조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet P2050 Series Printer - 연결성
USB 구성
이 제품은 Hi-Speed USB 2.0 포트를 갖추고 있습니다. USB 케이블 길이는 최대 5m(15피트)까지 가능합니다.
USB 케이블 연결
USB 케이블의 양쪽 끝을 제품과 컴퓨터에 각각 꽂으십시오.
    사진 : USB 포트 위치
  1. B형 USB 포트
  2. B형 USB 커넥터
네트워크 구성
제품의 특정 네트워크 매개변수를 구성해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 네트워크 매개변수 구성은 제어판이나 내장 웹 서버로도 가능하지만, HP Web Jetadmin 소프트웨어를 이용하여 구성하는 네트워크 환경이 대부분입니다.
지원되는 네트워크 프로토콜
TCP/IP 네트워크 프로토콜을 지원합니다. 이 프로토콜은 가장 널리 사용되고 있는 네트워킹 프로토콜입니다. 이 프로토콜을 이용하는 네트워크 서비스가 대부분입니다. IPv4와 IPv6도 지원합니다. 다음 표에는 제품에서 지원되는 네트워크 서비스/프로토콜이 나열됩니다.
인쇄
서비스 이름
설명
port9100(직접 인쇄 모드)
HP Jetdirect 프린트 서버의 기본 TCP/IP 인쇄 포트는 HP 표준 포트와 같은 소프트웨어에서 사용되고 있습니다.
LPD(라인 프린터 데몬)
LPD는 TCP/IP 시스템용 라인 프린터의 스풀링 서비스를 제공합니다. HP Jetdirect 프린트 서버에서 LPD 서비스를 사용합니다.
WS Print(WS 인쇄)
HP Jetdirect 프린트 서버에서 지원되는 Microsoft WSD(Web Services for Devices) 인쇄 서비스를 사용합니다.
네트워크 제품 검색
서비스 이름
설명
SLP (Service Location Protocol)
네트워크 장치를 찾고 구성하는 데 사용하는 장치 검색 프로토콜입니다. 주로 Microsoft 기반 소프트웨어 프로그램에 의해 사용됩니다.
mDNS(multicast Domain Name Service - 일반적으로 "Rendezvous" 또는 "Bonjour"로 지칭)
네트워크 장치를 찾고 구성하는 데 사용하는 장치 검색 프로토콜입니다. 주로 Apple Macintosh 기반 소프트웨어 프로그램에 의해 사용됩니다.
WS Discovery(WS 검색)
프린트 서버에서 Microsoft WS 검색 프로토콜을 허용합니다.
LLMNR(TCP/IP v6)
IPv6에 대한 LLMNR(링크 로컬 멀티캐스트 이름 분석) 요청에의 반응 여부를 지정할 수 있습니다.
TCP/IP를 통한 NetBIOS
LAN 내의 개별 컴퓨터에서 사용되는 응용 프로그램 간의 통신을 제공합니다. TCP/IP(NBT)를 통한 프로그래밍 간섭이 일어나므로 네트워크 상의 각 컴퓨터에는 NetBIOS 이름은 물론 호스트 이름과 관련된 IP 주소가 모두 필요합니다(두 이름이 같지 않을 수도 있음).
DNS Client(DNS 클라이언트)
HP Jetdirect 프린트 서버에 들어 있는 DNS 도메인 이름입니다(예: support.hp.com).
메시지 및 관리
서비스 이름
설명
HTTP(하이퍼텍스트 전송 프로토콜)
웹 브라우저가 내장 웹 서버와 통신할 수 있게 합니다.
EWS(Embedded Web Server: 내장 웹 서버)
웹 브라우저를 사용하여 제품을 관리할 수 있습니다.
SNMP(단순 네트워크 관리 프로토콜)
네트워크 프로그램에서 제품 관리에 사용합니다. SNMP V3 및 표준 MIB-II(Management Information Base) 개체가 지원됩니다.
Web Jetadmin(WJA)
HP Jetdirect 및 인쇄 기능에 대한 사용을 제한하는 관리 응용 프로그램입니다.
EPC
HP Easy Printer Care 소프트웨어 2.0(EPC 2.0)은 중소기업을 대상으로 최대 15개 HP LaserJet 제품에 HP Web Jetadmin 기능을 제공합니다. EPC 2.0을 통해 간편하게 레이저 프린터를 유지하고 인쇄 장비에의 투자 가치를 충분히 활용할 수 있으며 통합 소모품으로 간단한 보충이 가능해졌습니다.
