조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet T1120 Printer Series - 색상 관리
소개
HP Designjet T1120 프린터는 고급 하드웨어 및 소프트웨어 기능으로 설계되어 예측 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
  • 일관된 색상을 위해 색상 보정을 수행합니다.
  • 회색 잉크 1개와 검정색 잉크 2개는 모든 용지 종류에서 중성 회색을 표현합니다.
  • 포토 검정 잉크는 포토용지에 인쇄할 때 순수한 검정색을 표현합니다.
  • 기타 HP Designjet 프린터의 색상 에뮬레이션
색상 표현 방법
색상을 표시하는 모든 장치는 색상 모델을 사용하여 숫자로 색상을 표현합니다. 대부분의 모니터는 RGB(빨간색-녹색-파란색) 색상 모델을 사용하지만 대부분의 프린터는 CMYK(시안색-마젠타색-노란색-검정색) 색상 모델을 사용합니다.
이미지는 색상 모델을 서로 변환할 수 있지만 일반적으로 완벽하게 변환되지 않습니다. 이 프린터는 모니터에 사용되는 색상 모델과 동일한 RGB 색상 모델을 사용합니다.
따라서 색상 일치 문제가 간단해지지만 완벽하게 해결되지는 않습니다. 각 장치는 동일한 색상 모델을 사용하더라도 서로 약간 다르게 색상을 표현합니다. 그러나 소프트웨어는 정확한 색상을 얻기 위해 장치의 색상 프로파일을 사용하여 특정 장치의 특성에 따라 이미지의 색상을 조절할 수 있습니다.
색상 관리 절차 요약
원하는 색상을 정확하고 일관되게 나타내려면 사용하는 각 용지 종류에 대해 다음 단계를 수행해야 합니다.
  1. 일관된 색상을 위해 용지 종류에 대해 색상 보정 작업을 수행합니다. 항상 보정을 반복해야 합니다. 또한 색상의 일관성이 매우 중요한 특별히 중요한 인쇄 작업을 수행하기 직전에 보정 작업을 수행할 수도 있습니다.
  2. 인쇄할 때 사용 중인 용지 종류에 올바른 색상 프로파일을 선택합니다.
색상 보정
프린터에서 색상 보정을 사용하면 특정 환경 조건에서 사용 중인 프린트 헤드, 잉크 및 용지 종류를 사용하여 일관된 색상을 생성할 수 있습니다. 색상 보정 후에 서로 다른 지리적 위치에 있는 어떤 두 대의 프린터에서 유사한 인쇄물을 가져올 수 있습니다.
일부 용지 종류는 보정할 수 없습니다. 모든 다른 용지 종류의 경우 다음 환경에서 보정을 수행해야 합니다.
  • 프린트 헤드를 교체할 때마다
  • 현재 프린트 헤드를 사용하여 보정하지 않은 새 용지 종류를 사용할 때마다
  • 환경 조건(온도 및 습도)이 많이 변경된 경우
전면 패널의 용지 정보 보기 키를 눌러 언제든지 현재 공급된 용지의 색상 보정 상태를 확인할 수 있습니다. 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • PENDING: 용지가 보정되지 않았습니다.
      주의:
    프린터 펌웨어를 업데이트할 때마다 모든 용지의 색상 보정 상태가 PENDING으로 재설정됩니다
  • OBSOLETE: 용지가 보정되었지만 프린트 헤드를 교체하여 이제 이 보정이 오래되었으므로 보정 반복이 필요합니다.
  • DONE: 용지가 보정되었고 최신 상태입니다.
  • DISABLED: 이 용지를 보정할 수 없습니다.
      주의:
    색상 보정은 일반 용지뿐 아니라 어떤 종류의 투명 용지에서도 실행될 수 없습니다.
HP Easy Printer Care(Windows) 또는 HP 프린터 유틸리티(Mac OS)를 사용해서 색상 보정 상태를 확인할 수도 있습니다.
색상 프로파일을 만들기 전에 용지 종류를 보정해야 하지만, 색상 프로파일을 다시 만들 필요 없이 나중에 다시 보정할 수 있습니다.
