조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP 프로북 6540b 노트북 PC - 윗면 덮개 제거 및 교체
소개
이 문서는 HP 프로북 6540b 노트북 PC에서 윗면 덮개를 제거하고 교체하는 방법에 대해 설명합니다.
필요한 도구
소형 Torx T8 스크루드라이버
필요 부품:
  주의:
부품 번호는 변경될 수 있습니다.
교체 부품 번호는 교체할 윗면 덮개에 따라 다릅니다. 어떤 부품이 "반품 필요" 항목에서 "예"로 표시되어 있다면, 결함이 있는 부품을 HP로 반품할 필요가 있습니다.
설명
제품 번호
반품 필요
상단 덮개
593864-001(수정)
아니요
  주의:
전기 장비에 위험 물질 사용을 제한하는 RoHS 법률*이 시행되는 국가/지역(예: EU, 중국 등)의 고객을 위해. 정품 예비 부품 사용은 RoHS 법률에서 규정되어 있습니다. 장치 내부에 수정 예비 부품(Modified Spare) 번호가 라벨로 붙어 있는 부품이 있는 경우에는 교체용 부품 주문 시 수정 예비 부품 번호로 주문해야 합니다. 장치 내부에 정품 예비 부품(Original Spare) 번호가 라벨로 붙어 있는 부품이 있는 경우에는 교체용 부품 주문 시 정품 예비 부품 번호로 주문하십시오. 이 경우에는 정품 예비 부품이나 장치의 성능이나 기능에 영향을 미치지 않는 수정 예비 부품이 배송됩니다.
요약 설명
윗면 덮개 제거 과정을 설명하는 동영상을 보려면 아래 링크를 클릭하십시오. 또는 제품 비디오 목록( HP Services Media Library(HP Service Media Library로 이동하려면 여기를 클릭)로 이동한 후 화면 왼쪽 상단 메뉴에서 Top Cover(윗면 덮개)를 선택합니다.
윗면 덮개 제거 방법을 설명하는 동영상을 보려면 여기를 클릭하십시오(새 창/탭에서 열려면 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭).
윗덮개 제거
  1. 다음 링크를 클릭하여 안전 고려 사항을 검토한 후 아래에 나열된 절차를 수행하십시오.
      경고:
    주의 사항을 준수하지 않으면 제품이 손상되거나 데이터를 손실할 수 있습니다.
  2. 베이스 엔클로저 바닥에서 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 고정하는 배터리 베이 안쪽의 두 개의 3mm P1 십자 나사를 풉니다.
  3. 광학 드라이브 베이의 가장자리에서 나머지 세 개의 3mm P1 십자 나사를 풉니다.
  4. 주 스토리지 드라이브 베이와 베이스 엔클로저 가장자리 사이에 있는 6mm T8 Torx 나사를 풉니다.
  5. 주 스토리지 드라이브 베이 안쪽에서 세 개의 6mm T8 Torx 나사를 풉니다.
  6. 주 스토리지 드라이브 베이와 메모리 모듈 베이 사이에 있는 6mm T8 Torx 나사를 풉니다.
  7. 베이스 엔클로저를 뒤집어 놓습니다.
  8. 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 고정하는 6개의 6mm T8 Torx 나사를 풉니다.
  9. 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 고정하는 두 개의 10mm T8 Torx 나사를 풉니다.
  10. 윗면 덮개의 바깥쪽 가장자리를 조심스럽게 위로 당겨 베이스 엔클로저에서 분리합니다.
  11. 윗덮개를 제거합니다.
윗덮개 교체
  1. 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 맞춰 놓습니다.
  2. 윗면 덮개의 가장자리를 눌러 딸각 소리를 내며 제자리에 장착되도록 합니다.
  3. 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 고정하는 두 개의 10mm T8 Torx 나사를 다시 조입니다.
  4. 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 고정하는 6개의 6mm T8 Torx 나사를 다시 조입니다.
  5. 윗면 덮개를 베이스 엔클로저에 고정하는 6개의 6mm T8 Torx 나사를 다시 조입니다.
  6. 주 스토리지 드라이브 베이와 베이스 엔클로저 가장자리 사이에 있는 6mm T8 Torx 나사를 다시 조입니다.
  7. 주 스토리지 드라이브 베이와 베이스 엔클로저 가장자리 사이에 있는 6mm T8 Torx 나사를 다시 조입니다.
  8. 주 스토리지 드라이브 베이와 메모리 모듈 베이 사이에 있는 6mm T8 Torx 나사를 다시 조입니다.
  9. 광학 드라이브 베이의 가장자리에 세 개의 3mm P1 십자 나사를 다시 조입니다.
      주의:
    이러한 나사를 다시 끼울 때 아래쪽 가운데 나사 구멍은 나중에 손목 받침대를 교체할 수 있도록 비워둡니다.
  10. 광학 드라이브 베이의 가장자리에 세 개의 3mm P1 십자 나사를 다시 조입니다.
  11. 솔리드 스테이트 드라이브를 다시 장착합니다. 솔리드 스테이트 드라이브 재장착 방법을 보려면 여기를 클릭하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
