조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - Microsoft Windows 백업 및 복원을 사용하여 Windows 7 운영 체제 복구
이 문서에서는 기본 Windows 기능을 사용하여 처음부터 Windows 7 운영 체제가 구성된 노트북 PC를 복구하는 방법을 다룹니다.
처음부터 Windows 7 운영 체제가 구성된 노트북에 대한 HP 복구 기능을 사용하려면 HP 가이드 솔루션 - HP 시스템 복구 수행을 참조하십시오.
처음부터 Windows Vista 운영 체제가 구성된 노트북은 HP 시스템 복구 수행(Windows Vista)(영문)을 참조하십시오.
원래 XP나 다른 운영 체제로 구성된 노트북의 경우 올바른 복구 절차를 사용하고 있는지 확인하려면 운영 체제 복구 또는 다시 설치 개요(영문)를 참조하십시오.
자주 묻는 질문에 대한 답변은 운영 체제 복구 또는 다시 설치에 대한 FAQ(영문)를 참조하십시오.
HP PC - 복구 디스크를 찾고 계십니까? (영문)를 참조하여 대체 미디어를 알아보십시오.
Windows가 손상되었거나, 하드 드라이브가 손상되었거나, 컴퓨터가 바이러스에 감염되었다면 기본 Windows 기능을 사용하여 컴퓨터를 원래 상태로 복원할 수 있습니다. Windows 7 백업 및 복원은 다음을 수행하여 컴퓨터를 보호 및 복구하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
Windows 7 백업 및 복원은 HP 복구 관리자와 유사합니다. HP 복구 관리자를 사용하려면 HP 가이드 솔루션 - HP 시스템 복구 수행을 참조하십시오.
사용자 파일 백업
하드 드라이브가 손상되거나 실수로 파일을 삭제할 경우를 대비하여 정기적으로 파일을 백업해야 합니다. 파일은 언제든 CD, DVD, 외장 하드 드라이브, USB 드라이브 또는 네트워크 위치와 같은 모든 외부 저장 장치로 사용자가 원하는 만큼 여러 번 백업할 수 있습니다. Windows는 백업한 파일이 내부 하드 드라이브에 있게 되면 하드 드라이브가 손상될 경우 해당 파일의 손실 위험이 있으므로 내부 하드 드라이브에 백업하는 것은 권장하지 않습니다. 컴퓨터에서 멀리 떨어진 안전한 장소에 백업 사본을 보관한다면 컴퓨터 복구가 끝난 후 해당 컴퓨터에 파일을 복원할 수 있습니다.
Windows 7 백업 및 복원을 사용하여 파일을 백업하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 시작을 클릭하고 검색 필드에 백업을 입력한 후 목록에 백업 및 복원이 표시되면 클릭하여 선택합니다.
  2. 백업 설정을 클릭합니다.
  3. 이 때, 외부 저장 장치를 연결하거나 컴퓨터에 빈 미디어를 삽입합니다. 저장 위치 목록에 장치 또는 미디어가 사용 가능으로 표시되면 해당 장치 또는 미디어를 선택하고 다음을 클릭하여 계속합니다.
  4. Windows가 스스로 어떤 파일을 백업할 것인지 선택하게 할지, 백업할 파일을 사용자 본인이 직접 선택할지 중에서 하나를 선택합니다.
    • Windows가 파일을 자동으로 선택을 선택할 경우 다음을 클릭하여 모든 파일의 백업 프로세스를 시작합니다.
    • 직접 선택을 선택할 경우 다음을 클릭하여 파일 선택 창을 엽니다. 폴더를 찾아서 백업하려는 파일 또는 해당 파일의 폴더를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
  5. 사용자 선택 창이 열립니다. 사용자가 선택한 백업 위치 및 특정 파일의 요약 페이지를 검토합니다. 설정 저장 및 백업 실행을 클릭하여 백업 프로세스를 시작합니다.
