇄합니다.
Save(저장)를 클릭하여 시스템 Save(저장) 대화 상자를 열고 라이센스 계약을 디스크에 저장합니다.
Go Back(뒤로 가기)을 클릭하여 이전 화면으로 돌아갑니다.
소프트웨어 라이센스 계약을 읽은 다음 Continue(계속)를 클릭합니다. Agree/Disagree(동의함/동의 안 함) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : 동의함/동의 안 함
설치를 종료하고 설치 프로그램을 닫으려면 Disagree(동의 안 함)를 클릭합니다.
설치를 계속하려면 Agree(동의함)를 클릭합니다. Select Destination(대상 선택) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : Select Destination(대상 선택)
설치를 계속하려면 계속을 클릭합니다. Installation Type(설치 유형) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : 설치 유형
화면 상단 드롭다운 메뉴에 있는 기본 옵션은 Easy Install(간편한 설치)입니다. 같은 메뉴에서 Custom Install(사용자 정의 설치)을 선택할 수도 있습니다.
Install(설치)을 클릭하여 선택한 디스크에 설치를 시작합니다.
Go Back(뒤로 가기)을 클릭하여 이전 대화 상자로 돌아갑니다.
사진 : HP 레이저젯 설치 프로그램
목록의 확인란을 사용하여 설치하려는 구성 요소를 설치할 수 있습니다.
Install(설치)을 클릭하여 선택한 디스크에 설치를 시작합니다. 파일은 Macintosh CD의 라이브러리 폴더에 설치되어 있습니다.
Authenticate(인증) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : Authenticate(인증)
올바른 관리자 암호를 입력하고 OK(확인)를 클릭하여 계속합니다. 설치 프로그램 화면이 나타납니다.
취소를 클릭하여 설치를 종료합니다.
사진 : 설치
Installing(설치 중) 대화 상자는 설치 진행 과정을 보여줍니다. 조치가 필요 없습니다.
설치가 완료되면, 설치에 성공했음을 알리는 Finish Up(완료) 대화 상자가 나타납니다.
사진 : 완료
닫기를 클릭하여 설치 프로그램을 종료합니다.
HP Color LaserJet CP3525 시리즈 제품에 대한 프린터 대기열을 설정하려면 설치 지침의 지침을 완료합니다.
설치 지침
이 단원에서는 다음 주제에 대해 알아봅니다.
Mac OS X v10.4, v10.5 이상에서 프린터 설정
인쇄 시스템 소프트웨어 설치를 완료한 다음 단계를 완료합니다.
  1. USB 연결을 사용하여 제품을 설치하려는 경우 USB 케이블을 제품과 컴퓨터 사이에 연결합니다. 제품의 전원을 켭니다. 네트워크 연결을 사용하여 설치하려는 경우 네트워크 케이블이 제품에 연결되어 있고 제품이 켜졌는지 확인합니다.
  2. Finder 유틸리티의 Applications(응용 프로그램) 폴더에서 Utilities(유틸리티) 폴더를 연 후 Printer Setup Utility(프린터 설정 유틸리티)를 실행합니다.
  3. USB 연결을 사용하여 제품을 설치하려는 경우 제품이 프린터 목록에 나타나는지 확인합니다. 프린터 목록의 이름 열에 프린터 이름이 표시됩니다. 그러면 USB 설정이 완료되었습니다.
    프린터가 나타나지 않거나 필드에 올바른 정보가 표시되지 않는 경우 프린터 설치 문제 해결 Macintosh OS 설치 문제 해결 Macintosh 설치 문제 해결 설치 Macintosh 문제 해결을 참조하십시오.
    네트워크 연결을 사용하여 제품을 설치하려는 경우 다음 단계를 계속합니다.
  4. Printer List(프린터 목록)에서 Add(추가)를 클릭하여 Printer Browser(프린터 브라우저) 화면을 엽니다.
  5. 네트워크 연결에 Bonjour(기본 브라우저) 또는
    IP Printing(IP 인쇄)을 사용할 수 있습니다.
      주의:
    Bonjour는 가장 쉬운 방법이며 로컬 네트워크에 제품을 설치할 경우 사용할 수 있는 가장 좋은 방법입니다.
