잘림은 일반적으로 넣은 용지의 실제 인쇄 가능한 영역과 소프트웨어에서 인식하는 인쇄 가능한 영역이 일치하지 않음을 나타냅니다.
공급된 용지 크기의 실제 인쇄 가능 영역을 확인합니다.인쇄 가능 영역 = 용지 크기 - 여백Windows HP-GL/2 및 HP RTL 드라이버는 용지/품질 탭에 인쇄 가능 영역을 표시합니다.
소프트웨어에서 인쇄 가능 영역("인쇄 영역" 또는 "이미지 영역"이라고도 함)으로 인식되는 부분을 확인합니다. 예를 들어, 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 프린터에서 사용되는 영역보다 더 큰 영역을 표준 인쇄 가능 영역으로 간주하기도 합니다.
이미지 자체에 여백에 포함되어 있으면 프린터에서 여백을 추가하지 않도록 설정하여 제대로 인쇄할 수 있습니다. 이 경우,인쇄 가능 영역 = 용지 크기
롤 용지에 매우 긴 이미지를 인쇄하려는 경우 소프트웨어에서 해당 크기의 이미지를 인쇄할 수 있는지 여부를 확인합니다.
용지의 방향이 소프트웨어에서 인식한 방향과 같은지 확인하십시오. 전면 패널에서 기본 인쇄 옵션 > 용지 옵션 > 회전 옵션을 선택하면 인쇄 방향과 페이지 방향이 모두 변경됩니다. 올바른 페이지 크기를 유지하기 위해 롤의 회전된 이미지가 조금 잘릴 수도 있습니다.
폭이 충분하지 않은 용지 크기에서 페이지 인쇄 방향을 세로에서 가로로 변경했을 수도 있습니다.
필요하다면 소프트웨어에서 인쇄 가능 영역을 변경합니다.
또 다른 이유에서 이미지 잘림 문제가 발생할 수도 있습니다. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW 등과 같은 일부 응용프로그램에서는 내부 16비트 좌표계를 사용하므로, 32,768픽셀 이상의 이미지를 처리할 수 없습니다. 이와 같은 응용 프로그램에서 이보다 큰 이미지를 인쇄하려 하면 이미지 하단이 잘립니다. 이 경우, 전체 이미지를 인쇄할 수 있는 유일한 방법은 전체 이미지의 픽셀 수가 32,768보다 적도록 해상도를 낮추는 것입니다. HP-GL/2 및 HP RTL 프린터 드라이버에는 16비트 응용 프로그램과 호환이라는 옵션이 포함되어 있는데, 이 옵션을 사용하면 그러한 이미지의 해상도를 자동으로 낮출 수 있습니다. 드라이버의 서비스 탭에서 소프트웨어 문제 해결 버튼을 누르면 이 옵션이 표시됩니다.