  6. Windows가 파일 백업을 완료할 때까지 기다립니다. 자세한 내용을 클릭하여 진행 상황을 볼 수는 있지만 진행률 표시줄이 멈춘 것처럼 보일 수 있습니다.
    메시지가 표시되면 빈 DVD, USB 드라이브 또는 외장 하드 드라이브에 이름을 표시하고 시스템에 삽입한 후 확인을 클릭하여 해당 파일 저장을 계속합니다.
백업 프로세스가 완료되었음을 나타내는 메시지가 표시될 때까지 기다립니다. 백업 자료는 안전한 장소에 보관해야 합니다. 정기적으로 새롭고 중요한 파일을 추가하려면 또 다른 백업을 수행해야 합니다. 백업을 수행한 후 오랜 시간이 지났다면 새로운 전체 백업 만들기를 원할 수 있습니다.
새로운 전체 백업 만들기
새 파일을 추가할 경우 장기적으로 백업 파일을 업데이트하는 것이 중요합니다. 마지막 백업이 끝난 후 오랜 시간이 지났다면 최종 버전을 대체하는 새로운 전체 백업을 만들 수 있습니다.
새로운 전체 백업을 만들려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 백업 및 복원을 열려면 시작을 클릭하고 백업을 입력한 후 목록에 표시되면 백업 및 복원을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 열에서 새로운 전체 백업 만들기를 클릭합니다. 창이 표시되고 처음 했을 때처럼 해당 파일을 백업할 수 있게 됩니다.
  3. 지금 백업을 클릭하여 파일을 저장 장치에 백업하기 시작합니다.
    메시지가 표시되면 컴퓨터에 빈 미디어를 삽입한 후 확인을 클릭하여 백업 프로세스를 계속합니다.
새로운 전체 백업은 중요한 파일을 추가할 때마다 언제든지 수행할 수 있습니다. 백업에서 파일을 복원하는 방법은 백업에서 파일 복원을 참조하십시오.
시스템 이미지 만들기
하드 드라이브가 손상되어도 시스템 이미지로 드라이브, 프로그램, 파일 및 시스템 설정을 복원할 수 있습니다. 새 하드 드라이브가 있고 기존 하드 드라이브로부터 모든 드라이브, 파일 및 시스템 설정을 이전하려면 시스템 이미지를 사용합니다. 시스템 이미지는 하드 드라이브의 전체 복사를 수행하기 때문에 시스템 이미지의 구성 방법은 선택할 수 없습니다. 백업하려는 개별 파일을 선택하려면 파일 백업을 참조하십시오.
시스템 이미지를 만들려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 백업 및 복원 창 왼쪽 열에서 시스템 이미지 만들기를 클릭합니다.
  2. 이미지를 저장할 저장 장치를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
    권장하지는 않지만 백업 파일은 내장 하드 드라이브에 저장할 수 있습니다. 하드 드라이브가 손상되면 백업 파일이 모두 손실될 수 있습니다. 백업 파일은 DVD, USB 드라이브, 외장 하드 드라이브 또는 네트워크 등 안전한 외부 위치에 저장하십시오.
  3. 백업에 포함할 드라이브를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  4. 백업 설정을 검토한 후 백업 시작을 클릭하여 시스템 이미지 만들기를 시작합니다.
    백업 프로세스에는 여러 개의 DVD가 필요할 수 있습니다.
  5. 계속하기 전에 백업 프로세스가 완료되었음을 나타내는 메시지가 표시될 때까지 기다립니다.
    메시지가 표시되면 DVD, USB 드라이브 또는 외장 하드 드라이브 등 1GB보다 큰 빈 미디어를 컴퓨터에 넣은 후 확인을 클릭합니다.
시스템 이미지는 컴퓨터에서 떨어진 안전한 장소에 보관하고 모든 파일, 드라이버 및 소프트웨어를 컴퓨터에 다시 복원할 때 사용합니다.
