조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP 및 컴팩 데스크탑 PC - Aloe 마더보드용 BIOS 설정
BIOS 설정 유틸리티 사용
BIOS(기본 입출력 시스템)는 컴퓨터를 켤 때 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 사용하도록 설정하는 역할을 합니다. BIOS 설정 유틸리티를 통해 내장 구성 요소 사용 설정, 시스템 부팅 순서 설정 및 전원 관리 지원 조정과 같이 시스템 구성 설정을 변경하고 저장할 수 있습니다.
BIOS 설정 유틸리티를 열려면 컴퓨터를 켜는 즉시 BIOS 설정 유틸리티 화면이 열릴 때까지 F10 키를 1초에 한 번씩 계속 누릅니다.
왼쪽 또는 오른쪽 화살표 키를 눌러 메뉴 화면을 선택합니다. 메뉴 화면에서 위 또는 아래 화살표 키를 사용하여 항목의 목록 위 또는 아래로 이동할 수 있습니다. 수정할 항목을 선택하려면 Enter 키를 누릅니다. 일부 항목의 경우 Enter 키를 누르면 하위 메뉴가 열립니다. 메뉴 항목을 선택한 후에 화살표 키를 사용하여 설정을 수정합니다. Esc 키를 눌러 하위 메뉴를 종료합니다. 도움말은 화면 오른쪽에 표시됩니다.
  경고:
설정 프로그램에 저장된 정보는 필수 요소이며 특정 설정을 변경하면 BIOS를 재설정할 때까지 시스템을 사용할 수 없게 됩니다. 시스템에 악영향을 주지 않는다고 확신할 수 없으면 BIOS 설정은 변경하지 말아야 합니다.
주 메뉴 설정
사진 : 주 메뉴 화면
 설정 첫 페이지를 나타내는 주 메뉴 화면
다음 표에는 주 화면 메뉴의 값과 설정이 표시되어 있습니다.
  주의:
표에 표시된 장치 이름 및 해당 설정은 달라질 수 있습니다.
주 메뉴
설정 또는 표시 정보
System Time
현재 시간을 HH:MM:SS 형식으로 표시합니다.
System Date
현재 날짜를 DDDD, MM/DD/YYYY 형식으로 표시합니다.
언어
* 이것은 Windows가 아니라 BIOS 설정 유틸리티에서 사용하는 언어입니다.
영어
Français
Español
Português
일본어
Floppy Diskette A
Disabled
1.44MB
3.5" 설치 안 됨
1st Drive, 2nd drive 등
드라이브를 설치하여 인식되면 해당 드라이브의 이름이 표시됩니다. 그렇지 않으면 "Not Installed(설치 안 됨)"이라고 표시됩니다.
드라이브 하위 메뉴를 열려면 해당 드라이브 이름을 클릭합니다. 자세한 내용은 이 표 뒤의 드라이브 설정표를 참조하십시오.
Installed Memory
시스템에서 인식할 수 있는 전체 RAM의 용량을 표시합니다.
Memory Bank 1, 2 등
해당 DIM 소켓에 설치된 RAM의 용량을 표시합니다.
BIOS Revision
현재 BIOS 개정 번호와 BIOS를 수정한 날짜를 표시합니다.
코어 버전
BIOS 코어 버전 번호를 표시합니다.
모델 번호
HP 컴퓨터의 모델 번호를 표시합니다.
제품 번호
HP 컴퓨터의 제품 번호를 표시합니다.
Build ID
컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 구성을 나타내는 빌드 ID 번호를 표시합니다. 이 정보는 HP 고객 센터에서 사용하며 복구 디스크를 주문할 때 유용합니다.
Drive Settings 하위 메뉴(주 메뉴)
설정
Port Configuration
Enabled
Disabled
용량
드라이브 크기를 표시합니다.
Transfer Mode
드라이브에서 필요로 하는 전송 모드 유형을 표시합니다.
SMART Support
하드 드라이브 오류 테스트를 위한 SMART 진단 루틴입니다. SMART는 하드 드라이브에 오류가 있는지 확인할 수 있는 유용한 초기 탐지 방법입니다. SMART 메뉴를 열고 다음 테스트를 실행하려면 Enter를 누릅니다.
  • SMART Status check
  • SMART Short Self-test
  • SMART Extended Self-test(이 테스트는 완료하는 데 1시간 이상 걸릴 수 있습니다).
Advanced 메뉴 설정
사진 : Advanced 메뉴 화면
 설정의 첫 페이지를 나타내는 고급 메뉴 화면
다음 표에는 Advanced 화면 메뉴의 값과 설정이 표시되어 있습니다.
  주의:
Advanced 메뉴
설정 또는 표시 정보
CPU Type
프로세서 이름과 유형을 표시합니다.
