조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP Pocket Media Drive - HP Pocket Media Drive 사용(Windows Vista)
이 문서는 Windows Vista를 사용하는 컴퓨터에 연결된 HP Pocket Media Drive에 적용됩니다.
HP Pocket Media Drive는 디지털 사진, 음악, 비디오 등의 미디어 파일을 저장 및 전송할 수 있도록 설계된 대용량 외장 하드 디스크 드라이브입니다.
HP Pocket Media Drive는 대개 컴퓨터의 앞면 또는 뒷면에서 USB 2.0 또는 USB 1.1 커넥터를 통해 연결하거나 분리합니다. 하지만 일부 컴퓨터에서는 HP Pocket Media Drive를 특수 설계된 수평 또는 수직 드라이브 베이에 장착하여 사용하기도 합니다.
  경고:
드라이브를 옆으로 세워 두면 드라이브가 넘어져 손상될 수 있으므로 주의해야 합니다. 드라이브에 액체나 음료를 흘리면 엎질러진 액체로 인해 내부 전자 부품이 손상될 수 있습니다. 드라이브를 가동할 때는 드라이브 주변에 통풍이 잘되도록 하십시오. 드라이브 위에 다른 물건을 올려놓으면 드라이브가 손상되거나 과열될 수 있으므로 유의해야 합니다.
  경고:
복구, 하드 드라이브 분할 또는 하드 드라이브 포맷 작업 전에는 드라이브 베이에서 드라이브를 제거해야 하며, 그렇게 하지 않으면 Pocket Media Drive에 있는 소프트웨어 또는 모든 데이터가 손실될 수 있습니다.
특수 설계된 드라이브 베이가 있는 HP 컴퓨터에 드라이브 삽입
HP Pocket Media Drive는 내부 USB 포트와 전원 케이블이 포함된 일부 특수 설계된 드라이브 베이에 장착하여 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 HP Pocket Media Drive는 컴퓨터를 끄지 않고도 하드 드라이브에서 삽입하거나 제거할 수 있습니다(무정지 교체라고도 함).
HP Pocket Media Drive를 특수 설계된 HP 컴퓨터에 삽입하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 가로로 삽입할 경우 오른쪽에는 평평한 면이 오고 왼쪽에는 전원 LED가 오도록 드라이브를 삽입합니다. 세로로 삽입할 경우 드라이브의 평평한 면이 아래쪽을 향하고 전원 LED가 위를 향하도록 삽입합니다.
  2. 드라이브가 내부 전원 및 USB 케이블에 확실하게 연결될 때까지 드라이브 베이로 밀어 넣습니다. 드라이브는 베이 안으로 손쉽게 밀려 들어가므로 무리하게 힘을 가해서는 안 됩니다.
    드라이브를 올바르게 삽입한 상태에서 컴퓨터를 켜면 드라이브 앞면의 전원 LED가 켜집니다.
드라이브 베이가 없는 컴퓨터에 드라이브 연결
HP Pocket Media Drive는 USB 2.0 케이블을 통해 외장 하드 디스크 드라이브로 연결하여 사용할 수도 있습니다.
드라이브를 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 컴퓨터를 켭니다.
  2. 직사각형 기본 USB 커넥터를 컴퓨터의 USB 2.0 포트에 연결합니다. 컴퓨터에서 SB 1.0 또는 1.1을 사용할 경우 케이블의 양쪽 직사각형 끝을 컴퓨터의 USB 포트 두 개에 연결합니다.
    1. USB 1.0용 추가 커넥터
    2. 기본 커넥터
  3. USB 2.0 케이블의 사각형 끝을 드라이브 뒷면의 USB 커넥터에 연결합니다.
    사진 : 컴퓨터와 드라이브 간의 케이블 연결
      주의:
    USB 2.0은 두꺼운 USB 커넥터만 사용하고 USB 1.x 시스템은 두 가지 USB 커넥터를 모두 사용합니다.
      경고:
    HP Pocket Media Drive를 USB 포트에 연결한 상태로 컴퓨터를 이동해서는 안 됩니다. 드라이브를 떨어뜨리는 등 부주의하게 취급하면 데이터가 손실되고 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.
  4. HP Pocket Media Drive 설치 CD로 소프트웨어와 드라이버를 설치합니다.
      주의:
    컴퓨터에서 HP Pocket Media Drive를 인식하는 데 몇 초 정도 소요될 수 있습니다.
