조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "투기적 실행 사이드 채널 공격"으로 알려진 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 Intel x86 프로세서가 장착된 시스템에 대한 보안 공지를 발표했으며, 향후 다른 프로세서 (ARM, AMD)에 대한 자세한 정보를 계속 제공할 예정입니다.
조치
로드 중...
HP LaserJet M1522 MFP 시리즈 제품 - 제어판 메시지
대부분의 제어판 메시지는 일반적인 조작 안내를 합니다. 제어판 메시지는 현재 작동 상태를 나타내고 표시창의 두 번째 줄에는 페이지 카운트가 포함됩니다. 제품이 팩스 데이터, 인쇄 데이터 또는 스캔 명령 등을 수신할 경우 제어판은 이와 관련된 메시지를 표시합니다. 또한 조치를 필요로 하는 알림 메시지, 경고 메시지, 중대한 오류 메시지 등이 나타나 상황을 알려 줍니다.
알림 메시지 및 경고 메시지
알림 메시지 및 경고 메시지는 일시적으로 나타나며 사용자는 OK(확인)를 눌러 다시 시작하거나 Cancel(취소)을 눌러 작업을 취소할 수 있습니다. 특정 경고에서는 작업이 완료되지 않거나 인쇄 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 알림 및 경고 메시지가 인쇄와 관련되어 있고 자동 계속 기능이 켜져 있는 경우 경고 메시지가 10초 동안 나타난 후 제품은 인쇄 작업을 다시 시작합니다.
알림 메시지 및 경고 메시지 표
팩스 문제를 해결하려면 팩스 문제 해결을 참조하십시오.
알림 메시지 및 경고 메시지
제어판 메시지
설명
권장 조치
10.0000 Supply Memory Error(소모품 메모리 오류)
특정 인쇄 카트리지에 전자 레이블 오류가 있습니다.
인쇄 카트리지를 다시 설치합니다.
제품을 껐다가 다시 켭니다.
문제가 지속되면 카트리지를 교체합니다.
10.1000 Supply Memory Error(소모품 메모리 오류)
특정 인쇄 카트리지에 전자 레이블이 없습니다.
인쇄 카트리지를 다시 설치합니다.
제품을 껐다가 다시 켭니다.
ADF door is open(자동 문서 공급 장치 덮개가 열려 있습니다)
자동 문서 공급 장치 덮개가 열려 있거나 센서가 오작동을 일으켰습니다.
자동 문서 공급 장치 덮개가 닫혀 있는지 확인합니다.
자동 문서 공급 장치를 제거한 뒤 다시 설치합니다.
그래도 메시지가 계속 표시되면 전원 스위치를 사용하여 전원을 끄고, 최소 30초 동안 기다린 뒤 다시 전원을 켜고 제품이 초기화될 때까지 기다립니다.
오류가 계속될 경우 HP에 문의하십시오. www.hp.com/support/ljm1522(영문) 또는 제품 상자에 제공된 지원 안내문을 참조하십시오.
Canceled copy. Clear document(스캔이 취소되었습니다. 문서를 제거하십시오)
자동 문서 공급 장치로부터 페이지가 급지되고 있는 상태에서 기존 작업을 취소하기 위해 Cancel(취소) 버튼을 눌렀습니다. 취소를 하더라도 자동 문서 공급 장치로부터 문서가 자동으로 제거되지 않습니다.
걸려 있는 문서를 제거합니다. ADF에서 걸린 용지 제거를 참조하십시오. 그런 다음 자동 문서 공급 장치 용지함에서 문서를 제거한 뒤 다시 시작하십시오.
Canceled scan. Clear document(스캔이 취소되었습니다. 문서를 제거하십시오)
Canceled send. Clear document(스캔이 취소되었습니다. 문서를 제거하십시오)
자동 문서 공급 장치 용지함으로부터 페이지가 급지되고 있는 상태에서 기존 작업을 취소하기 위해 Cancel(취소) 버튼을 눌렀습니다. 취소를 하더라도 자동 문서 공급 장치로부터 문서가 자동으로 제거되지 않습니다.
Comm. error [Receiver CSID] (통신 오류[받는 사람 CSID])
제품과 받는 사람 사이에 팩스 통신 오류가 발생했습니다.
