조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP EliteBook 8530w 모바일 워크스테이션 - 사양
하드웨어 사양
기능
설명
크기 (높이x가로x세로)
  • 28.2 mm (전면) x 355 mm x 263.5 mm.
무게
최소 2.86 kg
주의:
높이는 노트북에서의 측정 위치에 따라 달라집니다. 최소 무게는 6셀 배터리,하드 드라이브, 1GB 메모리, 802.11 무선 통신 모듈을 포함한 무게입니다. 무게는 구성 및 부품에 따라 달라집니다.
독립형 전력 요구사항 (AC 전원)
  • 공칭 작동 전압: 18.5 V
  • 평균 작동 전력: TBD W
  • 최대 작동 전력: 120W 이하
온도
작동 시:
  • 0 섭씨도 ~ 35 섭씨도(광학 드라이브 쓰기 없음)
  • 5 섭씨도 ~ 35 섭씨도(광학 드라이브 쓰기)
비작동 시: -20 섭씨도 ~ 60 섭씨도.
상대 습도
작동 시: 10~90%, 비응결
비작동 시: 5% ~ 95%, 38.7 섭씨도 최대 습구 온도
충격
작동 시: 125 G, 2 ms, half-sine.
비작동 시: 200 G, 2 ms, half-sine.
랜덤 진동
작동 시: 0.75 grms.
비작동 시: 1.50 grms.
고도(비가압)
작동 시: –15.24 ~ 3,048 m.
비작동 시: –15.24 ~ 12,192 m.
통신
기능
설명
블루투스 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
  • 블루투스 사양: 2.0 규격
  • 크기: 26 x 14 x 5.7 mm
  • 지원되는 블루투스 소프트웨어:
    • Windows용 Broadcom Bluetooth
    • Microsoft Windows XP Bluetooth Software
V.92 56K 데이터/팩스 모뎀
폼팩터 MDC: 1.5 Daughtercard
전력 관리 지원: APM Revision 1.2, ACPI.
음향/영상
기능
설명
오디오
  • 24비트 DAC가 내장되어 있는 고음질 오디오 지원
  • 내장 스테레오 스피커.
  • 통합형 듀얼 마이크 어레이
  • 볼륨 높이기, 낮추기, 음소거용 터치 감지 컨트롤.
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크 입력
영상
비즈니스 카드 리더기 소프트웨어가 설치된 선택사양 2 MP 웹캠.
  • 영상회의 및 이미지 캡쳐를 지원합니다.
  • 뛰어난 배색 및 저조도 감지가 가능한 대형 이미지 센서.
  • VGA, 1.3 메가픽셀, 2 메가픽셀 해상도에서의 비디오 캡쳐.
  • 16비트 트루 컬러(기타 장치에서는 카메라 센서 출력 YCrCb 포맷).
전원
기능
설명
전력 절감
  • NVIDIA PowerMizer 7.0 기술 (VIDIA 그래픽이 장착된 모델)
  • ATI PowerPlay 기술
  • 휴면
  • 대기
  • ACPI 규격
무선 장치
최신 산업기준 지원 기능을 구현한 광범위한 보안,통합형 무선 LAN과 무선 WAN 옵션을 지원합니다. 무선 LAN은 공장에서 구성가능하거나 이후에 추가할 수 있도록 옵션으로 제공됩니다. 대역폭 무선 (WWAN)은 Windows Vista Business 또는 Windows XP Professional을 필요로 하며 특정 국가들에서는 공장에서만 구성가능한 표준 기능으로 제공됩니다. 통합 블루투스 기능도 적용되어 있으며(공장에서만 구성 가능) 지원되는 임의의 무선 LAN 및 무선 WAN 옵션과 결합될 수도 있습니다.
기능
설명
모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Wi-Fi 인증
  • Cisco Compatible Extensions 지원
  • 최대 128비트 키의 Wired Equivalent Privacy (WEP) 지원.
  • WPA(Wi-Fi Protected Access) 및 WPA2 지원.
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원.
  • 디스플레이 인클로저에 통합된 이중 안테나.
Intel WiFi Link 5300
802.11a, b, g, n draft 2.0의 통합 지원* 최대 450 mbps 데이터 속도.
Intel WiFi Link 5100
802.11 a, b g, n draft 2.0의 통합 지원* 최대 300 mbps 데이터 속도.
블루투스 사양 v2.0 규격. 광범위한 블루투스 장치에서 작업가능.
주의:
* 802.11n draft 2.0 의 사양은 초안 사양으로 최종 버전이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 노트북이 다른 802.11n WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다. n draft 2.0이 적용되지 않는 국가들에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다 (인텔 802.11a/b/g만 해당).
확장 카드 슬롯
기능
설명
ExpressCard/54 슬롯
  • ExpressCard/54 지원
  • ExpressCard/34
선택사양 통합 스마트 카드 리더기
  • ISO 7816 규격 스마트 카드와 호환가능.
시큐어 디지털 슬롯
SD (시큐어 디지털), MMC (멀티미디어 카드)를 지원합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
