조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 레이저젯 MFP 아날로그 팩스 부속품 - MFP 아날로그 팩스 부속품 설치
소개
이 제품에서는 MFP(Multi-Function Peripheral)가 독립형 팩스기로 작동할 수 있습니다. 이 문서에서는 이 제품의 팩스 기능을 설명하고 다음 작업을 완료하는 데 도움을 줍니다.
  • MFP에 팩스 부속품 연결
  • 병렬 케이블 연결
  • 전화선에 팩스 부속품 연결
  • 팩스 설정 지정
  • 기본적인 팩스 작업 수행
제품과 함께 제공되는 품목
패키지에 다음 구성 요소가 포함되어 있는지 확인합니다.
  • 모뎀 카드가 설치된 팩스 부속품
  • 전원 공급 장치
  • 전원 코드
  • 병렬 케이블(2개)
  • 매뉴얼
  • 펌웨어 업그레이드 지침을 포함한 지원 전단
설치 요구 사항
다음 정보는 HP 레이저젯 아날로그 팩스 부속품을 올바로 설치하고 구성하는 데 필수적인 요구 사항을 상세히 설명한 것입니다.
  • HP 레이저젯 아날로그 팩스 부속품은 HP 레이저젯 4100 MFP 또는 HP 레이저젯 9000 MFP 모델에서만 작동합니다. 다른 모델에서는 이 팩스 부속품이 작동하지 않습니다.
  • 전용 아날로그 전화선
  • HP 아날로그 팩스 부속품이 연결될 HP 레이저젯 4100 MFP, 4101 MFP 또는 HP 레이저젯 9000 MFP 장치에서 사용할 수 있는 병렬 포트
  주의:
스위치 박스는 지원되지 않음
  주의:
통신 라이선스는 필수 사항이 아닙니다. 하지만, 통신 라이선스가 없으면 MFP의 제어판에서 팩스를 전송하는 것으로 기능이 제한되고 DSS v. 3.0 소프트웨어의 보안, 인증 또는 LDAP 주소록 기능 중 어떤 것도 사용할 수 없습니다.
MFP에 팩스 부속품 연결
  1. 팩스 부속품 포장을 해체합니다.
  2. PCMCIA 통신 카드가 확실히 장착되어 있는지 확인합니다. 이 카드를 가볍게 눌러 배송 중에 헐거워지지 않았는지 확인합니다.
      주의:
    팩스 부속품이 올바로 작동할 수 있도록 하려면 팩스 부속품과 함께 제공된 PCMCIA 카드만 사용하는 것이 좋습니다.
  3. 병렬 포트 옆에 있는 DIP 스위치가 그림 1에 표시된 것처럼 아래쪽 위치로 올바로 설정되어 있는지 확인합니다.
      주의:
    이들 스위치의 설정이 배송 중 또는 다시 정리하는 중에 우발적으로 변경되지 않았다면 스위치의 위치를 변경할 필요는 없을 것입니다.
    사진 : DIP 스위치 위치
  4. MFP를 끈 후 팩스 부속품을 장착 및 연결합니다.
  5. MFP의 측면과 아날로그 팩스 모듈 장착 플레이트의 측면을 이소프로필 알코올로 닦습니다. 알코올이 마를 때까지 최소 60초 이상 기다린 후 진행합니다.
      주의:
    캘리포니아주의 일부 지역에서는 공기오염방지 규제로 인해 액체 이소프로필 알코올(IPA)로 청소 작업을 진행할 수 없습니다. 캘리포니아주의 이러한 지역들에서는 앞서 설명한 방법은 취하지 말고 보풀 없는 마른 천을 사용하십시오. 필요에 따라 천에 물을 묻혀 사용할 수도 있습니다.
    HP 레이저젯 9000 MFP와 같은 대형 MFP에 팩스 부속품을 설치하는 경우에는 아래 그림 3의 설명선 2에 나타낸 것처럼 MFP 뒤쪽에 팩스 부속품을 설치해야 합니다.
    HP 레이저젯 4100 MFP와 같은 소형 MFP에 팩스 부속품을 설치하는 경우에는 그림 3의 설명선 1에 나타낸 것처럼 MFP 오른쪽에 팩스 부속품을 설치해야 합니다.
