조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - Vista의 장치 관리자 정보
이 문서의 내용은 Windows Vista가 설치된 HP 노트북 PC에 적용됩니다.
이 문서에는 장치 관리자 유틸리티 사용에 대한 정보 및 오류 코드에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
사진 : 장치 관리자
장치 관리자에는 컴퓨터에 설치된 장치에 대한 다음과 같은 정보가 들어 있습니다.
  • 장치가 제대로 작동하는지 여부 및 제대로 작동하지 않을 경우의 오류 메시지
  • 설치된 하드웨어 장치
  • IRQ 포트
  • 메모리 할당
  • 장치 드라이버
장치 관리자에서 장치 속성을 변경할 수 있습니다.
장치 관리자를 여는 방법 및 오류 코드를 보는 방법
장치 관리자에서 오류 코드를 보려면 다음 절차를 수행합니다.
  1. 시작 을 클릭하고 장치를 검색 필드에 입력한 다음 장치 관리자가 표시되면 목록에서 선택합니다.
  2. 디스플레이 어댑터 등의 장치 종류를 두 번 클릭하여 해당 범주에 있는 장치를 봅니다.
  3. 사용할 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
  4. 일반 탭을 클릭하여 장치 상태를 볼 수 있습니다.
    사진 : 일반 상태 메시지의 예
    사진 : 상태 문제에 대한 메시지의 예
      주의:
    장치에 문제가 있을 경우 문제 유형이 표시됩니다. 또한 문제 코드 및 번호와 해당 문제에 대해 권장되는 해결 방법도 표시됩니다. 해결 방법 확인 버튼이 있을 경우 이 버튼을 클릭하여 Windows 오류 보고를 Microsoft에 보낼 수 있습니다.
장치 관리자 탭 이해
  • 장치 관리자에서 장치 옆에 있는 더하기 기호(+)를 클릭하고 특정 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다. 선택된 장치의 속성 창이 나타납니다. 속성 창에는 일반 탭이 있습니다.
  • 장치에 대한 속성 창에는 일반 탭 외에 다른 여러 종류의 탭이 있습니다. 일부 장치에는 리소스 탭, 드라이버 탭, 자세히 탭은 물론 여기서 따로 나열하지 않은 다른 탭도 있을 수 있습니다.
  • 장치에 대한 설명입니다. 리소스 탭을 클릭하면 중간에 있는 창에 해당 장치에 사용할 수 있는 리소스 종류가 표시됩니다.
    사진 : 리소스 탭
  • 하단의 스크롤 상자에는 충돌 장치 목록이 표시됩니다. 충돌이 발생하는 경우 이 목록에는 오류 코드가 표시됩니다.
  • Windows가 성공적으로 장치를 검색한 경우 자동 설정 사용 확인란이 선택되어 있습니다. 장치가 올바로 작동하고 있습니다.
  • 장치의 리소스 설정이 기본 구성 <n>(여기에서 <n>은 0000에서 0009 사이의 수)을 기반으로 하는 경우 목록에서 다른 리소스 설정을 선택하여 구성을 변경할 수 있습니다.
  • 장치 설정이 기본 구성을 기반으로 하지 않는 경우 설정 변경 버튼을 클릭하고 리소스 값을 수동으로 조정합니다. 예를 들어, 입출력 범위 설정을 편집하려면 다음 절차를 수행합니다.
    1. 자동 설정 사용 확인란을 클릭하여 선택을 취소합니다.
    2. 설정 변경 버튼을 클릭합니다.
    3. 장치에 알맞은 입출력 범위를 클릭합니다.
    4. 새 설정을 저장하고 확인을 클릭하여 종료합니다.
    5. 컴퓨터를 다시 시작하여 새 설정을 적용합니다.
장치 관리자 도구 모음
장치 관리자 도구 모음을 사용하여 시스템에 있는 장치에 대해 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 아래 표를 참조합니다.
사진 : 장치 관리자 도구 모음 버튼
기호
정의
창 왼쪽에 있는 장치 관리자의 콘솔 트리를 표시하거나 숨깁니다.
장치 속성을 표시하며 장치에 문제가 있음을 나타냅니다.
장치 관리자(Microsoft Management Console) 도움말 파일을 엽니다.
창 오른쪽에 장치 문제를 해결하는 데 필요한 작업을 보여주는 장치 관리자의 작업 창을 표시합니다.
하드웨어 변경 내용 및 문제를 검색합니다.