색상을 보정하는 방법은 다음과 같습니다.
  • 보정을 권장하는 프린터 경고에서
  • HP Color Center에서: 프린터 보정을 선택합니다.
  • 전면 패널에서: 이미지 품질 유지보수 아이콘 , 색상 보정을 차례로 선택합니다.
보정 절차는 완전 자동이므로 보정할 용지 종류(A3 또는 그 이상 크기의 용지)를 넣으면 자동으로 수행됩니다.
이 절차는 약 3–5분 정도 걸리며 다음과 같은 단계로 구성됩니다.
  1. 프린터에 사용된 각 잉크 패치가 포함된 보정 차트가 인쇄됩니다.
    사진 : 색상 보정 차트
  2. 이 차트를 건조하는 데 걸리는 시간은 용지 종류에 따라 다릅니다. 색상이 안정화될 시간이 필요합니다.
  3. 차트를 스캔하고 측정합니다.
  4. 프린터는 측정 결과를 바탕으로 해당 용지 종류에 일관된 색상으로 인쇄하는 데 필요한 보정 인자를 계산하고 용지에 적용될 수 있는 각 잉크의 최대 양을 계산합니다.
프린터 드라이버에서 색상 관리
이러한 기능은 HP Designjet T1120 및 T1120ps 프린터에서 사용할 수 있습니다.
색상 관리 옵션
색상 관리의 목표는 모든 장치에서 색상을 가능한 정확하게 출력하여, 이미지를 인쇄하면 해당 이미지를 모니터에서 볼 때와 매우 비슷한 색상으로 표시되도록 하는 것입니다.
프린터에 대한 기본 색상 관리 방법은 다음과 같은 두 가지가 있습니다.
  • 응용프로그램 관리 색상: 이 경우 응용프로그램은 이미지에 내장된 및 프린터 ICC 프로파일 및 프린터 및 용지 종류의 이미지의 ICC 프로파일을 사용해서 색상을 프린터 및 용지 종류의 색상 공간으로 변환해야 합니다.
  • 프린터 관리 색상: 이 경우 응용프로그램은 색상을 변환하지 않은 상태로 이미지를 프린터로 보내고, 프린터는 색상을 해당 색상 공간으로 변환합니다. 이 과정의 세부 절차는 사용 중인 그래픽 언어에 따라 다릅니다.
    • PostScript: 프린터 내부의 PostScript 인터프리터 모듈은 프린터에 저장된 프로파일과 PostScript 작업과 함께 전송된 추가 프로파일을 사용하여 색상을 변환합니다. 이러한 종류의 색상 관리는 PostScript 드라이버를 사용하면서 프린터 색상 관리를 지정하거나 내장 웹 서버를 통해 프린터에 직접 PostScript, PDF, TIFF 또는 JPEG 파일을 전송하는 경우에 수행됩니다. 그 중 어느 경우에도 기본으로 사용할 프로파일(작업에서 아무것도 지정하지 않은 경우)과 적용할 렌더링 처리를 선택해야 합니다.
    • 비PostScript(PCL, RTL, HP-GL/2): 저장되어 있는 색상표를 사용하여 색상 관리가 이루어집니다. ICC 프로파일은 사용되지 않습니다. 이 방법은 이전 방법보다 사용 빈도는 낮지만 조금 더 간단하고 신속하며 표준 HP 용지 종류에서 만족스러운 결과를 낼 수 있습니다. 이러한 종류의 색상 관리는 PostScript가 아닌 드라이버를 사용하면서 프린터 색상 관리를 지정하거나 내장 웹 서버를 통해 PCL, RTL 또는 HP-GL/2 파일을 직접 프린터에 보내는 경우에 수행됩니다.
        주의:
      프린터에서 저장된 색상표를 사용하여 자체 색상 공간으로 변환할 수 있는 유일한 두 가지 색상 공간이 있습니다. Windows을 사용할 경우 Adobe RGB 및 sRGB, Mac OS를 사용할 경우 Adobe RGB 및 ColorSync 입니다.
