조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 및 Compaq 데스크탑 PC - Windows Vista에서 드라이브 볼륨 관리
이 문서의 내용은 Windows Vista에 적용됩니다.
드라이브, 파티션 및 볼륨의 이해
파티션은 포맷하고 드라이브 문자를 할당할 수 있는 하드 디스크 영역입니다. 하드 디스크에서 볼륨이 주 파티션 또는 논리 드라이브로 포맷됩니다. 파티션과 볼륨이라는 용어는 흔히 같은 의미로 사용하기도 사용합니다.
Windows Vista가 설치된 HP 및 Compaq 컴퓨터의 하드 디스크 드라이브에는 2개의 파티션이 포함됩니다. 문자 C가 지정된 첫 번째 파티션에는 시스템 파일, 프로그램 파일 및 사용 가능한 파일 저장 공간이 포함됩니다. 문자 D가 지정된 두 번째 파티션에는 C 파티션의 정보가 손상되거나 사용할 수 없는 경우에 필요한 시스템 복구 정보가 포함됩니다.
  경고:
이 문서의 단계를 수행할 때 복구 또는 FACTORY_IMAGE 파티션을 삭제하거나 파일 저장 공간으로 사용하지 마십시오. 파일 저장 공간으로 사용하면 C 파티션의 정보가 손상될 때 HP Recovery Manager가 컴퓨터를 복구할 수 없습니다.
새 드라이브 문자 추가
다음 방법 중 하나를 사용하여 컴퓨터에 새 드라이브 문자를 추가합니다.
  • 새 드라이브 추가 - 사진, 비디오, 음악 또는 기타 파일을 위해 추가 공간이 필요한 경우 새 하드 디스크 드라이브를 컴퓨터에 추가할 수 있습니다. 새 하드 디스크는 컴퓨터 내부에 있거나(내장) 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결되어 외부에 있을 수 있습니다.
      주의:
    내부 하드 드라이브를 추가하려면 컴퓨터에 빈 드라이브 베이가 있어야 합니다. 특정 컴퓨터 모델 사양을 점검하여 컴퓨터에 빈 드라이브 베이가 있는지 확인합니다.
  • 기존 드라이브 파티션 지정 - 추가 파일 저장 공간이 필요하지 않으나 다른 드라이브가 필요할 경우 기존 하드 디스크에 다른 파티션을 만듭니다. 이 방법은 한 드라이브에서 파일을 공유해야 하지만 다른 드라이브에 개인 파일을 보관하여 액세스하지 못하게 하려는 경우에 유용할 수 있습니다.
    이 방법은 저장 공간을 추가하지 않으나 기존 하드 디스크의 빈 공간 일부를 다른 파티션에 다시 할당합니다. 여기서 이 공간은 다른 드라이브로 취급되며 고유한 드라이브 문자가 지정됩니다.
디스크 관리 유틸리티 열기
컴퓨터 관리 콘솔에서 디스크 관리 유틸리티를 사용하여 드라이브 문자를 변경, 추가 또는 제거합니다.
  주의:
이러한 단계를 수행하려면 관리자로 로그온해야 합니다.
  1. 시작, 제어판을 차례로 클릭합니다.
    사진 : 시작 메뉴
    시작 메뉴의 이미지.
  2. 제어판에서 시스템 및 유지 관리를 클릭합니다.
    사진 : 제어판 창
    제어판 창 이미지.
  3. 시스템 및 유지 관리에서 관리 도구를 클릭합니다.
    사진 : 시스템 및 유지 관리 창
    시스템 및 유지 관리 창의 이미지.
    사용 권한 메시지가 표시될 때 계속하려면 계속을 클릭합니다.
  4. 관리 도구에서 컴퓨터 관리를 클릭합니다 .
    사진 : 관리 도구 창
    관리 도구 창 이미지.
  5. 탐색 창에서 디스크 관리를 클릭합니다.