필요한 경우 해당 장치에 대한 드라이버 소프트웨어를 업데이트합니다.
시스템에서 이 장치를 제거합니다.
시스템에서 이 장치를 사용할 수 있도록 설정합니다.
장치 관리자 오류 기호
장치 관리자는 다음 기호를 사용하여 특정 시스템 장치의 특정 오류 조건에 대한 정보를 제공합니다.
기호
정의
장치가 문제 상태에 있음을 표시합니다. 문제 상태에 있는 장치가 작동 중일 수 있습니다. 문제를 설명하는 문제 코드가 장치에 표시됩니다.
사용하지 않는 장치를 표시합니다. 사용하지 않는 장치는 시스템에 물리적으로 존재하면서 리소스를 사용하지만 보호 모드 드라이버가 로드되지 않는 장치입니다.
컴퓨터 속성의 장치 리소스에서 장치에 자동 설정 사용이 선택되어 있지 않고 수동으로 선택되었음을 표시합니다. 문제가 있거나 사용되지 않는 장치 상태를 표시하는 것은 아닙니다.
정확한(장치 전용) 드라이버를 사용할 수 없고 호환 가능 드라이버가 설치되어 있음을 표시합니다.
상세 오류 코드 정보
아래 표에서 오류에 대한 권장 해결 방법은 드라이버를 업데이트하기 위한 것입니다. 드라이버, BIOS 패치 및 소프트웨어 업데이트를 얻으려면 HP 드라이버 및 소프트웨어 다운로드 검색 페이지를 이용하십시오. 컴퓨터의 모델 번호를 검색하여 사용 가능한 업데이트 목록을 가져올 수 있습니다.
  주의:
장치 관리자에서 장치를 제거하려면 목록에서 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 제거를 클릭합니다.
장치 속성 페이지의 드라이버 탭에서 드라이버를 업데이트할 수도 있습니다. 장치 이름을 두 번 클릭하여 장치 관리자의 속성 페이지로 이동하고 드라이버 탭을 클릭한 다음 드라이버 업데이트를 클릭합니다.
장치 관리자 오류 코드
오류 코드
오류 설명
권장 해결 방법
코드 1
장치가 올바르게 구성되지 않았습니다.
문제를 해결하려면, 장치 상태 상자의 지시에 따릅니다. 또한 장치 관리자에서 장치를 제거하고 제어판에서 새 하드웨어 추가 마법사를 실행하여 이 문제를 해결할 수도 있습니다.
코드 2
어떤 장치에 오류가 있느냐에 따라 두 가지 메시지 중 하나가 표시됩니다. 이 코드는 장치 로더(DevLoader)가 장치를 로드하지 않았음 의미합니다. 이 장치가 루트 버스 DevLoader(예: ISAPNP, PCI 또는 BIOS)인 경우 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. PC에서 두 <유형> 버스 유형을 보고하므로 이 장치에 대한 드라이버를 로드하지 못했습니다. (코드 2)
장치가 루트 버스 DevLoader가 아닌 경우 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 이 장치의 <유형> 장치 로더가 장치 드라이버를 로드하지 못했습니다. (코드 2)
BIOS 업데이트를 시도하십시오.
장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 설치하거나 초기화합니다.
코드 3
장치가 손상되었거나 컴퓨터 메모리 또는 기타 리소스가 부족할 수 있습니다.
장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 설치하거나 초기화합니다. 컴퓨터를 다시 시작하거나 큰 파일들을 하드 디스크에서 삭제하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
코드 4
이 장치의 INF 파일이 잘못되었거나 레지스트리가 손상되었습니다. 예를 들어, .inf 파일이 텍스트인 필드를 지정하지만 이진 파일입니다.
이 오류 코드가 계속해서 나타나면 드라이버를 업데이트하십시오.
코드 5
중재자가 없어 장치에 오류가 발생했습니다.
이 오류 코드를 해결하려면 권장 사항에 따라 드라이버를 업데이트하고 장치 관리자에서 장치를 제거한 다음 컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 설치하거나 초기화합니다.
코드 6
이 장치와 다른 장치 사이에 충돌이 있습니다.
장치 속성의 리소스 탭을 클릭하여 수동으로 설정을 입력하거나 장치를 플러그 앤 플레이 기능을 지원하는 장치로 교체합니다.
코드 7
장치에 대한 구성을 수행할 수 없습니다.
장치가 올바로 작동하는 경우에는 코드 수정 과정을 수행할 필요가 없습니다. 장치가 올바르게 작동하지 않는 경우 장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 설치하거나 초기화합니다.