제품에서 팩스 보내기를 다시 시도합니다. 벽에서 제품 전화선 플러그를 빼고 전화기에 플러그를 꽂은 다음 호출을 시도해 봅니다. 제품의 전화선 플러그를 다른 전화선용 잭에 꽂습니다.
다른 전화선을 사용해 봅니다.
Comm. error [Sender CSID] (통신 오류[보내는 사람 CSID])
제품과 보내는 사람 사이에 팩스 통신 오류가 발생했습니다.
다른 전화선을 사용해 봅니다.
Device error, press OK(장치 오류. 확인을 누르십시오)
일반 엔진 오류입니다.
이것은 경고 메시지일 뿐입니다. 작업 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.
Device is busy. Try again later(장치 사용 중. 나중에 다시 시도하십시오)
제품이 현재 사용 중입니다.
제품이 현재 작업을 끝낼 때까지 기다립니다.
Doc feeder jam Clear, Reload(문서 공급 장치 용지 걸림. 제거하고 다시 넣으십시오)
자동 문서 공급 장치 용지함에 용지가 걸렸습니다.
문서 배출 덮개를 열고 걸린 용지를 제거한 뒤, 문서 배출 덮개를 닫고 자동 문서 공급 장치 용지함에 용지를 다시 넣습니다.
Doc feeder jam, DATE/TIME(문서 공급 장치 용지 걸림. 날짜/시간)
자동 문서 공급 장치에서 이전에 걸린 용지가 제거되지 않았습니다.
걸린 용지를 제거합니다.
Document feeder mispick. Reload(문서 공급 장치 픽업 오류. 다시 넣으십시오)
자동 문서 공급 장치 용지함에서 용지를 들어 올리지 못했습니다.
자동 문서 공급 장치 용지함에서 용지를 제거한 뒤 다시 넣으십시오.
자동 문서 공급 장치 픽업 롤러를 청소합니다. 자동 문서 공급 장치(ADF) 픽업 롤러 어셈블리 청소를 참조하십시오.
Door open(덮개 열림)
인쇄 카트리지 덮개가 열려 있습니다.
인쇄 카트리지 덮개를 닫습니다.
Engine comm. error(엔진 통신 오류)
제품에 인쇄 엔진 통신 오류가 발생했습니다.
Engine error, press OK(엔진 오류. 확인을 누르십시오)
제품에 인쇄 엔진 오류가 발생했습니다.
Fit to Page on flatbed only(평판에서만 페이지에 맞추기)
복사 축소/확대 기능(일명 "페이지에 맞춤")은 평판 스캐너에서 복사하는 경우에만 적용됩니다.
평판을 사용하거나 다른 축소/확대 설정을 선택합니다.
Install black cartridge(검정 카트리지를 설치하십시오)
설치된 카트리지가 없고 덮개가 닫혀 있습니다.
용지함에 용지를 너무 많이 넣은 경우 토너 카트리지가 제 위치에서 들릴 수 있고, 이 때문에 카트리지가 MFP에 의해 검색되지 않을 수 있습니다. 그 결과 다음 메시지가 MFP 제어판에 나타납니다.
인쇄 카트리지를 설치합니다.
  주의:
정품 HP 토너 카트리지가 MFP에 설치되었는지 확인합니다.
  1. 토너 카트리지를 빼냅니다.
  2. 맨 아래 용지함에서 모든 용지를 제거합니다.
  3. 용지 걸림이 있는지 확인하고, 있으면 제거합니다.
  4. 프린터를 껐다 켭니다.
  5. MFP 안에 올바로 안착되는지 살피면서 토너 카트리지를 다시 설치합니다.
  6. 맨 아래 용지함에 용지를 다시 넣습니다. 용지를 너무 많이 넣지 않도록 주의하십시오.
Invalid driver Press OK(잘못된 드라이버. 확인을 누르십시오)
올바르지 않은 프린터 드라이버를 사용하고 있습니다.
사용하는 제품에 적합한 프린터 드라이버를 선택합니다.
Invalid entry(잘못된 입력)
잘못된 데이터 또는 응답.
입력 내용을 수정합니다.