Windows에서 HP Pocket Media Drive 찾기
드라이브를 USB 2.0 커넥터에 연결하면 Windows에서 하드 디스크 드라이브 문자를 자동으로 할당합니다. 할당되는 문자는 컴퓨터에 연결된 다른 저장 장치에 따라 달라집니다.
컴퓨터에서 HP Pocket Media Drive를 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 시작 을 클릭한 다음을 클릭한 후 컴퓨터를 클릭합니다.
  2. HP Pocket Media Drive라고 표시된 드라이브를 찾습니다.
      주의:
    이 드라이브의 기본 볼륨 레이블은 HP Pocket Media Drive입니다. 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 선택한 후 새 이름을 입력하면 드라이브의 이름을 변경할 수 있습니다. HP Pocket Media Drive가 두 개 이상인 경우에는 드라이브의 이름을 바꾸는 것이 좋습니다.
드라이버 및 소프트웨어 설치
HP Pocket Media Drive 드라이버와 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  주의:
사용 중인 언어 및 컴퓨터 운영 체제와 호환되는 응용 프로그램만 설치하십시오.
  1. 시작 을 클릭한 다음컴퓨터를 클릭한 후 HP Pocket Media Drive 아이콘을 두 번 클릭합니다.
  2. PMD 폴더를 엽니다.
  3. Setup.exe 또는 HPDI.exe를 두 번 클릭합니다.
  4. 소프트웨어 옆의 확인란에 확인 표시를 하여 설치할 항목을 선택합니다.
  5. Install(설치)을 클릭한 후 화면에 나타나는 지침에 따라 소프트웨어 프로그램을 설치합니다. 프로그램이 자동으로 설치됩니다.
  6. 소프트웨어를 설치하고 나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.
      주의:
    가능한 경우 NEWUPDATE 파일에서 소프트웨어 관련 업데이트와 변경 내용을 확인하십시오.
Roxio Backup MyPC 7 설치
일부 HP Personal Media Drive에는 Windows Vista와 호환되지 않는 Sonic Backup MyPC 6이 함께 제공됩니다. 다음 단계를 수행하여 Windows Vista와 호환되는 Roxio Backup MyPC 7을 다운로드하십시오.
  1. http://www.hp.com으로 이동합니다.
  2. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드를 클릭합니다.
  3. 드라이버 및 소프트웨어 다운로드가 선택되어 있는지 확인한 후 제품명 텍스트 필드에 HP Pocket Media Drive를 입력합니다.
  4. 사용 중인 HP Pocket Media Drive에 해당하는 링크를 클릭합니다.
  5. Microsoft Windows Vista를 클릭하여 운영 체제로 Windows Vista를 선택합니다.
  6. Roxio Backup MyPC Application Update 페이지에서 Roxio Backup MyPC 7 소프트웨어 프로그램 설치 지침을 따릅니다.
드라이브 안전하게 분리
  경고:
하드웨어가 손상되거나 데이터가 손실되지 않도록 하려면 데이터를 저장하거나 전송 중일 때는 HP Pocket Media Drive를 분리하지 마십시오. 또한 반드시 드라이브를 먼저 올바르게 분리한 후에 케이블이나 전원 코드를 제거해야 합니다.
  1. 바탕 화면 하단의 시스템 트레이에서 하드웨어 안전하게 제거 아이콘 을 두 번 클릭합니다. 하드웨어 안전하게 제거 창이 열립니다.
  2. USB 대용량 저장 장치를 두 번 클릭합니다. 일부 컴퓨터에서는 이 이름이 다르게 나타날 수도 있습니다.
      주의:
    USB 대용량 저장 장치가 두 번 나열될 수 있는데, 하나는 메모리 카드 리더이고 나머지는 대용량 저장 장치일 수 있습니다. HP Pocket Media Drive 레이블을 찾으십시오.
  3. 장치를 선택한 후 확인을 클릭합니다.
    장치를 안전하게 분리할 수 있음을 알려주는 하드웨어 안전 제거 메시지가 나타납니다.
  4. 확인을 클릭한 후 닫기를 클릭합니다.
  5. 컴퓨터에서 드라이브를 분리합니다.
      주의:
    하드웨어 안전하게 제거 기능으로 드라이브를 안전하게 분리할 수 없는 경우 열려 있는 모든 소프트웨어 프로그램과 문서를 닫고 다시 시도하십시오.
