조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 컬러 LaserJet CP2020 프린터 시리즈 - HP 내장 웹 서버
제품 내 웹 서버인 HP 내장 웹 서버(HP EWS)는 사용자가 웹 브라우저를 통해 HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터에 대한 설정을 제어할 수 있습니다. HP EWS는 HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터가 USB 연결이 아닌 네트워크를 통해 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
HP EWS에 액세스하려면 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 IP 주소를 입력합니다.
프린터 IP 주소는 구성 페이지에 나와 있습니다. 구성 페이지를 인쇄하려면 제품 제어판에서 다음 단계를 수행합니다.
  1. OK(확인)를 눌러 메뉴를 엽니다.
  2. 왼쪽 화살표 또는 오른쪽 화살표를 눌러 Main menu/Reports(기본 메뉴/보고서)로 이동합니다. OK(확인)를 누릅니다.
  3. 왼쪽 화살표 또는 오른쪽 화살표를 눌러 Reports/Config report(보고서/구성 보고서)로 이동합니다. OK(확인)를 누릅니다.
  4. 인쇄된 용지의 Product Settings(제품 설정) 머리글 아래쪽에서 IP 주소를 찾습니다.
HP 내장 웹 서버에서 사용할 수 있는 탭은 다음과 같습니다.
상태
Status(상태) 탭에서는 제품 및 소모품 상태, 제품 구성, 네트워크 구성 및 사용량과 관련된 자세한 정보를 액세스하고 인쇄할 수 있습니다.
Status(상태) 탭에는 다음과 같은 화면이 포함되어 있습니다.
장치 상태
Device Status(장치 상태) 화면은 제품의 상태 메시지를 보여 줍니다. Device Status(장치 상태) 화면에는 몇 가지 프린터 관련 정보 및 장치 설정도 포함되어 있습니다.
사진 : 장치 상태
Supplies Status(소모품 상태)
Supplies Status(소모품 상태) 화면에는 시안색, 마젠타색, 노란색, 검은색 토너 카트리지에 관한 자세한 정보가 표시됩니다. 이 정보는 제품에 비정품 카트리지를 설치한 경우 제공되지 않습니다.
사진 : Supplies Status(소모품 상태)
Device Configuration(장치 구성)
Device Configuration(장치 구성) 화면에는 제품에 사용할 수 있는 모든 설정값을 비롯하여 설치된 DIMM, 사용자 정의 구성 요소, 페이지 수와 같은 기타 구성 항목이 표시됩니다. 이 화면의 내용은 펌웨어가 생성하는 구성 페이지와 일치합니다.
사진 : Device Configuration(장치 구성)
Network Summary(네트워크 요약)
Network Summary(네트워크 요약) 화면에는 제품에 사용할 수 있는 모든 네트워크 설정값이 표시됩니다. 이 화면의 내용은 펌웨어가 생성하는 구성 페이지와 일치합니다.
사진 : Network Summary(네트워크 요약)Status(상태)
Print Info Pages(정보 페이지 인쇄)
Print Info Pages(정보 페이지 인쇄) 화면에서는 프린터가 생성하는 내부 특수 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 이러한 보고서의 내용은 제품 펌웨어에 의해 생성됩니다. 인쇄할 페이지 이름 옆의 Print(인쇄)를 클릭합니다.
사진 : Print Info Pages(정보 페이지 인쇄)
Color Usage Job Log(컬러 사용 작업 로그)
Color Usage Job Log(컬러 사용 작업 로그) 화면에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • Product Information(제품 정보) 하위 제목 아래에서 프린터 일련 번호를 확인합니다.
  • Usage Totals(총 사용량) 하위 제목 아래에서 저장된 인쇄 작업 수를 확인합니다. 이 로그에는 프린터가 사용한 컬러의 수량에 관한 정보도 있습니다.
  • Clear Job Log(작업 로그 지우기) 옵션을 선택하여 현재 저장된 Color Usage Job Log(컬러 사용 작업 로그) 정보를 삭제합니다.
사진 : Color Usage Job Log(컬러 사용 작업 로그)
이벤트 로그
Event Log(이벤트 로그) 화면에서는 HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터의 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. 이 화면에는 이벤트 10개까지 표시됩니다. 이 화면이 비었다면 프린터에 이벤트가 발생하지 않은 것입니다.
사진 : 이벤트 로그
Settings(설정)
Settings(설정) 탭에서는 다음 기능에 대한 설정을 보고 변경할 수 있습니다.