    다른 네트워크에 제품을 설치하려면 IP 인쇄를 사용해야 합니다.
    Bonjour를 사용하고 있다면 다음 절차를 수행합니다.
    1. 기본 탭을 누릅니다.
    2. 목록에서 제품을 선택합니다. 소프트웨어에서는 프린터가 네트워크에 연결되어 있으며 Print Using(다음을 사용하여 인쇄) 필드는 프린터에 맞는 PPD로 자동으로 채워지는지 확인합니다.
        주의:
      네트워크에 제품이 두 개 이상 있는 경우 구성 페이지를 인쇄하여 Bonjour 프린터 이름을 목록에 있는 이름과 일치시켜 설치하려는 제품을 지정합니다.
        주의:
      목록에 제품이 나타나지 않으면 제품이 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인한 후 제품을 껐다가 다시 켜십시오. 프린터 PPD가 PPrint Using(다음을 사용하여 인쇄) 풀다운 목록에 나타나지 않는다면 컴퓨터를 껐다 켠 후 설치 프로세스를 다시 시작합니다. 자세한 문제 해결 정보는 프린터 설치 문제 해결 Macintosh OS 설치 문제 해결 Macintosh 설치 문제 해결 설치 Macintosh 문제 해결을 참조하십시오.
    3. 추가 버튼을 클릭합니다.
    4. 적합한 Installable Options(설치 가능한 옵션)를 확인하거나 선택한 다음 계속을 클릭합니다. Make Default(기본값으로 설정)를 선택하여 장치를 기본값으로 설정합니다.
      설치 프로세스가 완료되었습니다.
    IP 인쇄 방식을 사용하고 있는 경우 다음 단계를 수행합니다.
    1. IP 탭을 누릅니다.
    2. Protocol(프로토콜) 풀다운 메뉴에서 HP Jet Direct – Socket(HP Jet Direct – 소켓)을 선택합니다. 이것이 HP 제품의 권장 설정입니다.
    3. 다음 단계에 따라 구성 페이지를 인쇄합니다.
      구성 페이지 인쇄
      1. menu(메뉴) 단추 를 눌러 메뉴를 엽니다.
      2. 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 눌러 INFORMATION(정보)으로 스크롤한 다음 확인을 누릅니다.
      3. 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 눌러 PRINT CONFIGURATION(구성 인쇄)으로 스크롤합니다.
      4. 확인을 눌러 구성 페이지를 인쇄합니다.
    4. 첫 번째 구성 페이지의 IPv4 아래에서 IP 주소를 찾습니다. 이 주소를 프린터 추가 화면의 Address(주소) 필드에 입력합니다.
    5. 이름, Location(위치)Print Using(다음을 사용하여 인쇄) 정보는 자동으로 입력됩니다. 프린터 PPD가 Print Using(다음을 사용하여 인쇄) 필드에 나타나지 않으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜고 설치 프로세스를 다시 시작합니다.
  6. 프린터를 선택한 후 Add(추가)를 클릭합니다. Installable Options(설치 가능한 옵션) 화면이 나타납니다.
  7. 선택사항 용지함: 드롭다운 메뉴에서 제품에 설치되는 용지함을 선택합니다.
  8. Collation in Printer(프린터의 데이터 정렬): 드롭다운 메뉴에서 제품에 설치되는 메모리와 하드 디스크 조합의 크기를 선택합니다.
  9. 제품에 하드 디스크가 있을 경우 Printer Hard Disk(프린터 하드 디스크) 드롭다운 메뉴에서 Installed(설치됨) 선택합니다.
  10. 제품에 양면 인쇄 장치가 있을 경우 Duplex Unit(양면 인쇄 장치) 확인란을 선택합니다.