      ColorSync는 Mac OS 내장 색상 관리 시스템입니다. 그러므로 ColorSync을 선택할 경우 사실상 색상 관리를 실행하는 Mac OS의 내장 색상 관리 부분을 선택하는 것이고 특정 용지 종류의 ICC 프로파일 기반으로 완료됩니다. ColorSync는 PCL 드라이버에서만 사용할 수 있습니다.
응용프로그램 관리 색상프린터 관리 색상 중에서 선택하려면
  • Windows 드라이버 대화상자에서:색상 탭을 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120):Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 창, Color(색상)을 차례로 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120ps):Color Options(색상 옵션) 패널을 선택합니다.
  • 일부 응용프로그램에서: 응용프로그램에서 이것을 선택할 수 있습니다.
프린터 에뮬레이션
특정 작업을 인쇄하고 다른 HP Designjet 프린터에서 동일한 작업을 인쇄할 때와 거의 동일한 색상을 표시하려면 프린터에 제공된 에뮬레이션 모드를 사용할 수 있습니다.
  주의:
이 옵션은 HP-GL/2, PostScript 또는 PDF 작업을 인쇄할 경우에만 사용할 수 있으며 일반 용지, 코팅지 또는 중량 코팅지에 인쇄할 경우에만 제대로 작동합니다.
  • Windows HP-GL/2 또는 PostScript 드라이버 대화상자에서:색상 탭, 프린터 관리 색상을 차례로 선택한 다음 원본 프로파일 목록에서 프린터 에뮬레이션을 선택합니다. 그런 다음 에뮬레이트된 목록에서 선택할 수 있습니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120):Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 패널을 선택한 다음 Color(색상) > Printer Managed Colors(프린터 관리 색상) > Emulated Printer(에뮬레이트된 프린터)를 차례로 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120ps):Color Options(색상 옵션) 패널을 선택한 다음 Basic(기본) > Printer Emulation(프린터 에뮬레이션)을 선택합니다.
색상 조정 옵션
색상 관리의 목적은 정확한 색상을 인쇄하는 것입니다. 올바로 색상 관리를 실행할 경우 수동 색상 조정 없이 정확한 색상을 인쇄할 수 있어야 합니다.
그러나 수동 조정은 다음의 경우 필요할 수 있습니다.
  • 어떤 이유로 색상 관리가 올바르게 실행되지 않을 경우
  • 정확한 색상이 아닌 사용자가 선호하는 색상을 원할 경우
프린터 드라이버는 컬러 또는 그레이스케일로 인쇄하는 지에 따라 다른 조정 기능을 제공합니다. 순수한 흑백으로 인쇄하는 경우 색상 조정 옵션이 없습니다.
컬러 인쇄
Windows 및 Mac OS에서 유사한 방법으로 인쇄물의 색상을 조정할 수 있습니다:
  • Windows 드라이버 대화상자에서:색상 탭을 선택하고 고급 색상 조정 상자가 선택되어 있는지 확인한 다음 바로 옆의 설정 버튼을 누릅니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120):Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 패널을 선택한 다음 Lightness and Hue(밝기 및 색조)를 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120ps):Color Options(색상 옵션) 패널을 선택한 다음 Lightness and Hue(밝기 및 색조)를 선택합니다.
운영체제 중 하나에서 밝기 슬라이더 및 세 가지 색상 슬라이더를 사용해서 조정할 수 있습니다.
사진 : 색상 슬라이더
  • 밝기 슬라이더를 사용해서 모든 인쇄의 밝기 및 어두움을 간편하게 조정할 수 있습니다.
  • 색상 슬라이더는 인쇄물의 각 주요 색상을 바래게 하거나 강조하는 데 사용됩니다. 주요 색상은 이미지에 사용된 색상 모델에 따라서 빨간색, 녹색 및 파란색이거나 시안색, 마젠타색 및 노란색일 수 있습니다.
재설정 버튼을 누르면 각 슬라이더의 기본값인 가운데 위치로 복원됩니다.
