TCP/IP
활성화
꺼짐: TCP/IP 프로토콜을 비활성화할 수 있습니다.
켜짐 (기본값): TCP/IP 프로토콜을 활성화할 수 있습니다.
호스트 이름
장치를 식별하는 데 사용되는 영숫자 문자열(최대 32
개 문자)입니다. 이 이름은 HP Jetdirect 구성 페이지에서 확인할 수 있습니다. 기본 호스트 이름은 NPIxxxxxx
이며, 여기서 xxxxxx 는 LAN 하드웨어(MAC) 주소의 마지막 여섯 자릿수입니다.
IPV4 설정
구성 방법
HP Jetdirect 프린트 서버에서 TCP/IPv4 매개 변수가
구성되는 방식을 지정할 수 있습니다.
BOOTP: BootP(Bootstrap Protocol)를 사용하여
BootP 서버에서 자동 구성할 수 있습니다.
DHCP: DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 DHCPv4 서버에서 자동 구성할 수 있습니
다. 이 항목을 선택하고 DHCP 리스가 있으면, DHCP
해제와 DHCP 갱신 메뉴를 사용하여 DHCP 리스 옵션을 지정할 수 있습니다.
자동 IP: 링크 로컬 IPv4 주소 자동 할당 기능을 사용할
수 있습니다. 주소가 169.254.x.x 형식으로 자동 할당됩니다.
수동: 수동 설정 메뉴를 사용하여 TCP/IPv4 매개 변수를 구성할 수 있습니다.
기본 IP
TCP/IP 를 강제로 다시 구성할 때(예: BootP 또는
DHCP가 사용되도록 직접 구성하는 경우), 프린트 서버에서 IP 주소를 네트워크에서 불러올 수 없게 되면
IP 주소를 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.
자동 IP: 링크 로컬 IP주소가 169.254.x.x 형식으로 할당됩니다.
구형: 기존 HP Jetdirect 프린트 서버와 일관되게 192.
0.0.192 로 할당됩니다.
DHCP 해제
이 메뉴는 구성 방법이 DHCP 로 지정되어 있고 프린트 서버 관련 DHCP 리스가 있을 때만 표시됩니다.
안 됨 (기본값): 프린트 서버에서는 DHCP 리스의 갱신을 요청하지 않습니다.
호환됨: 프린트 서버에서는 현재 DHCP 리스의 갱신을
요청합니다.
DHCP 갱신
요청합니다.
기본 DNS
기본 DNS 서버의 IP 주소(n.n.n.n)를 지정할 수 있습니다.
보조 DNS
보조 DNS 서버의 IP 주소(n.n.n.n)를 지정할 수 있습니다.
IPV6 설정
활성화
이 메뉴 항목을 사용하여 프린트 서버에서 IPv6 작업을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
꺼짐: IPv6이 비활성화됩니다.
켜짐 (기본값): IPv6이 활성화됩니다.
변경 허용 안 함
수동 설정: 이 메뉴 항목을 사용하여 프린터 서버의
IPv6 주소를 직접 지정할 수 있습니다.
활성화: 이 항목을 선택한 다음, 수동 구성을 활성화하려면 켜짐을 선택하고 수동 구성을 비활성화하려면 꺼짐을 선택합니다.
변경 허용 안 함: 이 메뉴 항목을 사용하여 콜론 16 진수 구문이 사용되는 32 자리 16 진수 IPv6 노드 주소를
입력할 수 있습니다.
DHCPV6 정책
지정한 라우터:프린트 서버에서 사용할 상태가 있는
(stateful) 자동 구성 방법이 라우터에서 지정됩니다. 프린트 서버가 DHCPv6 서버에서 가져오는 것을 주소
및/또는 구성 정보로 할지 라우터에서 지정됩니다.
라우터 없음: 라우터가 없으면, 프린트 서버는
DHCPv6 서버에서 상태가 있는(stateful) 구성 정보를
가져오려 합니다.
항상: 라우터 유무 여부와 상관없이 항상 프린트 서버는 DHCPv6 서버에서 상태 구성 정보를 가져오려 합니다.
기본 DNS
이 메뉴 항목을 사용하여 프린트 서버에서 사용하는 기본 DNS 서버의 IPv6 주소를 지정할 수 있습니다.
보조 DNS
이 항목을 사용하여 프린트 서버에서 사용하는 보조
프록시 서버
장치에 내장된 응용프로그램에서 사용할 프록시 서버를 지정할 수 있습니다. 일반적으로, 프록시 서버는 네트워크 클라이언트에서 인터넷에 접속할 때 사용됩니다. 웹 페이지가 임시 저장되며 어느 정도 인터넷 보안
기능을 합니다.
IPv4 주소나 완전한 도메인 이름을 입력하여 프록시 서버를 지정하십시오. 최대 255 개 옥텟을 입력할 수 있습니다.
네트워크 중에는 ISP 업체에 프록시 서버 주소를 직접
요청해야 하는 것이 있습니다.
프록시 포트
프록시 서버에서 클라이언트 지원에 사용할 포트 번호를 입력할 수 있습니다. 포트 번호는 관련 네트워크의
프록시 활동에 할당하는 번호이며 0 – 65535 사이 값을 사용할 수 있습니다.
