프린터와 HP Designjet 스캐너 시스템을 연결하기 위한 두 가지 권장 방법이 있습니다.
LAN을 통한 네트워크 연결.
Firewire 또는 USB 인터페이스를 통한 로컬 연결.
주의:로컬 연결을 사용하면 소프트웨어에 의한 드라이버 설치 및 삭제가 자동으로 이루어집니다.
네트워크 연결
네트워크 구성은 지원되는 모든 HP Designjet 프린터에 맞는 구성으로 다음을 제공합니다.
네트워크로 스캔 기능.
네트워크 인쇄 및 외부 컴퓨터에서 스캐너 파일 액세스.
다음 프린터를 스캐너에 설치할 수 있습니다.
HP Designjet 500 프린터 시리즈
HP Designjet 800 프린터 시리즈
HP Designjet 1000 프린터 시리즈
HP Designjet 5000 프린터 시리즈
HP Designjet 5500 프린터 시리즈
HP Designjet 4000 프린터 시리즈
HP Designjet 4500 프린터 시리즈
HP Designjet Z2100 포토 프린터 시리즈
HP Designjet Z3100 포토 프린터 시리즈
HP Designjet Z6100 프린터 시리즈
HP Designjet T610 프린터 시리즈
HP Designjet T1100 프린터 시리즈
로컬 연결
로컬 연결은 패널 PC와 프린터 간에 USB 또는 방화벽 Firewire 케이블을 사용해 만들 수 있습니다. 그러나 다음 HP Designjet 프린터만 이 방법으로 연결할 수 있습니다(MFP에 포함된 프린터).
HP Designjet T1100ps 106.7cm
HP Designjet 4500ps
HP Designjet 800ps 106.7cm
다음 항목에서 이 프린터들을 위한 모든 연결 옵션에 대한 상세한 정보를 볼 수 있습니다. USB/Firewire 로컬 연결을 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우가 있습니다.
HP Designjet 4500ps
독립형 연결: 네트워크로 스캔 기능 없음. 네트워크 인쇄 안 됨. 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한이 없음.
mfp 프린터를 복사기 시스템으로 사용하는 전형적인 방식입니다.
스캐너에서 프린터로 FireWire 연결(TCP/IP 프로토콜이 사용됨).
TCP/IP 프로토콜은 프린터에서 정보를 얻는 데 사용됩니다. 설정, I/O 설정, IP 인터페이스 선택, 자동 또는 1394 FireWire.
스캐너는 169.254.x.x 범위에서 자동으로 IP 주소를 얻으며 주소는 변경할 수 없습니다.
네트워크 구성: 네트워크로 스캔 기능, 네트워크 인쇄 및 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한을 제공합니다.
프린터 및 스캐너가 네트워크에 연결되어 있습니다.
이들은 서로 직접적으로 연결되어 있지 않습니다.
모든 통신은 네트워크를 통해 수행됩니다.
LAN을 통한 TCP/IP를 사용하기 위한 프린터 구성: 설정, I/O 설정, IP 인터페이스 선택, 자동 또는 고속 이더넷.
혼합 구성(옵션 1): 네트워크로 스캔 기능, 네트워크 인쇄 및 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한을 제공합니다.
프린터와 스캐너를 FireWire 케이블로 연결합니다(작업 전송용).
프린터와 스캐너를 모두 네트워크에 연결합니다(상태 및 용지 정보가 LAN을 통한 TCP/IP를 통해 다시 전송됩니다).
FireWire 케이블을 연결할 때 프린터가 스캐너 소프트웨어에 자동으로 설치됩니다. – 네트워크를 통해 설치할 필요 없음.
프린터를 연결하기 전에 스캐너를 LAN에 연결해야 합니다.
혼합 구성(옵션 2): 네트워크로 스캔 기능을 제공. 네트워크 인쇄 안 됨. 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한 제공.
스캐너를 네트워크에 연결합니다(상태 및 용지 정보가 Firewire를 통한 TCP/IP를 통해 다시 전송됩니다).
LAN을 통한 TCP/IP를 사용하기 위한 프린터 구성: 설정, I/O 설정, IP 인터페이스 선택, 1394 Firewire.
주의:
FireWire 케이블이 스캐너에 연결된 경우 프린터가 LAN을 통한 TCP/IP 연결을 가지고 있는지 자동으로 검색할 수 있으며, 검색한 후에는 SNMP를 통해 프린터 정보를 얻기 위해 해당 정보를 사용합니다. 사용자가 프린터를 LAN에 연결하고 스캐너는 LAN에 연결하지 않은 경우 시스템이 작동하지 않습니다. 이것은 프린터가 하나의 활성 TCP/IP 인터페이스를 가지고 있기 때문이며, 따라서 TCP/IP가 LAN을 통해 작동하고 있으면 스캐너가 FireWire TCP/IP 연결을 얻을 수 없어 SNMP를 사용해 프린터에서 정보를 얻을 수 없습니다.
HP Designjet T1100ps 106.7cm & HP Designjet 800ps 106.7cm
스캐너와 프린터 간 USB 연결.
네트워크 구성: 네트워크로 스캔 기능, 네트워크 인쇄 및 외부 프린터의 스캐너 파일 액세스 권한을 제공합니다.
혼합 구성(옵션 1)(권장): 네트워크로 스캔 기능, 네트워크 인쇄 및 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한을 제공합니다.
프린터와 스캐너를 USB 케이블로 연결하고(작업 전송용) 프린터와 스캐너를 모두 네트워크에 연결합니다.
USB 케이블을 연결하고 패널 PC를 다시 부팅하면 프린터가 스캐너 소프트웨어에 자동으로 설치됩니다. – 네트워크를 통해 설치할 필요 없음.
혼합 구성(옵션 2): 네트워크로 스캔 기능 제공. 네트워크 인쇄 안 됨. 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한 제공.
프린터와 스캐너를 USB 케이블로 연결하고(작업 전송용) 스캐너를 네트워크에 연결합니다.
혼합 구성(옵션 3): 네트워크로 스캔 기능, 네트워크 인쇄 제공. 외부 프린터에서 스캐너 파일에 액세스할 권한이 없음.
프린터와 스캐너를 USB 케이블로 연결하고(작업 전송용) 스캐너를 프린터에 연결합니다.