Jam in (area), Open door and clear jam((영역)에 용지 걸림. 덮개를 열고 걸린 용지를 제거하십시오)
다음 중 한 곳에 용지 걸림: 드럼 영역, 퓨저 영역, 양면 인쇄 급지 영역, 양면 인쇄 수신 영역, 양면 인쇄 픽업 영역.
제품 제어판에 표시된 영역에서 걸려 있는 용지를 제거한 뒤 제어판의 지침에 따르십시오. 걸린 용지 제거를 참조하십시오.
Jam in Tray #, Clear jam and then press OK(용지함 #에 용지 걸림. 걸린 용지를 제거하고 확인을 누르십시오)
제품이 입력 용지함에서 용지 걸림을 감지했습니다.
Load paper(용지를 넣으십시오)
모든 용지함에 용지가 없습니다.
용지함에 용지를 넣습니다.
Load Tray # <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media(용지함 #에 <종류> <크기>를 넣으십시오. 사용 가능한 용지를 사용하려면 확인을 누르십시오)
장치가 작업을 처리하고 있지만 해당 용지함이 비어 있습니다.
OK(확인)를 눌러 기존의 사용 가능한 용지를 사용합니다.
Load tray #, Press OK(용지함 #에 용지를 넣고 확인을 누르십시오)
수동 양면 인쇄 모드. “#”은 작업의 전반이 인쇄된 용지함 번호입니다.
알맞은 용지함에 용지를 넣습니다.
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media(용지함 1에 <종류> <크기>를 넣으십시오. 사용 가능한 용지를 사용하려면 확인을 누르십시오)
장치가 작업을 처리하고 있지만 용지함이 맞지 않습니다.
OK(확인)를 눌러 기존의 용지함 설정을 사용합니다.
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start(용지함 1에 <일반 용지> <크기>를 넣으십시오 / 청소 모드. 시작하려면 확인을 누르십시오)
청소 모드 용지 프롬프트.
OK(확인)를 눌러 청소를 시작합니다.
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media(수동으로 <종류> <크기>를 공급하십시오. 사용 가능한 용지를 사용하려면 확인을 누르십시오)
수동 급지 인쇄 모드입니다.
우선 입력 용지함에 용지를 넣습니다.
Mem. low 1 copy. Press OK(메모리가 부족합니다. 확인을 누르십시오)
제품에서 1개 사본 만들기를 완료했습니다. 메모리가 부족하여 남은 복사 작업은 취소되었습니다.
Cancel(취소)을 눌러 오류 메시지를 지웁니다. 작업을 페이지 수가 적은 몇 개의 작은 작업으로 나눕니다.
Memory is low Try again later(메모리가 부족합니다. 나중에 다시 시도하십시오)
제품에 메모리가 부족하여 새 작업을 시작하지 못했습니다.
새 작업을 시작하기 전에 현재 작업이 끝날 때까지 기다립니다.
Memory is low. Press OK(메모리가 부족합니다. 확인을 누르십시오)
제품 메모리가 거의 다 가득 찼습니다.
제품에서 작업을 끝내거나 Setup(설정)을 눌러 작업을 취소합니다.
Memory low Only 1 copy made(메모리 부족. 1장만 복사됨)
제품에 메모리가 부족하여 인쇄 작업을 완료하지 못했습니다.
Misprint, Press OK(잘못된 인쇄. 확인을 누르십시오)
급지 지연으로 인쇄가 잘못되었습니다.
용지를 다시 넣습니다.
No paper pickup, Press OK(용지가 들리지 않음. 확인을 누르십시오.)
제품이 용지 낱장을 들어올리는 데 실패했습니다.
입력 용지함에 용지를 충분히 깊게 넣었는지 확인합니다. 용지함 1에서 용지 길이 조정대가 사용 중인 용지 크기에 맞게 올바른 위치에 있는지 확인합니다.
용지 입력함에 용지를 다시 넣고 Setup(설정)을 눌러 작업을 계속합니다.
Non-HP supply installed(HP 정품이 아닌 소모품이 설치됨)
HP 제품이 아닌 새 소모품이 설치되었습니다. 이 메시지가 몇 초간 표시된 뒤 제품은 준비 상태로 돌아갑니다.