    사진 : 컴퓨터 관리 콘솔
    컴퓨터 관리 콘솔 이미지.
    디스크 관리 유틸리티가 표시됩니다.
    사진 : 디스크 관리 유틸리티
    디스크 관리 유틸리티 이미지.
새 파티션 만들기
추가 파티션 또는 볼륨을 만들려면 하드 디스크에 기존 파티션의 일부가 아닌 할당되지 않은 공간이 포함되어야 합니다. 다른 파티션을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 디스크 관리 유틸리티를 엽니다.
  2. 드라이브에 할당되지 않은 공간을 만들려면 파티션을 지정할 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 대부분의 경우 C: 드라이브를 선택합니다.
    그런 다음 볼륨 축소...를 클릭합니다.
      경고:
    복구 또는 FACTORY_IMAGE 파티션을 사용하여 새 파티션을 만들지 마십시오. 그렇게 하면 C 파티션의 정보가 손상될 때 HP Recovery Manager가 컴퓨터를 복구할 수 없습니다.
    사진 : 디스크 관리 메뉴
    디스크 관리 메뉴 이미지.
  3. 축소 창에서 설정을 조정하지 마십시오. 축소를 클릭합니다.
    사진 : C 축소: 설정 창
    축소 창 이미지.
    축소가 완료되면 새 파티션이 디스크 관리 유틸리티에 할당되지 않은 공간으로 표시됩니다.
    사진 : 할당되지 않은 공간이 있는 새 파티션
    새 파티션 표시 이미지.
  4. 새 파티션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 표시되는 메뉴에서 새 단순 볼륨...을 클릭합니다.
    사진 : 새 단순 볼륨 만들기
    새 단순 볼륨 만들기 이미지
  5. 새 단순 볼륨 마법사가 표시됩니다. 계속하려면 다음을 클릭합니다.
  6. 파티션 크기를 지정하십시오. 창이 표시됩니다. 다음을 클릭합니다.
    사진 : 볼륨 크기 지정 창
    볼륨 크기 지정 창 이미지.
  7. 드라이브 문자 또는 경로를 할당하십시오. 창이 표시됩니다. 드라이브 문자를 선택하고 다음을 클릭합니다.
    사진 : 드라이브 문자 또는 경로를 할당하십시오. 창
    드라이브 문자 또는 경로를 할당하십시오. 창 이미지.
  8. 파티션 포맷 창이 표시됩니다. 드라이브 이름을 지정하려면 볼륨 레이블 상자에 이름을 입력합니다. 그런 후 다음를 클릭합니다.
      주의:
    빠른 포맷 실행 또는 파일 및 폴더 압축 사용을 선택하지 마십시오.
    사진 : 파티션 포맷 창
    파티션 포맷 창 이미지.
  9. 설정 창이 표시됩니다. 마침을 클릭합니다.
    사진 : 새 단순 볼륨 설정 창
    새 단순 볼륨 설정 창 이미지.
  10. 디스크 관리 유틸리티가 포맷 진행율을 나타내면서 표시됩니다.
    사진 : 포맷 비율
    포맷 비율이 표시된 컴퓨터 관리 창 이미지.
    포맷이 완료되면 새 드라이브가 디스크 관리 유틸리티에 표시됩니다.
    사진 : 새 드라이브
    새 드라이브 이미지.
드라이버 문자 변경
드라이버 문자를 변경하기 위해 문자 C ~ Z를 컴퓨터의 각 드라이브에 할당할 수 있습니다. 시스템 파티션은 보통 문자 C로 지정되며 문자 A 및 B는 플로피 디스크 드라이브 또는 이동식 드라이브에 사용하도록 남겨둔 것입니다. 컴퓨터에 플로피 디스크 드라이브가 없는 경우 A 및 B를 볼륨에 할당할 수 있습니다.
