조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet T1120 Printer Series - 작업 대기열 관리
작업 대기열 페이지
HP Easy Printer Care (Windows) 또는 HP 프린터 유틸리티(Mac OS)에서 프린터 작업 대기열을 관리할 수 있는데, HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP 프린터 유틸리티(Mac OS) 액세스를 참조하거나 프린터의 내장 웹 서버에 대해서는 내장 웹 서버에 액세스를 참조하십시오.
기본적으로 모든 사용자가 작업 대기열에 액세스할 수 있도록 되어있습니다. 관리자가 암호를 설정하여 사용자가 다음 사항을 수행하려면 암호를 입력하도록 할 수 있습니다.
  • 작업 미리보기 확인
  • 작업 취소 또는 삭제
작업 대기열 페이지에는 프린터 작업 대기열에서 이용할 수 있는 모든 작업이 표시됩니다. 수신 중이거나 분석 중이거나 렌더링 중이거나 이미 인쇄한 작업이 포함됩니다.
다음과 같은 정보가 작업별로 표시됩니다.
  • 미리보기: 이 아이콘을 클릭하면 작업 미리보기를 볼 수 있습니다. 작업 미리보기는 작업을 일단 처리해야 이용할 수 있습니다.
  • 파일 이름: 파일 이름을 클릭하면 작업의 속성을 볼 수 있습니다.
  • 상태: 현 작업 상태를 보여줍니다.
  • 페이지: 작업 중인 페이지 수입니다.
  • 인쇄 매수: 인쇄 매수입니다.
  • 날짜: 프린터가 작업을 수신한 날짜와 시간입니다.
  • 사용자: 사용자의 이름입니다.
해당 열의 제목을 클릭하여 대기열에 있는 작업을 정보 항목(미리보기는 제외)별로 분류할 수 있습니다. 대기열에 있는 작업에서 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
  • 취소: 선택한 작업을 취소합니다. 작업을 취소하기 전에 한 번 더 확인 질문을 합니다. 작업이 프린터에 남아있지만 재인쇄를 누를 때까지 인쇄되지 않습니다.
  • 보류:계속을 눌러 인쇄를 다시 진행할 때까지 선택한 작업을 보류합니다.
  • 계속: 보류 중인 선택한 모든 작업의 인쇄를 다시 진행합니다.
  • 재인쇄: 작업을 추가로 더 인쇄합니다. 인쇄 매수를 입력하고(기본 1, 최대 99) 인쇄를 클릭합니다.
  • 앞으로 이동: 선택한 모든 작업을 작업 대기열 맨 위로 보냅니다.
  • 삭제: 작업 대기열에서 선택한 작업을 삭제합니다. 작업을 삭제하기 전에 한 번 더 확인 질문을 합니다.
  • 새로 고침: 페이지를 새로 고쳐 정보를 업데이트합니다.
    주의:
    작업 대기열 페이지는 자동으로 업데이트되지 않습니다.
작업 미리보기
프린터는 들어오는 작업을 모두 샘플링하여 작업 미리보기 역할을 할 수 있는 JPEG 파일을 생성합니다. 이 미리보기는 프린터가 지원하는 모든 언어로 이용할 수 있습니다(PDF, PS, HPGL/2, RTL, TIFF, CALS/G4, JPEG).
주의:
64페이지가 넘으면 미리보기로 작업을 보내지 마십시오. 드라이버 소프트웨어가 손상될 수 있습니다.
작업 미리보기는 작업을 일단 처리해야 이용할 수 있습니다. 미리보기 페이지에 액세스하려면 작업 대기열 페이지의 미리보기 열에 있는 돋보기 아이콘을 클릭합니다. 미리보기 페이지에는 작업 축소판 미리보기와 함께 다음과 같은 작업 세부사항이 표시됩니다.
  • 파일 이름: 작업의 파일 이름
  • 넣은 용지: 프린터에 넣어 둔 용지 종류
  • 작업 크기: 작업의 크기
작업 미리보기를 크게 보려면 프린터 이미지 오른쪽에 있는 작업 축소판 또는 돋보기 아이콘을 클릭하면 됩니다.
