조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LaserJet P2050 Series Printer - 제어판
제어판 레이아웃
제어판으로 제품 및 작업 상태 정보를 확인하고 제품을 구성합니다.
    사진 : 제어판 구성 요소
  1. 제어판 디스플레이
  2. 위쪽 화살표
  3. OK 단추
  4. 아래쪽 화살표
  5. 뒤로 단추
  6. 준비 표시등
  7. 취소 단추
  8. 오류 표시등
제어판 메뉴 사용
제어판 메뉴를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
메뉴 사용
  1. OK를 누르십시오.
  2. 목록을 탐색하려면 아래쪽 화살표 또는 위쪽 화살표 를 누르십시오.
  3. 적절한 옵션을 선택하려면 OK를 누르십시오.
  4. 이전 단계로 돌아가려면 뒤로 단추 를 누르십시오.
기본 메뉴는 다음과 같습니다.
기본 메뉴
Reports(보고서)
System setup(시스템 설정)
Service(서비스)
Network config.(네트워크 구성)
Reports(보고서) 메뉴
제품 정보를 제공하는 보고서를 인쇄하려면 Reports(보고서) 메뉴를 사용합니다.
메뉴 항목
설명
데모 페이지
인쇄 품질을 시험하는 페이지를 인쇄합니다.
Menu structure(메뉴 구조)
제어판 메뉴 레이아웃 맵을 인쇄할 수 있습니다. 각 메뉴의 현재 설정이 표시됩니다.
Config report(구성 보고서)
모든 제품 설정 목록을 인쇄합니다. 제품이 네트워크에 연결되어 있으면 네트워크 정보도 인쇄됩니다.
Supplies status(소모품 상태)
토너 카트리지의 상태 페이지를 인쇄하여 아래와 같은 정보를 확인할 수 있습니다.
  • 남은 페이지 수(예상치)
  • 부품 번호
  • 인쇄된 페이지 수
Network report(네트워크 보고서)
모든 제품 네트워크 설정 목록을 인쇄합니다.
Usage page(사용 페이지)
PCL 5 페이지, PCL 6 페이지, PS 페이지, 용지 걸림이 발생했거나 잘못 공급된 페이지 등을 나열하고 인쇄 페이지 수를 보고하는 페이지를 인쇄합니다.
PCL font list(PCL 글꼴 목록)
설치된 모든 PCL 5 글꼴의 목록을 인쇄합니다.
PS font list(PS 글꼴 목록)
설치된 모든 PS(PostScript) 글꼴의 목록을 인쇄합니다.
PCL 6 font list(PCL6 글꼴 목록)
설치된 모든 PCL 6 글꼴의 목록을 인쇄합니다.
Service page(서비스 페이지)
서비스 보고서를 인쇄합니다.
System setup(시스템 설정) 메뉴
이 메뉴를 사용하여 제품의 기본 설정을 지정할 수 있습니다. System setup(시스템 설정) 메뉴에는 여러 하위 메뉴가 있습니다. 다음 표는 각 메뉴에 대한 설명을 보여줍니다.
메뉴 항목
하위 메뉴 항목
하위 메뉴 항목
설명
Language(언어)
제어판 디스플레이 메시지와 제품 보고서에 사용할 언어를 선택합니다.
정숙 모드
켜짐
꺼짐
정숙 모드를 활성화 또는 비활성화합니다. 정숙 모드를 켜면 인쇄 속도가 느려집니다.
기본 설정은 Off(꺼짐)입니다.
Paper Setup(용지 설정)
Def. paper size(기본 용지 크기)
지원되는 용지 크기 목록이 표시됩니다.
프린터에 저장된 보고서나 크기를 지정 안 한 작업을 인쇄할 용지 크기를 선택할 수 있습니다.
기본 용지 종류
지원되는 용지 종류들이 표시됩니다.
프린터에 저장된 보고서나 종류를 지정 안 한 작업을 인쇄할 용지 종류를 선택할 수 있습니다.
Tray n(용지함 n)
주의:
n = 1, 2 또는 3
용지 종류(Paper type)
용지 크기(Paper size)
지원되는 크기 및 종류 목록에서 용지함의 기본 용지 크기와 종류를 선택할 수 있습니다.
Paper out action(용지 없음 작동)
Wait forever(계속 대기)
Override(무시)
Cancel(취소)
인쇄 작업에 지원되지 않는 용지 크기나 종류를 요청하거나 지정한 용지함이 비어 있을 때 제품의 대처 방식을 선택합니다.
