조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
Designjet 500,800 series - ip를수동으로 설정하는 방법
정보
본 문서는 프린터에 할당받은 IP Address를 Designjet 500, 800 series 프린터 내에 세팅하여 사용하는 방법입니다.
세부사항
  1. 플로터 전면 패널에서 메뉴 버튼을 누르면 준비 상태가 표시되고, 화면 오른쪽에 네 가지 메뉴가 나옵니다. 이때 방향버튼을 이용하여 “설정메뉴(setup menu 플로터 모양)”로 이동하고 확인 버튼을 누릅니다. 설정메뉴에서 “I/O 설정(Setup)”이라는 메뉴를 찾아 [확인]버튼을 누릅니다.
  2. 아래 화살표 버턴을 눌러 “카드설치(card setup)”에서 [확인]을 누른 후 “구성(configuration)” 에서 확인을 누릅니다.
  3. “CFG Network =No”라고 나오면 [확인]을 누르고 아래 화살표를 누른 후 다시 [확인]을 눌러 “CFG Network=Yes”로 바꿉니다.
  4. 위 화살표를 눌러 “TCP/IP=On” 으로 설정되어 있음을 확인한 후 위 화살표를 눌러 “CFG TCP/IP=No”를 선택하여 [확인] 버튼을 누릅니다. 아래 화살표를 누른 후 다시 [확인]을 눌러 “CFG TCP/IP”=Yes”로 바꿉니다.
  5. 위 화살표를 눌러 “BOOTP=Yes”라고 나오면 [확인]을 누르고 아래 화살표를 누른 후 다시 [확인]을 눌러 “BOOTP=No”로 바꾸어줍니다.
  6. 위 화살표를 누르면 “IP BYTE1=XXX”라고 나오는데 여기서 프린터에 설정된 4자리 IP 주소 중 첫 번째 Byte를 입력 합니다. [확인]을 누른 후 화살표를 눌러 원하는 숫자를 찾고 [확인]을 누릅니다. 위 화살표를 누르면 “IP BYTE2=XXX”라고 나오고 같은 방법으로 두 번째 IP바이트를 입력합니다.
  7. 계속해서 “IP BYTE4=XXX”까지 입력하고 위 화살표를 누르면 “SM BYTE1=XXX”가 나오는데 여기에서부터는 서브 넷 마스크 숫자를 넣어줍니다.
  8. 서브 넷 마스크 입력 후 나오는 게이트 웨이(GW BYTE)를 같은방법으로 입력 합니다.
      주의:
    로그서버(LG BYTE ) 주소는 사용하는 경우만 넣어주시면 됩니다.
  9. 여기에서 주의 하실 점은 다 입력 후 확인버턴을 누른 신 다음에 바로 빠져 나오지 마시고 뒤로 버턴(백 버턴)을 눌러서 처음 메뉴로 돌아온 후 빠져 나오시면 됩니다.
  10. 제대로 입력이 되였는지 확인 하시려면 3분 후에 설정메뉴-i/o설정-카드ID에 들어가 설정내용을 확인해보시면 됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
