조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - 광학 디스크 드라이브가 없는 PC에 응용 프로그램 설치
HP 미니 노트북 컴퓨터와 같은 일부 HP 컴퓨터에는 광학 디스크 드라이브가 없습니다. 광학 디스크 드라이브가 없는 컴퓨터에 응용 프로그램을 설치하려면 네트워크 상의 다른 컴퓨터에 있는 광학 디스크 드라이브를 공유한 다음 공유된 광학 디스크 드라이브를 사용하여 응용 프로그램을 설치하면 됩니다. Windows Vista를 사용하는 경우에는 드라이브 공유를 위한 사용 권한도 설정해야 합니다.
네트워크 설치에 도움이 필요한 경우,
네트워크를 통해 광학 드라이브 공유
네트워크 상의 두 컴퓨터 사이에 광학 드라이브를 공유하려면 아래 절차에 따르십시오.
  1. Windows Vista에서는 시작, 컴퓨터를 클릭하고 광학 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 드롭다운 메뉴에서 속성을 선택하여 속성 창을 엽니다.
    Windows XP에서는 시작, 내 컴퓨터를 클릭하고 광학 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 드롭다운 메뉴에서 공유 및 보안을 선택하여 속성 창을 엽니다.
  2. Windows Vista에서는 공유 탭에서 고급 공유를 클릭하고 이 폴더를 공유함 확인란을 선택한 다음, 공유 이름: 필드에 광학 드라이브 이름을 입력하면 다른 컴퓨터와 쉽게 구별할 수 있습니다.
    Windows XP에서는 위험을 감수하고 드라이브 루트를 공유하려면 여기를 클릭하십시오.를 클릭하고 네트워크에서 이 폴더 공유 확인란을 선택한 다음, 공유 이름: 필드에 광학 드라이브 이름을 입력하면 다른 컴퓨터와 쉽게 구별할 수 있습니다.
  3. Windows Vista에서는 사용 권한을 클릭하여 사용 권한 창을 열고, 허용 열 아래의 모든 권한 확인란을 선택하고, 적용을 클릭한 다음, 확인을 클릭하여 사용 권한 창을 닫습니다.
    Windows XP에서는 네트워크 사용자가 내 파일을 변경할 수 있음 확인란을 선택한 다음, 적용을 클릭합니다. 5단계로 진행합니다.
  4. Windows Vista에서는 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭하여 고급 공유 창을 닫습니다.
  5. 닫기를 클릭하여 속성 창을 닫습니다.
네트워크 상의 다른 컴퓨터에서 광학 드라이브에 액세스할 수 있습니다.
사용 권한 설정
이 섹션의 절차들은 Windows Vista에만 적용됩니다. Windows XP를 사용하여 광학 드라이브에 액세스하는 경우에는 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다.
광학 드라이브의 파일에 액세스하려면 양쪽 컴퓨터에서 파일 공유 및 공용 폴더 공유 사용 권한을 설정합니다.
Windows Vista에서 파일 공유 및 공용 폴더 공유를 설정하려면 아래 절차에 따르십시오.
  1. 시작을 클릭하고 검색 필드에 공유를 입력한 다음, 목록에서 네트워크 및 공유 센터를 선택하여 Windows 네트워크 및 공유 센터를 엽니다.
  2. 공유 및 검색에서 파일 공유공용 폴더 공유 옵션이 사용함 상태인지 확인합니다.
    이들 옵션 중 하나가 사용 안 함으로 설정되어 있으면 사용 안 함을 클릭하여 옵션 목록을 표시하고 해당 옵션을 선택한 다음, 적용을 클릭하여 옵션을 사용함으로 설정합니다.
파일 공유 및 공용 폴더 공유 사용 권한이 현재 설정되어 있습니다.
USB 썸 드라이브를 사용하여 광학 드라이브 공유
USB 썸 드라이브를 사용하여 두 컴퓨터 사이에 광학 드라이브를 공유하려면 아래 절차에 따르십시오.
