조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 프린터 및 카메라 - Windows XP 또는 2000을 실행하는 미니 노트북 컴퓨터에 소프트웨어를 설치할 때 해상도 요구 사항으로 설치가 중지되는 경우
이 페이지의 내용은 Windows XP 또는 Windows 2000을 실행하는 미니 노트북 컴퓨터에 연결된 프린터에만 적용됩니다.
문제
HP Mini 1000 PC 시리즈 컴퓨터와 같은 미니 노트북에 제품 소프트웨어를 설치할 때 컴퓨터 시스템 요구 사항 확인 후 설치가 중지됩니다. 이 현상은 컴퓨터의 화면 해상도 설정이 제품 소프트웨어에서 요구하는 최소 화면 해상도 미만이기 때문에 발생합니다.
사진 : 시스템 요구 사항 확인 후 설치 중지
System Requirements Results(시스템 요구 사항 결과) 창
해결 방법
이 문서의 단계를 임시로 수행하여 해상도 설정을 변경하고 소프트웨어를 설치한 다음 해상도 설정을 재설정합니다. 그런 다음 문서 마지막에 나와 있는 임시 해결 방법을 검토하여 디스플레이 영역보다 약간 큰 창을 볼 수 있는 방법을 알아보십시오.
1단계: 디스플레이 해상도 설정을 변경하고 설치 완료
설치를 취소했는지 또는 System Requirements Results(시스템 요구 사항 결과) 창을 유지했는지에 따라 다음 옵션 중 하나를 시작하십시오.
옵션 1: System Requirements Results(시스템 요구 사항 결과) 창을 아직 볼 수 있는 경우 여기에서 시작
다음 단계에 따라 디스플레이 해상도 설정을 임시로 변경하면 소프트웨어 설치를 완료할 수 있습니다.
  1. System Requirements Results(시스템 요구 사항 결과) 창 아래에 있는 도움말 버튼을 클릭합니다. 디스플레이 속성 창이 열립니다.
  2. 설정 탭을 클릭한 다음 창 아래의 Advanced(고급) 버튼을 클릭합니다. 모니터 설정을 조정할 수 있는 새 창이 열립니다.
  3. 모니터 탭을 클릭한 다음 Hide modes that this monitor cannot display(이 모니터가 표시할 수 없는 모드 숨기기) 확인란을 클릭하여 선택 취소합니다.
  4. 어댑터 탭을 클릭한 다음 List All Modes(모든 모드 표시) 버튼을 클릭합니다. List All Modes(모든 모드 표시) 창이 열립니다.
  5. 모드 목록에서 800 x 600, 트루 컬러(32비트), 60Hz를 클릭한 다음 확인 버튼을 클릭합니다.
  6. 확인을 두 번 더 클릭하여 System Requirements Results(시스템 요구 사항 결과) 창으로 돌아갑니다.
  7. Retry(다시 시도)를 클릭합니다. 새 설정이 시스템 요구 사항에 충족되고 제품 설치 프로세스를 계속 진행할 수 있습니다.
  8. 화면의 지시에 따라 제품 소프트웨어 설치를 완료합니다.
옵션 2: 설치를 취소한 경우 여기에서 시작
다음 단계에 따라 디스플레이 해상도 설정을 임시로 변경한 다음 제품 소프트웨어를 설치합니다.
  1. 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 클릭합니다. 디스플레이 속성 창이 열립니다.
  3. 모니터 탭을 클릭한 다음 Hide modes that this monitor cannot display(이 모니터가 표시할 수 없는 모드 숨기기) 확인란을 클릭하여 선택합니다.
  6. 확인을 두 번 더 클릭합니다. 해상도 설정이 새 값으로 변경됩니다.
  7. 다음과 같이 HP 웹 사이트 또는 제품 CD에서 제품 소프트웨어를 설치합니다.
    웹에서 소프트웨어 다운로드 및 설치:
    1. 이 절차의 단계를 메모하거나 페이지에 책갈피를 만든 다음 HP 웹 사이트의 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 페이지로 이동하려면 여기를 클릭합니다.
    2. 이 작업을 이전에 해본 적이 없는 경우 지정된 텍스트 상자에 제품 번호를 입력하고 다음을 클릭합니다.