그레이스케일 인쇄
Windows 및 Mac OS에서 유사한 방법으로 인쇄물의 회색 밸런스를 조절할 수 있습니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120):Paper Type/Quality(용지 종류/품질) 패널을 선택한 다음 Gray balance(회색 밸런스)를 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서(T1120ps):Color Options(색상 옵션) 패널을 선택한 다음 Gray balance(회색 밸런스)를 선택합니다.
운영체제 중 하나에서 하이라이트, 중간톤 및 음영 각각의 제어를 사용해서 조정할 수 있습니다.
사진 : 그레이스케일 슬라이더
  • 밝기 슬라이더를 사용해서 모든 인쇄의 밝기 및 어두움을 간편하게 조정할 수 있습니다. Windows에서는 이 슬라이더를 다른 그레이스케일 제어와 같은 창에서 사용할 수 있으며 Mac OS에서는 Lightness and Hue(밝기 및 색조)를 선택하여 사용할 수 있습니다.
  • 영역 정의 슬라이더는 하이라이트, 중간톤 및 음영으로 의미하는 것을 정의하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 하이라이트, 중간톤 및 음영에 대한 기타 제어는 하이라이트, 중간톤 및 음영의 회색 밸런스를 개별적으로 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
재설정 버튼을 누르면 각 제어의 기본 설정으로 복원됩니다.
프린터 드라이버에서 색상 관리(T1120ps만 해당)
이 기능은 PostScript 드라이버를 사용하는 HP Designjet T1120ps에서 인쇄할 때 사용할 수 있습니다.
HP Professional PANTONE Emulation
어느 이미지에서 이름이 PANTONE인 색상을 사용할 경우, 응용프로그램이 보통 그 색상의 CMYK 또는 RGB 근사치를 프린터로 전송합니다. 하지만 응용프로그램은 프린터나 용지 종류를 고려하지 못하고 단순히 PANTONE 색상의 일반적 근사치를 만들어내므로 프린터나 용지가 다르면 다르게 보입니다.
HP Professional PANTONE Emulation은 프린터 특성과 용지 종류를 고려하기 때문에 훨씬 더 나은 작업 결과를 만들어냅니다. 해당 용지 종류를 사용하여 해당 프린터에서 최상의 결과를 얻을 수 있는데 그 결과는 원본 PANTONE 색상과 유사합니다. 이 기술은 프리프레스 전문가들이 직접 설정한 것과 비슷하게 에뮬레이션할 수 있도록 하기 위해 고안되었습니다.
HP Professional PANTONE Emulation을 이용하려면 전원을 켜기만 하면 됩니다. 사실, 일반적으로 전원은 켜져 있습니다.
  • Windows PostScript 드라이버 대화상자에서:색상 탭으로 이동하여 HP Professional PANTONE Emulation을 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서:Color Options(색상 옵션) 패널로 이동하여 HP Professional PANTONE Emulation을 선택합니다.
또한 각 에뮬레이션과 원본 PANTONE 스팟 컬러 사이의 색상 차이를 측정한 수치(ΔE)와 함께 프린터상의 PANTONE 색상 에뮬레이션을 보여주는 견본 책자를 내장 웹 서버를 사용해 인쇄할 수 있습니다. 따라서 HP Professional PANTONE Emulation은 프린터에서 얻을 수 있는 가장 가까운 색상을 제공할뿐만 아니라 에뮬레이션 결과가 원본 스팟 색상과 얼마나 가까운지에 관한 명확한 정보를 제공합니다. PANTONE 견본 책자 인쇄를 참조하십시오.
색상 에뮬레이션
프린터는 모니터와 같은 RGB 장치와 프레스나 프린터와 같은 CMYK 장치 등 다른 장치의 색상 반응을 에뮬레이션할 수 있습니다.
색상 에뮬레이션은 다음과 같은 방법으로 설정할 수 있습니다.
  • Windows PostScript 드라이버 대화상자에서:색상 탭, 프린터 관리 색상을 선택합니다.
