HP Color LaserJet CM2320 MFP 시리즈 - 네트워크 제품 구성
설정 보기
네트워크 구성 페이지
네트워크 구성 페이지에는 제품 네트워크 카드의 현재 설정과 등록 정보가 나열됩니다. 제품에서 네트워크 구성 페이지를 인쇄하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 제어판에서 설정을 누릅니다.
  2. 화살표 버튼을 사용하여 보고서를 선택한 다음 확인을 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 사용하여 네트워크 보고서를 선택한 다음 확인을 누릅니다.
구성 페이지
구성 페이지에는 제품의 현재 설정과 등록 정보가 나열됩니다. 제품이나 HP ToolboxFX에서 구성 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 제품에서 구성 페이지를 인쇄하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 제어판에서 설정을 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 사용하여 구성 보고서를 선택한 다음 확인을 누릅니다.
두 번째 페이지도 인쇄됩니다. 해당 페이지의 팩스 설정이미지 설정 섹션에서는 제품 팩스 설정에 대해 자세히 설명합니다.
설정 변경
내장 웹 서버(EWS) 또는 HP ToolboxFX를 사용하여 IP 구성 설정을 확인하거나 변경할 수 있습니다. 내장 웹 서버를 사용하려면 웹 브라우저의 주소 입력란에 제품의 IP 주소를 입력하십시오.
HP ToolboxFX는 제품이 컴퓨터에 직접 연결되어 있거나 네트워크에 연결된 경우 표시됩니다. 소프트웨어를 '전체 설치' 유형으로 설치해야 HP ToolboxFX를 사용할 수 있습니다.
HP ToolboxFX 실행 방법에는 아래와 같이 두 가지가 있습니다.
  • Windows 운영 체제의 시스템 트레이에서 HP ToolboxFX 아이콘을 두 번 누릅니다.
  • Windows의 시작 메뉴에서 프로그램(Windows XP의 경우 모든 프로그램), HP, 제품 이름, HP ToolboxFX를 차례로 누릅니다.
HP ToolboxFX에서 네트워크 설정 탭을 누릅니다.
네트워크 탭(EWS) 또는 네트워크 설정 탭(HP ToolboxFX)에서 다음 구성을 변경할 수 있습니다.
  • 호스트 이름
  • 수동 IP 주소
  • 수동 서브넷 마스크
  • 수동 기본 게이트웨이
주의:
네트워크 구성을 변경한 경우 브라우저 URL을 변경해야 제품과 다시 통신할 수 있습니다. 네트워크 초기값으로 복원되는 몇 초 동안에는 제품을 사용할 수 없습니다.
암호 설정
제품 암호 설정에 대한 내용은 제어판에서 암호 보호 기능 활성화를 참조하십시오.
IP 주소
수동으로 제품의 IP 주소를 설정하거나 DHCP, BootP 또는 AutoIP를 통해 자동으로 구성되도록 설정할 수 있습니다.
수동 구성
  1. 제어판에서 설정을 누릅니다.
  2. 화살표 버튼을 사용하여 네트워크 구성을 선택한 후 확인을 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 사용하여 TCP/IP 구성을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
  4. 화살표 버튼을 사용하여 수동을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
  5. 문자 및 숫자 버튼을 사용하여 IP 주소를 입력한 다음 확인을 누릅니다.
  6. IP 주소가 올바르지 않으면 화살표 버튼을 사용하여 아니요을 선택한 다음 확인을 누릅니다. 정확한 IP 주소를 사용하여 5단계를 반복한 다음 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 설정을 위해 5단계를 반복하십시오.
자동 구성
  1. 제어판에서 설정을 누릅니다.
  4. 화살표 버튼을 사용하여 자동을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
    자동 IP 주소를 사용할 수 있을 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
주의:
특정 자동 IP 모드(예: BOOTP, DHCP, AutoIP)를 활성화하거나 비활성화하려는 경우 내장 웹 서버나 HP ToolboxFX만 사용하여 이러한 설정을 변경할 수 있습니다.
제어판에 IP 주소 표시
  1. 제어판에서 설정을 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 사용하여 IP 주소 표시를 선택한 후 확인을 누릅니다.
주의:
고급 네트워크 설정 탭을 선택하여 EWS 또는 HP ToolboxFX에 IP 주소를 표시할 수도 있습니다.
IPv4 및 IPv6 설정
IPv4 프로토콜만 수동으로 구성할 수 있습니다. IPv4 프로토콜은 HP ToolboxFX 또는 제품 제어판에서 설정할 수 있습니다. IPv6 프로토콜은 제품 제어판에서만 선택할 수 있습니다.
링크 속도 설정
링크 속도 설정을 잘못 변경하면 제품이 다른 네트워크 장치와 통신할 수 없습니다. 대부분의 상황에 대비하여 제품은 자동 모드로 유지되어야 합니다. 변경 사항이 있으면 제품의 전원이 꺼졌다 켜질 수 있습니다. 제품이 유휴 상태인 경우에만 변경해야 합니다.
  1. 제어판에서 설정을 누릅니다.
  3. 화살표 버튼을 사용하여 링크 속도를 선택한 다음 확인을 누릅니다.
  4. 화살표 버튼을 사용하여 다음 설정 중 하나를 선택합니다.
    • 자동
    • 10T FULL
    • 10T HALF
    • 100TX Full
    • 100TX Half
    주의:
    설정은 사용자가 현재 연결하고 있는 네트워크 제품(네트워크 허브, 스위치, 게이트웨이, 라우터 또는 컴퓨터)과 일치해야 합니다.
  5. 확인을 누릅니다. 제품의 전원이 꺼졌다 켜집니다.
