조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet T1120 Printer Series - 프린터 설정
소개
이 장에서는 프린터 관리자가 프린터를 조립하고 사용을 준비하는 대로 빠르게 제어할 수 있는 다양한 프린터 설정에 대해 설명합니다.
용지 충돌 처리
현재 프린터에 넣은 용지가 특정 작업에 적합하지 않은 경우 프린터는 적합한 용지를 넣을 때까지 작업을 보류하거나 문제를 무시하고 적합하지 않은 용지에 작업을 인쇄할 수 있습니다. 넣은 용지가 적합하지 않은 것으로 판단되는 경우는 여러 가지입니다.
  • 용지 종류가 작업에 지정되지 않았습니다.
  • 용지 공급(롤 또는 낱장)이 작업에 지정되지 않았습니다.
  • 용지 크기가 작업에 지정된 것보다 작습니다.
그러한 경우 전면 패널에서 프린터 동작을 설정할 수 있습니다.
  • 해당 작업을 보류하려면 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 작업 관리 > Select paper mismatch action(용지 불일치 작업 선택) > 보류로 지정을 차례로 선택합니다. 프린터는 작업이 보류로 지정될 때마다 경고를 보냅니다.
  • 넣은 용지 종류에 상관 없이 해당 작업을 인쇄하려면 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 작업 관리 > Select paper mismatch action(용지 불일치 작업 선택) > Print anyway(계속 인쇄)를 차례로 선택합니다.
작업이 용지로 인해 보류로 지정되는 경우 적합한 용지를 넣을 때까지 프린터 대기열에 보관됩니다. 그동안 요구 사항이 다른 작업은 인쇄를 계속할 수 있습니다.
겹치기 활성화 및 해제
겹치기란 용지에서(있는 경우) 이미지나 문서 페이지를 한 장씩 인쇄하는 것이 아니라 자동으로 나란히 인쇄하는 것을 말합니다. 이는 용지를 절약하기 위한 기능입니다.
겹치기를 활성화하거나 해제하려면 다음과 같이 하십시오.
  • HP Easy Printer Care(Windows)에서:설정 > 작업 관리 > 겹치기를 차례로 선택합니다.
  • HP 프린터 유틸리티(Mac OS)에서:구성 > 프린터 설정 > 프린터 설정 구성 > 작업 관리 > 겹치기를 차례로 선택합니다.
  • 내장 웹 서버에서:설정 > 프린터 설정 > 작업 관리 > 겹치기를 차례로 선택합니다.
  • 전면 패널을 사용하여: 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 작업 관리 > 겹치기 옵션 > 겹치기 활성화를 차례로 선택합니다.
각 경우에 다음과 같은 옵션이 나타납니다.
  • In order(순서대로): 프린터에 보내지는 순서대로 페이지가 겹쳐집니다. 겹쳐진 페이지는 다음 세 가지 조건 중 하나가 충족되는 즉시 인쇄됩니다.
    • 다른 페이지가 이미 겹쳐졌기 때문에 다음 페이지가 동일한 행에 맞지 않는 경우
    • 지정된 대기 시간 동안 프린터에 보내진 페이지가 없는 경우
    • 다음 페이지가 이미 겹쳐진 페이지와 호환되지 않는 경우
  • Optimized order(최적화된 순서): 페이지가 반드시 프린터에 보내진 순서대로 겹쳐지지는 않습니다. 호환되지 않는 페이지를 받는 경우 프린터는 작업을 보류하고 겹치기를 완료할 수 있도록 호환되는 페이지를 넣을 때까지 대기합니다. 겹쳐진 페이지는 다음 세 가지 조건 중 하나가 충족되는 즉시 인쇄됩니다.
    • 비호환 페이지 대기열이 꽉 찬 경우. 프린터는 호환되는 페이지를 겹치는 동안 호환되지 않는 페이지를 최대 6장까지 대기할 수 있습니다. 일곱번 째 호환되지 않는 페이지를 받는 경우 겹치기는 있는 그대로 인쇄됩니다.
  • 해제: 겹치기가 해제됩니다.
겹치기 대기 시간은 전면 패널에서 설정할 수 있습니다. 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 작업 관리 > 겹치기 옵션 > 대기 시간 선택을 차례로 선택합니다.
주의:
Optimized order(최적화된 순서)는 용지를 최소한 사용하는 대신 프린터가 호환되는 페이지가 도착할 때까지 대기하므로 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
사용 정보 활성화 및 해제
프린터는 주기적으로 이메일을 통해 사용 정보를 보냅니다. 이 정보를 요청하는 방법은 다음과 같습니다.
  • HP Easy Printer Care(Windows)에서설정 > 통계를 선택합니다.
  • HP 프린터 유틸리티(Mac OS)에서구성 > 프린터 설정 > 프린터 설정 구성 > 통계를 차례로 선택합니다.
  • 내장 웹 서버에서:설정 > 프린터 설정 > 통계를 차례로 선택합니다.
각 경우에 다음 옵션을 설정해야 합니다.
  • 통계 파일 보내기: 활성화
  • 통계 파일 보내기 대상: 유효한 이메일 주소
  • 통계 파일을 매 …마다 보내기: 일 수(1–60) 또는 인쇄 매수(1–500) 선택
이메일 서버가 구성되어 있는지 확인해야 합니다. 내장 웹 서버를 사용하여 이메일 서버를 구성하려면 설정 > 이메일 서버를 선택하고 다음 필드를 채웁니다.