  • Mac OS 인쇄 대화상자에서:Color Options(색상 옵션) 패널, Printer Managed Colors(프린터 관리 색상)를 선택합니다.
에뮬레이션 결과가 좋으려면 프린터에서 이러한 장치가 재연할 수 있는 색상 사양이 필요합니다. 그러한 정보를 캡슐화하는 기본 방법은 ICC 프로파일에 있습니다. 솔루션의 한 부분으로 여러 장치에 가장 공통적인 표준을 제공합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
CMYK 색상 에뮬레이션
전통적인 작업 흐름에서는 CMYK 영역에서 색상을 정의합니다. 하지만 동일한 CMYK 데이터도 프린터에 따라 다르게 표현될 수 있으므로 최상의 결과를 얻으려면 프린터에서 색상을 조정해야 합니다. HP Designjet 프린터용으로 특별히 제작되지 않은 이미지 파일을 인쇄하는 경우에는 어느 정도 조정이 필요하며, 프린터에 제공된 다음 옵션 중 하나로 조정할 수 있습니다.
  • 없음(Native): 에뮬레이션이 없습니다. 프린터가 색상 표준을 따르지 않고 CMYK를 RGB로 변환하는 데 기본 내부 방식을 이용합니다. 그렇더라도 결과가 나쁘다는 것을 의미하지는 않습니다.
  • U.S. Web Coated(SWOP) 2:'300% 총 잉크 적용 범위 영역, 음판, 코팅 출판 등급 용지' 인쇄 조건에서 U.S. 잉크를 사용하여 뛰어난 품질을 구현하도록 고안된 사양을 사용합니다.
  • U.S. Web Uncoated 2: '260% 총 잉크 적용 범위 영역, 음판, 비코팅 백색 오프셋 용지' 인쇄 조건에서 U.S. 잉크를 사용하여 뛰어난 품질을 구현하도록 고안된 사양을 사용합니다.
  • U.S. Sheetfed Coated 2: '350% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 코팅지' 인쇄 조건에서 ISO 12647 인쇄를 사용하여 뛰어난 품질을 구현하도록 고안된 사양을 사용합니다.
  • U.S. Sheetfed Uncoated 2: '260% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 비코팅 백색 오프셋 용지' 인쇄 조건에서 Euroscale 잉크를 사용하여 뛰어난 품질을 구현하도록 고안된 사양을 사용합니다.
  • Europe ISO Coated FOGRA27: '350% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 코팅지' 인쇄 조건에서 ISO 12647 인쇄를 사용하여 뛰어난 품질을 구현하도록 고안된 사양을 사용합니다.
  • Euroscale Uncoated 2: '260% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 비코팅 백색 오프셋 용지' 인쇄 조건에서 Euroscale 잉크를 사용하여 뛰어난 품질을 구현하도록 고안된 사양을 사용합니다.
  • Japan Web Coated (Ad): 일본 잡지와 광고 시장에서 디지털 시험인쇄할 수 있도록 Japan Magazine Publisher Association에 의해 개발된 사양을 사용합니다.
  • Japan Color 2001 Coated: 3형(코팅) 용지를 위한 Japan Color 2001 사양을 사용합니다. 이는 350% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 코팅지를 사용하여 구별되는 품질을 구현할 수 있도록 고안된 것입니다.
  • Japan Color 2001 Uncoated: 4형(비코팅) 용지를 위한 Japan Color 2001 사양을 사용합니다. 이는 310% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 비코팅지를 사용하여 구별되는 품질을 구현할 수 있도록 고안된 것입니다.
  • Japan Color 2002 Newspaper: 신문용 Japan Color 2002 사양을 사용합니다. 이는 240% 총 잉크 적용 범위 영역, 양판, 표준 뉴스 출력 용지를 사용하여 구별되는 품질을 구현할 수 있도록 고안된 것입니다.
  • JMPA: 오프셋 인쇄기를 위한 일본 표준.
  • Toyo: Toyo 인쇄 프레스에서 뛰어난 품질을 구현할 수 있도록 고안된 것입니다.