  11. Accessory Output Bins:(액세서리 출력함:) 드롭다운 메뉴에서 제품에 설치되는 출력함을 선택합니다.
  12. Paper Matching:(용지 일치:) 드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • Prompt User for correct size(사용자에게 올바른 크기 알림)
    • Nearest Size & Scale(근사값 크기 및 배율)
    • Nearest Size & Crop(근사값 크기 및 자르기)
  13. Installable Options(설치 가능한 옵션) 화면에서 설정을 선택한 후 계속을 클릭합니다. 제품 이름이 Printer List(프린터 목록)에 나타나면 설치가 완료된 것입니다.
Mac OS X v10.3.9에 프린터 설치
  2. Applications(응용 프로그램) 폴더에서 Utilities(유틸리티) 폴더를 연 후 Printer Setup Utility(프린터 설정 유틸리티)를 실행합니다.
  3. USB 연결을 사용하여 제품을 설치하려는 경우 제품이 프린터 목록에 나타나는지 확인합니다. 프린터 목록의 Kind(종류) 열에는 이전과 동일하게 제품 이름이 표시되어야 합니다. 그러면 설정이 완료되었습니다.
    프린터가 나타나지 않거나 Kind(종류) 필드에 올바른 정보가 표시되지 않는 경우 프린터 설치 문제 해결 Macintosh OS 설치 문제 해결 Macintosh 설치 문제 해결 설치 Macintosh 문제 해결을 참조하십시오.
  4. Add(추가)를 클릭한 다음 Add(추가)를 클릭하여 프린터 추가 화면을 엽니다.
  5. 상단 풀다운 메뉴에서 네트워크 연결 프로토콜을 선택합니다. 지원되는 두 프로토콜은 RendezvousIP Printing(IP 인쇄)입니다.
      주의:
    Rendezvous는 가장 쉬운 방법이며 로컬 네트워크에 제품을 설치할 경우 사용할 수 있는 가장 좋은 방법입니다.
    Rendezvous를 사용하고 있는 경우 다음 단계를 수행합니다.
    이름 목록에서 제품을 선택합니다. Printer Model(프린터 모델)Model Name(모델 이름)은 자동으로 선택됩니다.
      주의:
    프린터가 둘 이상인 네트워크에 있을 경우 구성 페이지를 인쇄하고 목록의 이름과 Rendezvous 프린터 이름을 비교하여 설치하려는 제품을 식별합니다.
      주의:
    제품이 목록에 나타나지 않으면 제품이 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 그래도 나타나지 않으면 제품을 껐다가 다시 켜보십시오. 마지막으로 컴퓨터를 껐다가 다시 켠 다음 설치 프로세스를 다시 시작합니다. 자세한 문제 해결 정보는 프린터 설치 문제 해결 Macintosh OS 설치 문제 해결 Macintosh 설치 문제 해결 설치 Macintosh 문제 해결을 참조하십시오.
      주의:
    자동 선택에 실패하거나 .PPD 파일을 수동으로 선택하려는 경우 Printer Model(프린터 모델) 풀다운 메뉴를 클릭하고 HP를 선택한 다음 추가할 .PPD 파일을 선택합니다. 제품 PPD가 Model Name(모델 이름) 목록에 나타나지 않으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켠 후 설치 프로세스를 다시 시작합니다.
    IP Printing(IP 인쇄)을 사용하고 있는 경우 다음 단계를 수행합니다.
    1. Printer Type(프린터 유형) 풀다운 메뉴에서 Socket/HP Jet Direct를 선택합니다. 이것이 HP 제품의 권장 설정입니다.
    2. 다음 지시에 따라 제품 구성 페이지를 인쇄합니다.
      구성 페이지 인쇄
    3. 첫 번째 구성 페이지에서 Product Settings(제품 설정) 아래에서 IP Address(IP 주소)를 찾습니다. 이 주소를 프린터 추가 화면의 Printer Address(프린터 주소) 필드에 입력합니다.
    4. Printer Model(프린터 모델)을 선택하고 Model Name(모델 이름) 목록에서 제품을 선택합니다. 제품 PPD가 Model Name(모델 이름) 목록에 나타나지 않으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켠 후 설치 프로세스를 다시 시작합니다.
  6. Add(추가)를 클릭합니다. 제품이 Printer List(프린터 목록)에 나타납니다.
  7. 양면 인쇄 장치 또는 선택사항 용지함 등의 설치 가능한 옵션을 구성하려면 Show Info?(정보 보기)를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 Installable Options(설치 가능한 옵션)를 선택합니다.
