조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    웹 사이트 업그레이드를 진행 중입니다.
    이 기간 동안 오류가 발생하는 경우 나중에 다시 시도해 주십시오.
조치
로드 중...
HP Deskjet 1050 J410 Series - 인쇄 문제 해결
인쇄 문제 해결
인쇄 문제가 있거나 출력물이 원하는 결과와 다르면 다음 중 해당 링크를 눌러 일부 가능한 해결책을 확인하십시오.
일반적인 인쇄 문제 해결
다음 해결책에 따라 문제를 해결해 보십시오. 해결책은 가능성이 가장 높은 것부터 순서대로 정렬되어 있습니다. 첫 번째 해결책으로 문제를 해결하지 못하면 문제를 해결할 때까지 남은 해결책을 계속 시도해 보십시오.
해결책 1: 프린터 제어판에서 인쇄 다시 시작
  1. 전원 표시등이 깜박이면 흑백 복사 시작 또는 컬러 복사 시작 버튼을 눌러 인쇄를 다시 시작합니다.
  2. 프린터를 다시 사용해 보십시오.
해결책 2: 현재 작업에 맞게 인쇄 설정 변경
  1. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
  2. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
  3. 버튼을 눌러 등록 정보 대화 상자를 엽니다.
    소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환경 설정이 됩니다.
  4. 용지/품질 탭을 누릅니다.
  5. 용지함 선택 영역의 용지 드롭다운 목록에서 기타를 선택합니다.
  6. 넣은 용지의 유형을 선택한 후 확인을 누릅니다.
    예를 들어, 봉투일 경우에는 일반 용지, 사진일 경우에는 인화지를 선택합니다. 이미지 품질을 지정할 수도 있습니다.
  7. 봉투, 작은 크기의 사진을 인쇄할 때나 레터 또는 A4 크기가 아닌 다른 크기로 인쇄할 때 다음 단계를 따라서 용지 크기를 선택하십시오.
    고급을 누릅니다.
    용지/출력 영역의 용지 크기 드롭다운 목록에서 적절한 용지 크기를 선택합니다.
    적절한 용지 크기를 선택한 후 확인을 누릅니다.
    예를 들어, 봉투를 인쇄하려는 경우 봉투 크기 아래에서 크기를 선택합니다. 사진의 경우, 경계선이 있는 표준 사진 크기를 선택할 수 있습니다.
  8. 확인을 누른 다음 확인을 다시 누릅니다.
  9. 프린터를 다시 사용해 보십시오.
해결책 3: 봉투 인쇄 옵션 설정
  4. 용지/품질 탭을 누릅니다.
  6. 봉투 크기 범주를 살펴보고 원하는 봉투 크기를 찾아 선택합니다.
  7. 확인을 누른 다음 확인을 다시 누릅니다.
  8. 프린터를 다시 사용해 보십시오.
카트리지 문제 해결
해결책 1: 잉크량 확인 및 비어 있거나 잉크가 적은 카트리지 교체
  1. HP All-in-One 바탕화면 아이콘을 눌러 프린터 소프트웨어를 엽니다.
      주의:
    시작 > 프로그램 > HP > HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410를 눌러 프린터 소프트웨어에 액세스할 수도 있습니다.
  2. 프린터 소프트웨어에서 추정 잉크량을 누릅니다.
      주의:
    리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치한 경우, 잉크 잔량 표시기가 부정확하거나 사용하지 못할 수 있습니다.
      주의:
    잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알아내기 위한 목적으로만 사용해야 합니다. 표시등에 잉크 잔량이 부족하다고 표시되면 교체용 카트리지를 준비하여 인쇄가 지연되는 것을 방지하십시오. 카트리지의 잉크가 적으면 일반적으로 인쇄 품질이 나빠집니다.
  3. 잉크량 그래픽이 카트리지의 잉크가 적거나 비어 있음을 표시하고 출력물의 품질에 만족하지 못한다면 지금 카트리지를 교체하십시오.
    잉크량 그래픽이 카트리지의 잉크가 가득 찼음을 표시하면 아직은 교체할 필요가 없습니다. 다음 해결책을 진행하십시오.
      주의:
    프린터 소프트웨어에 액세스할 수 없으면 프린터 제어판을 확인하십시오. 하나의 카트리지 표시등이 켜져 있고 깜빡이지는 않으면 프린터의 잉크가 적다는 의미입니다.
해결책 2: 카트리지가 없는지 확인
  1. 추정 잉크량 화면에 빨간색 X가 카트리지 옆에 표시되거나 카트리지 표시등이 깜빡이면 카트리지가 설치되지 않은 것이고 프린터가 단일 카트리지 모드로 인쇄 중인 것입니다. 더 나은 인쇄 품질을 얻으려면 표시된 잉크 카트리지를 설치합니다.
    하나의 카트리지만 사용하여 프린터를 작동하려면 단일 카트리지 모드를 사용합니다. 캐리지에서 카트리지를 한 개 제거하면 단일 카트리지 모드로 전환됩니다. 검정 카트리지만 설치되어 있으면 그레이스케일로 인쇄됩니다. 컬러 카트리지만 설치되어 있으면 컬러로 인쇄되지만 실제 검정색 보다 더 회색 느낌이 나는 검정색이 나타납니다.
  2. 프린터에 카트리지 두 개를 설치하면 단일 카트리지 모드가 종료됩니다.
  3. 프린터를 다시 사용해 보십시오.
해결책 3: 카트리지를 다시 설치
  1. 전원를 점검합니다.
  2. 용지를 넣습니다.
  3. 카트리지를 빼냅니다.
    카트리지 덮개를 엽니다.
    인쇄 캐리지가 프린터의 중앙으로 올 때까지 기다립니다.
    사진 : 그림 - 카트리지 덮개 들어올리기
    카트리지를 아래로 눌러 슬롯에서 빼냅니다.
    사진 : 그림 - 카트리지 탭을 눌러서 빼냄
  4. 새 카트리지이면 포장 테이프가 제거되었는지 확인합니다.
    새 카트리지는 보호용 플라스틱 테이프로 포장되어 운송됩니다. 플라스틱 테이프가 카트리지 접촉 면을 덮고 있으면 프린터는 잉크 카트리지가 설치되어 있는지 감지할 수 없습니다
    사진 : 그림 - 카트리지에서 플라스틱 보호 테이프 제거
  5. 카트리지를 다시 장착합니다.
    딸깍 소리가 들릴 때까지 카트리지를 슬롯에 끼워 넣습니다.
    사진 : 그림 - 카트리지 설치
    카트리지 덮개를 닫습니다.
    사진 : 그림 - 카트리지 덮개 닫기
  6. 카트리지를 정렬합니다.
  7. 프린터를 다시 사용해 보십시오.
해결책 4: 호환되는 카트리지인지 확인
  1. 잉크 카트리지가 호환되지 않을 수 있습니다. 프린터에 호환되는 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
    HP는 정품 HP 잉크 카트리지 사용을 권장합니다. 정품 HP 잉크 카트리지는 HP 프린터에 맞게 제조 및 테스트되어 회를 거듭해도 손쉽게 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