      사진 : MFP를 옆에서 본 모습
    1. 소형 MFP(예: 4100 MFP)
    2. 대형 MFP(예: 9000 MFP)
  6. 점착성 스트립의 한쪽을 제거하고 아날로그 팩스 모듈 장착 플레이트에 부착합니다. 30-45초간 일정한 압력을 가합니다.
    사진 : 팩스 부속품, 뒤에서 본 모습
  7. 점착성 스트립의 다른 쪽을 제거하고 아날로그 팩스 모듈 장착 플레이트를 MFP에 부착합니다. 30-45초간 일정한 압력을 가합니다.
  8. 팩스 부속품을 장착합니다.
병렬 케이블 연결
  1. 팩스 부속품과 함께 제공된 병렬 케이블을 찾습니다. 팩스 부속품이 MFP의 측면에 장착되어 있는 경우에는 더 짧은 병렬 케이블을 사용하십시오(아래 그림 4의 설명선에 표시되어 있음). 팩스 부속품이 MFP의 뒤쪽에 장착되어 있는 경우에는 더 긴 케이블을 사용하십시오(아래 그림 4의 설명선 2에 표시되어 있음).
      주의:
    다른 케이블이 필요한 다양한 MFP와 함께 팩스 부속품을 사용할 수 있기 때문에 2개의 케이블이 제공됩니다. 케이블에는 알맞은 MFP에만 맞는 전용 커넥터가 있습니다.
  2. 병렬 케이블의 한쪽 끝을 팩스 부속품 뒤쪽의 병렬 포트에 연결합니다.
  3. 아래 그림에 표시된 것처럼, MFP 뒤쪽의 병렬 포트에 다른 쪽 끝을 연결합니다.
    사진 : 병렬 포트 커넥터
  1. MFP 측면 연결
  2. MFP 후면 연결
전화선에 팩스 부속품 연결
팩스 부속품을 전화선에 연결하려면 다음의 지시를 따릅니다. 팩스 부속품에 사용되는 전화선은 다른 장치에 사용되지 않는 전용 회선이어야 합니다. "T" 분할기를 사용하면 안 됩니다.
  1. 팩스 부속품에 포함된 전화 코드를 찾아 팩스 부속품의 라인 소켓에 플러그를 꽂습니다. (그림 5, 설명선 1)
  2. 전화 코드를 팩스 부속품 뒷면에 있는 스트레인 완화 클립(strain relief clip)을 통해 연결합니다. (그림 5, 설명선 2)
  3. 전화 코드의 다른 쪽 끝을 벽에 있는 전화 잭에 꽂습니다. (그림 5, 설명선 3)
    사진 : 팩스 부속품 라인 소켓 위치
  1. 팩스 부속품 라인 소켓 위치
  2. 스트레인 완화 클립 위치
  3. 벽에 있는 전화 잭 위치
  주의:
팩스 부속품이 올바로 작동할 수 있도록 팩스 부속품과 함께 제공된 전화 코드를 사용하는 것이 좋습니다.
전원 코드 연결
  1. 팩스 부속품과 함께 제공된 전력 변압기와 전원 코드를 찾습니다.
  2. 팩스 부속품 뒤쪽에 있는 전원 잭에 변압기를 연결합니다.
  3. 전원 코드를 변압기와 전원 콘센트에 연결합니다.
  4. MFP를 켭니다.
사진 : 전력 변압기 커넥터
제어판 방법
다른 MFP 모델에는 키보드나 터치 스크린과 같이 제어판에서 조작할 수 있는 다른 방법이 있습니다. 제어판을 사용하여 이 매뉴얼의 나머지 부분에 있는 지침에 따라 작업을 완료하십시오.
두 가지 방법의 유사점
  • 작업 제어를 위한 시작, 중지재설정 버튼
  • 상태를 표시하기 위한 Ready(준비), Data(데이터)Attention(주의) 표시등
  • 숫자 입력용 숫자 키패드
사진 : 키패드 제어판
고유한 특징
  • 표준 컴퓨터 키보드와 유사한 정보 입력용 키패드
  • 디스플레이에 표시되는 요소를 탐색하기 위한 화살표 버튼
  • 표시 요소를 선택하고 메뉴에 접근하기 위한 버튼
  • HP 레이저젯 4100mfp는 키패드 제어판을 사용합니다.