코드 8
장치에 대한 장치 로더(DevLoader)를 찾지 못했습니다. 예를 들어, 장치의 .inf 파일이 없거나 유효하지 않은 파일일 수 있습니다.
대개의 경우 드라이버를 다시 설치하거나 업데이트하면 문제가 해결됩니다. 드라이버를 다시 설치하는 대신 장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 설치하거나 초기화합니다.
이 오류 코드가 계속해서 나타나면 하드웨어 제조업체에 업데이트된 드라이버가 있는지 확인하십시오.
코드 8
DevLoader가 시스템 DevLoader인 경우 다음과 같은 텍스트가 표시됩니다: 장치 드라이버를 로드하는 파일 <이름>을 로드할 수 없어 이 장치가 제대로 작동하지 않습니다.
이 문제를 해결하려면 시스템 복구를 수행하십시오.
오류 코드
오류 설명
권장 해결 방법
코드 9
이 장치의 레지스트리 정보가 잘못되었습니다.
장치 관리자를 사용하여 장치를 제거하고 해당 장치를 다시 설치하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
이 오류 코드가 계속해서 나타나면 하드웨어 제조업체에 연락하여 알맞은 레지스트리 설정을 문의하십시오.
코드 10
장치를 시작하지 못했습니다. 예를 들어, 장치가 없거나 제대로 작동하지 않습니다. 이 메시지는 드라이버에서 발생할 수 있으므로 매우 다양할 수 있습니다.
이 오류 코드를 해결하려면, 장치가 컴퓨터에 올바로 연결되어 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 모든 케이블이 제대로 연결되어 있고 모든 어댑터 카드가 해당 슬롯에 올바로 꽂혀 있는지 확인합니다.
제시된 해결 방법에 따라 장치 드라이버를 업데이트합니다. 장치를 제거하고 자동으로 이 장치를 다시 검색할 수도 있습니다.
코드 11
장치에 오류가 발생했습니다.
장치를 제거한 다음 다시 설치하고 드라이버를 업데이트한 다음 장치가 사용 중인 Windows 버전과 호환되는지 확인하십시오.
코드 12
두 장치가 동일한 리소스에 할당되었거나 BIOS 설정이 드라이버에 충분한 리소스를 제공하지 않습니다.
이 오류 코드를 해결하려면 연결되어 있는 장치 중 하나를 사용하지 않도록 설정하거나 제거합니다. 장치 속성의 리소스 탭을 클릭하여 수동으로 설정을 입력하거나 장치를 플러그 앤 플레이 기능을 지원하는 장치로 교체합니다.
코드 13
장치 드라이버 문제로 인해 장치를 사용할 수 없습니다.
코드 14
컴퓨터를 다시 시작하여 해결할 수 있는 문제가 장치에 발생했습니다.
컴퓨터를 다시 시작합니다.
코드 15
장치 리소스가 다른 장치 리소스와 충돌합니다.
이 오류 코드를 해결하려면 장치 속성의 리소스 탭을 클릭하여 수동으로 설정을 입력하거나 장치를 플러그 앤 플레이 기능을 지원하는 장치로 교체합니다.
코드 16
장치가 완전히 검색되지 않았습니다. 장치를 찾지 못한 경우 장치의 리소스가 모두 기록되지 않을 수 있습니다.
이 오류 코드를 해결하려면 장치 속성의 리소스 탭을 클릭하여 수동으로 설정을 입력하거나 장치를 플러그 앤 플레이 기능을 지원하는 장치로 교체합니다. 가능한 경우 드라이버를 업데이트하는 것도 도움이 될 수 있습니다.
코드 17
하드웨어가 다기능 장치이고 장치의 .inf 파일이 장치 리소스를 자식 장치에 나눠주는 방법에 대한 잘못된 정보를 제공하고 있습니다.
이 오류 코드가 계속해서 나타나면 하드웨어 제조업체에 업데이트된 드라이버나 설치 파일이 있는지 확인하십시오.
코드 18
장치를 다시 설치해야 합니다.
이 문제를 해결하려면 권장되는 해결 방법을 수행합니다. 이 작업이 도움이 되지 않으면 장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 설치하거나 초기화합니다.
오류 코드
오류 설명
권장 해결 방법
코드 19
레지스트리에서 알 수 없는 결과를 반환했습니다.
이 문제를 해결하려면 권장되는 해결 방법에 따라 Scanreg.exe를 실행합니다.
