조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP EliteBook 8530p 노트북 PC 제품 사양
제품 설명
HP EliteBook 8530p 노트북 PC는 뛰어난 그래픽과 성능을 제공하는 강력하면서도 휴대가 가능한 15.4 인치(대각선) 노트북입니다.
제품 특징
특징
설명
칩셋
모바일 인텔 PM45 익스프레스 칩셋 ICH9M-Enhanced
vPro 기술을 구현한 인텔 센트리노 2
vPro 기술을 구현한 인텔 센트리노 2는 인텔 WiFi Link 5300 또는 5100이 구성되어 있는 제품에서 선택가능한 기능입니다.원격 관리성,보안성, 에너지 효율적인 성능 및 무선 커넥티비티 등 면에서 뛰어납니다. Intel Active Management Technology (AMT) 은 네트워크 연결이 되어 있는 노트북 PC에 내장 관리성 및 사전 활성화된 보안성을 제공하며 전원이 꺼져 있거나 운영체제가 실행되지 않은 경우에도 동일한 기능을 실행합니다. 따라서 운영체제에 액세스하기 전에 위협적인 요소를 확인하고 바이러스에 감염된 시스템을 고립시키며 전원 상태에 관계없이 PC를 업데이트할 수 있도록 합니다.
주의:
* Windows 운영체제, 네트워크 하드웨어와 소프트웨어 전원 연결 및 케이블 또는 무선 LAN을 통한 직접적인(비 VPN) 네트워크 연결을 필요로 합니다.
메모리
Standard: 800 MHz DDR2 SDRAM; 이중 채널 메모리 1024 MB, 2048 MB, 4096 MB 또는 8192 MB을 지원하는 슬롯 2개.
최대: 최대 8192MB까지 확장 가능(슬롯 1과 2에 각각 4096 MB SODIMM).
이중 채널: 이중 채널 성능을 최대화하려면 2개의 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
그래픽
  • 256MB 전용 비디오 메모리가 장착된 ATI Mobitilty Radeon HD 3650.
  • Microsoft DirectX 10.1 (Shader 4.1) 및 OpenGL 2.1 가능.
디스플레이
내장형:
  • 15.4인치(대각선) WXGA 눈부심 방지 코팅(1280 x 800 해상도)
  • 15.4인치(대각선) WSXGA+ 눈부심 방지 코팅(1680 x 1050 해상도)
  • 15.4인치(대각선) WUXGA+ 눈부심 방지 코팅(1920 x 1200 해상도)
  • 자동 밝기 조절 센서(Ambient light sensor)
  • 통합형 리드 스위치
  • HP Privacy Filter 지원
외장형: 픽셀당 최대 32비트 색심도
  • VGA 포트는 75Hz에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원하고 더 낮은 해상도는 최대 100Hz까지 지원됩니다.
  • HDMI 1.3 포트는 간단히 하나의 케이블(별도)을 통해 최대 해상도가 1920 x 1080인 고화질 디스플레이 및 7개 채널 오디오로 직접 연결할 수 있습니다
  • 선택사양 HP 도킹 스테이션(별매)에 장착된 DVI 포트는 단일 연결 모니터에서 최대 1920 x 1200의 해상도 및 이중 연결 DVI 모니터에서 최대 2560 x 1600의 해상도를 지원합니다.
주의:
해상도는 모니터 기능, 해상도 및 색 깊이 설정에 따라 다릅니다.
키보드
101/102 키 호환 키보드는 산업 표준, 풀 피치 키 레이아웃 키보드로서 독립 역T자형 커서 컨트롤 키, 편집 키, 좌우 Ctrl 키 및 Alt 키, 12개의 기능 키 등의 데스크탑 키보드 기능이 있습니다. 미국 및 국제 키 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 기타 기능에는 통합 숫자 키패드, 전원 절약 인스턴트 핫 키, 밝기 및 기타 19 x 19mm 키 피치(중심 간격), 2.5mm 스트로크, 편한 접시형의 키 캡 등이 포함됩니다.