파티션 삭제 및 만들기
파티션에는 하드 드라이브 공간이 할당되며 Windows에서는 드라이브 문자로 나타날 수 있습니다. 하드 드라이브에 파일을 저장하려면 해당 하드 드라이브에 파티션을 하나 이상 설정해야 합니다. HP Pocket Media Drive에서 파티션을 추가 또는 삭제하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  경고:
하드 드라이브의 파티션을 삭제하면 해당 드라이브의 모든 데이터가 손실됩니다. 따라서 보관하려는 데이터가 있는 경우 파티션을 삭제하기 전에 데이터를 백업하십시오.
  1. 시작 을 클릭한 다음컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리를 선택합니다.
    컴퓨터 관리 창이 열립니다.
  2. 디스크 관리(저장소 아래)를 클릭합니다.
    사용 가능한 디스크가 표시됩니다.
  3. HP Pocket Media Drive를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 볼륨 삭제를 선택합니다. 확인 창이 열립니다.
    를 클릭합니다. 디스크의 파티션이 삭제되며 디스크 관리자에는 디스크 공간이 할당되지 않음으로 표시됩니다.
  4. 디스크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 단순 볼륨을 선택합니다.
    새 단순 볼륨 마법사가 열립니다.
  5. 모든 화면에서 다음을 클릭하여 기본 옵션을 적용합니다. 마침을 클릭하여 파티션 만들기를 시작합니다.
    마법사에서 새 파티션을 만들어 자동으로 포맷합니다. 포맷 절차는 30분 이상 소요될 수 있습니다. 포맷 도중에는 디스크 상태가 포맷 중으로 표시됩니다. 디스크 상태가 정상으로 표시되면 포맷이 완료된 것입니다.
HP Pocket Media Drive 포맷
드라이브의 파티션을 포맷하는 작업은 파일을 쓰기 위한 공간을 준비하는 과정입니다. HP Pocket Media Drive를 포맷하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  경고:
하드 디스크 드라이브를 포맷하면 해당 드라이브의 모든 데이터가 손실됩니다. 따라서 보관하려는 데이터가 있는 경우 드라이브를 포맷하기 전에 데이터를 백업하십시오.
    컴퓨터 관리 창이 열립니다.
    사용 가능한 디스크가 표시됩니다.
  3. HP Pocket Media Drive를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 포맷을 선택합니다.
    포맷 창이 열립니다.
  4. 확인을 클릭하여 기본값을 적용합니다.
    확인 창이 열립니다. 확인을 클릭합니다. 포맷을 시작합니다.
HP Pocket Media Drive 문제 해결
드라이브 문제를 해결하기 전에 컴퓨터에 최신 Windows 서비스 팩을 비롯한 다른 Windows 업데이트가 설치되어 있는지 확인하십시오. 서비스 팩은 버그를 수정하고, 드라이버를 추가하며, 컴퓨터의 보안 기능을 강화할 목적으로 배포됩니다. Windows 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 HP 지원 문서 HP 및 Compaq PC - Windows Update로 드라이버 및 소프트웨어 업데이트를 참조하십시오.
Windows에서 드라이브를 찾을 수 없는 경우
Windows에서 드라이브가 나타나도록 하려면 다음 단계를 수행하십시오.
시작 을 클릭한 다음을 클릭하고 각 단계를 완료한 후에 컴퓨터를 클릭하여 드라이브가 나열되는지 확인합니다.
  1. 드라이브가 작동하는지 확인합니다. 드라이브 앞면의 전원 LED와 전원 어댑터의 표시등이 모두 켜져 있어야 합니다.
  2. USB 케이블이 드라이브와 컴퓨터의 USB 커넥터에 올바른 방식으로 확실하게 연결되어 있는지 확인합니다.
      주의:
    드라이브와 함께 제공된 케이블을 사용하십시오. 다른 케이블은 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
  3. 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 USB 케이블을 뽑습니다. 10초간 기다렸다가 USB 케이블을 다시 연결합니다.
  4. 다음과 같이 장치 관리자에서 USB 포트를 사용할 수 있는지 확인합니다.
    1. 시작 을 클릭한 다음컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
      시스템 창이 열립니다.
    2. 장치 관리자를 클릭합니다.
    3. 디스크 드라이브 옆의 더하기 표시(+)를 클릭합니다.
    4. 표시되면 HP Pocket Media Drive를 두 번 클릭합니다.
    5. 일반 탭의 장치 상태 영역에서 장치의 상태를 확인합니다.
  5. 위의 단계를 수행해도 Windows에서 드라이브를 인식하지 못하면 USB 포트가 불량이거나 잘못 구성했거나 드라이브에 결함이 있는 것입니다.
    USB 문제 해결에 대한 자세한 내용은 HP 지원 문서 Windows Vista에서 USB 연결 문제 해결을 참조하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