  • DIC: DIC(Dainippon Ink Company) 인쇄 프레스에서 뛰어난 품질을 구현할 수 있도록 고안된 것입니다.
  주의:
응용프로그램이 PostScript 용어로 교정 CMYK 또는 CIEBasedDEFG라고 하는 자체 CMYK를 정의하고 있다면 이러한 옵션은 아무런 효과도 없습니다.
RGB 색상 에뮬레이션
프린터에 다음과 같은 색상 프로파일이 들어 있습니다.
  • 없음(Native): 에뮬레이션을 하지 않습니다. 응용프로그램이나 OS가 색상 변환을 수행하는 경우에 사용하므로 데이터가 색상이 관리된 상태로 프린터에 도달합니다.
  • sRGB IEC61966-2.1: 일반 PC 모니터의 특성을 에뮬레이트합니다. 이 표준 영역은 많은 하드웨어 및 소프트웨어 제조업체에서 채택하고 있으며 대부분의 스캐너와 프린터, 소프트웨어 응용프로그램에서 기본 색상 공간으로 자리잡고 있습니다.
  • ColorMatch RGB: Radius Pressview 모니터의 (-) 색상 공간을 에뮬레이트합니다. 이 공간은 인쇄 제작 작업을 위한 Adobe RGB(1998)보다 색 영역이 좁은 대안 공간입니다.
  • Apple RGB: 일반 Apple 모니터의 특성을 에뮬레이트하며, 다양한 전자출판 응용프로그램에서 사용됩니다. Apple 모니터로 파일을 표시하거나 오래된 전자출판 파일로 작업하려는 경우에는 이 공간을 사용하십시오.
  • Adobe RGB (1998): 비교적 광범위한 RGB 색 영역을 제공합니다. 넓은 색상 영역으로 인쇄 제작 작업을 하려는 경우에는 이 공간을 사용하십시오.
내장 웹 서버에서 색상 관리
작업 전송 옵션
내장 웹 서버의 작업 전송 페이지를 사용하여 프린터에 작업을 전송할 때 다음과 같은 색상 관리 옵션이 있습니다.
옵션을 기본값으로 두면 이 작업에 저장된 설정이 사용됩니다. 어떠한 설정도 없는 작업일 경우에는 프린터의 전면 패널 설정이 사용됩니다.
T1120 및 T1120ps 옵션
  • 색상/그레이스케일: 컬러, 회색 음영 또는 흑백으로 인쇄할 것인지 선택할 수 있습니다.
  • 기본 RGB 원본 프로파일: 프린터에서 인식하는 RGB 원본 프로파일 중 선택할 수 있습니다.
  • 프린터 에뮬레이션: 다른 HP Designjet 프린터를 에뮬레이션하도록 선택할 수 있습니다. 기본값: 해제(프린터 에뮬레이션 없음)
T1120ps 옵션(PostScript 또는 PDF 작업)
  • 기본 CMYK 원본 프로파일: 프린터에서 인식하는 CMYK 원본 프로파일 중 선택할 수 있습니다. 기본값: Europe ISO Coated FOGRA27
  • 렌더링 처리: 렌더링 처리를 선택할 수 있습니다.
  • 검은점 보정: 검은점 보정을 활성화하거나 해제할 수 있습니다.
  • HP 전문 PANTONE 에뮬레이션: HP Professional PANTONE 에뮬레이션을 활성화하거나 해제할 수 있습니다.
렌더링 처리
렌더링 처리는 색상 변형을 할 때 사용하는 설정 중 하나입니다. 아시겠지만 프린터에서 인쇄하려는 색상 중 일부를 재연하지 못할 수도 있습니다. 렌더링 처리를 이용하여 소위 “범위 외 색상”을 처리하는 아래 4가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 채도(그래픽): 밝고 채도가 강한 색상으로 구성된 프리젠테이션 그래픽, 도표 또는 이미지에 사용하면 가장 좋습니다.
  • 혼합 색상(이미지): 색상이 혼합되어 쓰이는 사진이나 이미지에 사용하면 가장 좋습니다. 이 방법은 전반적인 색상의 모습을 유지합니다.