만약 정품 HP 소모품인 줄 알고 구입했다면 HP 위조품 신고 직통번호 1-877-219-3183으로 연락합니다. 비정품 HP 소모품 사용으로 인한 서비스 또는 수리는 HP 보증 범위에 포함되지 않습니다.
Order black Cartridge(검정 카트리지를 주문하십시오)
인쇄 카트리지가 부족합니다.
새 인쇄 카트리지를 주문합니다.
Page too complex, Press OK(페이지가 너무 복잡합니다. 확인을 누르십시오)
페이지가 너무 복잡하여 제품에서 현재 페이지를 인쇄할 수 없습니다.
메시지를 지우려면 Setup(설정) ()을 누릅니다.
제품에서 작업을 끝내거나 Cancel(취소)을 눌러 작업을 취소합니다.
Scanner reserved for PC scan(스캐너가 PC 스캔을 위해 예약됨)
컴퓨터가 스캔을 만들기 위해 제품을 사용하고 있습니다.
컴퓨터 스캔이 끝날 때까지 기다리거나, 컴퓨터 소프트웨어에서 스캔을 취소하거나, Cancel(취소)을 누릅니다.
Scanning error Cannot connect(스캔 오류. 연결할 수 없음)
제품이 스캔 정보를 컴퓨터에 전송하지 못합니다.
연결 케이블이 느슨하거나 손상되지 않았는지 확인합니다. 필요한 경우 케이블을 교체하고 스캔을 다시 시도합니다.
Settings cleared, DATE/TIME(설정이 제거됨. 날짜/시간)
제품이 작업 설정을 삭제했습니다.
적절한 작업 설정을 다시 입력합니다.
Used black cartridge in use(이미 사용된 검정 카트리지가 사용되고 있음)
메시지가 다음 메시지와 번갈아 나타납니다.
to accept, press OK(사용하려면 확인을 누르십시오)
사용된 프린터 카트리지가 설치되었거나 이동되었습니다.
OK(확인)를 눌러 준비 상태로 돌아갑니다.
중대한 오류 메시지
중대한 오류 메시지는 몇 가지 오류를 표시합니다. 전원을 껐다 켜면 문제가 해결될 수 있습니다. 중대한 오류가 계속되면 제품을 수리해야 할 수 있습니다.
중대한 오류 메시지 표
중대한 오류 메시지
제어판 메시지
설명
권장 조치
49 Error, Turn off then on(오류. 껐다 켜십시오)
제품에 내장 소프트웨어 오류가 발생했습니다.
전원 스위치를 사용하여 프린터를 끄고 최소 30초 동안 기다린 다음 프린터를 다시 켜고 제품이 초기화될 때까지 잠시 기다립니다.
50.x Fuser Error(퓨저 오류)
제품에 내부 하드웨어 오류가 발생했습니다.
  1. 전원 스위치를 사용해 전원을 끈 뒤 최소 30초 동안 기다립니다.
  2. 서지 프로텍터를 사용하는 경우 이를 제거합니다. 제품 전원 플러그를 벽에 있는 콘센트에 직접 꽂습니다.
  3. 전원을 켠 뒤 제품이 초기화될 때까지 기다립니다.
52 Scanner Error(스캐너 오류)
서지 프로텍터를 사용하는 경우 이를 제거합니다. 제품 전원 플러그를 벽에 있는 콘센트에 직접 꽂습니다. 전원 스위치를 사용하여 제품을 켭니다.
55.4 Error, Turn off then on(오류. 껐다 켜십시오)
제품에 엔진 통신 시간 제한 오류가 발생했습니다.
79 Error Turn off then on(오류. 껐다 켜십시오)
제품에 내부 펌웨어 오류가 발생했습니다.
최근 제품에 메모리 DIMM을 설치한 경우에는 제품을 끄고 메모리 DIMM을 제거했다 다시 설치하여 DIMM이 올바로 설치되었는지 확인한 다음 제품을 다시 켭니다.
Scanner error #, Turn off then on(센서 오류 #. 껐다 켜십시오)
제품의 스캐너 하위 어셈블리 영역에 오류가 발생했습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