올바른 용지를 넣을 때까지 제품을 대기 상태에 있게 하려면 Wait forever(계속 대기)를 선택한 후 OK를 누릅니다. 이것이 기본 설정입니다.
Override(무시)를 선택하여 지정한 대기 시간이 지나면 다른 크기나 종류에 인쇄되게 할 수 있습니다.
지정한 지연 시간이 지날 경우 자동으로 인쇄 작업을 취소하도록 하려면 Cancel(취소)을 선택합니다.
Override(무시) 또는 Cancel(취소)을 선택하면, 대기 시간(초 단위)을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 시간 값을 높이려면 위쪽 화살표 를 누릅니다(최대 3,600초). 시간 값을 내리려면 아래쪽 화살표 를 누릅니다.
Print quality(인쇄 품질)
Cartridge low(카트리지 부족)
(1 - 20)
토너 부족 메시지를 표시할 토너 잔량 한계치(%)를 지정할 수 있습니다.
Print density(인쇄 농도)
(1 – 5)
선과 가장자리를 굵게 표시할 때 사용할 토너 양을 선택합니다.
기본 설정은 3입니다.
Courier font(Courier 글꼴)
Regular(보통)
Dark(진하게)
Courier 글꼴 버전을 선택할 수 있습니다.
기본값은 Regular(보통)입니다.
Display contrast(대비 표시)
Medium(중간)
Darker(더 어둡게)
Darkest(가장 어둡게)
Lightest(가장 밝게)
Lighter(더 밝게)
LCD의 명암 대비를 조정합니다.
Service(서비스) 메뉴
기본 설정을 복원하고, 제품을 청소하고, 인쇄 품질에 영향을 미치는 특수 모드를 활성화하려면 이 메뉴를 사용합니다.
메뉴 항목
설명
Cleaning mode(청소 모드)
출력물에 토너 얼룩이나 기타 자국이 나타날 때 제품을 청소할 수 있습니다. 청소 작업은 용지 경로에서 먼지와 넘친 토너를 제거합니다.
이 항목을 선택하고 용지함 1에 일반 용지를 넣으라는 메시지가 표시되면 OK를 눌러 청소를 시작하십시오. 청소가 끝날 때까지 기다려야 합니다. 출력된 용지는 버립니다.
USB speed(USB 속도)
USB 속도를 고속 또는 전속으로 지정할 수 있습니다. 제품 속도를 실제로 높이려면 고속으로 지정해야 하며, 작동 속도가 빠른 EHCI 호스트 컨트롤러에 제품이 연결되어 있어야 합니다. 이 메뉴 항목에는 제품의 현재 작동 속도도 반영되어 있지 않습니다.
기본 설정은 고속입니다.
Less paper curl(용지 말림 감소)
용지가 계속 말려 인쇄되면, 용지가 덜 말리는 모드로 지정할 수 있습니다.
기본 설정은 꺼짐입니다.
Archive print(보관 인쇄)
인쇄하여 오래 보관해두는 경우, 토너 번짐과 먼지가 적게 생기는 모드로 설정할 수 있습니다.
기본 설정은 꺼짐입니다.
Restore Defaults(기본값 복원)
사용자 정의된 모든 설정을 제조 시 기본값으로 복원합니다.
Network config.(네트워크 구성) 메뉴
이 메뉴를 사용하여 네트워크 구성을 설정할 수 있습니다.
메뉴 항목
설명
CFG TCP/IP
TCP/IP 메뉴에서 TCP/IP 프로토콜 매개변수를 설정합니다.
  • BOOTP=YES* BOOTP 서버에서 IPv4 구성이 가능합니다.
  • DHCP=YES* DHCP 서버에서 IPv4 구성이 가능합니다.
DHCP=YES*이고 프린트 서버에 DHCP 리스가 있는 경우 다음 DHCP 설정을 구성할 수 있습니다.
  • RELEASE(해제): 현재 리스 해제(YES(예)) 또는 저장(NO(아니오))을 선택합니다.
  • RENEW(갱신): 리스 갱신(YES(예) 또는 NO(아니오)) 여부를 선택합니다.
AUTO IP=YES* 169.254.x.x와 같은 형식으로 링크 로컬 IPv4 주소를 자동 할당합니다.
