조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet Z3200 시리즈 - 색상 품질 문제
색상이 잘못된 경우
인쇄물의 색상이 기대한 것과 다를 경우 다음과 같이 해보십시오.
  1. 넣은 용지 종류가 전면 패널 및 소프트웨어에서 선택한 용지 종류와 일치하는지 확인합니다. 전 면 패널에서 확인하려면 용지 정보 보기 키를 사용합니다. 또한 색상 보정 상태를 확인합니다. 상 태가 보류 중이거나 폐기인 경우 색상 보정을 수행해야 합니다.
  2. 용지의 올바른 면에 인쇄하고 있는지 확인합니다.
  3. 적절한 인쇄 품질 옵션을 사용하고 있는지 확인합니다. 속도 또는 고속 옵 션을 선택한 경우 가장 정확한 색상이 표시되지 않을 수 있습니다. 인쇄 품질 설정을 변경하여 문 제가 해결된 경우 이 지점에서 작업을 다시 인쇄할 수 있습니다.
  4. 응용프로그램 관리 색상을 사용하는 경우 사용 중인 색상 프로파일이 선택된 용지 종류와 일치하 는지 확인합니다.
  5. 응용프로그램에서 응용프로그램 관리 색상을 선택하고 프린터에서는 프린터 관리 색상을 선택하 면 잘못된 결과를 얻게 됩니다. 응용프로그램과 프린터 중 하나에서만 색상을 관리해야 합니다.
  6. 인쇄물과 모니터의 색상 차이가 문제인 경우 HP Color Center 의 「모니터 보정 방법」에 나오는 지 침을 따르십시오. 이 지점에서 문제가 해결될 경우 작업을 다시 인쇄할 수 있습니다.
  7. 이미지 진단 인쇄를 인쇄합니다. 이미지 진단 인쇄(c01677316)를 참조하십시오.
위의 모든 조치를 수행해도 문제가 지속되는 경우에는 고객 서비스 담당자에게 지원을 요청할 수 있습 니다.
페이지 레이아웃 응용프로그램에서 EPS 또는 PDF 이미지를 사용할 때의 색상 정 확도
Adobe InDesign 및 QuarkXPress 와 같은 페이지 레이아웃 응용프로그램은 EPS, PDF 또는 그레이스 케일 파일에 대한 색상 관리를 지원하지 않습니다.
그런 파일을 사용해야 하는 경우 EPS, PDF 또는 그레이스케일 이미지가 Adobe InDesign 또는 QuarkXPress 에서 나중에 사용하려는 동일한 색상 공간에 이미 있는지 확인합니다. 예를 들어 SWOP 표준을 따르는 프레스로 작업을 인쇄하는 것이 최종 목적이라면 이미지를 만들 때 SWOP 로 변환하십시오.
색상이 잘못된 경우
컬러 선이 이중으로 인쇄되거나 잘못된 색으로 표시되는 경우
이 문제는 다양한 증상을 나타낼 수 있습니다.
  • 컬러 선이 서로 다른 색으로 이중 인쇄됩니다.
  • 컬러 블록의 경계가 잘못된 색으로 표시됩니다.
이 문제를 해결하려면
  1. 프린트 헤드를 제거하였다가 다시 삽입하여 재설치합니다.
  2. 프린트 헤드를 정렬합니다.
개체의 가장자리가 예상보다 어둡게 표시되는 경우
개체의 가장자리가 예상한 것보다 어둡게 보인다면 드라이버 대화상자(Mac OS 프린트 대화상자)에서 인쇄 품질 슬라이더를 품질로 설정했다면 사용자 정의 인쇄 품질 옵션을 선택하고 패스 추가 및 가장 섬세하게 옵션이 꺼져 있음을 확인하십시오.
청동빛
그레이스케일을 사용하여 포토용지에 인쇄할 때 인쇄물에서 형광등이 직접 반사되어 나타나는 광택 차이로 인해 잉크가 분사되는 위치에서 '청동빛'으로 반사되는 현상이 생기는 경우 다음 중 하나를 시 도해 보십시오.
  • 표준 인쇄 품질 옵션을 사용 중인 경우 슬라이더가 품질로 설정되도록 합니다.
  • 사용자 정의 인쇄 품질 옵션을 사용 중인 경우 광택 조절 옵션이 모든 페이지로 설정되도록 합니다.
  • 사용하는 광택제양을 증가시킵니다.
  • 인쇄물을 수직 또는 유리 뒤에 전시합니다.
서로 다른 색상의 세로선이 나타나는 경우
인쇄물에 서로 다른 색상의 세로선이 있는 경우
  1. 권장 용지 중에서 HP 중량 코팅지, HP Super 중량 용지 등과 같은 두꺼운 용지를 사용해 보십시오.
  2. 고품질 인쇄 설정을 사용해 보십시오. 예를 들어, 인쇄 품질 슬라이더를 속도로 설정한 경우에는 품질로 설정해 보십시오. 인쇄 품질 슬라이더를 품질로 설정해둔 경우에 는 사용자 정의 옵션을 선택한 다음 패스 추가를 선택해 보십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