  • 상대 비색계(시험인쇄): 상대 비색계는 특정 색상을 일치시키려고 할 때 사용하면 가장 좋습니다. 이 방법은 주로 시험인쇄 작업에 사용됩니다. 이 방법은 특정 색상을 원하는 그대로 정확하게 인쇄할 수 있도록 합니다. 다른 방법들은 더 많은 색상을 처리할 수 있지만 특정 색상이 정확하게 인쇄되도록 보장하지는 못합니다. 입력 공간의 흰색을 인쇄 중인 용지의 흰색에 매핑합니다.
  • 절대 비색계(시험인쇄): 상대 비색계와 동일하나 흰색 매핑 기능이 없습니다. 또한 이 렌더링은 프린터의 출력 상태(백색점 포함)를 임의로 시험해보는 데 주로 사용됩니다.
검은점 보정 수행
검은점 보정 옵션은 색상 공간 간에 색상을 변환할 때 검은점의 차이를 조정할 것인지의 여부를 결정합니다. 이 옵션이 선택되면 입력 공간의 전체 동적 범위가 출력 공간의 전체 동적 범위로 매핑됩니다. 이러한 기능은 입력 공간의 검은점이 대상 공간의 검은점보다 더 어두운 경우 음영을 유지하는 데 매우 유용합니다. 이 옵션은 상대 비색계 렌더링 처리가 선택된 경우에만 사용이 가능합니다(렌더링 처리렌더링 처리 참조).
PANTONE 견본 책자 인쇄
견본 책자를 인쇄하려면 내장 웹 서버의 기본 탭을 선택한 다음 HP Professional PANTONE Emulation을 선택합니다. 에뮬레이션할 PANTONE 스톡을 선택한 다음 인쇄하려는 PANTONE 색상을 선택합니다. 원하는 색상이 모두 선택되면 인쇄 버튼을 누릅니다.
사진 : 견본 책자 샘플
전면 패널에서 색상 관리
이미지 품질 유지보수 아이콘 을 선택한 다음 색상 보정을 선택하여 전면 패널에서 넣은 용지 종류의 색상을 보정할 수 있습니다. 색상 보정을 참조하십시오.
전면 패널의 다른 색상 옵션은 설정 메뉴 아이콘 을 선택한 다음 인쇄 기본 설정 > 색상을 선택하면 모두 볼 수 있습니다.
  주의:
이러한 전면 패널 설정은 모두 프린터 드라이버 또는 내장 웹 서버 설정이 우선합니다.
T1120 및 T1120ps 옵션
  • 색상/그레이스케일: 컬러 또는 회색 음영으로 인쇄할 것인지 선택할 수 있습니다. 기본값: 컬러 인쇄
  • RGB 원본 프로파일 선택: 프린터에서 인식하는 RGB 원본 프로파일 중 선택할 수 있습니다. 기본값: sRGB(HP)
  • 프린터 에뮬레이트: 다른 HP Designjet 프린터를 에뮬레이션하도록 선택할 수 있습니다. 기본값: 없음(프린터 에뮬레이션 없음)
      주의:
    다른 HP Designjet 프린터용으로 만든 예전 HP-GL/2 0 또는 PostScript 파일이 있는 경우 프린터로 전송하여 전면 패널에서 적합한 에뮬레이션 모드를 활성화할 수 있습니다.
  • CMYK 원본 프로파일 선택: 프린터에서 인식하는 CMYK 원본 프로파일 중 선택할 수 있습니다. 기본값: Europe ISO Coated FOGRA27
  • 렌더링 처리 선택: 렌더링 처리를 선택할 수 있습니다. 기본값: 혼합 색상
  • 검은점 보정: 검은점 보정을 활성화하거나 해제할 수 있습니다. 기본값: 활성화
  • HP 전문 PANTONE 에뮬레이션: HP Professional PANTONE 에뮬레이션을 활성화하거나 해제할 수 있습니다. 기본값: 활성화
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
