조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LaserJet 4250 및 4350 시리즈 프린터 - 연결성
정보
이 문서는 HP LaserJet 4250 및 4350 시리즈 프린터의 연결성에 관한 정보를 제공합니다.
자세한 내용
이 문서의 정보는 HP LaserJet P4010 및 P4510 시리즈 프린터 사용 설명서의 5장 연결성에서 발췌한 것입니다.
USB 구성
이 프린터는 고속 USB 2.0 포트를 지원합니다. USB 케이블 길이는 2m C6518A입니다.
USB 케이블 연결
USB 케이블을 프린터에 꽂습니다. USB 케이블의 반대쪽 끝을 컴퓨터에 꽂습니다.
1 - B형 USB 포트(USB 포트의 위치)
2 - B형 USB 커넥터
네트워크 구성
특정 네크워크 매개 변수를 제품에 구성해야 할 수 있습니다. 네트워크 매개 변수 구성은 제어판이나 내장 웹 서버로도 가능하지만, HP Web Jetadmin 소프트웨어를 이용하여 구성하는 네트워크 환경이 대부분입니다.
지원되는 모든 네트워크의 목록과 소프트웨어에서 네트워크의 매개 변수를 구성하기 위한 설명은 HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide(HP Jetdirect 내장 인쇄 서버 관리자 안내서)를 참조하십시오. 이 설명서는 HP Jetdirect 내장 인쇄 서버가 설치된 제품과 함께 제공됩니다.
지원되는 네트워크 프로토콜
이 제품에서는 가장 널리 사용되는 네트워크 프로토콜인 TCP/IP가 지원됩니다. 많은 네트워크 서비스에서 이 프로토콜을 사용합니다. 다음 표는 지원되는 네트워크 서비스와 프로토콜의 목록입니다.
인쇄
서비스 이름
설명
Port9100(직접 모드)
인쇄 서비스
LPD(Line Printer Daemon)
인쇄 서비스
네트워크 장치 검색
서비스 이름
설명
SLP(서비스 배치 프로토콜)
장치 검색 프로토콜로서 네트워크 장치를 검색하여 구성하는데 유용. 주로 Microsoft 기반 프로그램에서 사용.
Bonjour
장치 검색 프로토콜로서 네트워크 장치를 검색하여 구성하는데 유용. 주로 Apple Macintosh 기반 프로그램에서 사용.
메시지 발수신 및 관리
서비스 이름
설명
HTTP(하이퍼텍스트 전송 프로토콜)
웹 브라우저가 이 프로토콜을 사용하여 내장 웹 서버와 통신합니다.
내장 웹 서버
웹 브라우저를 통해 제품을 관리할 수 있습니다.
SNMP(간이 망 관리 프로토콜)
네트워크 응용 프로그램에서 제품 관리 시 사용합니다. SNMP v1 및 표준 MIB-II(Management Information Base) 개체가 지원됩니다.
IP 주소 지정
서비스 이름
설명
DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)
자동 IP 주소 할당용. DHCP 서버는 제품에 IP 주소를 제공합니다. 일반적으로 DHCP 서버에서 제품이 IP 주소를 받을 때는 사용자가 해야 할 작업이 없습니다.
BOOTP(Bootstrap 프로토콜)
자동 IP 주소 할당용. BOOTP 서버는 제품에 IP 주소를 제공합니다. 관리자가 제품의 MAC 하드웨어 주소를 BOOTP 서버에 입력해야 제품이 이 서버에서 IP 주소를 얻을 수 있습니다.
자동 IP
자동 IP 주소 할당용. DHCP 서버와 BOOTP 서버 모두가 없는 경우 제품은 이 서비스를 통해 고유 IP 주소를 생성합니다.
네트워크 제품 구성
네트워크 설정 보기 또는 변경
내장 웹 서버를 사용하여 IP 구성 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.
  1. 구성 페이지를 인쇄합니다. 내장 Jetdirect 페이지에서 IP 주소를 찾습니다.
    • IPv4를 사용할 경우 IP 주소에는 숫자만 포함됩니다. 형식은 다음과 같습니다.
      xx.xx.xx.xx
    • IPv6를 사용할 경우 IP 주소는 문자와 숫자의 16진 조합으로 이루어집니다. 형식은 다음과 같습니다.
      xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx
  2. 내장 웹 서버를 열려면 웹 브라우저의 주소 입력란에 IP 주소를 입력합니다.
  3. 네트워크 정보를 얻으려면 Networking(네트워킹) 탭을 클릭합니다. 필요에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.
관리자 암호 설정 또는 변경
내장 웹 서버를 사용하여 네트워크 암호를 설정하거나 기존 암호를 변경합니다.
  1. 내장 웹 서버를 열고 Settings(설정) 탭을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 창에서 Security(보안)을 클릭합니다.
    주의:
    이전에 암호를 설정한 경우 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 입력하고 Apply(적용)를 클릭합니다.
  3. Device Password(장치 암호) 영역에서 New Password(새 암호) 상자와 Verify Password(암호 확인) 상자에 새 암호를 입력합니다.
  4. 창 맨 아래에서 Apply(적용)를 클릭하여 암호를 저장합니다.
제어판을 이용한 IPv4 TCP/IP 매개 변수 수동 구성
내장 웹 서버 외에도 제어판 메뉴를 통해 IPv4 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 설정할 수 있습니다.
  1. 메뉴를 누릅니다.