  주의:
일부 MS‑DOS 및 Windows 프로그램이 특정 드라이브 문자를 참조합니다. 드라이브 문자를 변경하는 경우 하드 디스크에 설치된 일부 프로그램이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 드라이브가 시스템 파티션 또는 부팅 파티션인 경우 드라이브 문자를 변경할 수 없습니다. 오류가 발생하면 변경하려는 파티션 또는 드라이브가 사용 중일 수 있습니다. 파티션 또는 드라이브를 사용하는 프로그램 또는 창을 닫고 다시 시도해 봅니다.
다음 단계에 따라 드라이브 문자를 변경합니다.
  2. 이름 바꾸려는 파티션 또는 드라이브를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭한 다음 드라이브 문자 및 경로 변경...을 클릭합니다.
    사진 : 디스크 관리 메뉴
    디스크 관리 메뉴 이미지.
  3. 드라이버 문자 변경 창에서 변경을 클릭합니다.
    사진 : 드라이버 문자 변경 창
    드라이버 문자 변경 창 이미지.
  4. 메뉴에서 새 드라이브 문자를 선택합니다. 그런 다음 확인을 클릭합니다.
    사진 : 새 드라이브 문자 선택
    새 드라이브 문자 선택 이미지.
  5. 디스크 관리 주의 메시지가 표시됩니다. 를 클릭하여 계속 진행합니다.
    사진 : 디스크 관리 주의 메시지
    디스크 관리 주의 메시지 이미지.
드라이브 문자 제거
  경고:
볼륨을 삭제하면 볼륨에 있는 모든 데이터가 지워집니다. 삭제 전에 보관하려는 모든 데이터를 백업합니다.
  1. 삭제하려는 드라이브에서 보관할 모든 데이터를 백업합니다.
  2. 디스크 관리 유틸리티를 엽니다.
  3. 제거하려는 드라이브 문자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 그런 다음 드라이브 문자 및 경로 변경...을 클릭합니다.
    사진 : 디스크 관리 메뉴
    디스크 관리 메뉴 이미지.
  4. 드라이버 문자 변경 창에서 제거를 클릭합니다.
    사진 : 드라이버 문자 변경 창
    드라이버 문자 변경 창 이미지.
    사진 : 디스크 관리 주의 메시지
    디스크 관리 주의 메시지 이미지.
    드라이브 문자가 없어집니다. 이 하드 드라이브 공간을 다시 사용하려면 다음 섹션을 계속 진행하여 파티션을 제거합니다.
파티션 제거
  1. 삭제하려는 볼륨 또는 파티션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 볼륨 삭제...를 클릭합니다.
    사진 : 볼륨 삭제...
    볼륨 삭제 메뉴 이미지
  2. 보관할 데이터를 백업했으면 를 클릭합니다.
    드라이브 문자가 없어지고 파티션이 사용 가능한 공간으로 지정됩니다.
    사진 : 파티션의 사용 가능한 공간
    사용 가능한 공간 이미지.
  3. 사용 가능한 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 표시되는 메뉴에서 파티션 삭제...를 클릭합니다.
    사진 : 파티션 삭제
    파티션 삭제 메뉴 이미지
    이제 공간이 할당되지 않음으로 표시됩니다.
  4. 할당되지 않은 공간을 추가할 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 표시되는 메뉴에서 볼륨 확장...을 클릭합니다.
    사진 : 볼륨 확장
    볼륨 확장 이미지.
  5. 볼륨 확장 마법사가 표시됩니다. 다음을 클릭합니다.
    사진 : 볼륨 확장 마법사
    볼륨 확장 마법사 이미지
  6. 디스크 선택 창이 표시됩니다. 설정을 변경하지 마십시오. 다음을 클릭합니다.
    사진 : 디스크 선택 창
    디스크 선택 창 이미지.
  7. 마침을 클릭합니다.
    사진 : 볼륨 확장 마법사 완료
    볼륨 확장 마법사 이미지.
    이제 할당되지 않은 공간을 사용할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