      주의:
    이 단계는 Rendezvous/Bonjour를 사용하는 네트워크 연결과 USB 연결에만 필요합니다. AppleTalk는 설치 가능한 옵션을 자동으로 구성합니다.
  8. 선택사항 용지함: 드롭다운 메뉴에서 제품에 설치되는 용지함을 선택합니다.
  9. Collation in Printer(프린터의 데이터 정렬): 드롭다운 메뉴에서 제품에 설치되는 메모리와 하드 디스크 조합의 크기를 선택합니다.
  10. 제품에 하드 디스크가 있을 경우 Printer Hard Disk(프린터 하드 디스크) 드롭다운 메뉴에서 Installed(설치됨) 선택합니다.
  11. 제품에 양면 인쇄 장치가 있을 경우 Duplex Unit(양면 인쇄 장치) 확인란을 선택합니다.
  13. Apply Changes(변경 사항 적용)를 클릭한 후 Printer List(프린터 목록) 대화 상자를 닫습니다.
제품 설치 문제 해결
설치한 후에도 제품이 프린터 목록에 나타나지 않는 경우:
다음 해결 방법을 아래에 제시된 순서대로 완료하고 그 때마다 설치 프로세스를 다시 시작하여 문제가 해결되었는지 확인합니다.
  • USB 또는 네트워크 케이블이 제품과 컴퓨터 사이에 연결되어 있고 제품이 켜져 있는지 확인합니다.
  • 케이블을 뽑았다 다시 연결해 봅니다. 컴퓨터에 USB 포트가 여러 개 있다면 다른 포트를 사용해 봅니다.
  • 제품 전원을 껐다가 다시 켭니다.
  • 컴퓨터를 껐다가 다시 켭니다.
  • 컴퓨터에 USB 허브를 사용한다면 허브에서 다른 USB 장치를 분리합니다.
설치 후 프린터 목록의 Kind(종류) 열에 잘못된 PPD가 나타나는 경우:
  1. USB 케이블을 뺍니다.
  2. 종류가 잘못된 인쇄 대기열을 삭제합니다(예: Generic PostScript Printer(일반 포스트스크립트 프린터)).
  3. 인쇄 시스템 소프트웨어를 다시 설치합니다.
  4. 컴퓨터 전원을 껐다가 다시 켭니다.
  5. 컴퓨터에서 제품으로 USB 케이블을 다시 연결합니다.
이 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면, Add(추가)를 클릭하고 목록에서 제품을 선택한 후 제품 PPD를 수동으로 찾아 봅니다.
Macintosh 인쇄 시스템 제거
Macintosh 인쇄 시스템을 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. System Preferences(시스템 기본 설정)를 엽니다.
  2. Print & Fax(인쇄 및 팩스)를 선택합니다.
  3. 빼기() 기호를 클릭합니다.
  4. Print Queue(인쇄 대기열)를 삭제합니다.
  5. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  6. Trash(휴지통)를 비웁니다.
가용성
Macintosh 인쇄 시스템 소프트웨어는 Mac OS X용 HP LaserJet Installer-Integrated 설치 프로그램, 설명서용 PDF 폴더, 사내 마케팅 응용 프로그램 폴더로 구성되어 있습니다. 폴더의 이름은 다음과 같습니다.
  • HP CLJ CP3525.mpkg(HP LaserJet Installer)
  • 설명서
Macintosh용 HP 프린터 유틸리티
HP 프린터 유틸리티는 Mac OS X의 프린터에 액세스할 수 있도록 하는 소프트웨어 프로그램입니다.
HP 프린터 유틸리티는 AppleTalk 프로토콜을 사용하여 설치할 경우 작동하지 않습니다. HP Printer Utility를 활성화하려면 IP, Bonjour 또는 Rendezvous를 사용하십시오.
다음 항목에 대해 설명합니다.
HP Printer Utility 액세스
Mac OS X v10.3.9에서 HP 프린터 유틸리티에 액세스하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. Finder를 엽니다.
  2. Printers(프린터)를 찾아 더블 클릭합니다. Select Printer(프린터 선택) 화면이 나타납니다.
Mac OS X v10.4, v10.5 이상에서 HP 프린터 유틸리티에 액세스하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. Finder에서 Applications(응용 프로그램), Utilities(유틸리티)를 차례로 클릭합니다.