문제가 해결되지 않으면 명령 프롬프트에서 scanreg/restore를 입력합니다.
마지막으로 장치 관리자에서 장치를 제거하고 해당 장치를 다시 설치한 다음 다시 검색합니다.
코드 20
이 코드는 VxD 로더(Vxdldr)에서 알 수 없는 결과가 반환되었음을 의미합니다. 예를 들어, 장치 드라이버와 운영 체제 사이에 버전이 일치하지 않을 수 있습니다.
이 작업이 도움이 되지 않으면 장치 관리자에서 장치를 제거하고 해당 장치를 다시 설치하십시오.
코드 21
이 코드는 장치에 컴퓨터를 다시 시작하여 해결할 수 있는 문제가 있음을 의미합니다.
이 오류 코드를 해결하려면, Windows를 종료하고 컴퓨터를 껐다가 다시 켭니다.
코드 22
이 장치가 사용 안 함으로 설정되었습니다.
이 오류 코드를 해결하려면, 장치를 사용하도록 설정합니다. 이렇게 하려면 장치 관리자에서 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용을 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
BIOS에서 이 장치가 비활성화되어 있는 경우에는 BIOS 설정 유틸리티에서 장치를 활성화합니다.
코드 23
이 코드는 장치 로더에서 장치 시작이 지연되어 Windows에 장치 시작 준비를 알리지 못했음을 의미합니다.
이 오류 코드를 해결하려면, 디스플레이 속성에서 주 디스플레이 어댑터의 설정을 확인합니다. 장치 관리자에서 주 디스플레이 어댑터와 보조 디스플레이 어댑터를 제거한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
드라이버가 존재하고 올바로 설치되어 있는지 확인합니다.
디스플레이 어댑터 외의 장치에는 권장되는 해결 방법을 수행합니다.
이 작업이 도움이 되지 않으면 장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
코드 24
장치가 없거나, 올바로 작동하지 않거나, 모든 장치 드라이버가 설치되지 않습니다.
이 오류 코드를 해결하려면, 권장되는 해결 방법을 수행합니다.
장치가 여전히 작동하지 않으면, 장치가 컴퓨터에 올바로 연결되어 있는지 확인합니다. 예를 들어, 모든 케이블이 올바로 설치되어 있고, 어댑터 카드가 해당 슬롯에 올바로 장착되어 있는지 확인합니다.
코드 25
이 문제는 일반적으로 Windows Setup에서 모든 파일을 복사한 후 첫 번째 부팅과 두 번째 부팅 도중에만 발생합니다. 이 코드가 표시된 경우 설치가 불완전할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 권장되는 해결 방법을 수행합니다. 경우에 따라 시스템 복구를 수행해야 합니다.
코드 26
이 코드는 장치가 로드되지 않았음을 의미합니다. 장치 드라이버에 문제가 있거나 드라이버 중 일부가 설치되어 있지 않습니다.
이 오류 코드를 해결하려면, 권장되는 해결 방법을 수행합니다. 이 작업이 도움이 되지 않으면 장치 관리자를 사용하여 장치를 제거한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다.
이 오류 코드가 계속해서 나타나면 드라이버를 업데이트합니다.
코드 27
이 코드는 장치의 가능한 리소스를 설명하는 레지스트리 부분에 유효한 항목이 없음을 의미합니다. 예를 들어, 장치를 구성할 수 있다고 표시되어 있으나 .inf 파일의 구성 정보는 구성을 변경할 수 없도록 설정되어 있습니다.
이 오류 코드를 해결하려면 장치 관리자를 사용하여 장치를 제거한 다음 PC를 다시 시작합니다.
장치가 여전히 작동하지 않으면 드라이버를 업데이트합니다.
코드 28
드라이버가 설치되어 있지 않습니다.
이 문제를 해결하려면 권장되는 해결 방법을 수행합니다. 이 작업이 도움이 되지 않으면 장치 관리자에서 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
오류가 계속 발생하면 드라이버가 필요합니다.
오류 코드
오류 설명
권장 해결 방법
코드 29
장치 펌웨어가 충분한 리소스를 제공하지 않았습니다.
장치 드라이버를 업데이트합니다.
오류가 계속 발생하면 사용하고 있는 Windows 버전과 장치가 호환되지 않거나, 장치 하드웨어를 사용할 수 없거나, 장치 연결이 잘못되었을 수 있습니다.
