조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet Z5200ps 프린터 시리즈 - 인쇄 작업 만들기
뭔가를 인쇄하려면 이를 프린터로 보내야 합니다. 그러면 인쇄 작업이 계속되는데, 이때 프린터의 인쇄 대기열로 들어가게 됩니다. 인쇄 작업을 프린터로 보내는 주요 방법에는 두 가지가 있습니다.
  • 프로그램에서 직접 인쇄하려면 보통 프로그램의 인쇄 명령을 이용합니다. HP Designjet 프린터를 선택하면 프린터 드라이버에서 작업을 프린터로 보냅니다.
  • 이미 지원되는 그래픽 형식으로 되어 있는 파일이라면 내장 웹 서버를 이용하여 프린터 드라이버를 거치지 않고 직접 프린터로 전송할 수 있습니다(아래 참조).
내장 웹 서버를 이용하여 파일 인쇄
HP Utility 또는 내장 웹 서버에서 작업 센터 그룹의 작업 전송을 선택합니다. 그러면 다음과 같은 창이 나타납니다.
사진 : 작업 전송 페이지
파일 추가 버튼을 눌러 인쇄하려는 파일을 선택합니다. 파일은 다음과 같은 형식으로 되어있어야 합니다.
  • PDF
  • PostScript
  • TIFF
  • JPEG
  • CALS/G4
주의:
파일로 인쇄할 경우 파일 형식은 위에 있는 것들 중 하나이어야 하지만 확장자는 .plt 또는 .prn이 될 수 있습니다.
이러한 파일 형식이 아닌 경우에는 제대로 인쇄할 수 없습니다.
올바른 설정(예: 페이지 크기, 회전, 크기 조정 및 인쇄 매수)으로 작업을 만들었으면 인쇄 버튼을 누르기만 하면 프린터로 전송됩니다.
인쇄 설정을 지정해야 할 경우에는 작업 설정 영역으로 가서 필요한 옵션을 선택합니다. 각 옵션의 오른쪽에는 해당 옵션에 관한 설명이 있어서 각 설정의 반응을 파악할 수 있습니다. 설정을 기본값으로 둘 경우, 작업에 저장되어 있는 설정이 사용됩니다. 어떠한 설정도 없는 작업일 경우에는 프린터 설정이 사용됩니다.
저장된 작업 인쇄
내장 웹 서버를 통해 파일을 인쇄할 때 해당 작업을 프린터에 영구 저장하도록 선택할 수 있습니다.
내장 웹 서버의 기본 탭의 프린터에 저장된 작업을 선택하면 저장된 작업 목록이 나타납니다. 다음과 같은 정보가 작업별로 표시됩니다.
  • 작업의 이름
  • 작업의 크기
  • 프린터가 작업을 수신한 날짜와 시간
  • 작업을 전송한 사람이 입력한 이름
항목의 제목을 누르면 항목별로 내용을 정렬할 수 있습니다.
목록에서 하나 이상의 작업을 선택한 다음 목록 맨 위의 버튼을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • Print(인쇄): 선택된 작업이 기본 설정에 따라 인쇄됩니다. 작업 대기열 페이지에서 작업 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
  • 고급 인쇄: 선택한 작업의 설정이 표시되면 이를 수정할 수 있습니다. 저장 버튼을 눌러 새 설정을 저장하고 인쇄 버튼을 눌러 작업을 인쇄할 수 있습니다.
    선택한 모든 작업에 대한 값이 동일할 경우에만 설정 값이 나타납니다. 그렇지 않은 경우에는 하이픈이 표시됩니다.
  • 삭제: 선택한 작업을 프린터에서 영구적으로 삭제합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