  2. 아래쪽 화살표를 눌러 CONFIGURE DEVICE(장치 구성)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  3. 아래쪽 화살표를 눌러 I/O를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  4. 아래쪽 화살표를 눌러 EMBEDDED JETDIRECT MENU(내장 JETDIRECT 메뉴)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  5. 아래쪽 화살표를 눌러 TCP/IP를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  6. 아래쪽 화살표를 눌러 IPV4 SETTINGS(IPV4 설정)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  7. 아래쪽 화살표를 눌러 MANUAL SETTINGS(수동 설정)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  8. 아래쪽 화살표를 눌러 IP ADDRESS(IP 주소)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
    또는
    아래쪽 화살표를 눌러 SUBNET MASK(서브넷 마스크)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
    또는
    아래쪽 화살표를 눌러 DEFAULT GATEWAY(기본 게이트웨이)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  9. 숫자 키패드 또는 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표 를 사용하여 IP 주소, 서브넷 마스크 또는 기본 게이트웨이의 첫 번째 바이트를 높이거나 낮춥니다.
  10. OK(확인)를 눌러 다음 숫자 입력란으로 이동합니다. 이전 숫자 집합으로 이동하려면 뒤로 화살표를 누릅니다.
  11. IP 주소, 서브넷 마스크 또는 기본 게이트웨이를 완전히 입력할 때까지 9-10 단계를 반복한 다음 OK(확인)를 눌러 설정을 저장합니다.
  12. 메뉴를 눌러 Ready(준비) 상태로 돌아갑니다.
제어판을 이용한 IPv6 TCP/IP 매개 변수 수동 구성
내장 웹 서버 외에도 제어판 메뉴를 통해 IPv6 주소를 설정할 수 있습니다.
  1. 메뉴를 누릅니다.
  6. 아래쪽 화살표를 눌러 IPV6 SETTINGS(IPV6 설정)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  7. 아래쪽 화살표를 눌러 ADDRESS(주소)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  8. 아래쪽 화살표를 눌러 MANUAL SETTINGS(수동 설정)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  9. 아래쪽 화살표를 눌러 ENABLE(활성화)을 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  10. 아래쪽 화살표를 눌러 ADDRESS(주소)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  11. 숫자 키패드 또는 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 주소를 입력합니다. OK(확인)를 누릅니다.
    주의:
    화살표 버튼을 사용할 경우 각 숫자를 입력한 후 OK(확인)를 눌러야 합니다.
네트워크 프로토콜 설정 해제(선택사양)
모든 지원되는 네트워크 프로토콜은 제조 시 기본값으로 설정되어 있습니다. 사용하지 않는 프로토콜의 설정을 해제하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
  • 제품으로 인한 네트워크 트래픽 감소
  • 무단 사용자의 제품 사용 인쇄 방지
  • 관련 정보만 구성 페이지에 표시
  • 제품 제어판에 프로토콜 관련 오류 및 경고 메시지 표시
IPX/SPX, AppleTalk 또는 DLC/LLC 비활성화
주의:
IPX/SPX를 통해 인쇄하는 Windows 기반 시스템에서는 IPX/SPX를 비활성화하지 마십시오.
  1. 메뉴를 누릅니다.
  4. 아래쪽 화살표를 눌러 EMBEDDED JETDIRECT(내장 JETDIRECT)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  5. 아래쪽 화살표를 눌러 IPX/SPX를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
    또는
    아래쪽 화살표를 눌러 APPLETALK를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
    또는
    아래쪽 화살표를 눌러 DLC/LLC를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  6. OK(확인)를 눌러 ENABLE(활성화)을 선택합니다.
  7. 아래쪽 화살표를 눌러 OFF(꺼짐)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  8. 메뉴를 눌러 Ready(준비) 상태로 돌아갑니다.
연결 속도 및 양면 인쇄 설정
인쇄 서버의 연결 속도 및 통신 모드는 네트워크와 일치해야 합니다. 대부분의 경우 제품을 자동 모드로 유지하십시오. 연결 속도 및 양면 인쇄 설정을 잘못 변경하면 제품이 다른 네트워크 장치와 통신하지 못할 수 있습니다. 변경이 필요한 경우 제품 제어판을 사용하십시오.
주의:
이러한 설정을 변경하면 제품을 껐다 켜야 합니다. 제품이 유휴 상태인 경우에만 변경을 수행하십시오.
  1. 메뉴를 누릅니다.
  5. 아래쪽 화살표를 눌러 LINK SPEED(연결 속도)를 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
  6. 아래쪽 화살표를 눌러 다음 옵션 중 하나를 강조 표시합니다.
    설정
    설명
    자동
    인쇄 서버가 네트워크에서 허용하는 연결 속도와 통신 모드로 자동 구성됩니다.
    10T HALF(10T 반이중)
    10Mbps, 반이중 모드
    10T FULL(10T 전이중)
    10Mbps, 전이중 모드
    100TX HALF(100TX 반이중)
    100Mbps, 반이중 모드
    100TX FULL(100TX 전이중)
    100Mbps, 전이중 모드
    100TX AUTO(100TX 자동)
    최대 연결 속도인 100Mbps로 자동 협상이 제한됩니다.
    1000TX FULL(1000TX 전이중)
    1000Mbps, 전이중 모드
  7. OK(확인)를 누릅니다. 제품이 꺼졌다가 다시 켜집니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
