조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet T620 프린터 시리즈 - 소프트웨어 설치
사용할 연결 방법 선택
다음 방법을 사용하여 프린터를 연결할 수 있습니다.
연결 유형
속도
케이블 길이
기타 요소
USB 2.0
매우 빠름
짧음(5m)
안정적인 통신을 위해 공인된 USB 2.0 케이블이 필요합니다.
Gigabit Ethernet
매우 빠름 – 네트워크 트래픽에 따라 다름
김(100m)
추가 장비 필요(스위치)
Jetdirect 프린트 서버(옵션 부속품)
보통, 네트워크 트래픽에 따라 다름
장거리(100m)
추가 장비 필요(스위치)
주의:
네트워크 연결 속도는 네트워크 인터페이스 카드, 허브, 라우터, 스위치, 케이블 등 네트워크에 사용된 모든 구성요소에 따라 다릅니다. 이러한 구성 요소 중 하나라도 고속에서 작동하지 않는 경우 저속으로 연결됩니다. 네트워크에 있는 다른 장치의 총 트래픽량 또한 네트워크 연결 속도에 영향을 줄 수 있습니다.
컴퓨터에 직접 연결(Windows)
Windows 2000, Windows XP 및 그 이후 버전의 Windows에서 지원되는 프린터의 기본 제공 USB 2.0 소켓을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 직접 연결할 수 없습니다.
  1. 아직 컴퓨터를 프린터에 연결하지 마십시오. 먼저 프린터 드라이버 소프트웨어를 컴퓨터에 다음과 같이 설치해야 합니다.
  2. HP Start-Up Kit(HP 시작 키트) DVD를 DVD 드라이브에 삽입합니다. DVD가 자동으로 실행되지 않는 경우 DVD의 루트 폴더에서 START.EXE 프로그램을 실행합니다.
  3. 설치를 누릅니다. 프린터 드라이버, HP Printer Utility 및 HP Printer Utility가 설치됩니다.
  4. 화면의 지침에 따라 프린터를 설정합니다. 다음 몇 가지 참고 사항은 화면을 이해하고 적절하게 선택하는 데 도움을 줍니다.
    • 프린터 연결 방법을 묻는 메시지가 표시되면 Connected directly to this computer(이 컴퓨터에 직접 연결)를 선택합니다.
    • 네트워크에 연결된 다른 사람과 프린터를 공유하려면 설치 준비 창에서 프린터 속성 버튼을 누르고 공유 탭을 선택한 다음 프린터를 공유할 이름을 입력합니다.
    • 컴퓨터를 프린터에 연결하라는 메시지가 표시되면 공인된 USB 케이블로 연결합니다(프린터와 함께 제공). 프린터가 켜져 있는지 확인하십시오.
      주의:
      원한다면 프린터를 연결하지 않고도 설치를 완료할 수 있습니다. 그러려면 설치 마법사를 완료한 다음 프린터 연결 상자를 선택합니다.
      주의:
      공인되지 않은 USB 케이블을 사용하면 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 이 프린터에는 USB Implementor의 Forum(http://www.usb.org/(영문))에서 공인한 케이블만 사용하십시오.
프린터 공유 주의 사항
  • 컴퓨터에서 사용하려면 HP Printer Utility가 설치되어 있어야 합니다.
  • 직접 연결된 컴퓨터를 공유하는 다른 사용자는 인쇄 작업을 보낼 수 있지만 프린터 경고, 프린터 상태 보고서, 용지 관리, 프린터 관리 및 문제 해결에 영향을 미치는 프린터 정보를 받을 수는 없습니다.
추가 정보 :
네트워크를 통해 프린터를 공유하는 가장 좋은 방법은 프린터를 컴퓨터에 연결하는 것이 아니라 네트워크에 연결하는 것입니다. 네트워크 연결(Windows)을 참조하십시오.
네트워크 연결(Windows)
시작하기 전에 장비를 확인하십시오.
  • 프린터가 설치되고 켜져 있어야 합니다.
  • 이더넷 허브 또는 라우터가 켜져 있고 제대로 작동해야 합니다.
  • 네트워크의 모든 컴퓨터가 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
  • 프린터가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
이제 프린터 소프트웨어를 설치하고 프린터를 연결할 수 있습니다.
  1. 프린터 전면 패널의 상태 화면에서 IP 주소를 메모합니다(이 예제의 경우 192.168.1.1).
    전면 패널 상태 화면
  2. HP 시작 키트 DVD를 컴퓨터에 삽입합니다. DVD가 자동으로 실행되지 않는 경우 DVD의 루트 폴더에서 START.EXE 프로그램을 실행합니다.
  3. 설치를 누릅니다. 프린터 드라이버와 HP 프린터 유틸리티가 설치됩니다.
    • 프린터 연결 방법을 선택하라는 메시지가 나타나면 유선 네트워킹을 선택합니다.
    • 구성 프로그램이 네트워크에 연결된 프린터를 찾습니다. 검색이 완료되면 프린터 목록이 나타납니다. IP 주소를 기준으로 프린터를 식별하여 목록에서 선택합니다.
    • 구성 프로그램이 네트워크 및 프린터를 분석합니다. 프로그램이 네트워크 설정을 검색한 다음 프린터를 구성할 때 사용할 설정을 제안합니다. 일반적으로 이러한 설정을 변경할 필요는 없지만 원하는 경우 변경할 수 있습니다.
