조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Compaq 6715b 노트북 PC - 보안 가상 모드가 BIOS에서 활성화되지 않음
문제
Secure Virtual Mode(보안 가상 모드)가 칩셋에 의해 지원되지만 BIOS에서 활성화되지 않습니다.
해결 방법
1. 고객에게 AMD Virtualization(AMD-V) Technology 및 Microsoft Hyper-V System Compatibility Check Utility를 실행하도록 요청하십시오.
2. 테스트 결과가 Secure Virtual Mode is Supported by the Chipset. The Secure Virtual Mode status is Disabled in BIOS. (보안 가상 모드가 칩셋에 의해 지원됩니다. 보안 가상 모드 상태가 BIOS에서 비활성화되어 있습니다.)로 나타나는지 확인합니다.
칩셋이 이 기능을 지원하는지 여부를 확인하려면, AMD-V Technology 및 Microsoft Hyper-V System Compatibility Check Utility를 사용하십시오.
이 유틸리티는 시스템 기능을 확인하여 AMD 마이크로프로세서가 장착된 플랫폼에서 Microsoft Hyper-V 테스트를 쉽게 해 줍니다.
AMD-V는 AMD Athlon 64 및 Athlon 64 X2(F 또는 G 계열이 소켓 939가 아니라 소켓 AM2에 있음), Turion 64 X2, Opteron 2세대[1] 및 3세대[2], Phenom 및 모든 신형 프로세서에 들어 있습니다.
System Compatibility Check Utility를 다운로드하려면, AMD Opteron Processor Utilities and Updates 웹 페이지로 갑니다. "AMD Opteron Processor Utilities and Updates" 웹 페이지로 가려면 여기를 클릭하십시오(http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9033,00.html(영문)).
테스트 결과 다음 그림과 같이 The system is not compatible with Hyper-V(시스템이 Hyper-V와 호환되지 않습니다)로 나타나면 이 시스템은 AMD-V 기능을 지원하지 않습니다. 장치가 이 기능을 지원하지 않는 것을 고객에게 알려주십시오.
테스트가 성공적으로 완료되고, 결과가 Secure Virtual Mode(보안 가상 모드)가 칩에서 지원되지만 BIOS에서 활성화되지 않는 것으로 표시되면, BIOS로 들어가서 LAN/WAN 전환 및 네트워크 인터페이스 컨트롤러(LAN)를 활성화하도록 고객에게 요청하십시오.
주의:
HP Compaq 6715b 노트북의 BIOS에서는 Secure Virtual Mode(보안 가상 모드) 옵션을 사용할 수 없습니다. 가상화에서는 네트워크에서 가상 머신을 부팅하기 위해 LAN 옵션이 활성화되어야 합니다. BIOS에서 LAN/WAN 전환 및 LAN을 활성화하면 네트워크에서 Secure Virtual Mode(보안 가상 모드)가 초기화됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
