조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 프로북 6540b 노트북 PC - 무선 WAN 모듈 제거 및 교체
소개
이 문서는 HP 프로북 6540b 노트북 PC에서 무선 WAN 모듈을 제거하고 교체하는 방법을 설명합니다.
최소 기술 수준
최종 사용자가 하드웨어 관련 교육을 받지 않아도 결함 있는 부품을 교체할 수 있습니다. 최종 사용자는 수리가 필요한 시스템 하드웨어와 소프트웨어에 익숙해야 합니다.
필요한 도구
  • 소형 십자(P1) 스크루드라이버
  • 핀셋
필요 부품:
  주의:
부품 번호는 변경될 수 있습니다.
교체 부품 번호는 교체할 무선 WAN 모듈에 따라 다릅니다. 어떤 부품이 "반품 필요" 항목에서 "예"로 표시되어 있다면, 결함이 있는 부품을 HP로 반품할 필요가 있습니다. HP로 부품을 반품하는 자세한 방법을 보려면 여기를 클릭하십시오.
설명
제품 번호
반품 필요
WWAN(Wireless Wide Area Network) HSPA 미니카드
594001-001(수정)
531993-001(수정)
  주의:
전기 장비에 위험 물질 사용을 제한하는 RoHS 법률*이 시행되는 국가/지역(예: EU, 중국 등)의 고객을 위해. 정품 예비 부품 사용은 RoHS 법률에서 규정되어 있습니다. 장치 내부에 수정 예비 부품(Modified Spare) 번호가 라벨로 붙어 있는 부품이 있는 경우에는 교체용 부품 주문 시 수정 예비 부품 번호로 주문해야 합니다. 장치 내부에 정품 예비 부품(Original Spare) 번호가 라벨로 붙어 있는 부품이 있는 경우에는 교체용 부품 주문 시 정품 예비 부품 번호로 주문하십시오. 이 경우에는 정품 예비 부품이나 장치의 성능이나 기능에 영향을 미치지 않는 수정 예비 부품이 배송됩니다.
요약 설명
무선 WAN 모듈 제거 절차를 보여주는 동영상을 보려면 아래 링크를 클릭하십시오. 또는 제품 비디오 목록( HP Services Media Library(HP Service Media Library로 이동하려면 여기를 클릭)로 이동한 후 화면 왼쪽 상단 메뉴에서 Wireless WAN module(무선 WAN 모듈)을 선택합니다.
무선 WAN 모듈 제거 방법을 설명하는 동영상을 보려면 여기를 클릭하십시오(새 창/탭에서 열려면 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭).
무선 WAN 모듈 제거
  1. 다음 링크를 클릭하여 안전 고려 사항을 검토한 후 아래에 나열된 절차를 수행하십시오.
      경고:
    주의 사항을 준수하지 않으면 제품이 손상되거나 데이터를 손실할 수 있습니다.
  2. 무선 모듈 덮개를 노트북 바닥에 고정하는 무선 아이콘이 표시된 2개의 P1 십자 나사를 풉니다.
  3. 무선 모듈 덮개를 들어 올려 분리합니다.
  4. 소형 바늘코 집게나 핀셋을 사용하여 커넥터를 잡고 조심스럽게 두 개의 무선 안테나 케이블을 무선 WAN 모듈에서 분리합니다.
      경고:
    무선 안테나 케이블을 무선 WAN 모듈에서 분리할 때는 주의해야 합니다. 케이블이나 커넥터가 손상되면 노트북 성능이 저하될 수 있습니다.
  5. 무선 WAN 모듈을 시스템 보드에 고정하는 3mm P1 십자 나사 두 개를 풀고 무선 WAN 모듈이 스프링 장력 위치에 오도록 합니다.
  6. 무선 WAN 모듈의 가장자리를 잡고 조심스럽게 당겨 분리합니다.
  7. 무선 WAN 모듈을 정전기 방지용 백에 보관합니다.
무선 WAN 모듈 교체
  1. 무선 WAN 모듈의 가장자리를 잡고 정전기 방지용 백에서 꺼냅니다.
  2. 무선 WAN 모듈의 홈을 시스템 보드의 무선 WAN 모듈 슬롯에 있는 키에 맞춥니다.
  3. 무선 WAN 모듈을 비스듬히 기울여 조심스럽게 시스템 보드의 해당 슬롯에 끼웁니다.
  4. 무선 WAN 모듈을 누르고 무선 WAN 모듈을 시스템 보드에 고정하는 3mm P1 십자 나사 두 개를 다시 조입니다.
  5. 두 개의 무선 안테나 케이블을 무선 WAN 모듈에 다시 연결합니다.
      경고:
    무선 안테나 케이블을 무선 WAN 모듈에 연결할 때는 주의해야 합니다. 케이블이나 커넥터가 손상되면 노트북 성능이 저하될 수 있습니다.
  6. 무선 모듈 덮개를 베이스 엔클로저에 넣고 아래로 눌러 제자리에 끼웁니다.
  7. 메모리 덮개를 노트북 바닥에 고정하는 무선 아이콘이 표시된 두 개의 P1 십자 나사를 조입니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
