인쇄물에서 회색 중립성을 개선할 수 있는 방법은 두 가지입니다.
HP-GL/2 및 HP RTL 파일에만 적용되는 최적화된 회색 중립성 설정을 사용합니다.이 설정은 주로 회색 영역의 잉크 조성을 변경하고 검정색 잉크는 더 많이 넣고 컬러 잉크는 빼서 밝은 회색 영역 채우기의 중립성을 개선합니다. 복합 색상은 빼고 검정색 잉크만 더 추가하여 영역 채우기가 인쇄됩니다. 가능한 한 가지 부작용은 다음과 같습니다. 복합 컬러 잉크를 덜 사용하여 인쇄할수록 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 이런 경우 더 좋은 이미지 품질 설정을 선택하거나(예를 들어 보통에서 최상으로 변경) 최적화된 회색 중립성을 사용하지 않고 시각적인 회색 보정만을 수행해 보십시오.
파일 형식에 해당하는 특정한 시각적 회색 보정을 사용합니다.전면 패널에서 다른 중립성의 일부 회색 패턴을 인쇄한 다음 최상의 패턴을 선택하여 시각적 회색 보정을 수행할 수 있습니다. 이 보정은 하나의 특정한 이미지 품질 설정과 특정 용지에 최적화된 보정입니다. 따라서 패턴을 인쇄하기 전에 전면 패널에서 일반적으로 사용하는 기본 이미지 품질 설정을 작성하고 올바른 용지 종류를 넣어야 합니다. 다른 이미지 품질 설정과 다른 용지를 사용할 경우 다른 보정을 수행해야 합니다. 이미지 품질 설정과 용지마다 각각의 보정이 있습니다.
두 개의 보정은 서로 별개이므로 동시에 둘 다 적용하거나 하나만 적용할 수 있습니다. 최적화된 회색 중립성을 설정하고 시각적 보정을 수행할 경우 다른 색상 패턴 간의 차이를 찾아내는 게 어려울 수 있습니다. 원하는 패턴과 가장 가까운 패턴을 선택하십시오.