  2. HP Printer Utility(HP 프린터 유틸리티)를 클릭하여 선택합니다. 해당 프린터를 클릭하여 선택한 다음 Select(선택)를 클릭합니다.
다음 섹션에서는 HP 프린터 유틸리티에서 사용할 수 있는 화면 및 기능을 설명합니다.
소모품 상태
HP 프린터 유틸리티에서 Supplies Status(소모품 상태) 화면을 엽니다.
사진 : 소모품 상태
Detailed Supplies Information(자세한 소모품 정보)...을 클릭하여 Supplies Information(소모품 정보) 화면을 엽니다.
스크롤 단추를 사용하여 컬러 인쇄 카트리지 정보를 볼 수 있습니다.
인터넷에 액세스할 수 있고 Shop for Supplies(소모품 구입)를 클릭하면 주문 절차를 설명하고 소모품 주문이 용이하도록 보낼 수 있는 프린터 정보 종류를 설명하는 화면이 나타납니다.
HP 개인정보 보호문을 표시하는 화면을 열려면 Hewlett-Packard Online Privacy Statement(HP 온라인 개인정보 보호문) 링크를 클릭합니다.
continue without sending this information(이 정보를 보내지 않고 계속) 링크를 클릭하여 제품 정보를 보내지 않고 소모품 주문을 계속할 수 있습니다.
HP에 메시지를 보내려면 contact HP(HP에 문의) 링크를 클릭합니다.
용지함의 상태를 보려면 Supplies Status(소모품 상태) 화면에서 paper(용지)를 클릭합니다.
Order HP Supplies(HP 소모품 주문)를 클릭하여 이 화면에서 소모품을 주문할 수도 있습니다.
장치 정보
왼쪽 메뉴에서 Device Information(장치 정보)을 클릭하여 프린터 서비스 ID(할당된 경우), 펌웨어 버전 및 일련 번호를 확인할 수 있습니다.
사진 : 장치 정보
프린터 구성 페이지에는 기타 설정이 표시됩니다. View Configuration Page(구성 페이지 보기)를 클릭합니다.
HP 지원
HP Support(HP 지원)를 클릭하면 HP Online Support(HP 온라인 지원) 화면이 열립니다.
사진 : HP Online Support(HP 온라인 지원)
인터넷에 액세스할 수 있는 경우 이 화면에서 웹을 통해 HP 지원 페이지에 연결할 수 있습니다.
HP Online Support(HP 온라인 지원) 화면을 클릭하여 HP Instant Support 웹 페이지를 엽니다.
HP 개인정보 보호문을 볼 수 있는 화면을 열려면 Hewlett-Packard Online Privacy Statement(HP 온라인 개인정보 보호문) 링크를 클릭합니다.
HP에 정보를 보내지 않지만 일반적인 제품 지원을 받으려는 경우 Product Support(제품 지원) 링크를 클릭합니다.
프린터를 선택하고 프린터 지원에 대한 추가 정보를 찾을 수 있는 페이지를 열려면 Continue(계속)를 클릭합니다.
HP 프린터 유틸리티에서 HP Online Support(HP 온라인 지원) 화면으로 돌아가려면 Cancel(취소)을 클릭합니다.
HP Online Support(HP 온라인 지원) 화면에서 Shop for Supplies(소모품 구입)를 클릭하여 Order Supplies(소모품 주문) 웹 페이지를 엽니다.
온라인으로 제품을 등록할 수 있도록 Online Registration(온라인 등록) 링크가 제공됩니다.
컬러 사용
Information and Support(정보 및 지원) 메뉴의 Color Usage(색상 사용)를 클릭하여 화면을 열고 색상 사용 작업 로그를 인쇄합니다.
사진 : Print Color Usage Job Log(색상 사용 작업 로그 인쇄)
Print Color Usage Log(색상 사용 로그 인쇄) 아이콘을 클릭하여 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 제품으로 인쇄된 사용자, 인쇄 작업 및 소프트웨어 프로그램에 대한 정보를 보여 주는 페이지를 인쇄합니다. 또한 색상 사용 로그에는 인쇄 작업에 대한 다음 세부 정보가 표시됩니다.
