조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP 및 Compaq 데스크탑 PC - 팬 소음 줄이기
컴퓨터에는 냉각용 팬이 몇 개 설치되어 있습니다. 컴퓨터를 처음 켜면 보통 팬이 고속으로 회전하여 소음이 다소 발생됩니다. 하지만 5 - 20초 후 팬 소음이 발생되지 않습니다.
고속으로 계속 회전하거나 이상한 소음을 발생시키는 팬에서 문제가 나타날 수 있습니다. 팬에서 20초 후에도 소음이 계속 발생하거나 갑자기 이상한 소음을 내기 시작한다면 다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.
1단계: 소음이 발생하는 팬 찾기
  1. 컴퓨터를 끕니다.
  2. 컴퓨터 근처에 있는 모든 물체를 제거합니다. 또한 해당 영역 근처에 어린이나 애완 동물도 없도록 합니다.
  3. 컴퓨터 케이스를 열려면 측면 패널 뒷면에 있는 나사를 풀거나 제거합니다. 그런 다음 패널을 뒤로 밀어 컴퓨터에서 제거합니다.
      주의:
    컴퓨터 케이스를 여는 데 도움이 필요하면 HP 웹 사이트에서 검색하여 세부 지침을 확인하십시오. 이 페이지 위쪽의 검색 필드 또는 문의사항이나 검색어 필드에 컴퓨터 모델 번호와 "케이스 열기" 문구를 입력합니다.
      경고:
    신체의 어느 부분도 컴퓨터 안으로 넣지 않습니다. 컴퓨터가 꺼져 있더라도 컴퓨터 내 구성품에 접촉하면 민감한 전자 회로가 손상될 수 있으며 감전에 따른 부상 위험에 노출될 수 있습니다.
  4. 측면 패널이 제거된 상태로 컴퓨터를 켜고 컴퓨터 내부의 팬 소음을 들어봅니다.
  5. 소음이 발생하는 팬을 찾아 해당 위치를 기억합니다.
      주의:
    측면 덮개를 제거할 때 팬 소음이 들리지 않으면 컴퓨터 케이스 내부의 과도한 열이 문제의 원인일 수 있습니다.
  6. 컴퓨터를 끕니다.
  7. 측면 덮개를 다시 끼웁니다.
2단계: 어떤 유형의 팬에서 소음이 발생하는지 확인합니다.
다음 정보를 사용하여 어떤 유형의 팬에서 소음이 발생하는지 확인합니다.
  • 소음이 발생하는 팬은 주로 컴퓨터 케이스 내부 위쪽과 뒤에 있는 금속 상자 안에 있습니다. 이것이 전원 공급기 팬입니다. 전원 공급기 팬으로 이동합니다.
  • 소음이 발생하는 팬이 마더보드의 플라스틱 슬롯에 장착된 회로 보드인 그래픽 어댑터에 연결되어 있습니다. 이것이 그래픽 어댑터 팬입니다. 그래픽 어댑터 팬으로 이동합니다.
  • 소음이 발생하는 팬이 컴퓨터 내 기본 회로 보드에 있는 가장 큰 팬입니다. 이것이 프로세서 팬입니다. 프로세서 팬으로 이동합니다.
  • 소음이 발생하는 팬이 보통 케이스 내 뒷쪽에 있습니다. 이것이 케이스 팬입니다. 케이스 팬으로 이동합니다.
소음이 발생하는 팬을 찾았으면 다음 단계를 계속 진행합니다.
    사진 : 데스크탑 컴퓨터에서 팬 위치의 예(사용 중인 컴퓨터와 유사해야 함)
     ATX 케이스에서 팬 위치.
  1. 전원 공급기(팬이 장착될 수 있음)
  2. 그래픽 카드 팬
  3. 프로세서 팬
  4. 케이스 팬
  5. 전원 공급기 팬 벤트(뒷면)
  6. 케이스 팬 밴트(뒷면)
    사진 : 슬림라인 컴퓨터에서 팬 위치의 예(사용 중인 컴퓨터와 유사해야 함)
     미니 ATX 케이스에서 팬 위치.
  2. 프로세서 팬
  3. 그래픽 어댑터 팬
  4. 전원 공급기 팬 벤트(뒷면)
  5. 케이스 팬 밴트(뒷면)
3단계: 소음이 발생하는 팬 문제 해결
다음 목록에서 소음이 발생하는 팬을 찾고 지침을 따릅니다.