IP 주소 지정
서비스 이름
설명
DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)
자동 IP 주소 지정을 가리킵니다. DHCP 서버가 제품에 IP 주소를 알려줍니다. 일반적으로 제품은 사용자 간섭 없이 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져올 수 있습니다.
BOOTP(Bootstrap 프로토콜)
자동 IP 주소 지정을 가리킵니다. BOOTP 서버가 제품에 IP 주소를 알려줍니다. 제품이 해당 서버에서 IP 주소를 가져오려면 관리자가 BOOTP 서버에 제품의 MAC 하드웨어 주소를 입력해야 합니다.
Auto IP(자동 IP)
자동 IP 주소 지정을 가리킵니다. DHCP 서버 또는 BOOTP 서버가 모두 없는 경우 이 서비스를 사용하면 제품이 고유 IP 주소를 생성할 수 있습니다.
Manual IP(수동 IP)
프린터 제어판 또는 내장 웹 서버를 사용해 프린트 서버에 IP 주소를 수동으로 구성할 수 있습니다.
Telnet
사용자의 시스템에서 HP Jetdirect 프린트 서버로 Telnet 연결을 생성하려면 기본 IP 주소를 사용해 구성 매개변수를 설정합니다. 매개변수를 구성하면, 프린트 서버를 껐다 켤 때마다 프린트 서버에 구성이 저장됩니다.
RARP
UNIX 또는 Linux 시스템에서 RARP를 통해 프린트 서버를 구성할 수 있습니다. RARP를 통해 프린트 서버의 RARP 요청에 응답하고 프린트 서버에 IP 주소를 제공합니다. RARP 방법으로는 IP 주소 구성만 가능합니다.
ARP/PING
지원되는 시스템의 arp 명령을 사용하여 HP Jetdirect 프린트 서버의 IP 주소를 구성할 수 있습니다. 구성을 이루는 워크스테이션은 HP Jetdirect 프린트 서버와 같은 네트워크 세그먼트 상에 있어야 합니다.
네트워크에 제품 설치
이 구성에서 제품은 네트워크에 직접 연결되어 있으며 네트워크의 모든 컴퓨터에서 제품으로 직접 인쇄 작업을 보낼 수 있도록 구성될 수 있습니다.
주의:
이 모드는 제품에 대해 권장되는 네트워크 구성입니다.
  1. 제품의 전원을 켜기 전에 제품 네트워크 포트에 네트워크 케이블을 삽입하여 네트워크에 직접 제품을 연결합니다.
  2. 제품의 전원을 켜고 2분 정도 기다린 후 제어판을 사용하여 구성 페이지를 인쇄합니다.
    주의:
    다음 단계로 진행하기 전에 IP 주소가 구성 페이지에 표시되는지 확인하십시오. IP 주소가 표시되지 않으면 구성 페이지를 다시 인쇄하십시오.
  3. 컴퓨터에 제품 CD를 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램이 시작되지 않으면 CD에서 setup.exe 파일을 찾아 두 번 누릅니다.
  4. 설치 프로그램의 지침에 따릅니다.
    주의:
    네트워크 주소를 입력하라는 메시지가 표시되면 설치 프로그램 시작 전에 인쇄해둔 구성 페이지에 표시된 IP 주소를 제공하거나 네트워크에서 제품을 검색합니다.
  5. 설치 과정을 완료합니다.
네트워크 제품 구성
네트워크 설정 보기 또는 변경
내장 웹 서버를 사용하여 IP 구성 설정을 보거나 변경할 수 있습니다.
  1. 구성 페이지를 인쇄한 다음 IP 주소를 찾으십시오.
    • IPv4를 사용할 경우 IP 주소에는 숫자 값만 가능하며 형식은 다음과 같습니다.
      xxx.xxx.xxx.xxx
    • IPv6를 사용할 경우 IP 주소는 문자와 숫자의 16진 조합으로 이루어집니다. 형식은 다음과 같습니다.
      xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx
  2. 내장 웹 서버를 열려면 웹 브라우저의 주소 입력란에 IP 주소를 입력하십시오.
  3. 네트워크 정보를 얻으려면 네트워킹 탭을 누르십시오. 필요에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.
네트워크 암호 설정 또는 변경
내장 웹 서버를 사용하여 네트워크 암호를 설정하거나 기존 암호를 변경합니다.
