조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet CP3525 - 소모품 교체
소모품 잔량의 예상 수명이 다 된 경우 제품을 중지하도록 구성할 수 있습니다. 그러나 소모품이 여전히 만족할 만한 인쇄 품질을 생성할 수도 있습니다. 인쇄를 계속하려면 소모품을 교체하거나 제어판의 소모품 교체 메뉴를 사용하여 프린터를 다시 구성합니다.
소모품 수명
특정 제품의 출력량에 대한 자세한 내용은 http://h10060.www1.hp.com/pageyield/kr/ko/index.html를 참조하십시오.
소모품 찾기
소모품은 부착된 레이블과 파란색 플라스틱 손잡이로 구별됩니다.
다음 그림은 각 소모품 항목의 위치를 나타냅니다.
    사진 :
  1. 토너 수집병
  2. 토너 카트리지
  3. 퓨저
소모품 교체 지침
아래와 같은 지침을 염두에 두고 제품을 설치하면 소모품 교체가 훨씬 용이합니다.
  • 소모품 교체를 위해 제품 앞쪽과 오른쪽에 충분한 공간을 확보하십시오.
  • 편평하고 단단한 곳에 제품을 설치해야 합니다.
소모품 설치 지침은 각 소모품 항목의 레이블이나 http://h10060.www1.hp.com/pageyield/kr/ko/index.html를 참조하십시오.
토너 카트리지 교체
토너 카트리지의 사용 수명이 다 되면 제어판에 교체품을 주문하라는 메시지가 표시됩니다. 제어판에 카트리지를 교체하라는 메시지를 표시할 때 소모품 교체 메뉴를 사용하여 메시지를 무시하는 옵션을 선택하지 않는 한 현재 토너 카트리지를 사용하여 인쇄를 계속할 수 있습니다. 소모품 교체 메뉴에 대한 자세한 내용은 시스템 설정 메뉴를 참조하십시오.
이 제품에서는 4가지 색상을 사용하며 각 색상마다 서로 다른 토너 카트리지가 있습니다. 이 4가지 색상은 검정(K), 마젠타(M), 시안(C) 및 노랑(Y)입니다.
제어판에 <컬러> 카트리지 교체 메시지가 표시되면 토너 카트리지를 교체할 수 있습니다. 제어판 디스플레이는 예상 사용 수명이 다 된 카트리지의 색상도 표시합니다(정품 HP 카트리지가 현재 설치된 경우). 교체 지침은 토너 카트리지의 레이블에 나와 있습니다.
  경고:
토너가 굳어 있으면 마른 천으로 털어낸 후 찬물로 닦아주십시오. 뜨거운 물을 사용하면 토너가 손상됩니다.
  주의:
수명이 다한 토너 카트리지 재활용에 대한 정보는 토너 카트리지 상자에 있습니다.
토너 카트리지 교체
  1. 앞쪽 도어를 여십시오. 도어가 완전히 열려 있는지 확인합니다.
    사진 : 전면 도어 위치
  2. 수명이 다한 토너 카트리지의 핸들을 잡고 빼냅니다.
    사진 : 토너 카트리지 위치
  3. 수명이 다한 토너 카트리지는 보관용 봉투에 넣어서 보관하십시오. 수명이 다한 토너 카트리지 재활용에 대한 정보는 토너 카트리지 상자에 있습니다.
  4. 새 토너 카트리지를 보관용 봉투에서 꺼냅니다.
    사진 : 보호 봉투 위치
      주의:
    토너 카트리지의 메모리 태그가 손상되지 않도록 주의하십시오.
    사진 : 메모리 태그 위치
  5. 카트리지의 양쪽을 잡고 좌우로 가볍게 흔들어 토너가 골고루 퍼지게 하십시오.
    사진 : 토너 카트리지 흔들기
  6. 토너 카트리지에서 주황색 보호 덮개를 제거하십시오.
    사진 : 보호 봉투 위치
      경고:
    빛에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.
      경고:
    녹색 롤러를 만지지 마십시오. 그러면 카트리지가 손상될 수 있습니다.
  7. 토너 카트리지를 슬롯에 맞춘 다음 닥 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
    사진 : 토너 카트리지 슬롯 위치
  8. 앞쪽 도어를 닫습니다.
    사진 : 전면 도어 위치
토너 수집병 변경
제어판에 토너 수집병을 교체하라는 메시지가 나오면 이를 교체합니다.
  주의:
토너 수집병은 일회용으로 제작되었습니다. 토너 수집병을 비우고 다시 사용하지 마십시오. 재사용할 경우 토너가 제품 안으로 쏟아질 수 있어 인쇄 품질이 저하될 가능성이 높습니다. 사용 후 토너 수집병은 재활용을 위해 HP Planet Partners 프로그램에 반환해 주십시오.
  주의:
토너 수집병 교체
    사진 : 전면 도어 위치
  2. 토너 수집병 상단의 파란색 레이블을 잡고 제품에서 토너 수집병을 빼냅니다.
    사진 : 토너 수집병 위치
  3. 부착된 파란색 캡을 토너 수집병 상단의 파란색 구멍 위에 씌웁니다.
    사진 : 캡 위치
  4. 패키지에서 새 토너 수집병을 꺼내십시오.
    사진 : 새 토너 수집병
  5. 제품에 새 수집병 하단을 먼저 넣은 다음 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 수집병 상단을 밀어 넣습니다.
    사진 : 토너 수집병 위치
  6. 앞쪽 도어를 닫습니다.
    사진 : 전면 도어 위치
      주의:
    토너 수집병이 제대로 설치되지 않으면 전면 도어가 완전히 닫히지 않습니다.
사용한 토너 수집병을 재활용하려면 새 토너 수집병에 포함된 지침을 따르십시오.