주의:
Macromedia 플러그인이 없는 브라우저에서는 작업 이미지가 노란색 음영으로 표시됩니다. Macromedia 플래시 플러그인 버전 7 이상이 있는 브라우저에서는 프린터에 들어있는 용지 내에 작업 이미지 미리보기를 강조 표시합니다.
작업 대기열 종료
내장 웹 서버(설정 탭 > 프린터 설정 > 작업 관리 > 대기열, 해제 선택) 또는 전면 패널에서 다음과 같이 대기열을 해제할 수 있습니다. 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 작업 관리 옵션 > 대기열 활성화 > 해제를 선택합니다.
대기열에서 작업을 인쇄할 시점 선택
주의:
PostScript 작업일 경우에는 인쇄 시작 시점 옵션을 이용할 수 없습니다.
대기열에 있는 파일을 인쇄할 시점을 선택할 수 있습니다. 내장 웹 서버에서 설정 탭 > 프린터 설정 > 인쇄 시작을 선택하거나 전면 패널에서 작업 관리 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 작업 대기열을 선택합니다.
선택할 수 있는 옵션은 다음 세 가지입니다.
  • 처리 후를 선택하면 프린터가 전체 페이지를 처리할 때까지 기다렸다가 인쇄를 시작합니다. 이것은 가장 느린 설정이지만 크거나 복잡한 인쇄물에서 최상의 인쇄 품질을 보장합니다.
  • 즉시를 선택하면 프린터가 인쇄물을 처리하면서 인쇄합니다. 이것은 가장 빠른 설정이지만 프린터가 데이터를 처리하기 위해 인쇄 중간에 멈출 수도 있습니다. 이 설정은 색상이 짙은 복잡한 이미지에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
  • 최적을 선택하면(이것이 기본 설정임) 프린터가 페이지 인쇄를 시작할 최상의 시간을 계산합니다. 일반적으로 처리 후즉시 설정 사이에서 가장 적절한 시간이 정해집니다.
대기열에서 작업 식별
대기열을 확인하는 가장 좋은 방법은 내장 웹 서버(기본 탭 > 작업 대기열)에서 보는 것인데, 여기서는 대기열을 관리하고 모든 작업에 관한 전체 정보를 확인할 수 있습니다(파일 이름을 클릭).
하지만 전면 패널을 통해서도 대기열을 관리할 수 있습니다. 이를 위해서는 작업 관리 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 대기열의 작업 목록을 볼 수 있는 작업 대기열을 선택합니다.
각각 식별자를 가지고 있으며 다음과 같이 구성됩니다.
<대기열에서의 위치>: <이미지 이름>
현재 인쇄가 진행 중인 작업에는 체크가, 취소한 작업에는 십자가가, 처리 중인 작업에는 시계가, 그리고 보류 중인 작업에는 경고가 표시됩니다.
대기열에서 작업 우선 순위 매기기
대기열에서 다음에 인쇄할 작업을 만들려면 해당 작업을 선택하여 재인쇄(내장 웹 서버일 경우) 또는 앞으로 이동(전면 패널일 경우)을 누릅니다.
겹치기 기능을 선택했다면 우선순위를 정한 작업이 아직 다른 작업과 겹치기되어 있을 수도 있습니다. 이 작업만 다음에 롤에서 인쇄하기를 원한다면 먼저 겹치기 기능을 해제하고 이 작업을 위에서 설명한 대로 대기열 앞으로 옮기면 됩니다.
대기열에서 작업 삭제
정상적인 환경에서는 작업을 인쇄한 후 해당 작업을 대기열에서 삭제할 필요가 없는데, 파일이 추가로 보내지면 해당 작업이 대기열 끝으로 밀려나 자동으로 삭제되기 때문입니다. 그러나 실수로 전송한 파일이 다시 인쇄되지 않도록 하려면 파일을 선택한 후 삭제(내장 웹 서버 또는 전면 패널에서)를 선택합니다.
동일한 방법으로 아직 인쇄되지 않은 작업을 삭제할 수 있습니다.