컴퓨터가 네트워크에서 프린터를 찾지 못하면 프린터 없음 창이 표시됩니다. 이 창은 사용자가 프린터를 찾도록 도와 줍니다. 방화벽이 있는 경우 방화벽을 일시적으로 비활성화해야 프린터를 찾을 수 있습니다. 또한 URL, IP 주소 또는 MAC 주소를 기준으로 프린터를 검색하는 옵션이 있습니다.
프린터 소프트웨어 제거(Windows)
  1. HP Start-Up Kit(HP 시작 키트) DVD를 DVD 드라이브에 삽입합니다. DVD가 자동으로 실행되지 않는 경우 DVD의 루트 폴더에서 START.EXE 프로그램을 실행합니다.
  2. 설치를 선택하고 화면의 지침에 따라 프린터 소프트웨어를 제거합니다.
컴퓨터에 직접 연결(Mac OS)
프린터의 기본 제공 USB 2.0 소켓을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다.
  1. 프린터가 꺼져 있거나 컴퓨터에서 분리되어 있는지 확인합니다.
  3. 바탕 화면에서 DVD 아이콘을 엽니다.
  4. Mac OS X HP Designjet 설치 프로그램 아이콘을 엽니다.
  5. 화면의 지침을 따릅니다. Easy Install(간편 설치) 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
  6. 프린터 드라이버, HP 프린터 유틸리티(HP Printer Utility)와 같은 프린터 소프트웨어가 설치됩니다.
  7. 소프트웨어가 설치되면 프린터에 대한 연결을 설정하도록 HP 프린터 설정 도우미가 자동으로 시작됩니다.
  8. 프린터가 켜져 있고 공인된 USB 케이블(프린터와 함께 제공)로 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다.
    주의:
  9. HP Printer Setup Assistant(HP 프린터 설정 도우미)에서 계속을 누릅니다.
  10. 나열된 프린터 목록에서 연결 유형으로 'USB'를 사용하는 항목을 선택한 다음 계속을 누릅니다.
  11. 이어지는 화면에는 프린터의 설치에 관한 정보가 표시됩니다. 여기서 프린터 이름을 수정할 수 있습니다. 원하는 대로 변경한 다음 Continue(계속)를 누릅니다.
  12. 이제 프린터가 연결됩니다. 프린터 대기열 생성됨 화면에서 Quit(종료)를 눌러 종료합니다. 다른 프린터를 연결하려면 Create New Queue(새 대기열 만들기)를 누릅니다.
  13. HP 프린터 설정 도우미를 완료한 후 DVD 드라이브에서 DVD를 제거할 수 있습니다.
프린터 드라이버가 이미 설치되어 있는 경우 DVD로부터 언제든지 HP 프린터 설정 도우미를 실행할 수 있습니다.
프린터 공유
주의:
사용자 간의 프린터 공유는 Mac OS X 10.4 및 Mac OS X 10.5(Mac OS X 10.6은 제외)에서 지원됩니다.
컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있는 경우 동일한 네트워크의 다른 컴퓨터에서 직접 연결된 프린터를 사용할 수 있습니다.
  1. 바탕 화면의 Dock 메뉴 모음에 있는 시스템 기본 설정 아이콘을 두 번 누릅니다.
  2. 공유 > 서비스 > 프린터 공유로 이동하여 프린터 공유를 활성화합니다.
  3. 이제 Mac OS를 실행 중이며 동일한 로컬 네트워크에 연결되어 있는 다른 컴퓨터에 표시되는 공유 프린터 목록에 프린터가 자동으로 나타납니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • 프린터를 공유하려는 다른 사용자는 자신의 컴퓨터에 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다.
  • Mac OS 10.2 사용자는 공유 프린터를 보려면 Print Center 기본 설정 창에서 다른 컴퓨터에 연결된 프린터 표시 옵션을 선택해야 합니다. Print Center 기본 설정 창을 열려면 Print Center 메뉴에서 기본 설정을 선택합니다.
  • 직접 연결된 프린터를 다른 사용자와 공유하면 컴퓨터가 매우 느려집니다.
추가 정보 :
네트워크를 통해 프린터를 공유하는 가장 좋은 방법은 프린터를 컴퓨터에 연결하는 것이 아니라 네트워크에 연결하는 것입니다. 네트워크에 연결(Mac OS)을 참조하십시오.
네트워크에 연결(Mac OS)
다음 방법을 사용하여 Mac OS X에서 네트워크에 프린터를 연결할 수 있습니다.
  • Bonjour/Rendezvous
  • TCP/IP
주의:
프린터가 AppleTalk를 지원하지 않습니다.
시작하기 전에 장비를 확인하십시오.
Bonjour/Rendezvous 연결
  1. 프린터 전면 패널로 이동하여 연결 메뉴 아이콘을 선택한 다음 Gigabit Ethernet > 구성 보기를 선택합니다. 프린터의 mDNS 서비스 이름을 메모합니다.
프린터 소프트웨어 제거(Mac OS)
  2. 바탕 화면에서 DVD 아이콘을 엽니다.
  3. Mac OS X HP Designjet 설치 프로그램 아이콘을 엽니다.
  4. 제거를 선택하고 화면의 지침에 따라 프린터 소프트웨어를 제거합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