HP DuraKey는 노트북 키보드에 적용되어 마무리 칠 및 키에 인쇄되어 있는 문자를 보호하기 위한 투명한 코팅입니다. HP DuraFinish는 마모로 인한 키보드 데크,그래팩 아이콘의 마무리 칠이 벗겨지지 않도록 보호해줍니다.
터치 센서티브 컨트롤
터치 감지 컨트롤은 다음과 같은 기능에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다 : HP Info Center, HP QuickLook, 무선 켜짐/꺼짐, HP Presentation 버튼, 터치패드 켜짐/꺼짐, 볼륨 업/다운 버튼 및 음소거 버튼
포인팅 장치
고급 이중 포인팅 장치:
  • 스크롤 영역과 선택 버튼 2개를 갖춘 터치패드
  • 포인트스틱, 선택 버튼 3개
확장 카드 슬롯
ExpressCard/54: ExpressCard/54 및 ExpressCard/34를 지원합니다.
통합 스마트 카드 리더기 : ISO 7816 규격 스마트 카드 PC/SC 인터페이스 지원과 호환.
미디어 카드 리더기: SD(시큐어 디지털), MMC(멀티미디어 카드), 메모리 스틱, 메모리 스틱 프로, 메모리 스틱 듀오, xD-Picture 카드를 지원합니다.
저장소
내장 스토리지 장치:
  • 120/160/250 GB 5400 rpm SMART SATA II 하드 드라이브
  • 160/250/320 GB 7200 rpm SMART SATA II 하드 드라이브
  • 80GB 솔리드 스테이트 드라이브
주의:
이러한 하드 드라이브들은 고객이 직접 탈부착하고 삽입/제거 작업을 여러번 반복할 수 있습니다. 시스템 복구 소프트웨어에 최대 10GB가 예약되어 있습니다.
HP 3D DriveGuard: 하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있도록 하드 드라이버가 노트북 프레임에 직접 장착되어 있습니다. 일상적인 사용 중에 충격 및 진동으로부터 하드 드라이브를 보호할 수 있는 지능적 감지 기능으로 3개 축 디지털 동작 감지 기능을 사용합니다. 돌발상황이 감지되면 디지털 가속도계는 모든 데이터 전송을 일시적으로 중단하며 하드 드라이브를 작동을 멈춥니다.
업그레이드 베이 : 고정 12.7mm SATA 광 드라이브
  • Blu-ray R/RE DVD+/--RW SuperMulti DL 드라이브
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
  • DVD-ROM 드라이브
보조 하드 드라이브*:
  • 250GB 5400 rpm SMART SATA II 하드 드라이브
  • 250/320 GB 7200 rpm SMART SATA II 하드 드라이브
주의:
* RAID 구성에서 두가지 하드 드라이브 용량은 반드시 일치해야 합니다.
전원 공급 장치
외장 120W 스마트 AC 어댑터, 1.8m 전원 코드 포함.
주의:
* HP 쾌속 충전 기술은 시스템이 꺼졌을 때 90분 이내에 배터리를 최대 90%까지 재충전합니다. HP 쾌속 충전은 12셀 초대용량 배터리에는 적용되지 않습니다.
통신
기능
설명
블루투스 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
  • 블루투스 사양: 2.0 규격
  • 크기: 26 x 14 x 5.7 mm
  • 지원되는 블루투스 소프트웨어:
    • Windows용 Broadcom Bluetooth
    • Microsoft Windows XP Bluetooth Software
V.92 56K 데이터/팩스 모뎀
폼팩터 MDC: 1.5 Daughtercard
전력 관리 지원: APM Revision 1.2, ACPI.
Audio/Visual
기능
설명
오디오
  • 24비트 DAC가 내장되어 있는 고음질 오디오 지원
  • 내장 모노 스피커
  • 통합형 듀얼 마이크 어레이
  • 볼륨 높이기, 낮추기, 음소거용 터치 감지 컨트롤.
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크 입력
시각 장애
비즈니스 카드 리더기 소프트웨어가 설치된 선택사양 2 MP 웹캠.
  • 영상회의 및 이미지 캡쳐를 지원합니다.
  • 뛰어난 배색 및 저조도 감지가 가능한 대형 이미지 센서.
