조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP TouchSmart 300-1000 시리즈 데스크탑 PC - 메모리 추가 또는 교체
이 문서의 내용은 HP TouchSmart 300 시리즈 데스크탑 컴퓨터에 적용됩니다.
TouchSmart 300 컴퓨터용 케이스
동영상 개요
이 문서의 단계를 수행하기 전에 다음 동영상을 보십시오.
메모리 구입
TouchSmart 300 시리즈 컴퓨터는 최대 8GB까지 메모리를 업그레이드할 수 있습니다. 특정 메모리 업그레이드 정보에 대한 마더보드 사양을 참조하십시오. 여러 TouchSmart 컴퓨터에는 이미 최대 크기의 메모리가 설치되어 있으므로 메모리 업그레이드가 필요하지 않을 수 있습니다.
TouchSmart에 맞는 유형의 메모리를 구입하는지 확인하십시오. SO-DIMM(Small Outline Dual Inline Memory Modules)은 대부분의 다른 DIMM보다 작거나 얇으므로 케이스의 공간을 적게 차지합니다.
TouchSmart 컴퓨터는 다음 사양의 메모리를 지원합니다.
  • 듀얼 채널 메모리 아키텍처
  • DDR2 SO-DIMM(200핀) 소켓 2개
  • 지원되는 SO-DIMM 유형:
    • PC3-10600(DDR3-1333MHz), Propus 코어 프로세서 포함
    • PC3-8500(DDR3-1066MHz), Regor 코어 프로세서 포함
  • Non-ECC 메모리 전용, 언버퍼
  • 각 슬롯에서 2GB 또는 4GB DDR2 SO-DIMM 지원
  • 32비트 시스템에서 최대 4GB RAM 또는 64비트 시스템에서 최대 8GB RAM 설치 지원
    32비트 운영 체제에서 3.2GB 정도 주소 지정 가능
주의:
설치 준비를 마칠 때까지 메모리를 보호용 포장에서 꺼내지 마십시오.
왼쪽 뒷면 덮개 제거
시스템 메모리에 액세스하려면 컴퓨터 뒷면의 왼쪽 뒷면 덮개를 제거합니다.
1단계
컴퓨터를 끄고 모든 케이블을 분리한 후 카펫을 깔지 않은 바닥 위의 깨끗하고 평평하며 안정된 작업대로 컴퓨터를 옮깁니다. 부드러운 표면에 화면이 닿도록 컴퓨터를 놓습니다.
부드러운 표면에 컴퓨터 놓기
2단계
왼쪽 뒷면 덮개를 제거하려면 받침대의 덮개를 뒤집습니다.
받침대에서 덮개 들어 올리기
3단계
왼쪽 뒷면 덮개의 나사를 제거합니다.
왼쪽 덮개의 나사 제거
4단계
컴퓨터에서 덮개를 밀어낸 다음 당겨서 빼냅니다.
덮개 제거
메모리 모듈 제거
메모리 모듈을 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.
1단계
왼쪽 뒷면 덮개를 제거한 다음 메모리 모듈을 찾습니다.
메모리 모듈 위치
2단계
각 모듈은 2개의 고정 클립 양쪽에 하나씩 있습니다.
고정 클립
2개의 고정 클립을 당겨서 메모리 모듈을 떼어 놓습니다.
고정 클립 빼내기
메모리 모듈이 30º-45º 각도로 튀어나옵니다.
45º 각도의 메모리 카드
3단계
모듈의 측면만 잡고 소켓에서 메모리 모듈을 들어 올립니다.
주의:
모듈을 다시 사용하려는 경우 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 가방에 모듈을 넣습니다.
메모리 카드 제거
메모리 모듈 추가 또는 분리
SO-DIMM 메모리 모듈을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
1단계
SO-DIMM 모듈의 아래쪽 가장자리에 있는 맞춤 홈을 찾습니다.
메모리 카드 밑면의 홈
2단계
SO-DIMM 메모리 모듈의 아래 가장자리의 홈을 메모리 모듈 소켓의 키에 맞춰 정렬합니다.
주의:
각각의 SO-DIMM 메모리 모듈 유형에는 여러 가지 홈 위치가 있습니다. 호환되지 않는 모듈은 메모리 모듈 소켓에 설치할 수 없습니다.
메모리 카드를 정렬하는데 사용되는 홈
3단계
메모리 모듈을 30º-45º 각도로 놓은 다음 이 모듈의 홈을 메모리 소켓의 키와 맞춥니다.
메모리 카드의 홈을 메모리 소켓의 키와 맞추기
4단계
모듈이 소켓에 완전히 들어갈 때까지 모듈을 소켓에 조심스럽게 밀어 넣습니다.
메모리 카드를 소켓에 밀어 넣기
5단계
소켓의 고정 클립이 맞물릴 때까지 메모리 모듈을 세게 누르고 메모리 모듈을 제자리에 고정합니다.
메모리 카드를 제자리에 고정
왼쪽 뒷면 덮개 교체
다음 단계에 따라 왼쪽 뒷면 덮개를 교체하십시오.
1단계
왼쪽 뒷면 덮개에서 2개의 작은 플라스틱 탭을 찾습니다.
2개의 탭 찾기
2단계
컴퓨터의 뒷면에서 2개의 슬롯을 찾습니다.
2개의 슬롯 찾기
3단계
덮개의 탭을 컴퓨터 뒷면의 슬롯에 맞춰 정렬합니다.
패널 다시 장착
4단계
덮개를 제자리에 밀어 넣습니다.
덮개를 제자리에 밀어 넣기
5단계
나사를 다시 끼웁니다.
왼쪽 덮개의 나사 다시 끼우기
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