  • 날짜 및 시간
  • 총 작업 수
  • 흑백 면
  • 컬러 면
  • 매수
파일 업로드
Configuration Settings(구성 설정) 메뉴에서 File Upload(파일 업로드)를 클릭하면 File Upload(파일 업로드) 화면이 열립니다.
사진 : 파일 업로드
File Upload(파일 업로드) 명령은 먼저 소프트웨어 프로그램을 통해 열지 않아도 프린터에 직접 보낼 수 있는 파일 형식에 지원됩니다. 일부 파일은 프린터에 업로드할 수 있지만 일부는 업로드할 수 없습니다.
다음 파일 형식의 문서들은 명령줄을 사용해 인쇄할 수 있습니다. 즉, 해당 파일 형식을 지원하는 소프트웨어 프로그램(예: .PDF 파일을 위한 Adobe Acrobat 또는 Acrobat Reader)에서 열 필요 없이 File Upload(파일 업로드) 명령을 사용하여 프린터로 직접 보낼 수 있습니다.
  • HP LaserJet 프린터 명령 언어(.PRN)
  • PDF(Portable document format, .PDF)
  • 포스트스크립트(.PS)
  • 텍스트(.TXT)
File Upload(파일 업로드) 화면에서 Choose(선택)…를 클릭하여 탐색 화면을 엽니다. 업로드할 파일을 찾은 다음 Open(열기)을 클릭합니다.
업로드에 성공했는지 여부를 확인하려면 File Upload(파일 업로드) 화면에서 Display response from the device(장치 응답 표시)를 클릭합니다. 파일을 성공적으로 로드했으면 아무런 메시지도 나타나지 않습니다.
탐색 화면에서 파일을 선택한 뒤 Open(열기)을 클릭합니다. HP Printer Utility의 File Upload(파일 업로드) 화면에 파일 이름이 나타납니다. Upload(업로드)를 클릭합니다.
글꼴 업로드
Configuration Settings(구성 설정) 메뉴에서 Upload Fonts(글꼴 업로드)를 클릭하여 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 제품에 업로드할 수 있는 글꼴에 액세스할 수 있습니다.
사진 : 글꼴 업로드
Upload Fonts(글꼴 업로드) 창의 드롭다운 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
  • 메모리: 프린터 메모리에서 사용할 수 있는 글꼴이 표시됩니다.
  • Disk(디스크). 프린터 하드 디스크나 플래시 디스크에 설치된 글꼴을 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이러한 디스크에는 글꼴이 저장되어 있지 않습니다. 글꼴을 업로드하려면 글꼴 이름을 선택하고 Add(추가)를 클릭합니다.
HP 프린터 유틸리티를 사용하여 원격 펌웨어 업데이트
업데이트에 필요한 도구와 파일이 있는지 확인합니다. 프린터용 펌웨어 파일인 CP3525FW.RFU 파일과 HP 프린터 유틸리티가 필요합니다. HP 프린터 유틸리티는 Mac OS X v10.2 이상에서만 사용할 수 있는 소프트웨어 프로그램입니다.
HP 프린터 유틸리티는 프린터와 함께 제공된 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 인쇄 시스템 소프트웨어에 있습니다. CD-ROM이 없는 경우 www.hp.com/go/cljcp3525_software에서 최신 프린터 설치 프로그램을 다운로드하여 HP 프린터 유틸리티를 구할 수 있습니다.
펌웨어 파일(CP3525FW.RFU)은 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
자세한 내용은 프린터에 새 펌웨어 다운로드를 참조하십시오.
펌웨어 파일과 HP 프린터 유틸리티를 구한 후 업데이트 과정을 시작할 수 있습니다. 아래의 단계를 수행하십시오.
