조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - 조명과 위치 지정이 잘못되면 웹캠 Facial-Tracking 기능에 문제가 발생할 수 있음
HP MediaSmart 웹캠 프로그램은 노트북 컴퓨터의 웹캠에서 비디오 이미지를 캡처하고 조작할 수 있습니다. Facial-Tracking, 확대/축소 및 아바타와 같은 비디오 기능 중 일부는 웹캠에서 작업을 수행하기 위해 캡처하는 이미지를 해석하는 소프트웨어를 통해 제어됩니다.
최상의 결과를 위해 확인되는 이미지는 특정 기준을 충족해야 합니다. 기준이 충족되지 않으면 프로그램이 제대로 작동하지 못할 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램에서 사용되는 실제 프로그래밍 알고리즘과 이미지 기준은 높은 기술력이 요구됩니다. 하지만 조명에 대한 일반적인 규칙이 있으며, 품질 제어에 사용할 수 있는 대상의 구성 또는 배치에 대한 일반적인 규칙이 있습니다.
웹캠은 조명 값과 질감을 식별할 때 눈으로 보는 것과 같이 민감하지 않으며 컴퓨터 소프트웨어는 특정 상태를 기준으로 결정하도록 프로그래밍되어 있습니다. 낮은 품질의 비디오 인식에 대한 대부분의 문제는 조명 및 구성의 근본 요소를 고려하여 해결할 수 있습니다.
웹캠 사용을 위한 최상의 상태
다양한 용도로 웹캠을 사용하는 동안에는 웹캠이 특정 조건 하에 최상으로 작동하도록 설계되었음을 인식해야 합니다. 다음에는 일반적인 내용은 설명하기 위해 제시되며, 과학적으로 측정 가능한 상태로 간주되지 않습니다.
  • 내장된 웹캠은 고정된 거리(약 12-24인치)에서 웹캠의 전면에 바로 위치한 사람의 얼굴 이미지를 캡처하는 데 사용되며, 이미지 뒷면에 표시되는 영역의 색과 질감은 균일합니다.
  • 전반적인 이미지 영역에서 차이를 식별할 수 있도록 충분히 밝은 광원은 조명이 이미지에서 균일하게 빛나며 웹캠으로 직접 향하지 않고 웹캠에서 반사되지 않도록 위치가 지정됩니다.
  • 세 가지 조명 및 구성 조건이 충족되었다고 가정하면 웹캠 프로그램은 정상적으로 사람의 이마, 눈 및 코에 부합하는 이미지 영역을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 웹캠 프로그램에서 Facial-Tracking, 확대/축소, 아바타, 움직임 감지 및 기타 기능과 같은 기능을 수행할 수 있습니다. 전방의 조명이 부족하면 특정 노트북 PC의 Facial Tracking 소프트웨어에 문제가 발생할 수 있습니다.
웹캠 프로그램의 성능에 영향을 미치는 부정적인 상태 식별
조명 및 구성 상태에 대한 변경이 사소하더라도 이로 인해 Facial-Tracking 기능을 사용하는 웹캠 프로그램의 성능이 상당히 변경될 수 있습니다. 웹캠에서 여러 가지 가능한 문제를 식별한 경우 한 번에 하나의 요소만 조사하고 변경한 다음 성능을 평가해야 합니다.
알려진 웹캠 조명 및 구성 문제
이미지 영역에 두 명 이상의 사람을 배치하거나, 일반적으로 얼굴이 되는 이미지 영역의 전면에서 손이나 기타 물체를 움직입니다.
카메라에서 너무 멀리 떨어진 곳에 이미지를 배치합니다. 카메라가 얼굴인 이미지 부분과 몸인 이미지 부분을 확인할 수 없습니다.
이미지 영역에서 조명이 낮으면 카메라에서 노출과 명암 설정이 허용 가능한 범위를 넘어 증가할 수 있습니다.
이미지 조명보다 밝은 광원을 배경에 설정하여 이미지에 역광을 비추면 카메라 노출과 명암 설정이 허용 가능한 범위를 넘어 감소할 수 있습니다. 이렇게 하면 얼굴에 해당하는 이미지 영역에 대한 세부 정보가 손실될 수 있습니다.
조명이 고르지 않거나 이미지에 여러 개의 조명을 사용할 경우 얼굴의 중심 부분을 흐리게 만드는 밝은 점이나 그림자가 발생하거나, 일반적으로 얼굴이 되는 이미지 영역이 왜곡됩니다.
주변 조명이 매우 낮은 어두운 방에서도 카메라에서 픽업하는 정보가 부족해집니다. 세부 정보를 구별하려면 이미지를 비추는 조명이 충분해야 합니다.
사람 얼굴의 특징을 숨겨 주는 선글라스, 모자 또는 머리 덮개와 같은 액세서리를 사용합니다.
물체를 최상의 이미지 품질을 생성하지 않는 특정 각도 또는 프로파일에 배치합니다. 또한 얼굴을 빠르게 움직이면 감지 문제가 발생합니다.
웹캠 조절
웹캠용 사진의 조명 및 구성을 변경하는 것 외에도 웹캠 프로그램이 최신 상태인지, 카메라 설정이 특정 상태에 맞게 조정되었는지 확인해야 합니다.
최신 소프트웨어 업데이트 설치
소프트웨어가 향상되고 나면 소프트웨어 제조업체가 업데이트된 드라이버를 제공합니다. 업데이트된 HP MediaSmart 웹캠 소프트웨어를 다운로드합니다. 또는 HP 드라이버 및 소프트웨어 웹 페이지로 이동하여 특정 모델과 운영 체제에 맞는 드라이버를 찾아 다운로드합니다.
  경고:
잘못된 모델 또는 운영 체제에 대한 업데이트를 설치하면 구성 요소나 컴퓨터의 작동이 중지될 수 있습니다.
Windows 7 운영 체제에서 작동하는 웹캠의 경우 HP Support Assistant를 정기적으로 실행하여 HP 소프트웨어 및 BIOS를 자동으로 확인하고 설치합니다.
  경고:
운영 체제가 변경되면 설치된 OS용으로 설계된 드라이버와 소프트웨어를 사용해야 합니다.
웹캠 설정 조정
성능 극대화를 위해 웹캠용 소프트웨어 컨트롤을 조정할 수 있습니다. YouCam 및 HP MediaSmart 소프트웨어의 경우 웹캠 응용 프로그램을 시작하고 설정에 액세스합니다. 변경을 수행할 때 한 번에 하나의 카메라 컨트롤에 대해 사소한 변경을 수행한 다음 이미지에서 수행된 변경의 차이를 평가합니다.
사진 : 기본 웹캠 설정
  • 밝기 컨트롤은 전반적인 사진을 좀 더 밝거나 어둡게 설정합니다.
  • 명암 컨트롤은 가장 밝은 사진 영역과 가장 어두운 사진 영역 사이에서 인식되는 변경 수를 늘리거나 줄입니다.
최고의 이미지 제어를 위해 고급 설정을 클릭하여 추가 비디오 처리(Video Processing)카메라 제어(Camera Control) 옵션에 액세스합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