현재 인쇄가 진행 중이지만(상태는 웹 서버에서 인쇄 중) 이 작업을 취소하고 삭제하려는 경우, 먼저 웹 서버에서 취소 아이콘을 클릭하거나 전면 패널에서 취소 버튼을 누른 다음 대기열에서 이 작업을 삭제합니다.
대기열에서 작업 재인쇄 또는 복사
대기열에 있는 작업을 재인쇄하거나 추가로 복사하려면 내장 웹 서버에서 해당 작업을 선택하고 재인쇄 아이콘을 클릭한 다음 원하는 복사 매수를 지정합니다. 그러면 해당 작업이 대기열 상단으로 이동합니다. 전면 패널을 통해 대기열에 있는 아직 인쇄하지 않은 작업을 두 번 이상 인쇄하려면 해당 작업을 선택하고 매수를 선택한 다음 필요한 인쇄매수를 지정하고 선택 키를 누릅니다. 이 설정이 소프트웨어에서 설정한 값에 우선합니다.
주의:
파일을 전송할 때 회전On(설정)된 경우 모든 사본은 회전됩니다.
전면 패널을 통해 이미 인쇄한 작업을 재인쇄할 수 있습니다. 작업 관리 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 대기열에서 작업을 선택하고 재인쇄를 선택합니다.
주의:
PCL3 작업에서는 이 방법을 이용할 수 없습니다. PCL3인 이전 작업을 다시 인쇄하려면 운영체제의 프린터 스풀러를 사용할 수 있습니다(스풀러에 이전 작업을 저장하도록 설정한 경우). 이 기능은 운영체제에 따라 다릅니다.
작업 상태 메시지
다음과 같은 작업 상태 메시지가 있으며 대략적으로 보이는 순서대로 되어 있습니다.
  • 수신 중: 프린터가 컴퓨터에서 작업을 수신하고 있음
  • 처리 대기 중: 프린터가 작업을 수신했고 렌더링 작업을 기다리고 있음(내장 웹 서버를 통해 전송한 작업에만 해당)
  • 처리 중: 프린터가 작업을 분석하고 렌더링하고 있음
  • 인쇄 준비 중: 프린터가 작업을 인쇄하기 전에 쓰기 시스템 점검을 수행하고 있음
  • 인쇄 대기 중: 인쇄 엔진이 작업을 자유롭게 인쇄할 수 있게 되기를 기다리고 있음
  • 겹치기 대기 중: 프린터에 겹치기 기능이 설정되어 다른 작업을 겹쳐 인쇄하기를 대기하고 있음
  • 보류 중: 작업이 미리 보기 위해 보류 중 옵션을 설정한 상태로 전송하여 현재 보류 중임
    주의:
    주의:
    프린터가 인쇄 도중 멈추고 대기열 기능이 작동할 경우, 프린터가 다음에 다시 켜지면 일부 인쇄된 작업이 대기열에 보류 중으로 나타납니다. 작업을 재개하면 중단된 페이지에서 인쇄를 다시 시작합니다.
  • 용지 공급 대기 중: 프린터에 용지를 넣지 않아 작업을 인쇄할 수 없는 경우입니다. 필요한 용지를 넣고 용지 처리를 참조하여 계속을 클릭하여 작업을 재개합니다.
  • 계정 정보 부재로 보류 중: 프린터에서는 모든 작업에 계정 ID가 있어야 하기 때문에 작업을 인쇄할 수 없는 경우입니다. 계정 ID를 입력하고 계속을 클릭하여 작업을 재개합니다.
    주의:
    계정 ID를 설정하려면 계정 ID 필요를 참조하십시오.
  • 인쇄
  • 건조 중
  • 용지를 자르는 중
  • 용지를 배출하는 중
  • 취소하는 중: 작업이 취소되고 있으나 프린터 작업 대기열에는 남아있음
  • 삭제 중: 작업이 프린터에서 삭제되고 있음
  • 인쇄됨
  • 취소됨: 프린터가 작업을 취소함
  • 사용자가 취소함
  • 비어있는 작업: 작업에 인쇄할 내용이 아무것도 없음
보류 제거
프린터가 작업을 보류하면 경고 메시지가 나타나는데 프린터 경고를 참조하십시오. 화면 지침을 따라 보류를 제거하고 인쇄를 계속합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