CPU Speed
프로세서 속도를 표시합니다.
Cache RAM (L2)
레벨 2 캐시 메모리 양을 표시합니다.
Cache RAM (L3)
레벨 3 캐시 메모리 양을 표시합니다.
주 비디오 어댑터
내장.
PCI-E x16(비디오 카드가 PCI-e 슬롯에 설치된 경우 이 설정을 사용하십시오).
SATA1 Controller
Disabled
Enabled
SATA1 Controller Mode
IDE
RAID
AHCI
Onboard LAN
Disabled
Enabled
Onboard LAN Boot ROM
Disabled
Enabled
Onboard 1394
Disabled
Enabled
Supervisor Password
Disabled
Enabled
* 이 설정을 변경하려면 Change Supervisor Password를 참조하십시오.
User Password
Disabled
Enabled
* 이 설정을 변경하려면 Change User Password를 참조하십시오.
암호를 입력하려면 선택합니다.
* 암호를 입력하면 감독자 암호가 사용되고 사용자 암호를 설정할 수 있습니다. 암호를 입력하지 않은 채로 Enter를 누르면 감독자 암호가 사용되지 않습니다.
암호를 입력하려면 선택합니다.
* 이 설정은 감독자 암호를 설정한 후에만 표시됩니다. 암호를 입력하면 나중에 BIOS 설정 유틸리티를 열 때 해당 사용자에게 이 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 입력하지 않으면 사용자 암호가 사용하지 않도록 설정되어 누구든지 암호 없이 BIOS에 들어갈 수 있습니다.
Onboard Audio
Enabled
사용 안 함(오디오 카드가 설치된 경우 이 설정을 사용하십시오).
Auto
Power 메뉴 설정
사진 : Power 메뉴 화면
 설정의 첫 페이지를 나타내는 전원 메뉴 화면
다음 표에는 Power 화면 메뉴의 값과 설정이 표시되어 있습니다.
  주의:
표시된 설정은 달라질 수 있습니다.
Power 메뉴
설정 또는 표시 정보
After AC Power Failure
Stay Off
Power On
Auto
NX (No Execute)
Disabled
Enabled
(이 기술과 XD 기술은 메모리에 무단 액세스를 방지합니다.).
Virtualization Technology
Disabled
Enabled
(가상화 소프트웨어에서 필요한 경우 이 기능을 사용하도록 설정하십시오).
Boot 메뉴 설정
사진 : Boot 메뉴 화면
 설정의 첫 페이지를 나타내는 부팅 메뉴 화면
다음 표에는 Boot 화면 메뉴의 값과 설정이 표시되어 있습니다.
  주의:
표시된 설정은 달라질 수 있습니다.
Boot 메뉴
설정 또는 표시 정보
Boot-time Diagnostic Screen
Disabled
Enabled
* 이 기능을 사용하도록 설정하면 HP 또는 Compaq 로고 화면이 부팅 화면으로 바뀌고 시작 상태 메시지가 빨리 표시됩니다.
Boot Device Priority:
1st Boot Device
2nd Boot Device
3rd Boot Device
4th Boot Device
Boot Device Priority를 선택하면 시스템에서 확인할 부팅 장치 유형의 순서를 선택할 수 있는 하위 메뉴가 열립니다. 즉 CD-ROM 그룹을 1st Boot Device로 선택하면 시스템에서 CD/DVD 드라이브에 부팅 디스크가 있는지 먼저 확인합니다.
장치 그룹을 선택한 경우 해당 그룹의 장치가 시스템에 설치되어 있지 않으면 설치 안 됨이라는 메시지가 표시됩니다. 장치를 사용할 수 있는 경우 해당 그룹을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 장치 그룹은 다음과 같습니다.
  • CD-ROM Group
  • 하드 드라이브 그룹
  • Floppy Group
  • NetworkBoot Group
Exit 메뉴 설정
사진 : Exit 메뉴 화면
 설정의 첫 페이지를 나타내는 종료 메뉴 화면
다음 표에는 Exit 화면 메뉴의 값과 설정이 표시되어 있습니다.
  주의:
표시된 설정은 달라질 수 있습니다.
Exit 메뉴 선택
기능
Exit Saving Changes
다른 화면에서 수정한 모든 변경 사항을 저장하고 BIOS 설정 유틸리티를 종료합니다.
Exit Discarding Changes
BIOS에 변경한 사항을 저장하지 않고 종료합니다.
Load Setup Defaults
원래 기본값에 변경한 사항을 바꿉니다.
Discard Changes
이 세션에서 BIOS에 변경한 사항을 제거합니다. BIOS 설정 유틸리티는 그대로 열려 있습니다.
Save Changes
이 세션에서 BIOS에 변경한 사항을 저장합니다. BIOS 설정 유틸리티는 그대로 열려 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
