조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet P2055n 및 P2055x 시리즈 프린터 - 제어판을 통한 수동 IP 설정
IP 주소를 수동으로 구성할 수 곳은 다음 세 가지가 있습니다. P2050 시리즈 프린터의 도구 상자, 내장 웹 서버 및 제어판. 이 문서는 P2050 시리즈 네트워크 번들(P2055n/P2055x)의 제어판에서 수동 IP 설정 방법을 설명합니다.
  1. OK(확인), Setup(설정) 메뉴를 누릅니다. Reports(보고서), Network Config.(네트워크 구성), CFG TCP/IP(TCP/IP 구성).
  2. OK(확인)를 누릅니다.
  3. DHCP로 가서 값을 No(아니오)로 설정합니다.
  4. Manual(수동)로 가서 Keep(유지)을 선택합니다.
  5. 취소 버튼(빨간 십자)을 눌러 Ready(준비) 상태로 돌아갑니다.
  6. OK(확인), Setup(설정) 메뉴를 누릅니다. Reports(보고서), Network Config.(네트워크 구성), CFG TCP/IP(TCP/IP 구성).
  7. IP byte 1로 가서 AAA를 설정합니다 *.
  8. IP byte 2로 가서 BBB를 설정합니다 *.
  9. IP byte 3로 가서 CCC를 설정합니다 *.
  10. IP byte 4로 가서 DDD를 설정합니다 *.
  11. SM byte 1로 가서 AAA를 설정합니다 *.
  12. SM byte 2로 가서 BBB를 설정합니다 *.
  13. SM byte 3로 가서 CCC를 설정합니다 *.
  14. SM byte 4로 가서 DDD를 설정합니다 *.
  15. GW byte 1로 가서 AAA를 설정합니다 *.
  16. GW byte 2로 가서 BBB를 설정합니다 *.
  17. GW byte 3로 가서 CCC를 설정합니다 *.
  18. GW byte 4로 가서 DDD를 설정합니다 *.
  19. 네트워크 보고서를 인쇄하여 설정을 확인합니다. “Config By(구성 방법):”가 반드시 Manual(수동)이어야 합니다.
*IPv4는 AAA.BBB.CCC.DDD 형식입니다.
주의:
이 지침은 펌웨어 버전 20080718에서 확인되며, 이후 버전에도 적용됩니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