  1. 응용 프로그램 CD를 광학 드라이브에 삽입합니다.
  2. 시작, 내 컴퓨터를 클릭한 다음, CD 드라이브 창을 엽니다.
  3. 모든 파일과 폴더를 선택한 다음, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 복사를 선택합니다.
    주의:
    숨김 파일 또는 폴더가 있습니다. 이들도 포함하여 선택하시겠습니까?라는 메시지를 포함한 창이 나타나면 확인을 클릭합니다.
  4. 바탕 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 새로 만들기폴더를 차례로 선택하여 바탕 화면에 새 폴더를 만듭니다. 새 폴더의 이름을 응용 프로그램의 이름으로 지정합니다.
  5. 새 폴더를 두 번 클릭하여 엽니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 붙여넣기를 선택합니다. 창을 닫습니다.
  6. 바탕 화면에서 새 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택합니다.
  7. USB 썸 드라이브를 새 폴더와 같은 컴퓨터에 있는 USB 포트에 삽입합니다. 이 파일로 무엇을 하시겠습니까?라고 묻는 자동 실행 창이 나타나면 폴더를 열어 파일 보기를 클릭한 후, 확인을 선택합니다. 자동 실행 창이 나타나지 않으면 시작, 내 컴퓨터를 클릭하고 해당 드라이브를 선택하여 USB 썸 드라이브를 열면 됩니다.
  8. USB 썸 드라이브 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다. 창을 닫고 컴퓨터에서 USB 썸 드라이브를 제거합니다.
  9. 광학 드라이브가 없는 시스템에 USB 썸 드라이브를 삽입합니다. 시작, 내 컴퓨터를 클릭한 다음, USB 썸 드라이브를 선택합니다. 응용 프로그램 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택합니다.
  10. 바탕 화면의 빈 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다. Setup.exe, Start.exe 또는 Install.exe와 같은 이름의 파일을 찾습니다.Setup.exe.
  11. 파일을 두 번 클릭하여 설치 작업을 진행합니다.
이제 USB 썸 드라이브를 사용하여 다른 컴퓨터에서 광학 드라이브에 액세스할 수 있습니다.
응용 프로그램 설치
광학 드라이브를 공유한 후, 네트워크를 통해 이 드라이브를 사용하여 광학 드라이브가 없는 컴퓨터에 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다.
응용 프로그램을 설치하려면 다음 절차에 따르십시오.
  1. 네트워크에 양쪽 컴퓨터를 연결합니다.
  2. 네트워크를 통해 액세스할 수 있는 광학 드라이브에 설치할 응용 프로그램이 담긴 디스크를 삽입합니다.
  3. Windows Vista에서는 광학 드라이브가 없는 컴퓨터에서 시작, 네트워크를 클릭하고, 사용할 공유 광학 드라이브가 있는 컴퓨터의 이름을 두 번 클릭하고, 메시지가 표시되면 다른 컴퓨터에 로그온한 다음, 광학 드라이브에 대한 폴더를 두 번 클릭합니다.
    Windows XP에서는 광학 드라이브가 없는 컴퓨터에서 시작, 내 네트워크 환경, 네트워크 환경 추가를 차례로 클릭하여 네트워크 환경 추가 마법사를 열고, 화면에 표시되는 지시에 따라 광학 드라이브를 네트워크 환경으로 추가하고, 광학 드라이브에 대한 폴더를 두 번 클릭한 다음, 메시지가 표시되면 다른 컴퓨터에 로그온합니다.
  4. Setup.exe, Start.exe 또는 Install.exe와 같은 이름의 파일을 찾습니다.Setup.exe.
이제 일반적으로 설치하는 것과 같이 컴퓨터에 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다. 설치 완료 후 광학 드라이브에 대한 사용 권한을 제한하거나 공유 해제하는 것이 좋습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