코드 30
이 코드는 IRQ를 공유할 수 없음을 의미합니다.
동일한 IRQ로 점퍼되는 두 개의 하드웨어 장치가 있을 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 기능을 지원하도록 하드웨어를 업데이트하거나 점퍼 설정을 수정하십시오.
코드 31
Windows에서 이 장치에 필요한 드라이버를 로드할 수 없습니다.
장치 드라이버를 업데이트합니다.
코드 32
이 장치에 대한 드라이버 및 드라이버 서비스를 사용할 수 없습니다.
이 드라이버의 시작 유형을 사용할 수 없도록 레지스트리에 설정되어 있습니다.
코드 33
Windows에서 필요한 리소스를 확인할 수 없습니다.
사용 중인 Windows 버전과 장치가 호환되지 않을 수 있습니다. 장치를 플러그 앤 플레이 기능을 지원하는 장치로 교체해야 할 수 있습니다.
코드 34
Windows에서 사용자가 설치하려는 장치의 구성 설정을 확인할 수 없습니다.
코드 35
설치하려는 장치를 사용하도록 올바로 구성할 수 없습니다.
BIOS 업데이트를 시도하십시오.
코드 36
장치 IRQ(인터럽트 요청) 매개 변수를 다시 구성해야 합니다.
하드웨어와 함께 제공된 설명서를 참조하고 BIOS 설정 유틸리티를 사용하여 IRQ 설정을 변경합니다.
코드 37
Windows에서 하드웨어 장치 드라이버를 초기화할 수 없습니다.
코드 38
시스템 메모리에 이미 드라이버 인스턴스가 있으므로 드라이버를 설치할 수 없습니다.
오류가 계속 발생하면 컴퓨터를 다시 시작하고 드라이버를 업데이트합니다.
코드 39
Windows에서 장치 드라이버를 찾을 수 없습니다.
코드 40
서비스 키 정보가 잘못되었거나 레지스트리에 존재하지 않으므로 Windows에서 장치에 액세스할 수 없습니다.
오류가 계속 발생하면 시스템 복구를 수행하여 레지스트리를 복구할 수 있습니다.
코드 41
Windows에서 이 하드웨어에 대한 장치 드라이버를 성공적으로 로드했으나 해당 하드웨어 장치를 찾을 수 없습니다.
다음 절차를 수행합니다.
  1. 장치 관리자에서 장치 이름을 제거하고 컴퓨터를 끕니다.
  2. 컴퓨터에서 장치를 제거한 다음 다시 연결하여 잘 연결되었는지 확인합니다.
  3. 컴퓨터를 켭니다.
오류가 계속 발생하면 사용하고 있는 Windows 버전과 장치가 호환되는지 확인합니다.
코드 42
시스템 메모리에 이미 장치 인스턴스가 있으므로 장치 드라이버를 설치할 수 없습니다.
컴퓨터를 다시 시작합니다. 오류가 지속되면 문제 해결 탭을 통해 이 문제를 해결합니다. 동일한 유형 및 제조업체의 장치가 두 개 있을 경우 컴퓨터에서 해당 장치 중 하나를 제거합니다.
코드 43
장치 드라이버가 올바로 작동하지 않습니다.
코드 44
실수로 장치가 종료되었습니다.
코드 45
최근에 이 하드웨어 장치를 컴퓨터에 연결하지 않았습니다.
이 오류 코드에는 어떠한 작업도 필요하지 않습니다.
코드 46
운영 체제가 종료하고 있으므로 장치에 액세스할 수 없습니다. 컴퓨터를 다시 시작할 때 장치가 올바르게 작동해야 합니다.
코드 47
장치가 안전 제거 모드지만 아직 제거되지 않아 해당 장치에 액세스할 수 없습니다.
컴퓨터에서 장치를 빼 두었다가 다시 꽂습니다.
컴퓨터를 다시 시작하여 장치를 다시 활성화합니다.
코드 48
이 장치의 소프트웨어는 Windows에서 문제가 있다고 알려져 있으므로 시작할 수 없습니다.
드라이버를 업데이트하거나 장치를 호환되는 하드웨어로 교체합니다.
코드 49
레지스트리 크기 제한을 초과하여 새 장치를 시작할 수 없습니다.
장치 관리자를 사용하여 불필요하거나 사용하지 않는 장치를 제거하여 이 오류를 해결한 다음 컴퓨터를 다시 시작합니다. 시스템 복구를 수행하여 레지스트리를 복원해야 할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