IPX/SPX
활성화
꺼짐: IPX/SPX 프로토콜을 비활성화합니다.
켜짐 (기본값): IPX/SPX 프로토콜을 활성화합니다.
프레임 종류
네트워크의 프레임 유형 설정을 선택할 수 있습니다.
자동: 처음 감지되는 것으로 프레임 유형이 자동 지정
되어 변경 불가능합니다.
EN_8023, EN_II, EN_8022, and EN_SNAP: Ethernet 네트워크에 선택 가능한 프레임 유형들입니다.
AppleTalk
활성화
꺼짐: AppleTalk 프로토콜을 비활성화합니다.
켜짐 (기본값): AppleTalk 프로토콜을 활성화할 수 있습니다.
DLC/LLC
활성화
꺼짐: DLC/LLC 프로토콜을 비활성화합니다.
켜짐 (기본값): DLC/LLC 프로토콜을 활성화할 수 있습니다.
보안
보안 페이지 인쇄
호환됨 (기본값): HP Jetdirect 프린트 서버의 현재 보안
설정이 나와 있는 페이지를 인쇄합니다.
안 됨: 보안 설정 페이지가 인쇄되지 않습니다.
보안 웹
구성을 관리할 때, 내장 웹 서버에서 HTTPS(Secure
HTTP)를 사용하는 통신만 수락하거나 HTTP 와
HTTPS를 모두 사용하는 통신을 수락할지 지정할 수
있습니다.
HTTPS 필수 (기본값): 안전한 암호화 통신을 위해
HTTPS만 사용하는 통신만 수락됩니다. 프린트 서버가 안전한 사이트로 표시됩니다.
HTTP/HTTPS 비필수: HTTP 또는 HTTPS를 사용하는
통신이 수락됩니다.
IPSEC
프린트 서버의 방화벽 상태를 지정합니다.
유지: 방화벽 상태가 현재 구성된대로 유지됩니다.
비활성화: 프린트 서버에서 방화벽 작업이 비활성화됩
니다.
보안 초기값 복원
프린트 서버의 현재 보안 설정을 저장하거나 초기 기본값으로 되돌릴지 여부를 지정할 수 있습니다.
안 됨: 현재 보안 설정이 유지됩니다.
호환됨: 보안 설정이 초기 기본값으로 복원됩니다.
진단
내장 테스트
네트워크 하드웨어나 TCP/IP 네트워크 연결 문제를 진단할 수 있습니다.
내장 테스트를 통해 네트워크 결함의 원인이 장치 내
부 또는 외부에 있는지 파악할 수 있으며, 프린트 서버의 하드웨어 및 통신 경로를 확인할 수 있습니다. 테스트를 선택하고 활성화한 후 실행 시간을 지정하면, 실행을 선택하여 테스트를 시작해야 합니다.
실행 시간에 따라, 선택한 테스트는 장치가 꺼지거나
오류가 발생하여 진단 페이지가 인쇄될 때까지 계속 실행됩니다.
LAN HW 테스트
경고:
이 내장 테스트를 실행하면 TCP/IP 구성이 지워집니다.
내부 루프백 테스트가 이루어집니다. 내부 루프백 테스트가 이루어지면, 내부 네트워크 하드웨어에서만 패킷이 송수신되고, 네트워크 외부로는 송신되지 않습니
다.
이 테스트를 선택하려면 호환됨을 선택하고, 선택하지
않으려면 안 됨을 선택하십시오.
HTTP 테스트
이 테스트를 통해 지정해둔 페이지를 장치에서 불
러와 HTTP 작동을 확인하고 내장 웹 서버를 테스트할
수 있습니다.
않으려면 안 됨을 선택하십시오.
SNMP 테스트
이 테스트를 통해 지정해둔 SNMP 객체를 장치에서 불러와 SNMP 통신이 작동하는지 확인할 수 있습니다.
않으려면 안 됨을 선택하십시오.
데이터 경로 테스트
이 테스트를 통해 HP Postscript Level 3 에뮬레이션 장치에 데이터 경로 문제와 손상 문제가 있는지 파악할
수 있습니다. 지정해둔 PS 파일이 장치에 전송됩니
다. 그러나 이 테스트에는 관련 페이지가 따로 인쇄되지 않습니다.
않으려면 안 됨을 선택하십시오.
테스트 모두 선택
이 메뉴 항목을 사용하여 내장 테스트를 모두 선택할
수 있습니다.
테스트를 모두 선택하려면 호환됨을 선택하십시오. 테
스트를 하나씩 선택하려면 안 됨를 선택하십시오.
실행 시간[H]
이 메뉴 항목을 사용하여 내장 테스트를 실행할 시간
(단위: 시간)을 지정할 수 있습니다. 1 - 60 사이 값을
선택할 수 있습니다. 0 을 선택하면 오류가 발생하거나
장치가 꺼질 때까지 테스트가 계속 실행됩니다.
HTTP, SNMP, 데이터 경로 등, 관련 테스트에서 수집된 정보는 테스트가 끝나면 인쇄됩니다.