  • VGA, 1.3 메가픽셀, 2 메가픽셀 해상도에서의 비디오 캡쳐.
  • 16비트 트루 컬러(기타 장치에서는 카메라 센서 출력 YCrCb 포맷).
전원
기능
설명
전력 절감
  • ATI PowerPlay 기술
  • 최대 절전 모드
  • Standby
  • ACPI 규정 준수
무선 장치
최신 산업기준 지원 기능을 구현한 광범위한 보안,통합형 무선 LAN과 무선 WAN 옵션을 지원합니다. 무선 LAN은 공장에서 구성가능하거나 이후에 추가할 수 있도록 옵션으로 제공됩니다. 대역폭 무선 (WWAN)은 Windows Vista Business 또는 Windows XP Professional을 필요로 하며 특정 국가들에서는 공장에서만 구성가능한 표준 기능으로 제공됩니다. 통합 블루투스 기능도 적용되어 있으며(공장에서만 구성 가능) 지원되는 임의의 무선 LAN 및 무선 WAN 옵션과 결합될 수도 있습니다.
기능
설명
모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Wi-Fi 인증
  • Cisco Compatible Extensions 지원
  • 최대 128비트 키의 Wired Equivalent Privacy (WEP) 지원.
  • WPA(Wi-Fi Protected Access) 및 WPA2 지원.
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원.
  • 디스플레이 인클로저에 통합된 이중 안테나.
Intel WiFi Link 5300
802.11a, b, g, n draft 2.0 통합 지원* 최대 450 mbps 데이터 속도.
Intel WiFi Link 5100
802.11 a, b g, n draft 2.0의 통합 지원* 최대 300 mbps 데이터 속도.
광범위한 Bluetooth 장치에서 Bluetooth Specification v2.0 호환 작업
주의:
* 802.11n draft 2.0 의 사양은 초안 사양으로 최종 버전이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 노트북이 다른 802.11n WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다. n draft 2.0이 적용되지 않는 국가들에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다 (인텔 802.11a/b/g만 해당).
확장 카드 슬롯
기능
설명
ExpressCard/54 슬롯
  • ExpressCard/54 지원
  • ExpressCard/34
선택사양 통합 스마트 카드 리더기
  • ISO 7816 규격 스마트 카드와 호환가능.
SD(Secure Digital) 슬롯
SD (시큐어 디지털), MMC (멀티미디어 카드)를 지원합니다.
물리적 사양
기능
설명
크기(높이 x 가로 x 세로)
  • 1.1 inches (전면) x 14.0 inches x 10.4 inches.
  • 28.2 mm (전면) x 355 mm x 263.5 mm.
무게
최소 2.86kg
주의:
높이는 노트북에서의 측정 위치에 따라 달라집니다. 최소 무게는 6셀 배터리,하드 드라이브, 1GB 메모리, 802.11 무선 통신 모듈을 포함한 무게입니다. 무게는 구성 및 부품에 따라 달라집니다.
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
  • 공칭 작동 전압: 18.5V
  • 평균 작동 전력: TBD W
  • 최대 작동 전력: < 120W
온도
작동 시:
  • 0 섭씨도 ~ 35 섭씨도(광학 드라이브 쓰기 없음)
  • 5 섭씨도 ~ 35 섭씨도(광학 드라이브 쓰기).
비 작동 시: -20 섭씨도 ~ 60 섭씨도.
상대 습도
작동 시: 10~90%, 비응결
비 작동 시: 5% ~ 95%, 38.7 섭씨도 최대 습구 온도
충격
작동 시: 125 G, 2 ms, half-sine.
비 작동 시: 200 G, 2 ms, half-sine.
랜덤 진동
작동 시: 0.75 grms.
비 작동 시: 1.50 grms.
고도(비가압)
작동 시: -15.24 ~ 3,048m.
비 작동 시: -15.24 ~ 12,192m.
Software/OS
특징
설명
운영 체제
  • Windows Vista
제품 보증 정보
HP Services에는 1년간 표준 부품 및 공임 보증, 수거 또는 운반, 연중무휴 무료 하드웨어 기술 전화 지원 등이 포함됩니다. 현장 서비스와 보증 업그레이드도 가능합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