  1. HP 프린터 유틸리티를 엽니다.
  2. File Upload(파일 업로드)를 선택하고 Choose(선택)를 클릭한 다음 펌웨어 업그레이드 파일을 찾고 Open(열기)을 클릭합니다.
  3. Update Firmware(펌웨어 업데이트) 화면에서 Update(업데이트)를 클릭합니다.
      주의:
    화면에 프린터가 오프라인 상태라는 오류 메시지가 표시될 수도 있습니다. 프린터가 켜져 있는지 확인합니다. 켜져 있다면 메시지를 무시합니다. Updating(업데이트 중) 화면이 나타나고 예상대로 업데이트가 진행됩니다.
  4. 업데이트 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 과정을 마칠 때까지 프린터나 컴퓨터를 조작하지 않고 기다립니다. 펌웨어 업데이트 중에 나타나는 프린터 메시지 섹션에 설명된 메시지가 제어판에 나타납니다.
      주의:
    프린터가 자동으로 껐다 켜져 업데이트가 적용됩니다. 이 과정은 1회 이상 반복될 수도 있습니다. 업데이트 과정이 끝나면 제어판에 READY(준비) 메시지가 나타납니다. 이 메시지가 나타날 때까지 프린터를 끄거나 업데이트를 중단하지 마십시오.
  5. 구성 페이지를 인쇄하여 펌웨어 버전이 현재 업데이트 개정 버전과 일치하는지 확인합니다.
양면 인쇄 모드
HP Color LaserJet CP3525dn 및 HP Color LaserJet CP3525x 제품 모델의 경우 Configuration Settings(구성 설정) 메뉴에 Duplex Mode(양면 인쇄 모드) 설정이 포함됩니다. 이 설정을 클릭하면 Duplex Mode(양면 인쇄 모드) 화면이 열립니다.
내부 진단 및 테스트 페이지를 페이지 양면에 모두 인쇄하려면 Enable Duplex Mode(양면 인쇄 모드 사용) 명령을 사용합니다.
  1. Duplex Mode(양면 인쇄 모드)를 선택하여 Duplex Mode(양면 인쇄 모드) 화면을 엽니다.
  2. Enable Duplex Mode(양면 인쇄 모드 사용) 확인란을 선택합니다. 기본적으로는 이 확인란은 선택되어 있지 않습니다.
  3. 페이지 양면에 모두 인쇄할 수 있게 하려면 Apply Now(지금 적용)를 클릭합니다.
용지함 구성
다음 그림과 같이 Trays Configuration(용지함 구성) 화면이 나타납니다.
사진 : 용지함 구성
  1. 프린터에 설치된 각 용지함의 용지 크기 및 종류를 변경하려면 Trays Configuration(용지함 구성)을 선택합니다.
  2. 용지 종류를 변경하려면 용지함을 선택한 다음 Default Media Type(기본 용지 종류) 드롭다운 메뉴에서 다른 용지 종류를 선택합니다.
  3. 용지 크기를 변경하려면 용지함을 선택한 다음 Default Media Size(기본 용지 크기) 드롭다운 메뉴에서 다른 용지 크기를 선택합니다.
  4. Apply Now(지금 적용)를 클릭하여 설정을 저장합니다.
저장된 작업
Enable Job Storing(작업 저장 사용) 설정을 변경하려면 Stored Job(저장된 작업)을 선택합니다. 이 설정은 기본적으로 선택됩니다. 작업 저장 기능을 사용하지 않으려면 확인란을 클릭해 확인 표시를 없앱니다.
사진 : Enable Job Storing(작업 저장 사용)
Enter Secure Job PIN(보안 작업 PIN 입력) 필드에 작업 PIN을 입력할 수 있습니다.
Copies to Print(인쇄 매수) 필드에서 매수를 선택합니다.
작업을 인쇄하려면 저장된 작업을 선택한 뒤 Print(인쇄)를 클릭합니다.
작업을 삭제하려면 저장된 작업을 선택한 뒤 Delete(삭제)를 클릭합니다.
E-mail Alerts(전자 메일 경고)
사용자에게 전자 메일 통지를 전송하도록 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 제품을 구성하려면 E-mail Alerts(전자 메일 경보)를 선택합니다.
사용자 이름 및 암호가 설정되어 있는 경우 IT 관리자에게 문의해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 내장 웹 서버 사용 설명서를 참조하십시오.
