조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP Officejet Pro Series 프린터 - EWS를 이용한 IP 설정법
개요
HP Officejet Pro K550dtn, K850dtn, K5400dn, K5400dtn, K8600dn 프린터에서 유선 네트워크를 이용하여 고정 IP를 사용시 설정법을 설명 합니다.
  주의:
EWS(Embedded Web Server)란 프린터에 내장된 웹 서버로 웹 페이지를 통해 프린터 관리, 인쇄 등 다양한 기능을 사용 할 수 있게 하는 소프트웨어 입니다.
1단계 : 네트워크에 HP 프린터 연결
  1. 이더넷 케이블을 프린터 의 이더넷 포트에 연결한 다음 케이블의 다른 쪽 끝을 유선 액세스 포인트 또는 라우터의 사용 가능한 포트에 연결합니다.
  2. 전원 코드를 프린터에 연결한 다음 전원 콘센트에 꽂습니다.
  3. 프린터 전원을 켭니다.
2단계 : 프린터 네트워크 정보 확인 방법
  1. 프린터 모델 별 네트워크 정보 페이지 인쇄 방법에 따라 진행하여 인쇄합니다.
    • HP Officejet Pro K550dtn
      프린터 제이판에서 네트워크 버튼() 누릅니다.
      인쇄물 2페이지에서 네트워크 정보를 확인 합니다.
    • HP Officejet Pro K850dtn
      1. 프린터 제어판에서 전원 버튼을 계속 누릅니다.
      2. 전원 버튼을 누른 상태에서 취소 버튼1번 누릅니다.
      3. 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
      4. 인쇄물 2페이지에서 네트워크 정보를 확인 합니다.
    • HP Officejet Pro K5400dn, K5400dtn, K5456z
    • HP Officejet Pro K8600dn
      프린터 제어판에서 취소 버튼3초 정도 누르고 손을 뗍니다.
  2. 출력된 네트워크 구성 페이지에서 IP Address, Subnet Mask, Default Gateway를 확인합니다.
    IP Address, Subnet Mask, Default Gateway 해당 번호는 개인 사용 환경에 따라 다르게 출력됩니다.
      경고:
    IP Address, Subnet Mask, Default Gateway 번호가 0.0.0.0 으로 출력 되는 경우 프린터와 공유기 간 네트워크 케이블 연결 상태를 확인합니다.
3단계 : 컴퓨터 IP설정 맞추기
운영 체제에 따른 컴퓨터 IP 설정법
  주의:
사용되는 네트워크 환경이 고정 IP 인지 유동 IP 인지 확인합니다.
♣ Windows XP
  1. 윈도우 시작 -> 설정 / 제어판 -> 네트워크 연결 -> 로컬 영역 연결 -> 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 속성을 선택합니다.
  2. 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 를 선택하고, 속성을 누릅니다.
  3. 자동으로 IP 주소 받기로 지정이 되어있다면 여기를 클릭하여 내용을 참조해 진행 합니다.
    다음 IP 주소 사용에 지정이 되어 있다면 4번 내용을 계속 진행 합니다.
  4. 프린터와 네트워크 접속을 하기 위해서는 같은 네트워크상에 있는 PC를 임시 IP주소로 부여된 프린터 번호 대역으로 동기화 진행을 한 후 프린터로 접속이 가능합니다.
      경고:
    임시로 네트워크를 변경하는 부분으로 기존 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트 웨이 번호 값은 따로 메모한 후 모두 삭제합니다.
  5. 네트워크 구성 페이지의 IP Address, Subnet Mask, Default Gateway의 값을 인터넷 프로토콜 등록 정보에 입력 후 하단 확인을 선택합니다.
    IP 주소 경우 출력하신 네트워크 구성 페이지의 IP Address를 동일하게 입력하면 충돌이 일어나므로 마지막 4번째 숫자를 한자리 올려서 입력합니다.
      주의:
    예 : 169.20.110.50 -> 169.20.110.51
    Default Gateway 번호가 0으로 출력될 경우에는 출력하신 네트워크 구성 페이지의 IP Address를 그대로 입력합니다. 이 경우 IP Address 숫자는 변경하지 않습니다.
♣ Windows Vista
  1. 윈도우 시작 -> 제어판 -> 네트워크 및 공유 센터 -> 네트워크(공용 네트워크) 순서대로 선택 합니다.
    상태 보기를 누른 후, 속성을 선택 합니다.
  2. 인터넷 프로토콜 버젼 4(TCP/IPv4) 를 선택하고, 속성을 누릅니다.
      경고:
      주의:
4단계 : EWS 설정 맞추기
  1. 인터넷 익스플로러를 실행 시킨 후 인터넷 주소 입력란 부분에 네트워크 구성 페이지의 IP Address를 입력합니다.
  2. 사용하는 프린터에 맞는 내용을 참조해 EWS를 설정 합니다.
    프린터 모델 별 EWS 설정 방법
      1. EWS 설정 화면이 열립니다.
      2. 상단 메뉴 중 Networking을 선택합니다.
      3. 좌측 메뉴 중 Wired(802.3)을 선택합니다.
      4. 우측 메뉴 중 Manual IP(수동)을 선택합니다.
      5. 고정으로 사용 할 IP Address, Subnet Mask, Default Gateway를 입력합니다.
        유동 IP를 사용하시는 경우 프린터 네트워크 구성 페이지에서 출력 받은 IP Address, Subnet Mask, Default Gateway 값을 입력합니다.
          경고:
        고정 IP 네트워크 경우 프린터에 입력하는 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 값을 임의로 지정할 경우 출력이 안 될 수 있습니다.
        설정 작업 전 꼭 해당 네트워크 전산실 혹은 네트워크 업체로 문의 하여 프린터에 부여할 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 값을 받아서 입력해야 합니다.
      6. 하단 Apply 버튼을 누른 후 인터넷 익스플로러를 종료합니다.
      1. EWS 설정 화면이 열립니다.
          경고:
      1. EWS 화면이 열립니다.
      2. 상단 메뉴 중 네트워킹을 선택합니다.
      3. 좌측 메뉴 중 유선(802.3)을 선택합니다.
      4. 우측 메뉴 중 수동 IP을 선택합니다.
          경고:
      6. 하단 적용 버튼을 누른 후 인터넷 익스플로러를 종료합니다.
      1. EWS 화면이 열립니다.
          경고:
  3. 지금까지의 작업을 모두 완료 한 후 3단계 항목으로 다시 이동하여 기존의 IP 주소, 서브넷 마스크기본 게이트웨이 값으로 복구합니다.
    복구 후 인터넷이 접속 되는지 확인합니다.
    해당 프린터에 맞게 드라이버를 설치 합니다.
HP 지식 커뮤니티 이용하기
HP 지식 커뮤니티에서는 사용자간에 질문을 하고 이미 알고 있는 해결 방법을 공유 할 수 있습니다.
HP 지식 커뮤니티에 질문 또는 해결법을 공유 하시려면 아래의 이미지를 눌러 커뮤니티 사이트로 이동하십시오.
HP 지식 커뮤니티 활용 방법에 대한 자세한 사항을 확인 하시려면 여기 를 누르세요.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