사진 : 터치 스크린 제어판
고유한 특징
  • 원하는 옵션을 선택하고 디스플레이에 표시되는 요소를 탐색하기 위한 터치 스크린 디스플레이
  • 영문자 입력을 위해 필요에 따라 나타나는 터치 스크린 키보드
예:
  • HP 레이저젯 9000 MFP는 터치 스크린 제어판을 사용합니다.
팩스 설정 지정
팩스 부속품의 팩스 기능을 사용하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.
  • 국가/지역 설정 지정
  • 시간 및 날짜 설정
  • 팩스 머리글 설정
  • 응답 전 벨 횟수 설정
팩스 부속품을 처음으로 설치할 때 MFP 제어판에 이 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 화면에 표시되는 지침을 따라 이들 설정을 구성하고 설치를 완료합니다. 이런 메시지가 나타나지 않는 경우 제품과 함께 제공된 매뉴얼의 문제 해결 섹션을 참조하거나 Hewlett-Packard로 연락하여 지원을 받으십시오.
  주의:
제품과 함께 제공된 매뉴얼에서 언급되는 추가 기능을 구성할 때는 다음 사항에 유의하십시오.
*외부 회선 연결을 위해 접두사(예: 9)를 추가할 필요가 있는 경우에는 접두사 뒤에 일시 중지(쉼표)를 하나 또는 여러 개 추가합니다.
*일부 도시의 경우 시내 통화 시 앞에 1을 누르지 않고 지역 번호를 눌러야 합니다.
*전화 통화나 팩스 사용 시 일반적으로 필요하지 않은 1을 눌러야 할 때도 있을 수 있습니다.
  주의:
미국과 다른 많은 국가/지역에서는 시간, 날짜 및 기타 팩스 머리말 정보 설정이 법적 요건으로 되어 있습니다. 이런 설정을 변경하거나 편집할 필요가 있다면, 다음 지침에 따라 제어판 메뉴를 이용해 이런 설정에 액세스하십시오.
  주의:
주의 표시등이 느리게 깜박이는 경우 국가/지역 설정이 되지 않았을 수 있습니다.
국가/지역을 설정하려면
시간/날짜 형식 및 응답 전 최대 벨 횟수와 같은 몇 가지 팩스 옵션은 국가/지역 설정에 따라 결정됩니다.
팩스 국가/지역 설정을 설정하거나 변경하려면 다음 절차에 따릅니다.
  1. 제어판에서 MENU 버튼을 누릅니다.
  2. CONFIGURE DEVICE를 선택합니다.
  3. FAX 메뉴를 선택합니다.
  4. GENERAL을 선택합니다.
  5. COUNTRY/REGION을 선택합니다.
  6. 적절한 국가 또는 지역을 선택합니다.
시간, 날짜 및 팩스 머리글을 설정하려면
시간과 날짜를 설정하거나 변경하려면 다음 절차에 따르십시오.
  3. FAX 메뉴를 선택합니다.
  4. GENERAL을 선택합니다.
  5. DATE/TIME을 선택합니다.
  6. 숫자 키패드를 사용하여 현재 날짜를 입력합니다.
    • 월과 일을 지정할 때는 두 자리 숫자를 사용해야 합니다. 예를 들어, 5월은 "05", 그 달의 첫째 날은 "01"을 사용합니다.
  7. CURRENT TIME을 선택합니다.
  8. 숫자 키패드를 사용하여 현재 시간을 입력합니다.
  9. FAX HEADER를 선택합니다.
  10. 키보드를 사용하여 팩스 번호와 회사 이름을 입력합니다.
응답 전 벨 횟수 설정
응답 전 벨 횟수 설정은 팩스 부속품이 수신되는 팩스에 응답하기 전에 울리는 벨소리 횟수를 지정합니다.
응답 전 벨 횟수를 설정하려면
응답 전 벨 횟수를 설정하거나 변경하려면 다음 과정을 따릅니다.
  3. FAX 메뉴를 선택합니다.
  4. FAX RECEIVE를 선택합니다.
  5. RINGS TO ANSWER를 선택합니다.
  6. 숫자 키패드를 사용하여 정확한 응답 전 벨 횟수를 입력합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