Device Information(장치 정보)
Device Information(장치 정보) 화면에는 프린터에 대한 식별 정보가 포함되어 있습니다.
  • Device Description(장치 설명). 이 필드에는 설치된 HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터의 버전이 표시됩니다.
  • Asset Number(자산 번호). 이 필드를 사용하여 식별 자산 제어 번호를 프린터에 지정할 수 있습니다.
  • Company Name(회사 이름).
  • Contact Person(담당자).
사진 : Device Information(장치 정보)
용지 취급
이 화면에서는 프린터에 대한 용지 취급 기본값을 구성할 수 있습니다. 각 옵션 옆에 있는 파란색 화살표를 클릭하고 선택 항목을 강조 표시하여 기본 설정을 변경합니다. Apply(적용)를 클릭하여 새 설정을 저장합니다.
사진 : 용지 취급
다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
  • Default paper size(기본 용지 크기). 이 드롭다운 메뉴에는 지원되는 모든 용지 크기가 나열됩니다.
    대개 소프트웨어 프로그램의 용지 크기 설정이 드라이버 설정보다 우선하므로 메모장과 같은 용지 크기 설정 기능이 없는 소프트웨어 프로그램에서 인쇄하거나 다른 용지 크기가 필요하지 않은 책자 또는 소책자를 만들 때만 드라이버를 사용하여 용지 크기를 설정합니다.
      주의:
    특정 소프트웨어 응용 프로그램에서는 해당 크기 명령을 무시하고 단일 문서 내에서 다른 용지 크기를 지정하는 수도 있습니다.
    현재 프린터에 넣지 않은 크기의 용지로 인쇄 드라이버 설정을 변경하면 해당 크기의 용지를 넣거나 다른 용지함을 선택하라는 제어판 메시지가 나타납니다.
  • Default paper type(기본 용지 종류). 이 드롭다운 메뉴에는 HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터에서 지원하는 용지 종류 선택 항목이 표시됩니다. 기본 설정인 Unspecified(지정되지 않음)를 사용하면 프린터에서는 기본 용지 종류를 사용하며, 이는 대개 일반 용지입니다. 용지 종류에 대한 자세한 내용은 용지 종류를 참조하십시오.
  • Duplex(양면 인쇄). HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 제품의 양면 인쇄 장치는 인쇄 작업에서 Print on Both Sides(양면 인쇄) 옵션이 지정된 경우 용지의 양면에 인쇄합니다. HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 제품의 다음 모델에는 양면 인쇄 장치가 장착되어 있습니다.
    • HP 컬러 LaserJet CP2025dn
    • HP 컬러 LaserJet CP2025x
    위의 제품 모델은 스마트 양면 인쇄를 지원합니다. 스마트 양면 인쇄 기능은 드라이버에서 양면 인쇄 기능이 선택된 경우에도 단면 인쇄 작업 또는 양면 인쇄 작업의 용지 한 면이 양면 인쇄 장치를 지나지 못하도록 함으로써 인쇄 성능을 향상시킵니다.
    모든 용지 종류가 스마트 양면 인쇄 기능을 지원하지만 라벨, 투명 필름 및 봉투와 같이 양면에 인쇄할 수 없는 용지 종류 및 다음의 용지 종류는 예외입니다.
    • 천공 용지(Prepunched)
    • 양식 용지(Preprinted)
    • 레터헤드(Letterhead)
    용지 종류가 Unspecified(지정되지 않음)으로 설정된 경우 스마트 양면 인쇄 기능은 비활성화됩니다.
    뒷면에 인쇄할 때 최상의 인쇄 품질을 얻기 위해서는 프린터 인쇄 모드를 조정해야 합니다. 용지 종류를 선택하면 사실상 해당 용지에서 가능한 최상의 품질로 인쇄하기 위해 퓨저 온도 및 인쇄 속도 등의 설정값을 적용하도록 프린터에 지시하게 됩니다. 이러한 일련의 설정은 인쇄 모드라고도 합니다. 용지 종류별로 다른 인쇄 모드가 사용됩니다. 양면 인쇄 용지의 뒷면을 위한 인쇄 모드 조정은 자동입니다.
    양면 인쇄 기능에 대한 자세한 내용은 Finishing(마무리) 탭 기능을 참조하십시오.