사진 : E-mail Alerts(전자 메일 경고)
Open E-mail Alerts Settings(전자 메일 경보 설정 열기)를 클릭하여 HP EWS를 엽니다. HP EWS에서 Setup(설정) 화면의 Alerts(경보) 탭이 열리고, 여기서 통지를 설정할 수 있습니다.
네트워크 설정
Network Settings(네트워크 설정)를 선택하면 IP Settings(IP 설정) 화면이 열립니다.
사진 : IPv4 설정
Network Settings(네트워크 설정) 화면에서는 IPv4, IPv6, Bonjour Settings(Bonjour 설정)Other Settings(기타 설정)에 액세스할 수 있습니다.
  • DHCP
  • BootP
  • 수동
이 화면을 사용하여 다음 설정을 수정할 수도 있습니다.
  • 호스트 이름
  • IP 주소
  • 서브넷 마스크
  • 기본 게이트웨이
새 설정을 저장하려면 Apply Now(지금 적용)를 클릭합니다.
기타 네트워크 설정을 보고 변경하려면 Other Settings(기타 설정)를 클릭합니다.
HP 내장 웹 서버의 Network Settings(네트워크 설정) 화면이 열립니다.
Bonjour 네트워크 설정을 보고 변경하려면 Bonjour Settings(Bonjour 설정)를 클릭합니다. Bonjour는 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Bonjour 기능을 사용하지 않으려면 Enable Bonjour(Bonjour 사용) 확인란을 클릭하여 선택 해제하고 Apply Now(지금 적용)를 클릭합니다.
사진 : Bonjour Settings(Bonjour 설정)
Bonjour Settings(Bonjour 설정)를 선택하면 Bonjour Settings(Bonjour 설정) 화면이 열립니다. Bonjour는 기본적으로 활성화되어 있습니다.
The highest priority service(최고 우선 순위 서비스) 드롭다운 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.
  • Port 9100(기본값)
  • IPP
  • LPD-RAW
  • LPD-TEXT
  • LPD-AUTO
  • LPD-BINPS
새 설정을 선택한 후 Apply Now(지금 적용)를 클릭하여 저장합니다.
소모품 관리
Configuration Settings(구성 설정) 메뉴의 Supplies Management(소모품 관리)를 클릭하면 Replace Supplies(소모품 교체) 화면이 열립니다.
사진 : 소모품 교체
이 화면의 설정은 특정 임계값(용지함에 특정 매수가 있는 경우)에서 인쇄를 중지하도록 프린터에 지정합니다. 기본적으로 Stop At Supply Out(소모품 고갈 시 중지) 설정이 선택되어 있습니다.
다른 임계값에서 인쇄를 중지하도록 프린터에 지정하려면 Stop at Supply Low(소모품 부족 시 중지)를 선택하고 Low Threshold (0-100)(하한(0-100)) 필드에 값을 입력합니다. 용지함의 매수가 이 값에 도달하면 프린터에서 인쇄를 중지합니다.
컬러 인쇄 카트리지가 고갈된 경우 프린터 동작을 지정할 수도 있습니다. 기본적으로 Continue Printing in Black-Only Mode(흑백 모드로 인쇄 계속)가 선택되어 있습니다. 흑백 카트리지를 사용하여 계속 인쇄하는 대신 인쇄를 중지하도록 프린터에 지정하려면 Stop(중지)를 선택합니다.
Apply Now(지금 적용)를 클릭하여 새 설정을 저장합니다.
직접 포트 보호
USB 및 병렬 포트를 통해 인쇄할 수 없도록 하려면 이 설정을 사용합니다. JetDirect, 내장 네트워크 연결 및 타사 애드온 카드(예: FireWire)는 이 설정의 영향을 받지 않습니다.
사진 : 직접 포트 보호
Disable Direct Ports(직접 포트 사용 안 함)를 클릭합니다.
추가 설정
Additional Settings(추가 설정)를 선택하면 HP EWS에 액세스할 수 있습니다.
사진 : 추가 설정
HP 내장 웹 서버를 열려면 Open Embedded Web Server(내장 웹 서버 열기)를 클릭합니다.
HP EWS 설정에 대한 자세한 내용은 HP Color LaserJet CP3525 시리즈 내장 웹 서버 사용 설명서를 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