  1. 내장 웹 서버를 열고 Networking(네트워킹) 탭을 누릅니다.
  2. 왼쪽 창의 Authorization(인증)을 누릅니다.
    주의:
    이전에 암호를 설정한 경우 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 입력하고 적용 단추를 누릅니다.
  3. Password(암호) 란과 Confirm Password(암호 확인) 란에 새 암호를 입력합니다.
  4. 창 하단에서 적용 단추를 눌러 암호를 저장합니다.
IP 주소
수동으로 제품의 IP 주소를 설정하거나 DHCP, BootP 또는 AutoIP를 통해 자동으로 구성되도록 설정할 수 있습니다.
자동 구성
  1. 제어판에서 OK를 누릅니다.
  2. 화살표 단추를 사용하여 Network config.(네트워크 구성)을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
  3. 화살표 단추를 사용하여 BOOTP 또는 DHCP를 선택한 후 OK를 누릅니다.
  4. 화살표 단추를 사용하여 Yes(예)을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
    자동 IP 주소를 사용할 수 있을 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
  5. Network config.(네트워크 구성) 메뉴에서 이동하려면 Back(뒤로) 또는 Cancel(취소) 단추를 사용합니다.
주의:
특정 자동 IP 모드(BOOTP, DHCP 또는 AutoIP 등)를 변경하려면 내장 웹 서버나 HP ToolboxFX를 사용해야만 가능합니다. AutoIP를 사용할 수 없는 경우 HP 기본 IP(192.0.0.192)가 자동으로 활성화됩니다.
수동 구성
  1. 제어판에서 OK를 누릅니다.
  3. 화살표 단추를 사용하여 CFG TCP/IP을 선택한 다음 OK를 누릅니다.
  4. 화살표 단추를 사용하여 BOOTP를 선택하고 값이 No(아니요)인지 확인한 후 OK를 누릅니다.
  5. 화살표 단추를 사용하여 DHCP를 선택하고 값이 No(아니요)인지 확인한 후 OK를 누릅니다.
  6. 화살표 단추를 사용하여 IP BYTE 1을 선택한 후 OK를 누릅니다.
  7. 화살표 단추를 사용하여 IP BYTE 1의 값을 변경한 후 OK를 누릅니다.
  8. IP BYTE 2, IP BYTE 3, IP BYTE 4에 6단계 및 7단계를 반복합니다. 또한 서브넷 마스크(SM BYTE 1, SM BYTE 2, SM BYTE 3, SM BYTE 4)와 기본 게이트웨이(GW BYTE 1, GW BYTE 2, GW BYTE 3, GW BYTE 4)에도 6단계 및 7단계를 반복합니다.
  9. Network config.(네트워크 구성) 메뉴에서 이동하려면 Back(뒤로) 또는 Cancel(취소) 단추를 사용합니다.
IPv4 및 IPv6 설정
IPv4 및 IPv6 프로토콜은 수동으로 구성할 수 있습니다. IPv4 프로토콜은 HP ToolboxFX나 제품 제어판에서 설정할 수 있으며 IPv6 프로토콜은 제품 제어판 또는 내장 웹 서버에서 설정할 수 있습니다.
링크 속도 설정
주의:
링크 속도 설정을 잘못 변경하면 제품이 다른 네트워크 장치와 통신할 수 없습니다. 대부분의 상황에 대비하여 제품은 자동 모드로 유지되어야 합니다. 변경 사항이 있으면 제품의 전원이 꺼졌다 켜질 수 있습니다. 제품이 유휴 상태인 경우에만 변경해야 합니다.
  1. 제어판에서 OK를 누릅니다.
  3. 화살표 단추를 사용하여 CFG LINK(CFG 링크)를 선택한 후 OK를 누릅니다.
  4. 화살표 단추를 사용하여 LINK(링크)를 선택한 후 OK를 누릅니다.
  5. 화살표 버튼을 사용하여 다음 설정 중 하나를 선택합니다.
    • AUTO
    • 10T HALF
    • 10T FULL
    • 100TX HALF
    • 100TX FULL
    • 100TX AUTO
    • 1000TX FULL
    주의:
    설정은 사용자가 현재 연결하고 있는 네트워크 제품(네트워크 허브, 스위치, 게이트웨이, 라우터 또는 컴퓨터)과 일치해야 합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