  • Bind(제본). 제본은 페이지의 왼쪽이나 위쪽 가장자리를 따라 이루어집니다. 짧은 쪽 제본은 달력처럼 위로 넘겨 읽는 페이지로 구성된 인쇄 작업을 위한 것입니다. 긴 쪽 제본은 책처럼 넘겨 읽는 페이지로 구성된 인쇄 작업용입니다.
    제본에 대한 자세한 내용은 Finishing(마무리) 탭 기능을 참조하십시오.
  • Tray size and type(용지함 크기 및 종류). 네트워크 관리자는 이 기능을 사용하여 드라이버에서 사용 가능한 각 입력 용지함에 넣는 용지 크기를 지정할 수 있습니다. 양식을 사용하면 Printing Preferences(인쇄 기본 설정) 드라이버 탭에 있는 Paper/Quality(용지/품질) 탭의 용지 크기 목록에서 사용 가능한 선택 항목이 제한됩니다. 이 제약으로 인해 사용할 수 없는 크기나 종류의 용지를 요청할 때 발생하는 용지 적재 메시지가 프린터와 연계되지 못 할 수 있습니다.
    이 화면에 나열되는 용지함에는 표준 용지함과 옵션 부속품 용지함이 포함됩니다. 일반적으로 별도로 설치되는 품목에는 별도의 설치할 수 있는 옵션 설정이 있습니다.
    여기에 열거된 용지함은 용지/품질 탭의 용지함에도 열거됩니다.
인쇄 중
Printing(인쇄) 화면에서는 프린터에 대한 인쇄 기본값을 변경할 수 있습니다.
사진 : 인쇄 중
  • Copies(매수). 이 설정에서는 인쇄 매수를 지정합니다. 이 드라이버 설정은 매수 설정을 제공하지 않는 소프트웨어 프로그램에 유용합니다. 소프트웨어 프로그램에서 매수를 설정할 수 있는 경우에는 소프트웨어 프로그램에서 설정합니다.
    요청한 인쇄 매수가 Copies(매수) 옵션에 나타납니다. 상자에 직접 숫자를 입력하거나 텍스트 상자의 오른쪽의 있는 위쪽/아래쪽 화살표를 사용하여 인쇄 매수를 선택합니다. HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터의 경우 유효한 값은 1 ~ 9999입니다. 매수 값은 최대 수(9999)에서 위쪽 화살표를 눌러도 1로 바뀌지 않고, 1에서 아래쪽 화살표를 눌러도 최대 수(9999)로 바뀌지 않습니다.
    편집 상자에 유효하지 않은 값(예: 숫자가 아닌 값, 1보다 작은 숫자 또는 9999보다 큰 숫자)을 입력하면 상자에 표시되었던 마지막 유효한 값으로 변경됩니다. 기본 복사 매수는 1장입니다.
    소프트웨어 프로그램과 드라이버 양쪽에서 모두 사용자가 인쇄 매수를 설정할 수 있는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 소프트웨어 프로그램과 드라이버가 통신하므로 한 쪽(예: 소프트웨어 프로그램)에서 설정한 인쇄 매수가 다른 쪽(예: 드라이버)에도 나타납니다. 일부 소프트웨어 프로그램의 경우 이러한 통신이 되지 않아 인쇄 매수 값이 독립적으로 처리됩니다. 예를 들어, 프로그램에서 10매를 설정한 후 드라이버에서 다시 10매를 설정하면 프린터에서 100매(10 x 10)를 인쇄할 수 있습니다. 가능하면 언제나 소프트웨어 프로그램에서 인쇄 매수를 설정합니다.
  • Orientation(방향). 이 기능을 사용하여 인쇄 작업의 방향을 선택할 수 있습니다.
    • Portrait(세로 방향). 문서의 상단이 용지의 짧은 쪽입니다. 이것은 기본 설정입니다.
    • Landscape(가로 방향). 문서의 상단이 용지의 긴 쪽입니다.
PCL5c
PCL5c 화면에서는 글꼴 정보 및 형식 길이를 변경할 수 있습니다.
사진 : PCL5c
PostScript
PostScript 화면에서는 PostScript 오류 인쇄를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
사진 : PostScript
Print PostScript errors(PostScript 오류 인쇄) 설정은 PS 오류 처리기 메시지 전송 여부를 지정합니다. 인쇄 작업 오류 발생 시 프린터에서 오류 페이지를 인쇄하도록 하려면 On(켜기)을 클릭합니다.
