조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Compaq 550 노트북 PC 제품 사양
제품 설명
가격 부담이 적은 HP 550 노트북 PC는 어디서나 작업을 진행할 수 있으며 움직이는 사무실이라 할 수 있습니다. HP 550은 끝까지 작업을 진행할 수 있도록 일련의 멀티 레이어 솔루션을 가지고 있습니다.
제품 특징
특징
설명
칩셋
  • 모바일 Intel GME965
  • GLE960 익스프레스 칩셋
업데이트
  • 인텔 코어 2 듀오 프로세서 T5470 (1.60 GHz, 2 MB L2 캐시, 800 MHz FSB)
  • 인텔 코어 2 듀오 프로세서 T5270 (1.4 GHz, 2 MB L2 캐시, 800 MHz FSB)
  • 인텔 셀러론 듀얼 코어 프로세서 T1400 (1.73 GHz, 512 KB L2 캐시, 533 MHz FSB)
  • 인텔 셀러론 M 프로세서 530 (1.73 GHz, 1 MB L2 캐시, 533 MHz FSB)
주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 속도를 대표하며 배터리 최적화 모드에서 프로세서는 저하된 속도로 실행됩니다.
메모리
Standard: 512 MB, 1024 MB, 2048 MB, 또는 4096 MB* 667 MHz DDR2 SDRAM 총 메모리; 이중 채널 메모리를 지원하는 두 개의 SODIMM 슬롯
이중 채널: 이중 채널 성능을 최대화하려면 2개의 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
주의:
* 모바일 인텔 GME965 칩셋만 해당
특정 다른 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않으므로, 호환성을 확보하려면 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면, 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다.
그래픽
  • 모바일 인텔 그래픽 미디어 액셀레이터 X3100, 최대 384 MB의 공유 시스템 메모리
  • Microsoft DirectX 9 가능
디스플레이
내장형
  • 15.4 인치(대각선) WXGA 브라이트뷰 (1280 x 800 해상도)
외장형
  • 픽셀당 최대 32비트 색심도
  • VGA 포트는 75Hz에서 최대 2048 x 1536 해상도를 지원합니다. 더 낮은 해상도는 최대 100Hz에서 지원됩니다.
주의:
해상도는 모니터 기능, 해상도 및 색 깊이 설정에 따라 다릅니다.
키보드
101/102 키 호환 키보드는 산업 표준, 풀 피치 키 레이아웃 키보드로서 독립 역T자형 커서 컨트롤 키, 편집 키, 좌우 Ctrl 키 및 Alt 키, 12개의 기능 키 등의 데스크탑 키보드 기능이 있습니다. 미국 및 국제 키 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 기타 기능에는 통합 숫자 키패드, 전원 절약 인스턴트 핫 키,밝기 및 기타 19 mm x 19 mm 키 피치 (중심 간격), 2.5 mm 스트로크, 편한 접시형의 키 캡 등이 포함됩니다.
터치 센서티브 컨트롤
터치 감지 컨트롤은 다음과 같은 기능에 쉽게 액세스할 수 있게 해줍니다. HP Info Center, HP Presentation 버튼, 무선 켜짐/꺼짐, 음소거 버튼, 볼륨 업/다운 버튼
포인팅 장치
스크롤 영역과 선택 버튼 2개를 갖춘 터치패드
확장 카드 슬롯
ExpressCard/34 슬롯:
  • ExpressCard/54 지원
  • ExpressCard/34
저장소
하드 드라이브: 120/160/250 GB 5400 rpm SMART SATA
주의:
이러한 하드 드라이브는 고객이 제거할 수 있으며 삽입/제거가 여러 번 가능합니다. 시스템 복구 소프트웨어에 최대 10GB가 예약되어 있습니다.
HP DriveGuard: 하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있도록 하드 드라이버가 노트북 프레임에 직접 장착되어 있습니다.
고정된 광학 드라이브:
  • DVD-ROM 드라이브
  • DVD/CD-RW 콤보 드실시간
  • DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe 드라이브
전원 공급 장치
  • 외장 65W 스마트 AC 어댑터
  • 1.8 m의 전원 코드가 포함되며; 외장 AC 어댑터를 포함한 총 길이는 3.66 m입니다.
