조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - HP DisplayPort
HP DisplayPort는 직장이나 가정에서 사용하기 위한 고성능 디지털 연결 기능을 제공합니다. DVI, VGA 및 HDMI 커넥터를 대체하도록 설계된 DisplayPort는 오디오, 비디오, 블루레이 디스크 콘텐츠, WQXGA 이상의 해상도 및 기타 지원 기능을 수용할 수 있습니다. 또한, DisplayPort는 고해상도 디지털 디스플레이, 디지털 오디오 및 양방향 통신 기능도 그대로 제공할 수 있는 공간 절약형 도구로 설계되었습니다.
DisplayPort의 기능
DisplayPort는 이전의 연결 표준을 대체하도록 설계되었지만, 다른 솔루션과는 뚜렷이 구별되는 혁신적이고 새로운 기능을 제공합니다. 이들 기능 중 몇 가지를 아래에 소개합니다.
  • 래칭 커넥터
  • 오디오 지원
  • USB 크기의 커넥터
  • 블루레이 디스크 콘텐츠 지원
  • 전원 커넥터
  • 기본 광섬유 케이블 지원
  • WQXGA 이상의 해상도 지원
  • 120Hz 새로 고침 지원
  • 표준 케이블에서 최대 10.8Gbps의 대역폭
  • 프로젝터, 디지털 디스플레이 및 원격 PC 애플리케이션을 위한 15미터 길이의 케이블 지원
  • 2방향 전송을 위한 AUX 채널
  • 초슬림 디지털 모니터 지원
  • DVI, HDMI 및 VGA 연결을 위해 간단한 어댑터를 사용할 수 있음
  • 미래의 확장성 및 호환성 고려
HP DisplayPort - DVI-I 어댑터
HP 노트북 또는 워크스테이션의 DisplayPort 커넥터를 단일 링크 DVI-I 포트로 전환하려면 다음 어댑터가 필요합니다. 이 어댑터의 한쪽 끝에는 래칭 DisplayPort 커넥터가, 다른 쪽 끝에는 DVI-I 모니터 케이블에 연결하기 위한 DVI-I 커넥터가 있습니다.
HP DisplayPort - DVI-I 어댑터의 주요 이점
  • 단일 링크 DVI-I 모니터와 함께 사용하기 위해 그래픽 카드의 DisplayPort 출력을 DVI 출력으로 변환합니다.
  • 19.0cm 어댑터
  • 확실한 연결을 위한 래칭 DisplayPort 커넥터
  • HP 예비 부품 번호: 484156-001
HP DisplayPort - 이중 링크 DVI-D 어댑터
HP 노트북 또는 워크스테이션의 DisplayPort 커넥터를 이중 링크 DVI 포트로 전환하려면 다음 어댑터가 필요합니다. 이 어댑터의 한쪽 끝에는 래칭 DisplayPort 커넥터가, 다른 쪽 끝에는 DVI 모니터 케이블에 연결하기 위한 USB 커넥터와 DVI-D 커넥터가 있습니다.
  주의:
DisplayPort - 이중 링크 DVI-D 어댑터의 USB 케이블은 전원용으로만 사용되며 시스템의 후면 USB 포트 중 하나에 연결해야 합니다. USB 허브는 충분한 전력을 공급하지 못할 수도 있으므로 이 어댑터에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
HP DisplayPort - 이중 링크 DVI-D 어댑터의 주요 이점
  • 그래픽 카드의 DisplayPort 출력을 이중 링크 DVI로 전환
  • 최대 해상도 2560x1600
  • HP LP3065 76.2cm 와이드스크린 LCD 모니터를 포함하여 이중 링크 DVI 인터페이스를 갖춘 모든 HP 모니터 지원
  • 확실한 연결을 위한 래칭 DP 커넥터
  • HP 예비 부품 번호: 572003-001
HP DisplayPort - VGA 연결 어댑터
HP 노트북 또는 워크스테이션의 DisplayPort 커넥터를 VGA 포트로 전환하려면 다음 어댑터가 필요합니다. 이 어댑터의 한쪽 끝에는 그래픽 소스에 연결하는 래칭 DisplayPort 커넥터가, 다른 쪽 끝에는 VGA 모니터 케이블에 연결하기 위한 VGA 커넥터가 있습니다.
HP DisplayPort - VGA 어댑터의 주요 이점
  • VGA 모니터와 함께 사용하기 위해 그래픽 카드의 DisplayPort 출력을 VGA 출력으로 변환
  • 20.32cm 어댑터
  • HP 예비 부품 번호: 484155-001
HP DisplayPort 케이블 키트
HP 컴퓨터의 DisplayPort 커넥터를 모니터의 DisplayPort 커넥터에 연결하려면 다음 케이블 키트가 필요합니다.
HP DisplayPort 케이블 키트의 주요 이점
  • HP 컴퓨터의 DisplayPort 커넥터를 모니터의 DisplayPort 커넥터에 연결
  • 2.0m 케이블
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