    3. 필요한 경우 해당하는 제품 목록에서 제품 모델 번호를 클릭합니다.
    4. 사용 중인 운영 체제를 클릭합니다. 지원되는 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 목록이 표시됩니다.
    5. 드라이버 섹션에서 통합 소프트웨어 및 드라이버 옵션을 클릭합니다.
        주의:
      기본 설치를 원할 경우 통합 버전 대신 기본 버전을 클릭합니다.
    6. 다운로드 옵션 및 정보를 자세히 검토한 다음 다운로드 기본 설정에 따라 지금 설치 또는 다운로드를 클릭합니다.
        주의:
      소프트웨어 다운로드 및 설치의 단계별 지침에 대한 View directions(지침 보기) () 링크를 클릭합니다.
    제품 CD에서 설치:
    소프트웨어 설치 중에 USB 케이블을 연결하라는 메시지가 표시되기 전에는 연결하지 마십시오. 3m 미만의 USB 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
      주의:
    설치 도중 방화벽 메시지가 표시되면 계속, 차단 해제, , allow(허용) 또는 permit(허가)를 클릭합니다. 그렇지 않으면 소프트웨어를 설치할 수 없습니다.
    1. 컴퓨터의 CD 드라이브에 소프트웨어 CD를 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램이 자동으로 시작됩니다.
        주의:
      사용자 계정 컨트롤 창이 열리면 Allow(허용)를 클릭하여 계속 진행합니다.
      설치 마법사가 자동으로 열리지 않으면 시작 또는 ()을 클릭하고 내 컴퓨터를 클릭한 다음 CD 드라이브를 두 번 클릭합니다.
    2. 화면의 지시에 따라 설치를 완료한 다음 "2단계: 디스플레이 해상도 설정을 원래 값으로 되돌리기"를 계속 진행합니다.
다음 단계에 따라 1단계에서 임시로 변경했던 디스플레이 설정을 재설정하십시오.
  2. 설정 탭을 클릭하고 창 아래의 Advanced(고급) 버튼을 클릭합니다. 모니터 설정을 조정할 수 있는 새 창이 열립니다.
  5. 모드 목록에서 1024 x 576, 트루 컬러(32비트), 60Hz를 클릭한 다음 확인 버튼을 클릭합니다.
  6. 확인을 두 번 더 클릭합니다. 해상도 설정이 원래 값으로 변경됩니다.
창 보기 임시 해결 방법
일부 창은 미니 노트북 화면에 모두 표시되기에는 약간 길 수 있습니다. 다음 단계에 따라 창에 있는 항목을 볼 수 있습니다.
드라이버, 스캔 및 복사 창
창 위쪽에 있는 제목 표시줄을 선택하여 이동시키면 원하는 위치로 창을 조정할 수 있습니다. 모든 항목에 액세스하려면 창 오른쪽에 있는 스크롤 바를 사용해야 할 수도 있습니다.
HP Solution Center 창
스크롤해도 HP Solution Center 창 아래의 모든 버튼을 볼 수 없습니다. 하지만 Windows 작업 표시줄을 숨겨서 화면 공간을 넓힐 수 있습니다. 다음 단계에 따라 Windows 작업 표시줄을 숨깁니다.
  1. 작업 표시줄에서 오른쪽 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
  2. 그런 다음 작업 표시줄 자동 숨기기 확인란을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  주의:
작업 표시줄을 다시 표시하려면 작업 표시줄이 표시되는 영역을 가리킵니다. 또한 작업 표시줄을 항상 위로 유지를 선택하여 마우스로 가리킬 때마다 작업 표시줄이 표시되게 할 수 있습니다.
HP 지식 커뮤니티 이용하기
HP 지식 커뮤니티에서는 제품에 대한 문제점 혹은 궁금증을 사용자간에 질문을 하고 해결 방법을 공유 할 수 있습니다.
HP 지식 커뮤니티에 질문 또는 해결법을 공유 하시려면 아래의 이미지를 눌러 커뮤니티 사이트로 이동하십시오.
HP 지식 커뮤니티 사용법 또는 활용방법을 보시려면 여기를 누르세요.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