시스템 복구 디스크 만들기
Windows 7 백업 및 복구에서 또 다른 옵션은 시스템 복구 디스크를 만드는 것입니다. 시스템 복구 디스크는 Windows 복구 도구가 들어 있는 부팅 가능한 디스크입니다. 이 도구는 Windows의 시작을 막는 심각한 오류가 있는 경우 Windows가 다시 시작할 수 있게 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 바이러스 때문에 시스템 손상이 일어나서 Windows 시작이 안 된다면 시스템 복구 디스크로 문제 해결 옵션과 함께 복구 도구 메뉴를 열 수 있습니다.
Windows 7 백업 및 복원을 사용하여 시스템 복구 디스크를 만들려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 왼쪽 열에서 시스템 복구 디스크 만들기를 클릭합니다.
  2. 컴퓨터에 빈 DVD를 넣고, 드라이브를 선택한 후 디스크 만들기를 클릭하여 DVD에 파일 업로드를 시작합니다.
이제 시스템 복구 디스크를 만들었으면 해당 디스크를 컴퓨터로부터 멀리 떨어진 안전한 장소에 보관합니다. 이 디스크는 문제 해결 시 Windows에 액세스할 수 없는 경우에 사용합니다.
시스템 복원에서 복원
시스템 복원은 실행 취소 버튼과 같습니다. 최근에 특정 문제를 일으키는 컴퓨터에서 파일 또는 프로그램을 추가 또는 제거했다면 컴퓨터가 제대로 작동하는 한 원래 상태로 되돌아 갈 수 있습니다. 이 옵션은 개인 파일에 영향을 주지 않습니다. 문제를 일으킬 수 있는 최신 업데이트, 드라이버 또는 소프트웨어 설치의 실행을 취소합니다.
시스템을 복원하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 시스템 설정 또는 컴퓨터 복구를 클릭합니다.
  2. 시스템 복원 열기를 클릭합니다.
  3. 권장 복원 옵션을 선택하고 다음을 클릭하여 계속합니다.
  4. 시스템 복원을 수행하려면 완료를 클릭합니다.
  5. 계속할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 를 클릭합니다.
Windows에 다시 로그인하면 시스템 복원이 완료되었다는 메시지가 표시됩니다. 이제 컴퓨터를 평소처럼 계속 사용할 수 있습니다.
시스템 이미지에서 복원
시스템 복원으로 문제를 해결할 수 없거나 새 하드 드라이브를 가지고 있는 경우 다음 단계는 시스템 이미지에서 하드 드라이브를 복원하는 것입니다. 시스템 이미지로부터 컴퓨터를 복원할 때는 개별 복원 항목을 선택할 수 없으며 모든 프로그램, 시스템 설정 및 파일이 시스템 이미지의 내용으로 대체됩니다. 컴퓨터를 복원하는 시스템 이미지를 수행할 경우 시스템 이미지를 만든 후 추가된 프로그램 및 파일을 대체하기만 하면 됩니다.
시스템 이미지로부터 하드 드라이브를 복원하려면 다음 절차를 따릅니다.
적절한 복원 방법은 컴퓨터의 상태에 따라 선택합니다.
  • Windows에서 제어판에 액세스할 경우 또는 시스템 이미지를 또 다른 컴퓨터에 복원하려면 다음 단계를 따릅니다.
    2. 시스템 설정 또는 컴퓨터 복구를 클릭합니다.
    3. 고급 복구 방법을 클릭합니다.
    4. 이전에 만든 시스템 이미지를 사용하여 컴퓨터 복구를 클릭한 후 화면의 설명을 따릅니다.
  • Windows에서 제어판에 액세스할 수 없고 Windows 설치 디스크 또는 시스템 복구 디스크가 없으면 다음 단계를 따릅니다.
    1. 컴퓨터의 전원 버튼을 사용하여 프린터를 다시 시작합니다.