전원 공급기 팬
다음 단계를 완료합니다.
  1. 진공 청소기를 사용하여 컴퓨터 뒷면에 있는 전원 공급기 팬 벤트의 먼지를 제거합니다.
  2. 컴퓨터를 켭니다.
    소음이 발생되지 않으면 문제가 해결된 것입니다.
    팬에서 계속 소음이 발생된다면 다음 단계를 계속 진행합니다.
  3. 전원 공급 장치를 교체합니다.
      경고:
    화재 및 감전 위험으로 인해 전원 공급기 내부 팬을 교체하지 마십시오.
그래픽 어댑터 팬
다음 목록에서 증상을 찾은 다음 해당 증상의 단계를 따릅니다.
그래픽 어댑터 팬이 정지하거나 이상한 소음이 발생합니다.
그래픽 어댑터 팬이 정지하거나 이상한 소음이 발생하는 경우 컴퓨터를 서비스하여 팬 또는 그래픽 어댑터를 교체합니다.
그래픽 어댑터 팬이 항상 고속으로 회전하거나 소음이 작거나 크게 변동합니다.
팬이 계속 고속으로 회전하거나 컴퓨터가 유휴 상태일 때 소음이 작거나 크게 변동하면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 컴퓨터를 켜고 Windows가 시작될 때까지 기다립니다.
  2. 인터넷에 연결합니다.
  3. 최신 그래픽 하드웨어 드라이버를 다운로드하여 설치합니다.
    HP 소프트웨어 다운로드 페이지에서 컴퓨터의 특정 모델 번호를 입력하고 지침에 따라 컴퓨터의 그래픽 업데이트를 찾습니다.
      주의:
    컴퓨터에 특정 그래픽 어댑터가 장착된 경우 그래픽 어댑터 제조업체 웹 사이트를 확인하여 최신 드라이버를 찾을 수 있습니다. 하지만 HP.com에 게시되지 않은 드라이버를 설치하여 사용하려면 그 드라이버로 인해 다른 문제가 발생할 수 있습니다. 업데이트된 드라이버를 설치하기 전에 Windows 시스템 복원 지점을 만들어야 합니다.
  4. 그래픽 하드웨어 업데이트(업데이트가 사용 가능한 경우)를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  5. 팬에서 계속 소음이 발생하면 케이스 내부 온도가 너무 높을 수 있습니다.
프로세서 팬
프로세서 팬에서 이상한 소음이 발생합니다.
프로세서 팬에서 이상한 소음이 발생하면 팬을 교체합니다.
  주의:
프로세서 팬이 고장난 경우 프로세서가 빠르게 과열되어 수리가 불가능하게 손상될 수 있습니다. 프로세서를 교체하는 것보다는 팬을 교체하는 것이 더 저렴합니다.
프로세서 팬이 고속으로 회전하거나 소음이 작거나 크게 변동합니다.
팬이 항상 고속으로 회전하거나 컴퓨터가 유휴 상태일 때 소음이 작거나 크게 변동하면 다음 단계를 수행합니다.
  2. 인터넷에 연결합니다.
  3. 소프트웨어 및 드라이버 섹션에서 사용 중인 컴퓨터 모델과 일치하는 최신 BIOS 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.
  4. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  5. 팬에서 계속 소음이 발생하면 케이스 내부 온도가 너무 높을 수 있습니다. 프로세서 팬 아래 먼지를 제거합니다.
케이스 팬
케이스 팬에서 이상한 소음이 발생합니다.
케이스 팬에서 이상한 소음이 발생하면 팬을 교체합니다.
케이스 팬이 항상 고속으로 회전하거나 소음이 작거나 크게 변동합니다.
  2. 인터넷에 연결합니다.
  3. HP.com에서 최신 BIOS 업데이트를 다운로드하여 설치합니다.
  4. BIOS를 업데이트했으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  5. 케이스 팬이 계속 고속으로 회전하는 경우 케이스 벤트 및 다른 구성품의 먼지로 인해 컴퓨터 케이스 내 온도가 상승할 수 있습니다. 컴퓨터를 청소하고 온도를 낮추려면 데스크탑 PC 청소 방법을 참조합니다.
  6. 컴퓨터를 청소한 후에도 문제가 지속되면 케이스를 교체합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