  • SMTP 서버: 프린터에서 보내는 모든 이메일 메시지를 처리할 보내는 메일 서버(SMTP)의 IP 주소입니다. 메일 서버에서 인증을 요구하는 경우에는 이메일 알림 기능이 작동하지 않습니다.
  • 프린터 이메일 주소: 프린터에서 전송한 각 이메일 메시지에는 반송 주소가 있어야 합니다. 이 주소는 실제 이메일이 아닌 편의상 이메일 주소를 사용할 수 있지만 메시지 수신자가 전송 프린터를 알아볼 수 있도록 고유한 주소를 사용해야 합니다.
경고 활성화 및 해제
프린터 경고는 조치를 취하여 해결할 수 있는 프린터 문제가 발생하거나 인쇄 작업 중 하나의 상태가 변경되는 경우 경고를 보내는 기능입니다. 경고는 프린터의 전면 패널, HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP 프린터 유틸리티(Mac OS), 프린터 드라이버 및 내장 웹 서버에 의해 표시됩니다.
프린터에 표시할 경고 종류(있는 경우)를 지정할 수 있습니다. 경고 설정에 액세스하려면 다음과 같이 하십시오.
  • HP Easy Printer Care 또는 HP 프린터 유틸리티의 장치 목록 페이지에서 경고 설정을 선택합니다.
  • HP Easy Printer Care에서 표시하는 모든 경고 페이지에서 경고 설정을 선택합니다.
  • HP Easy Printer Care 시스템 용지함 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 경고 설정을 선택합니다.
다음과 같은 방법으로 설정을 변경할 수 있습니다.
  • 모든 경고를 활성화하거나 해제합니다.
  • 작업 상태 경고를 활성화하거나 해제합니다.
  • 프린터의 인쇄를 중단시키는 문제에 대한 프린터 경고를 활성화하거나 해제합니다.
  • 프린터의 인쇄를 중단시키지 않는 문제에 대한 프린터 경고를 활성화하거나 해제합니다.
  • 모든 환경에서 또는 문제의 영향을 받는 프린터에 인쇄하려는 경우에만 프린터 경고를 활성화합니다.
보안 암호 설정 또는 삭제
내장 웹 서버에서 설정 > 보안을 선택하여 다음 프린터 기능 및 설정에 액세스를 제한하는 보안 암호를 설정(또는 삭제)할 수 있습니다.
  • 작업 대기열에서 작업 취소, 삭제, 미리보기
  • 저장된 작업 삭제
  • 통계 정보 지우기
  • 설정 페이지에서 프린터 설정 변경
  • 프린터 펌웨어 및 용지 프로파일 업데이트
암호가 설정된 후에는 암호를 제공해야만 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.
암호를 잊은 경우 다음과 같은 방법으로 전면 패널에서 현재 암호를 삭제할 수 있습니다. 연결성 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 고급 > 내장 웹 서버 > EWS 암호 재설정을 차례로 선택합니다.
네트워킹 페이지 액세스는 다른 암호(관리자 암호)로 보호됩니다. 관리자 암호를 재설정하려면 전체 입출력 구성을 재설정해야 합니다. 전면 패널을 사용하여 연결성 메뉴 아이콘 을 선택한 다음(예: 기가비트 이더넷) 초기 설정 복구를 선택합니다.
주의:
이렇게 하면 전체 입출력 구성이 재설정되어 프린터는 DHCP 구성 방법을 재설정하고 IP 주소를 변경할 수 있습니다.
계정 ID 필요
다른 사용자 계정의 프린터 사용을 기록하려면 각 작업마다 계정 ID가 필요하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.
  • HP Easy Printer Care(Windows)에서설정 > 통계 > 계정 ID 필요를 차례로 선택합니다.
  • HP 프린터 유틸리티(Mac OS)에서구성 > 프린터 설정 > 프린터 설정 구성 > 통계 > 계정 ID 필요를 차례로 선택합니다.
이 설정을 활성화하면 계정 ID 필드가 필수 사항이 되고 계정 ID가 없는 작업은 "계정 ID 부여 보류 중" 상태로 유지됩니다.
계정 ID는 작업을 보낼 때 프린터 드라이버에서 설정할 수 있습니다. 작업이 프린터에서 "계정 ID 부여 보류 중" 상태로 설정되는 경우 작업 센터 > 작업 대기열로 이동하여 보류 중인 작업을 클릭하고 HP Easy Printer Care 또는 HP 프린터 유틸리티에서 계정 ID를 입력할 수 있습니다. 입력란이 있는 창이 표시되면 계정 ID를 입력할 수 있습니다.
Windows 드라이버 기본 설정 지정
고유한 기본 설정에 따라 프린터 드라이버의 일부 기본 설정을 변경하여 색상 에뮬레이션 또는 용지 절약 옵션을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 컴퓨터 화면의 시작 버튼을 누른 다음 프린터 및 팩스를 선택합니다. 프린터 및 팩스 창에서 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인쇄 기본 설정을 선택합니다. 인쇄 기본 설정 창에서 변경하는 모든 설정은 기본값으로 저장됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