    2. 컴퓨터에 Windows 7만 설치되었으면 Windows 로고가 나타나기 전 F8 키를 길게 누릅니다. Windows 로고가 나타나면 이 처음 두 단계를 다시 실행합니다.
      컴퓨터에 하나 이상의 운영 체제가 설치된 경우 화살표 키를 사용하여 기본 운영 체제를 강조 표시한 후 F8 키를 누릅니다.
    3. Advanced Boot Options(고급 부팅 옵션) 화면에서 화살표 키를 사용하여 Repair your computer(컴퓨터 복구)를 강조 표시하고 Enter 키를 누릅니다.
    4. 자판 배열을 선택하고 다음을 클릭합니다.
    5. 사용자 이름을 선택하고 암호를 입력한 후 확인을 클릭합니다.
    6. 시스템 복구 옵션 메뉴에서 시스템 이미지 복구를 클릭한 후 화면의 지시를 따릅니다.
  • Windows에서 제어판에 액세스할 수는 없지만 Windows 설치 디스크 또는 시스템 복구 디스크가 있으면 다음 단계를 따릅니다.
    1. 설치 디스크 또는 시스템 복구 디스크를 삽입합니다.
    2. 컴퓨터의 전원 버튼을 사용하여 프린터를 다시 시작합니다.
    3. 메시지가 표시되면 아무 키나 눌러 설치 디스크 또는 시스템 복구 디스크에서 컴퓨터를 시작합니다.
      CD 또는 DVD에서 시작하도록 컴퓨터를 설정하지 않았다면 컴퓨터의 BIOS 설정을 변경해야 할 수 있습니다. Windows 로고가 나타나기 전 F9 키를 길게 눌러 Boot Option Manager(부팅 옵션 관리자)에 액세스합니다. 화살표 키를 사용하여 Internal CD/DVD ROM Drive(내장 CD/DVD ROM 드라이브)를 선택한 후 Enter 키를 누릅니다.
    4. 언어 설정을 선택하고 다음을 클릭합니다.
    5. (Windows 설치 디스크가 있는 경우에만 해당됨. 그렇지 않으면 6단계로 계속 진행) 컴퓨터 복구를 클릭합니다.
    6. 복구 옵션을 선택한 후 계속하려면 다음을 클릭합니다.
이제 컴퓨터가 만들어진 시스템 이미지로 복원됩니다. 시스템 이미지가 만들어진 후 추가된 일부 프로그램 및 파일이 누락된 경우 프로그램을 다시 설치하거나 만들어진 백업에서 파일을 복원합니다.
백업에서 파일 복원
시스템 이미지 작업이 완료되면 파일의 일부가 누락되었을 수 있습니다. 해당 파일을 외부 위치에 백업했다고 가정했을 때 컴퓨터에 파일을 복원하는 다음 단계를 따릅니다.
  1. 파일을 복원할 다른 백업 선택을 클릭합니다.
  2. 백업한 파일을 모두 저장한 위치를 선택하고 계속하려면 다음을 클릭합니다.
  3. 이 백업에 있는 모든 파일 선택 확인란을 선택하거나 수동으로 복원하려는 파일 또는 폴더를 선택합니다. 계속하려면 다음을 클릭합니다.
  4. 파일을 원래 위치에 복원하는 옵션을 선택하거나 수동으로 다음 위치에 새 위치를 선택합니다. 복원을 클릭하여 복원 프로세스를 시작합니다.
  5. 파일 복원이 끝나면 마침을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.
해당 파일은 선택한 위치에서 하드 드라이브에 복원해야 합니다.
새로운 중요한 파일을 추가할 때마다 또는 해당 파일을 마지막으로 백업한 이후 오랜 시간이 지난 경우 파일을 백업하는 것이 중요합니다. 파일을 안전한 외부 위치에 저장하면 언제든 하드 드라이브에 파일을 복원할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