Print Quality(인쇄 품질)
Print Quality(인쇄 품질) 화면에서는 프린터 보정 시기 및 빈도를 변경할 수 있습니다. 이 화면의 Calibrate Now(지금 보정) 버튼을 사용하여 프린터에서 보정하도록 할 수도 있습니다.
사진 : Print Quality(인쇄 품질)
Print Density(인쇄 농도)
Print Density(인쇄 농도) 화면의 설정을 사용하여 프린터가 이미지, 페이지 및 문서에 사용하는 토너의 양을 조절할 수 있습니다.
사진 : Print Density(인쇄 농도)
Paper Types(용지 종류)
Paper Types(용지 종류) 화면에서는 프린터에서 각 용지 종류에 사용할 인쇄 모드를 매핑할 수 있습니다.
용지 종류 설정에 대한 자세한 내용은 용지 종류를 참조하십시오.
사진 : Paper Types(용지 종류)
Extended Print Modes(확장 인쇄 모드)
Extended Print Modes(확장 인쇄 모드) 화면에서는 다양한 용지 종류와 크기에 맞게 인쇄 품질을 최적화하기 위한 인쇄 프로세스를 조정할 수 있습니다.
확장 인쇄 모드 설정에 대한 자세한 내용은 Extended Print Modes(확장 인쇄 모드) 화면을 참조하십시오.
사진 : Extended Print Modes(확장 인쇄 모드)
Optimize(최적화) 메뉴 옵션에 대한 자세한 내용은 최적화 모드를 참조하십시오.
System Setup(시스템 설정)
System Setup(시스템 설정) 페이지에서는 Jam Recovery(용지 걸림 복구) 및 Auto Continue(자동 계속) 등의 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.
사진 : System Setup(시스템 설정)
서비스
Service(서비스) 화면에서는 프린터에서 청소 모드 과정을 시작할 수 있습니다. 청소 절차를 완료하려면 제품 제어판의 지시를 따릅니다.
사진 : 서비스
비밀번호
이 화면에서는 관리자 암호를 설정하거나 변경할 수 있습니다.
  주의:
이 화면에서 암호를 설정하면 HP ToolboxFX에 대한 암호도 설정됩니다.
사진 : 비밀번호
Networking(네트워킹)
Networking(네트워킹) 탭에서는 프린터와 네트워크 연결 및 통신에 대한 설정을 보고 변경할 수 있습니다. 다음과 같은 화면이 표시됩니다.
Networking(네트워킹) 탭에 나타나는 Network Summary(네트워크 요약) 화면은 Status(상태) 탭에 나타나는 화면과 같습니다. 이 화면에 대한 자세한 내용은 Status(상태) 탭의 네트워크 요약HP EWS(Windows)네트워크 요약네트워크 요약HP EWS(Windows)를 참조하십시오.
IPv4 구성
IPv4 Configuration(IP 구성) 화면에서는 기본 TCP/IPv4 네트워크 구성의 설정을 수정할 수 있습니다.
Automatic IP(자동 IP)가 구성된 경우 Manual IP(수동 IP) 주소 구성 설정이 비활성화되지만 이러한 설정값은 그대로 표시됩니다(설정된 경우).
구성이 Automatic IP(자동 IP)에서 Manual IP(수동 IP)로 바뀔 경우 IP Address(IP 주소) 필드가 지워지고 계속하기 전에 원하는 IP 주소를 입력해야 합니다.
Apply(적용)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. Apply(적용)를 클릭하면 확인 대화 상자가 표시됩니다. 계속하려면 예(Yes)를 클릭합니다.
사진 : IPv4 구성
IPv6 구성
IPv6 Configuration(IPv6 구성) 화면에는 IPv6 네트워크 구성 설정 상태가 표시됩니다. 이 화면은 읽기 전용이며 여기에서 설정을 수정할 수 없습니다.
네트워킹 펌웨어의 자동 구성에 따라 이 화면에는 최대 7개의 IPv6 주소가 표시될 수 있습니다. 사용 가능한 모든 IPv6 주소가 표시됩니다.
사진 : IPv6 구성
Network Identification(네크워크 식별)
Network Identification(네트워크 식별) 화면에서는 네트워크에서 제품을 식별하는 데 사용되는 호스트 이름과 도메인 이름을 구성할 수 있습니다.
호스트 이름과 도메인 이름에 대한 값은 펌웨어에서 가져와 이 화면에 표시됩니다. 네트워킹 펌웨어에서 사용할 호스트 이름과 도메인 이름을 결정하며 수정할 수 없습니다.