메모리 설치
DIMM을 추가하여 제품에 메모리를 추가로 설치할 수 있습니다.
  경고:
정전기로 DIMM이 손상될 수 있습니다. DIMM을 취급할 때는 정전기 방지용 손목끈을 착용하거나 정전기 방지 처리된 DIMM 포장지 표면을 자주 만진 후 제품의 금속 부분을 만지십시오.
DDR 메모리 DIMM 설치
  1. 제품을 끄십시오.
    사진 : 켜짐/꺼짐 스위치 위치
  2. 모든 전원 케이블과 인터페이스 케이블을 분리합니다.
      주의:
    이 그림에는 케이블이 모두 표시되지 않을 수 있습니다.
    사진 : 제품 케이블 위치
  3. 제품 뒷면에서 포맷터 보드의 나비 나사를 찾으십시오.
    사진 : 나비 나사 위치
  4. 나비 나사를 푼 다음 제품에서 포맷터 보드를 빼내십시오. 포맷터 보드를 깨끗하고 편평한 곳에 올려 놓으십시오.
    사진 : 포맷터 보드 위치
  5. 현재 설치되어 있는 DIMM을 교체하려면 DIMM 슬롯 양쪽의 걸쇠를 풀고 DIMM을 살짝 들어올려 잡아 당깁니다.
    사진 : DIMM 위치
  6. 정전기 방지 패키지에서 새 DIMM을 꺼냅니다. DIMM의 밑면 가장자리에 있는 정렬 홈을 찾습니다.
    사진 : DIMM 홈 위치
  7. DIMM의 양쪽 모서리를 잡고서 DIMM의 홈과 DIMM 슬롯의 막대를 비스듬히 맞춘 뒤 DIMM을 슬롯에 밀어 넣습니다. 제대로 설치된 DIMM은 금속 접촉부가 보이지 않습니다.
    사진 : DIMM 슬롯 위치
  8. 양쪽 래치가 DIMM에 걸릴 때까지 DIMM을 아래로 누릅니다.
    사진 : DIMM 걸쇠 위치
      주의:
    DIMM을 밀어 넣기가 어렵다면, DIMM 밑면의 홈이 슬롯의 막대에 잘 맞았는지 확인하십시오. 그래도 DIMM이 제대로 들어가지 않을 경우, 올바른 종류의 DIMM을 사용하고 있는지 확인합니다.
  9. 슬롯의 위아래에 있는 트랙에 포맷터 보드를 맞춘 다음, 보드를 제품에 다시 밀어 넣으십시오.
      주의:
    포맷터 보드의 손상을 막기 위해 입구의 상단과 하단에 있는 트랙에 포맷터 보드가 맞춰졌는지 확인하십시오.
    사진 : 포맷터 슬롯 위치
  10. 전원 케이블과 인터페이스 케이블을 다시 연결한 다음 제품을 켜십시오.
    사진 : 제품 케이블 위치
메모리 활성화(Windows)
  1. Windows XP, Windows Server 2003, and Windows Server 2008(기본 시작 메뉴 보기 사용): 시작, 설정을 차례로 누른 다음 프린터 및 팩스를 누릅니다.
    또는
    Windows XP, Windows Server 2003 및 Windows Server 2008(기존 시작 메뉴 보기 사용): 시작, 설정을 차례로 누른 다음 프린터를 누릅니다.
    또는
    Windows Vista: 시작,제어판을 차례로 누른 다음 하드웨어 및 소리에서 프린터를 누르십시오.
  2. 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 속성을 선택하십시오.
  3. 장치 설정 탭을 누르십시오.
  4. 설치할 수 있는 옵션의 영역을 확장하십시오.
  5. 제품에 설치된 총 메모리 크기를 선택하십시오.
  6. 자동 구성 옆에서 지금 업데이트를 선택하십시오.
  7. 확인을 누르십시오.
HP Jetdirect, EIO 프린트 서버 카드 또는 EIO 하드 디스크 설치
이 장치에는 외부 I/O (EIO) 슬롯이 장착되어 있습니다. 사용 가능한 EIO 슬롯에 추가 HP Jetdirect 프린트 서버 카드나 외장형 EIO 하드 드라이브를 설치할 수 있습니다.
  주의:
이 예는 HP Jetdirect 프린트 서버 카드 설치를 표시합니다.
  1. 제품을 끄십시오.
    사진 : 제품 케이블 위치
    사진 : 켜짐/꺼짐 스위치 위치
  3. EIO 슬롯 덮개를 프린터에 고정시키는 고정 나사 두 개를 풀어서 뺀 다음 덮개를 제거합니다. 이 나사와 덮개는 더 이상 필요 없으므로 버려도 됩니다.
    사진 : EIO 슬롯 위치
  4. HP Jetdirect 프린트 서버 카드를 EIO 슬롯에 단단히 꽂습니다.
    사진 : HP Jetdirect 프린트 서버 카드 위치
  5. 프린트 서버 카드와 함께 제공된 고정 나사로 단단히 조입니다.
    사진 : 고정 나사 위치
  6. 전원 케이블과 나머지 인터페이스 케이블을 다시 연결한 다음 제품을 켜십시오.
    사진 : 제품 케이블 위치
  7. 구성 페이지를 인쇄하십시오. 네트워크 구성 및 상태 정보가 포함된 HP Jetdirect 구성 페이지도 함께 인쇄됩니다.
    이 페이지가 인쇄되지 않을 경우 프린트 서버 카드를 뺐다가 다시 설치하고 슬롯에 완전히 고정되었는지 확인하십시오.
  8. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
    • 올바른 포트를 선택합니다. 컴퓨터 설명서나 운영체제 설명서를 참조하십시오.
    • 이번에는 네트워크 설치를 선택하여 소프트웨어를 다시 설치합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
