조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet 4020/4520 프린터 시리즈 - Adobe InDesign CS에서 정확한 색상 얻기
여기에서는 프린터를 통해 인쇄된 색상을 적절하게 제어하는 방법 하나를 간단하게 설명합니다. 그 밖에도 여러 가지 방법이 있습니다. 프린터로 인쇄할 때 나타나는 색상에 대한 하드 교정 기술에 대해 설명합니다. 시작하기 전에 용지 종류가 보정되어 있는지 확인하십시오.
  주의:
EPS, PDF 및 그레이스케일 이미지에서는 이 색상을 관리하는 페이지 레이아웃 응용 프로그램을 사용할 수 없습니다. 더구나 이러한 이미지는 모니터에 매우 나쁜 품질로 표시됩니다.
응용 프로그램 설정
  1. Adobe InDesign을 열고 Edit(편집) 메뉴에서 Color Settings(색상 설정)를 선택합니다.
    • Working spaces(작업 공간): 작업 공간은 이미지를 조정할 때 사용하는 색 공간입니다. 이미지와 함께 제공되는 색 공간을 사용할 것을 권장합니다(아래 색 관리 정책 참조). 그렇지 않을 경우에는 다음과 같은 기본 설정을 권장합니다. RGB: Adobe RGB 1998, CMYK: 미국의 경우 SWOP, 기타 국가는 Euroscale Coated v2.
    • Color Management Policies(색 관리 정책): 'Preserve Embedded Profiles'(사전 내장 프로파일)를 선택합니다.
    • Rendering Intent(렌더링 처리): [HP Designjet 4020/4520 시리즈 - 렌더링 처리 설정] 문서를 검색 후 참조하십시오.
    • Black Point Compensation(검정색 점 보정): 이 옵션은 Relative Colorimetric(상대색) 렌더링 처리를 선택했을 때 권장됩니다.
    사진 : Color Settings(색상 설정) 대화 상자
  2. 자체 색 공간이나 가장 적절한 색 공간으로 이미지를 만들거나 엽니다. 필요하다면 이미지를 다시 선택합니다.
  3. 출력 장치로 이미지를 보낼 준비를 마친 경우에는 출력 장치를 통해 나타날 이미지를 프린터에서 시뮬레이션할 수 있습니다. 원본이나 작업 프로파일에서 출력 CMYK 장치로 이미지를 변환한 후 출력 CMYK 장치에서 프린터 프로파일(보정됨)로 다시 변환해야 합니다.
    InDesign에서는 Proof Setup(보정 설정) 명령(View(보기) > Proof Setup(보정 설정) > Custom(사용자 정의))을 권장합니다. 이 명령을 사용하면 인쇄할 때 원본 공간에서 "교정 프로파일"을 선택할 수 있습니다. 모니터에서 시뮬레이션을 볼 수도 있습니다. 다음 내용을 권장합니다.
    사진 : Proof Setup(교정 설정) 대화 상자
    InDesign의 각 객체에는 자체 색상 관리 기능이 있습니다. InDesign 요소(원시)는 색상 설정에서 정의된 작업 공간(기본 프로파일)과 렌더링 처리를 사용하며, 위치가 지정된 개체는 자체 지정된 프로파일 및 렌더링 처리를 사용합니다. 그런 다음 각 요소는 자체 렌더링 처리를 사용하여 색 공간에서 시뮬레이션 색 공간으로 변환됩니다.
    • Profile(프로파일): 에뮬레이트하려는 장치에 해당하는 프로파일을 선택합니다. 일반적으로 특정 출력 프로파일 또는 기본 출력 프로파일입니다.
    • Paper White(백색 용지): 이 확인란은 모니터상에서 용지의 백색을 에뮬레이션합니다. 이 효과는 Absolute Colorimetric(절대색) 렌더링 처리를 사용할 때와 동일합니다.
    • Ink Black(검정색 잉크): 이 확인란은 시뮬레이션에서 모니터로의 렌더링을 위한 검정색 점 보정을 끄는 역할을 합니다. 따라서 시뮬레이션 공간의 검정색이 모니터의 검정색 보다 밝은 경우 모니터에서는 바랜 검정색으로 보이게 됩니다. 이것은 권장하지 않는 옵션입니다.
  4. 파일 > 인쇄를 선택하여 프린터, 용지 종류 및 인쇄 품질에 따라 다른 출력 공간으로 변환하여 이미지를 인쇄합니다.
    • 왼쪽에 있는 출력 탭을 선택한 후 복합 CMYK를 선택하여 CMYK 프로파일을 확인합니다.
    • Color Management(색상 관리) 탭을 선택하면 다음과 같은 옵션을 볼 수 있습니다.
    • Source Space(원본 공간): 'Proof'(교정)를 선택하여 교정 색 공간을 에뮬레이션 처리합니다.
    • Profile(프로파일): 사용하려는 프린터 모델과 용지 종류를 바탕으로 프로파일을 선택합니다.
    • Intent(처리): Relative Colorimetric(상대색) 또는 Absolute Colorimetric(절대색)을 선택합니다. Absolute Colorimetric(절대색)은 출력에 사용할 용지 배경색을 에뮬레이션 처리하는 반면, Relative Colorimetric(상대색)은 출력 용지 색상을 프린터의 용지 색상으로 매핑한다는 것이 유일한 차이점입니다.
    사진 : Print(인쇄) 대화 상자
드라이버 설정
PostScript 드라이버는 CMYK 데이터, RGB 데이터 또는 두 데이터를 동시에 색상 관리하므로 페이지 레이아웃 응용 프로그램에 권장되는 드라이버입니다.
Paper/Quality(용지/품질) 탭(Windows) 또는 Image Quality(이미지 품질) 패널(Mac OS)에서 Print Quality(인쇄 품질)Best(최상)로 설정합니다.
색상 탭(Windows) 또는 색상 옵션 패널(Mac OS)에서 '응용 프로그램 관리 색상'을 선택한 후 자동 PANTONE 보정 상자를 선택합니다. 응용 프로그램에서 프린터의 색 공간으로 색상을 변환한 경우에는 프린터에서 이를 변경하지 않고 그대로 받아들이게 됩니다. 위의 “Print Space, Profile”(인쇄 공간, 프로파일)에서 올바른 용지 프로파일을 선택했는지 확인합니다.
프린터 설정
전면 패널의 Paper Type(용지 종류) 설정이 사용하려는 용지와 일치하는지 확인합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