특정 환경에서는 텍스트 입력이 비활성화됩니다. 다음 표는 입력이 비활성화되는 경우를 나타냅니다.
Network Identification(네트워크 식별) 화면 – 텍스트 입력
텍스트 입력
비활성화 상태
호스트 이름
BOOTP로 구성된 경우 비활성화
도메인 이름(IPv4/IPv6)
BOOTP, DHCPv4 또는 DHCPv6로 구성된 경우 비활성화
도메인 이름(IPv6)
DHCPv6으로 구성된 경우 비활성화
Bonjour 서비스 이름
Bonjour가 비활성화된 경우 비활성화
사진 : Network Identification(네크워크 식별)
고급
Advanced(고급) 화면에서는 프린터의 활성화된 설정을 비롯하여 연결 속도와 같은 기타 설정을 구성할 수 있습니다.
사진 : 고급
Advanced Network Settings(고급 네트워크 설정) 옵션 및 설정
옵션
설정
Enabled Features(사용되는 기능)
  • HP SLP Discovery(HP SLP 검색) (기본적으로 사용됨)
  • LPD Printing(LPD 인쇄) (기본적으로 사용됨)
  • 제어판에 IPv4 주소 표시
  • IPv4
  • IPv6
  • Bonjour
  • WS-Discovery
  • DHCPv6
Other Settings(기타 설정)
모든 네트워크 설정을 제조 시 기본값으로 복원합니다.
  주의:
변경 내용을 적용하려면 Apply(적용)를 클릭합니다.
SNMP
이 화면에서는 프린터에 대한 SNMP 네트워킹 설정을 구성할 수 있습니다.
사진 : SNMP
SNMP 화면에서 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
Options(옵션)
설명
Enable SNMP v1 read-write access(SNMP v1 읽기-쓰기 액세스 권한 활성화)
프린터에 SNMP v1 관리자를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 사용자 정의 커뮤니티 이름을 구성하여 HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터에 대한 관리 액세스 권한을 제어할 수 있습니다. 이 커뮤니티 이름 설정은 화면 아래쪽에 나타납니다.
Set Community name(커뮤니티 설정 이름):
프린터에서 SNMP 정보를 구성(또는 쓰기)할 수 있도록 하려면 SNMP 커뮤니티 설정 이름(암호)을 입력합니다.
Confirm Set Community name(커뮤니티 설정 이름 확인):
프린터에서 SNMP 정보를 구성(또는 쓰기)할 수 있도록 하려면 SNMP 커뮤니티 설정 이름(암호)을 다시 입력합니다.
Get Community name(커뮤니티 가져오기 이름):
SNMP 정보를 프린터에서 읽을 수 있도록 하려면 SNMP 커뮤니티 가져오기 이름(암호)을 입력합니다.
ui.element>Confirm Get Community name(커뮤니티 가져오기 이름 확인):
SNMP 정보를 프린터에서 읽어올 수 있도록 하려면 SNMP 커뮤니티 가져오기 이름(암호)을 다시 입력합니다.
Disable SNMP v1 default Get Community name of “public”(SNMP v1 기본 커뮤니티 가져오기 이름 “public” 비활성화)
기본 커뮤니티 가져오기 이름 "public"을 사용하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택한 후 Get Community name(커뮤니티 가져오기 이름)Confirm Get Community name(커뮤니티 가져오기 이름 확인) 필드에 값을 입력합니다.
Enable SNMP v1 read-only access(SNMP v1 읽기 전용 액세스 권한 활성화)(커뮤니티 가져오기 값으로 “public” 사용)
HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터에서 SNMP v1 에이전트를 활성화하지만 액세스 권한을 읽기 전용으로 제한하려면 이 옵션을 선택합니다. 쓰기 권한은 사용할 수 없습니다. 기본 Get Community name(커뮤니티 가져오기 이름) "public"은 자동으로 활성화됩니다.
Configure Get Community name(커뮤니티 가져오기 이름 구성):
Disable SNMP v1 default Get Community name of “public”(SNMP v1 기본 커뮤니티 가져오기 이름 “public” 비활성화):
Disable SNMP v1(SNMP v1 비활성화)
HP 컬러 LaserJet CP2020 시리즈 프린터에서 SNMP v1 에이전트를 비활성화하려면 이 옵션을 선택합니다(보안 환경을 위해 권장). SNMPv1을 사용하지 않으면 일부 포트 모니터나 검색 유틸리티가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
적용
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