BOOTP=NO*, DHCP=NO*AUTO IP=NO*를 지정할 경우 제어판에서 다음 TCP/IPv4 매개변수를 수동으로 설정할 수 있습니다.
  • IPv4 주소 개별 바이트(IP)
  • 서브넷 마스크(SM)
  • 시스템 로그 서버(LG)
  • 기본 게이트웨이(GW)
  • 유휴 시간 초과 기간(기본값은 270초이며 0초로 설정할 경우 시간 초과 기능이 해제됩니다.)
CFG DNS 1: 기본 DNS 서버의 IPv4 주소입니다(1회 당 1바이트).
CFG DNS 2: 보조 DNS 서버의 IPv4 주소입니다(1회 당 1바이트).
IPV6 = YES*: IPv6 작업을 활성화합니다. IPv6 작업을 비활성화하려면 NO(아니오)를 선택하십시오.
POLICY=RTR_AV/RTR_UN/ALWAYS: 다음 IPv6 주소 정책 중 하나를 설정합니다.
  • RTR_AV: (기본값) 상태 자동 구성 방법은 라우터에서 정합니다. 라우터는 DHCPv6 서버에서 주소나 구성 정보 또는 이 모두를 프린트 서버에 가져올 지 지정합니다.
  • RTR_UN: DHCPv6 서버에서 상태 구성을 가져옵니다(라우터 사용 불능 시).
  • ALWAYS(항상): DHCPv6 서버에서 상태 구성을 가져옵니다(라우터 사용 여부와 무관).
MANUAL(수동)= KEEP/DISABLE(유지/해제): 프린트 서버에서 감지된 수동 구성 IPv6 주소의 작동을 설정합니다.
  • KEEP(유지)(기본값): 주소를 활성 상태로 유지합니다.
  • DISABLE(해제): 주소를 비활성 상태로 유지합니다.
HP Jetdirect 구성 페이지를 인쇄하여 설정을 확인하십시오. (프린트 서버에서 작업 실행에 적합한 값으로 선택한 매개변수를 덮어쓸 수 있습니다.)
WEB(웹)
내장 웹 서버는 HTTPS(보안 HTTP)를 단독으로 사용하거나 HTTP와 HTTPS 모두를 사용하여 통신을 받아 들입니다.
  • HTTPS: HTTPS만 허용합니다(프린트 서버가 보안 사이트로 표시됩니다).
  • HTTP/HTTPS: HTTP 또는 HTTPS를 허용합니다.
SECURITY(보안)
현재 보안 설정을 제조 시 기본값으로 복원합니다.
  • KEEP(유지)(기본값): 현재 보안 설정을 유지합니다.
  • RESET(재설정): 보안 설정을 제조 시 기본값으로 복원합니다.
FIREWALL(방화벽):
방화벽을 해제합니다.
  • KEEP(유지)(기본값): 방화벽 작업을 구성대로 유지합니다.
  • DISABLE(해제): 방화벽 작업을 해제합니다.
PRINT(인쇄)
선택한 항목의 구성 페이지를 인쇄합니다.
SECURITY(보안): 현재 보안 설정을 인쇄합니다.
CFG LINK(CFG 링크)
HP Jetdirect 프린트 서버의 네트워크 링크를 수동으로 구성합니다.
링크 속도와 통신 모드를 설정하십시오. 이 값은 네트워크와 반드시 일치해야 합니다. 사용 가능한 설정은 프린트 서버 모델에 따라 다릅니다.
  경고:
링크 설정을 변경하면 프린트 서버와 네트워크 간의 통신이 끊어질 수 있습니다.
  • AUTO(기본값): 최대 링크 속도 및 통신 모드를 허용하도록 설정하려면 자동 협상을 사용합니다. 자동 협상이 제대로 안 되면, 허브/스위치 포트에 감지된 링크 속도에 따라 100TX HALF 또는 10TX HALF로 지정됩니다. (1000T 반이중 모드는 지원되지 않습니다.)
  • 10T HALF: 10Mbps의 반이중 작업입니다.
  • 10T FULL: 10Mbps의 전이중 작업입니다.
  • 100TX HALF: 100Mbps의 반이중 작업입니다.
  • 100TX FULL: 100Mbps의 전이중 작업입니다.
  • 100TX AUTO: 자동 협상을 최대 링크 속도 100Mbps로 제한합니다.
  • 1000TX FULL: 1000Mbps의 전이중 작업입니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