실행
안 됨: 선택한 테스트를 시작하지 않습니다.
호환됨: 선택한 테스트가 시작됩니다.
핑 테스트
이 테스트를 통해 네트워크 통신 상태를 확인할 수 있습니다. 이 테스트를 실행하면 링크 패킷이 원격 네트
워크 호스트에 전송되고 적절한 응답이 있는지 기다립니다. 핑 테스트를 하려면 아래와 같은 항목을 지정해야 합니다.
목적지 종류
반대쪽 장치가 IPv4 노드 또는 IPv6 노드인지를 지정할 수 있습니다.
목적지 IPv4
IPv4 주소를 입력할 수 있습니다.
목적지 IPv6
IPv6 주소를 입력할 수 있습니다.
패킷 크기
원격 호스트로 전송할 각 패킷의 크기를 바이트 단위로 지정할 수 있습니다. 최소값은 64(기본값)이고 최대값은 2048입니다.
제한 시간
원격 호스트로부터 응답을 기다리는 시간을 초 단위로
지정할 수 있습니다. 기본값은 1 이고 최대값은 100 입니다.
수
이 테스트를 위해 전송할 핑 테스트 패킷의 수를 지정할 수 있습니다. 1 - 100 사이 값을 선택하십시오. 0 을
선택하면 테스트가 계속 실행됩니다.
인쇄 결과
핑 테스트가 계속 실행되게 설정하지 않더라도 테스트
결과가 인쇄되게 할 수 있습니다. 결과를 인쇄하려면 호환됨을 선택하십시오. 안 됨 (기본값) 을 선택하면 인쇄되지 않습니다.
실행
핑 테스트를 시작할지 여부를 지정할 수 있습니다. 테스트를 시작하려면 호환됨 을 선택하고, 테스트를 실행하지 않으려면 안 됨을 선택하십시오.
핑 결과
이 메뉴 항목을 사용하여 제어판 디스플레이에서 핑 테스트 상태와 결과를 확인할 수 있습니다. 이때, 아래와
같은 항목을 선택할 수 있습니다.
송신 패킷
최근에 시작하거나 끝낸 테스트 이후에 원격 호스트에
보낸 패킷 수(0 - 65535)를 확인할 수 있습니다.
수신 패킷
최근에 시작하거나 끝낸 테스트 이후에 원격 호스트에서 받은 패킷 수(0 - 65535)를 확인할 수 있습니다.
손실률
보냈지만 응답이 없던 핑 테스트 패킷을 백분율로 확인할 수 있습니다.
RTT 최소
패킷을 전송하고 응답하면서 감지된 최소 왕복 시간
(RTT)을 0 - 4096 밀리초 사이 값으로 확인할 수 있습
니다.
RTT 최대
패킷을 전송하고 응답하면서 감지된 최대 왕복 시간
니다.
RTT 평균
패킷을 전송하고 응답하면서 감지된 평균 왕복 시간
니다.
핑 진행 중
핑 테스트가 진행 중인지 여부를 확인할 수 있습니다. 호환됨이면 테스트가 진행 중인 것이고 안 됨이면 테스트가 끝났거나 실행되지 않은 것입니다.
새로고침
핑 테스트 결과를 볼 때, 이 메뉴 항목을 통해 핑 테스트 결과 관련 최근 데이터를 확인할 수 있습니다. 최근
데이터를 보려면 호환됨을 선택하고, 기존 데이터로 유지하려면 안 됨을 선택하십시오. 그러나, 메뉴 제한 시간이 초과되거나 기본 메뉴로 직접 되돌리면 최근 데이터가 자동으로 표시됩니다.
링크 속도
프린트 서버의 링크 속도 및 통신 모드는 네트워크와
같아야 합니다. 관련 설정은 장치와 설치된 프린트 서버에 따라 다르게 표시됩니다. 아래와 같은 링크 구성
설정 중에서 선택하십시오.
경고:
링크 설정을 변경하면 프린트 서버와 네트워크
장치의 통신이 끊어집니다.
자동 (기본값): 프린트 서버는 자동 협상을 통해 지원되는 최고 링크 속도와 통신 모드로 자동 구성됩니다. 자동 협상이 제대로 안되면, 허브/스위치 포트에 감지된
링크 속도에 따라 100TX 반이중 또는 10TX 반이중으
로 지정됩니다. 1000T 반이중 속도는 지원되지 않습니다.
10T 반이중: 10Mbps 반이중 모드입니다.
10T 전이중: 10Mbps 전이중 모드입니다.
100TX 반이중: 100Mbps 반이중 모드입니다.
100TX 전이중: 100Mbps 전이중 모드입니다.
100TX 자동: 최대 링크 속도인 100Mbps로 자동 협상이 제한됩니다.
1000TX 전이중: 1000Mbps 전이중 모드입니다.
프로토콜 인쇄
이 메뉴 항목을 사용하여 IPX/SPX, Novell NetWare,
AppleTalk, DLC/LLC 등, 프로토콜의 구성 정보가 나와
있는 페이지를 인쇄할 수 있습니다.