배터리
기본 배터리:
  • 6셀(47 WHr) 대용량 리튬 이온 배터리
  • 6셀(55 WHr) 대용량 리튬 이온 배터리
통신
기능
설명
블루투스 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
  • 블루투스 사양: 2.0 규격
  • 크기: 26 x 14 x 5.7 mm
  • 지원되는 블루투스 소프트웨어:
    • Windows용 Broadcom Bluetooth
    • Microsoft Windows XP Bluetooth Software
V.92 56K 데이터/팩스 모뎀
폼팩터 MDC: 1.5 Daughtercard
전력 관리 지원: APM Revision 1.2, ACPI
오디오
기능
설명
오디오
  • HD 오디오 지원
  • 내장 모노 스피커
  • 스테레오 헤드폰/라인 출력
  • 스테레오 마이크 입력
전원
기능
설명
전력 절감
  • 최대 절전 모드
  • Standby
  • ACPI 규정 준수
무선 장치
최신 산업기준 지원 기능을 구현한 광범위한 보안,통합형 무선 LAN과 무선 WAN 옵션을 지원합니다. 무선 LAN은 공장에서 구성가능하거나 이후에 추가할 수 있도록 옵션으로 제공됩니다. 대역폭 무선 (WWAN)은 Windows Vista Business 또는 Windows XP Professional을 필요로 하며 특정 국가들에서는 공장에서만 구성가능한 표준 기능으로 제공됩니다. 통합 블루투스 기능도 적용되어 있으며(공장에서만 구성 가능) 지원되는 임의의 무선 LAN 및 무선 WAN 옵션과 결합될 수도 있습니다.
기능
설명
모든 802.11 통합 무선 LAN 옵션
  • Wi-Fi 인증
  • Microsoft Windows XP에서의 Cisco Compatible Extensions 지원(4.0 버전)
  • 최대 128비트 키의 WEP(Wired Equivalent Privacy) 지원
  • WPA(Wi-Fi Protected Access) 및 WPA2 지원
  • 802.1x 인증 지원, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 및 LEAP 포함
  • AES(Advanced Encryption Standard) 지원
  • 디스플레이 인클로저에 통합된 이중 안테나
인텔 무선 WiFi Link 4965AGN*
802.11a, b, g, draft-n의 통합 지원, 최대 243 mbps 데이터 속도
인텔 무선 WiFi Link 4965AG*
802.11 a, b 및 g의 통합 지원. 최대 54 mbps 데이터 속도
인텔 PRO/Wireless 3945ABG 네트워크 연결*
인텔 PRO/Wireless 3945BG 네트워크 연결*
802.11 b, g의 통합 지원. 최대 54 mbps 데이터 속도
Broadcom 4311AGN 802.11a/b/g/draft n WiFi 어댑터
Broadcom 4311BG 802.11b/g WiFi 어댑터
블루투스 사양 v2.0 규격. 광범위한 블루투스 장치에서 작업가능
주의:
* 인텔 코어 2 듀오 프로세서를 필요로 하고 있습니다
확장 카드 슬롯
기능
설명
ExpressCard/54 슬롯
  • ExpressCard/54 지원
  • ExpressCard/34
물리적 사양
기능
설명
크기(높이 x 가로 x 세로)
  • 3.23cm(전면) x 35.81 x 26.67cm
  • 32.3 (전면) x 358.0 x 266.8mm
무게
최소 2.49kg
주의:
높이는 노트북에서의 측정 위치에 따라 달라집니다. 무게는 구성 및 부품에 따라 달라집니다. 6셀 배터리, 80 GB 하드 드라이브, 512 MB 메모리와 광학 드라이브를 포함한 무게입니다. 무게는 구성 및 부품에 따라 달라집니다.
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
  • 공칭 작동 전압: 18.5V
  • 평균 작동 전력: 12.5W
  • 최대 작동 전력: < 65W
온도
작동 시:
  • 0 섭씨도 ~ 35 섭씨도(광학 드라이브 쓰기 없음)
  • 5 섭씨도 ~ 35 섭씨도 (광학 드리이브 쓰기)
비 작동 시: -20 섭씨도 ~ 60 섭씨도
상대 습도
작동 시: 10 ~ 90%, 비응축
비 작동 시: 5% ~ 95%, 38.7 섭씨도 최대 습구 온도
충격
작동 시: 125 G, 2 ms, half-sine
비 작동 시: 200 G, 2 ms, half-sine
랜덤 진동
작동 시: 0.75 grms
비 작동 시: 1.50 grms
고도(비가압)
작동 시: -15.24 ~ 3,048 m
비 작동 시: -15.24 ~ 12,192 m
Software/OS
특징
설명
운영 체제
  • Windows Vista
제품 보증 정보
HP Services에는 1년간 표준 부품 및 공임 보증, 수거 또는 운반, 연중무휴 무료 하드웨어 기술 전화 지원 등이 포함됩니다. 현장 서비스와 보증 업그레이드도 가능합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
