조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet 4020/4520 프린터 시리즈 - Adobe Photoshop CS에서 정확한 색상 얻기(PostScript 드라이버)
여기에서는 프린터를 통해 인쇄된 색상을 적절하게 제어하는 방법 하나를 간단하게 설명합니다. 그 밖에도 여러 가지 방법이 있습니다. 시작하기 전에 용지 종류가 보정되어 있는지 확인하십시오.
응용 프로그램 설정
  1. Adobe Photoshop을 열고 Edit(편집) 메뉴(Windows) 또는 Photoshop 메뉴(Mac OS)에서 Color Settings(색상 설정)를 선택합니다.
    • Working spaces(작업 공간): 작업 공간은 이미지를 조정할 때 사용하는 색 공간입니다. 이미지와 함께 제공되는 색 공간을 사용할 것을 권장합니다(아래 색 관리 정책 참조). 그렇지 않을 경우에는 다음과 같은 기본 설정을 권장합니다. RGB: Adobe RGB 1998, CMYK: 미국의 경우 SWOP, 기타 국가는 Euroscale Coated v2.
    • Color Management Policies(색 관리 정책): 'Preserve Embedded Profiles'(사전 내장 프로파일)를 선택합니다.
    • Rendering Intent(렌더링 처리): [HP Designjet 4020/4520 시리즈 - 렌더링 처리 설정] 문서를 검색 후 참조하십시오.
    • Black Point Compensation(검정색 점 보정): 이 옵션은 Relative Colorimetric(상대색) 렌더링 처리를 선택했을 때 권장됩니다.
    사진 : Color Settings(색상 설정) 대화 상자
  2. 이미지를 엽니다. 내장 색상 프로파일이 있으면 선택합니다.
    사진 : Embedded Profile Mismatch(내장 프로파일 비일치) 대화 상자
    그렇지 않은 경우에는 Adobe Photoshop 기본값을 선택하십시오.
    사진 : Missing Profile(프로파일 없음) 대화 상자
  3. 작업할 색 공간을 정의한 경우, 인쇄된 이미지가 어떻게 보이는지 화면에서 에뮬레이팅하는 소프트 교정을 실시할 수 있습니다. 이 작업을 하려면 모니터에 ICC 프로파일이 필요합니다. View(보기) > Proof Setup(교정 설정) > Custom(사용자 정의)을 선택합니다. 아래 정보를 바탕으로 Proof Setup(교정 설정) 창에서 옵션을 선택합니다.
    • Profile(프로파일): 사용하려는 프린터 모델과 용지 종류를 바탕으로 프로파일을 선택합니다.
    • Preserve Color Numbers(사전 색상 번호): 이 확인란에서는 Document Space(문서 공간)에서 Proof Profile Space(교정 프로파일 공간)로 색상을 변환하지 않고 문서 외양을 시뮬레이션하는 방법을 응용 프로그램에 알려줍니다. 또한 Document Profile(문서 프로파일) 대신 Proof Profile(교정 프로파일)을 사용하여 문서의 색상 값을 해석할 때 나타날 수 있는 색상 변경에 대해서도 시뮬레이션합니다. 이것은 권장하지 않는 옵션입니다.
    • Intent(처리): 이 메뉴에서는 문서 공간에서 시뮬레이션 공간으로의 변환을 위한 렌더링 처리를 선택하여 여러 가지 렌더링의 효과를 미리 볼 수 있도록 합니다. 렌더링 처리 설정을(를) 참조하십시오.
    • Use Black Point Compensation(검정색 점 보정 사용): 이 옵션은 Relative Colorimetric(상대색) 렌더링 처리를 선택했을 때 권장됩니다.
    • Paper White(백색 용지): 이 확인란은 모니터상에서 용지의 백색을 에뮬레이션합니다. 이 효과는 Absolute Colorimetric(절대색) 렌더링 처리를 사용할 때와 동일합니다.
    • Ink Black(검정색 잉크): 이 확인란은 시뮬레이션에서 모니터로의 렌더링을 위한 검정색 점 보정을 끄는 역할을 합니다. 따라서 시뮬레이션 공간의 검정색이 모니터의 검정색 보다 밝은 경우 모니터에서는 바랜 검정색으로 보이게 됩니다. 이것은 권장하지 않는 옵션입니다.
    • Preview(미리보기): 이 확인란을 선택하면(권장) 이 창에서 변경한 내용이 이미지에 즉시 반영됩니다.
    사진 : Proof Setup(교정 설정) 대화 상자
  4. 이미지를 인쇄할 준비를 마친 경우에는 File(파일) 메뉴에서 Preview(미리보기)가 포함된 Print(인쇄) 창을 엽니다. Color Management(색상 관리) 탭에서 선택할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.
    • Source Space(원본 공간): 'Document'(문서)(자동으로 지정됨). 이미지를 편집할 때 사용하던 색 공간입니다.
    • Profile(프로파일): PostScript 색상 관리를 선택합니다. 이 옵션이 표시되지 않는 경우 프린터 색상 관리를 선택합니다. 이 옵션을 사용하여 응용 프로그램에서는 어떤 원본 프로파일과 렌더링 처리를 사용하여 인쇄 공간으로 변환해야 하는지를 드라이버에 알려 주게 됩니다. 이 경우, 드라이버에서는 아래에서 선택한 '문서' 프로파일과 렌더링 처리를 사용하게 됩니다. 드라이버의 Input Profile(입력 프로파일)과 Rendering Intent(렌더링 처리) 설정을 덮어쓰게 됩니다.
    • Intent(처리): 렌더링 처리 설정을(를) 참조하십시오.
    사진 : Print(인쇄) 대화 상자
드라이버 설정
응용 프로그램의 PostScript Color Management(PostScript 색상 설정) 옵션은 드라이버의 색상 설정(Input Profile(입력 프로파일) 및 Rendering Intent(렌더링 처리))를 덮어쓰게 됩니다. 이 경우, 드라이버에서는 응용 프로그램의 '문서' 프로파일과 선택한 렌더링 처리를 사용하게 됩니다. 이제 드라이버에서만 선택할 수 있습니다.
  • Paper/Quality(용지/품질) 탭(Windows) 또는 Image Quality(이미지 품질) 패널(Mac OS)에서 Print Quality(인쇄 품질)Best(최상)로 설정합니다.
  • 색상 탭(Windows) 또는 색상 옵션 패널(Mac OS)에서 자동 PANTONE 보정 또는 HP Professional PANTONE 에뮬레이션 상자를 선택합니다.
프린터 설정
전면 패널의 Paper Type(용지 종류) 설정이 사용하려는 용지와 일치하는지 확인합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
